HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 X 2wegesystem+sub an 4-kanal | |
2 X 2wegesystem+sub an 4-kanal+A -A |
Cosmic2007
00:41
erstellt: 13. Feb 2009, |
hi, wie oben schon steht, würd ich gern wissen ob man einen sub und 2 x 2wegesytem an eine 4kanal endstufe anschließen kann. den sub auf kanal 1+2 brücken ist schon klar, aber kann man die 2wege systeme irgendwie hintereinander hängen? die 2wege systeme bestehen aus hochton, mittelton und frequenzweiche. endstufe handelt es sich umd eine Hifonics ZEUS ZXi 9400 danke schonmal für deie antworten. |
00:48
Nein |
mtothex
01:22
anschließen kannst du´s schon..(Parllel) ob es sinn macht ist die andere sache.. |
badeschlappe
16:13
Also aber es müsste doch auch gehen wenn beide Systeme 4 Ohm haben die parrallel anzuschliesen, denn die Stufe dürfte jawohl 2 Ohm stabil sein... Und die andern beiden halt für den Woofer. |
AmplicDizzorder
16:45
Natürlich geht das, du hast bei parallelschaltung aber eben nur Links/Rechtstrennung (Front). Rear belegt dann ja dein Sub ![]()
lg |
17:02
AmplicDizzorder
17:04
War das jetzt ironisch? Deine Antworten sind immer so ausführlich... [Ironie] ![]() Darf gerne korrigiert werden, wenn jemand etwas einzuwenden hat... ![]() lg |
17:08
Du hast schon recht ![]() ![]() :-* |
AmplicDizzorder
17:28
Achso ![]() Na solange man sich auf fachkundige ( ![]() ![]() lg |
Gelscht
Gelöscht |
21:40
erstellt: 15. Feb 2009, |
kurze Zwischenfrage ! Waarum sollte man die Lautsprecher nicht parallel anschließen. Hätte doch den Vorteil dass man eine geringer Ohmzahl hat und daduch die Endstufe mehr Leistung abgeben kann oder ? |
Shmidy
21:53
Was wollen sie den anschließen??? ich habe das nicht verstanden??? 1mal sub und 2 lautsprecher???? wieviel wege ist ja egal. also 3 verbraucher an eine 4 kanal endstufe??? klar das geht ohne probleme aber das wäre zu einfach. oder hast du 4 lautsprecher + subwoofer?? also 5 verbraucher!!! das kannst du auch aber macht man nicht. kauf dir in diesem falle eine 5kanal endstufe oder ein mono stufe für den sub. MfG Shmidy |
AmplicDizzorder
18:03
erstellt: 16. Feb 2009, |
Er hat 2 2-Wege Systeme also 4 Freq.weichen. Wenn er 2Freq.weichen pro Kanal anschließt wird er auf eine Impandanz von (schätze ich mal ![]() Den Sub hängt er dann gebrückt an 3+4 Also alles kein Problem ![]() lg |
Cosmic2007
23:34
@AmplicDizzorder ja du hast recht, aber wie genau verkable ich das dann? |
badeschlappe
03:22
erstellt: 17. Feb 2009, |
Wenn halt wie gesagt deine Systeme 4 Ohm haben (was irgendwie noch nicht so richtig beantwortet wurde, oder ich habs übersehen ![]() Denn auf Kanal 1 + 2 die beiden Systeme und auf 3+4 den Sub. mfg |
michelnator
Gesperrt |
08:02
Geh ich recht in der Annahme das du ein System vorne und das andere hinten einbauen willst? Zwar ist dein vorhaben Problemlos umsetzbar, aber es macht keinen Sinn...das hintere System einfach über das Radio als Rearfill mitlaufen lassen...so kannst du alle Systeme unabhängig voneinander kontrollieren. Gruß michelnator |
schollehopser
10:22
Ganz einfch: LASS ES 1.: sinnlos 2.: Klangmatsch 3.: unnnötig verschwendetes Geld Rearfill wenn das das zweite system ist weglassen... Beim Konzert stehst ja auch ned mit dem Rücken zur Bühne und ringsum werden in normalfall auch keine Lautsprecher aufgestellt. Musik ist sowieso in Stereo aufgenommen. |
