kabelquerschniitt bei 2 batterie
ripper4343
#1 erstellt: 16. Dez 2008, 21:12
hi
sagen wir ich müsst mir jetz en 50mm² kabel vom motorraum in den KOferraum ziehen.
Muss ich dann wenn ich eine zweitbatterie einbau und die endstufe an diese anschliesse auch 50er nehmen oder reicht auch dünneres ( für verbindung 1 batterie zu 2 batterie) von der 2 batterie würde natürlich wieder ein 50er zur endstufe gehen. weil laut meiner theorie würde ja ein dünneres ausreichen weil sie ja dann nur laden muss.... der saft für die endstufe kommt ja nicht von der ersten....
Tonhahn
#2 erstellt: 16. Dez 2008, 22:07
das kabel zwischen den batterien fungiert in dem falle zu 2/3 als LADEKABEL für die hintere batterie.. der restliche 1/3 geht für die endstufen drauf..
das bedeutet .. je nach lichtmaschiene würde rein theoretisch auch ein 25er kabel reichen..
aber so sind wier ja nicht.. lieber eine nummer größer als eine zu klein..
also opti wär ein 35er kabel welches du 2mal (!) mit ca 100A absicherst..
die dicken durchmesser kommen daher da du einen relatiev weiten weg von vorne nach hinten hast .. im gegensatz von zusatzbatteie zu endstufen aber ganz ganz kurtz..
was ich damit sagen will..
ein 25er kabel von zusatzbatteie zu endstufe reicht theoretisch aus.. bitte aber trotzdem auf sehr kleine kabelwege achten.. wenns doch etwas länger wird nimm lieber 35er ..
Mfg Jb
ripper4343
#3 erstellt: 16. Dez 2008, 22:17
also ich wollte halt 1 mal von 1 batterie zu 2 batterie 5 m legen und dann höchstens 1 m von der 2 batterie zu den endstufen
hab ja 2 endstufen
1mal 1600w RMS bei 1 ohm
und
4mal 100RMS
was für kabel soll ich denn jetzt genau nehmen von batterie zu batterie und von 2 batetrie zu den endstufen
mit 2 mal absichern meinste ca 20 cm nach der 1 batterie und ca 20 cm vor der 2ten?
Tonhahn
#4 erstellt: 17. Dez 2008, 11:24
also wiegesagt, zwischen starterbatterie und zusatzbatterie nimmste 35er und sicherst es mit 100A ab.. 2 mal halt..
von zusatzbatterie zu der bassendstufe kannste wieder 35er nehmen (kabel nach dem querschnitt absichern und nicht nach dem wieviel die endstufe aufnimmt..
also dieses kabel dann auch mit rund 80A oder auch 100A..
das kabel zu der 4-kanal endstufe würde dann ein 25er sein.. reicht vollkommend aus.. das sicherst du mit rund 60A ab
genau richtig
2 batterie
specter14 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  12 Beiträge
kabel für 2. batterie
fckw22 am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  5 Beiträge
Kabel zur 2. Batterie?
derclassAfreak am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  3 Beiträge
Absicherung der 2. Batterie
ViReZ am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  5 Beiträge
Trennrelais und 2. Batterie
mondeofreak26 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  11 Beiträge
2 endstufen 1 batterie?
Katanasound am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
ladeleitung für 2. batterie
kleenerpunk am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  9 Beiträge
frage wegen 2.batterie
mr.mr. am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  3 Beiträge
2. Batterie + Powercap + Trennrelais
markeem82 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  14 Beiträge
1,6KW 2. Batterie einbauen
xStein am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  9 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.548
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
