Frontsystem anschließen Hilfe?
Schubimek
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 22:09
Hallo, Ich habe ein Frage zum Anschluss meines Frontsystems.
Es handelt sich dabei um das Phase Evolution CFS 130.25.
Bei der Endstufe handelt es sich darum:
Output Power at 12V:
4 x 40W @ 4 ohms (0.08% THD)
4 x 50W @ 2 ohms (0.3% THD)
2 x 100W @ 4 ohms (0.3% THD)
Output Power at 14.4V:
4 x 60W @ 4 ohms (0.08% THD)
4 x 80W @ 2 ohms (0.3% THD)
2 x 160W @ 4 ohms (0.3% THD)
Fuse: 2 x 20A
Und nun zu meiner Frage.
Muss ich das Frontsystem gebrückt anschließen (also linke Seite Kanal 1+2, rechte Seite Kanal 3+4), was dann beim Einstellen jedoch schwierig werden dürfte, oder reicht es wenn ich pro Seite 1 Kanal anschließe (wäre dann ja aber pro Seite nur 40W RMS)????
Hoffe mir kann da jemand helfen, was die beste Möglichkeit ist.
MFG Schubimek
PhobosX_ITD
#2 erstellt: 20. Jan 2009, 10:33
Nur 40 Watt RMS von der Stufe,das sollte erst mal reichen zum ausprobieren, schließ es an einen kanal an, pegel dir das ein und guck ob noch was geht, dann kannst du immer noch brücken.
Schubimek
#3 erstellt: 20. Jan 2009, 22:04
Gut, dann werde ich es mal probieren.
Vielen Dank
Anlage im Auto richtig verkabeln
Al-Bert am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  20 Beiträge
Endstufe zu schwach bei 4 Ohms?
Midcall am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  22 Beiträge
2Ω oder 4Ω version der woofer?
evilwarrior am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  9 Beiträge
Doppelschwinger parallel = 2 ohm?
censored654 am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  5 Beiträge
Vierfach-Schwingspule eines Subwooferchassis anschließen
termixx am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  3 Beiträge
2 X 2wegesystem+sub an 4-kanal
Cosmic2007 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  24 Beiträge
DVC an 2 Kanal Endstufe anschließen
rambookan am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  5 Beiträge
Anschluss von 2 Subs
PureMusicListener am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  19 Beiträge
AxtonC502 oder Hifonics Odin VII an Syrincs ?
detektiv84 am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  2 Beiträge
Mehr Leistung durch Brücken der Endstufe?
Andy_xyz am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