12:01
Und ich dachte immer, pro 2 wege System ist eine FW dabei ![]() |
AmplicDizzorder
15:17
Um schollehopsers Einwand teilweise recht zu geben: ![]() Rearfill würde ich jetzt nicht ganz killen ![]() Doch eine Separate Bassendstufe oder 5-Kanal wäre definitiv eine bessere Lösung und besser ansteuerbar... alles Einstellungssache. @*-> - Und das soll wie gehen? ![]() lg |
badeschlappe
15:43
Naja es ist in wahrscheinlich 99% der Fall dass ne Frequensz weiche pro Seite vorhanden ist, was ja auch bisschen komfortabler beim verbauen ist ![]() Aber ich hatte auch mal ein 3 Wegesystem wo nur eine Weiche dabei war ;P |
Cosmic2007
19:30
oje ist das kompliziert. also ich habe diese endstufe: ![]() und mag (2mal) das hier dran hängen ![]() und einen sub der auf 4ohm läuft und auf kanal 1+2 gehängt wird. meine frag ist einfach nur wie ich die beiden 2 wege systeme miteinander verkable? das die nacher auf 2 ohm laufen ist mir schon klar und JA ich häng die alle an die endstufe weil sicherlich die bessere lösung ist wie ein 2wege system ans radio zu hängen. |
mtothex
19:33
lol solche Komponenten und so eine schlechte Verkabelung.... aber das ist deine sache... wie du es verkabel sollst? das wurde doch schon 10 mal gesagt... du schließt die beiden systeme parallel ... mfg markus |
badeschlappe
20:24
Also an Kanal drei z.B. links beide plus und minus der Syteme und an Kanal 4 z.B. denn rechts beide Plus und Minus ran. denn sind die Parrallel und die Stufe läuft auf 2 Ohm... ![]() Also ganz ehrlich ich würde an der 4 Kanal sparen und mir was ordentliches für den Woofer kaufen.... mfg |
Cosmic2007
11:59
erstellt: 18. Feb 2009, |
ja, das bild kenn. mir ging es nur darum zu wissen wie es mit den frequenzweichen ist . mach ich nur eine frequenzweiche pro seite und dann die beiden hochtöner und die beiden mitteltöner? an eine frequenzweiche pro kanal. |
badeschlappe
14:50
Sorry, aber ich weiss nicht wie ich es noch erklären soll, stell dir vor die Subwoofer auf dem Bild wären die Frequenzweichen... Denn ist das zum Beispiel kanal 3 = beide Frequenzweichen für die BEIDEN LINKEN SEITEN Und Kanal 4 für die BEIDEN RECHTEN SEITEN Halt parrallel... mfg |
4 ls + sub an 4 kanal-endstufe xDawn am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 8 Beiträge |
6-Kanal-Endstufe an 4-Kanal-Autoradio Stutz1977 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 4 Beiträge |
mosconi 4 Kanal an 1 sub bzw 2 anschnließen Danisan87 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 12 Beiträge |
2 Kanal - 4 Kanal Betrieb Dani_Fuchsi am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 7 Beiträge |
4 kanal oder 2 kanal? odinphil18 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 2 Beiträge |
4 Kanal Stufe auf 2 Kanal brücken ? Joker666* am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
4-Kanal Endstufe für subwoofer Tobsi1990 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 7 Beiträge |
4 Kanal Amp + Sub + Frontsystem flupie am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
4 Kanal verstärker überbrücken? MV6 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
Doppelschwingspule an 2-Kanal Endstufe? babsi92 am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
