HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Cap ja/nein und noch paar Fragen | |
Cap ja/nein und noch paar Fragen+A -A |
micha899
#1 erstellt: 07. Feb 2009, 15:19 | |
Also ich werde wohl mich an folgendes ranmachen: http://www.abload.de/image.php?img=cartcsj.jpg die Teile sind mehr oder weniger schon vorhanden. Nun wollte ich fragen ob ich Y Chinchkabel brauch. Das Hu hat 3 Pre Out. Dann wollte ich nochmal nachfragen ob die Querschnitte und Sicherungen passen. 1,5mm² scheint mir recht wenig zu sein und ob ich evtl doch an Zusatzbatterie oder Cap denken sollte oder ob das noch gut geht. Reichen 2,5mm² als LS Kabel für alles? Danke für die Antworten. [Beitrag von micha899 am 07. Feb 2009, 15:21 bearbeitet] |
lombardi1
#2 erstellt: 07. Feb 2009, 15:49 | |
Hallo Wofür Y-Cinchkabel? Das Hu hat doch 3 Pre Out. 1.5 geht gar nicht und das 10er finde ich auch nicht berauschend. "ob ich evtl doch an Zusatzbatterie" So etwa ab 1000 Watt sinvoll(Muss), Cap sowieso. Welche Starterbatterie hast Du verbaut ? mfg Karl |
micha899
#3 erstellt: 07. Feb 2009, 16:09 | |
Okay das mit den Y ist dann geklärt. Mit den Kabeln stimmt was nicht hast recht. 35mm² für die Srx2s und 10mm² für die Srx2 sollten okay sein oder. Wie steht es denn um die Sicherungen da hab ich wohl nen denkfehler gehabt. [Beitrag von micha899 am 07. Feb 2009, 16:13 bearbeitet] |
goelgater
#4 erstellt: 07. Feb 2009, 16:16 | |
hi für die srx2 mindestens ein 10mm² und für die srx2s mindesten ein 16mm²,ich würde statt einem cap der ja auch schon um die 50-70.- kosten,eine kleine stinger spv 20 nehmen,dan kannst du mit einem 16mm² als lade kabel nach hinten und die stufen mit kurzen kabel wege an steuern |
micha899
#5 erstellt: 07. Feb 2009, 16:23 | |
Okay das muss ich dann nochmal ein wenig überdenken will ja auch nicht das meine bat gleich leer ist Mir müsste noch jemand helfen bei den Sicherungen weis nicht genau wie viel Ampere da sein müssten. |
goelgater
#6 erstellt: 07. Feb 2009, 16:47 | |
hi kabel-querschnitt -> max Sicherungswert 0,5 ------> 5 A 0,75 ------> 7,5 A 1 ------> 10 A 1,5 ------> 15 A 2,5 ------> 25 A 4 ------> 30 A 6 ------> 40 A 8 ------> 50 A 10 ------> 60 A 16 ------> 80 A 20 ------> 100 A 25 ------> 125 A 30 ------> 150 A 50 ------> 200 A 70 ------> 250 A 95 ------> 300 A |
micha899
#7 erstellt: 07. Feb 2009, 16:50 | |
dann: SRX2: 10mm² mit 60 A Sicherung und Srx2s 25mm² mit 125A Sicherung oder doch 35mm² nehmen? Danke für deine Bemühungen |
Neee
#8 erstellt: 07. Feb 2009, 16:59 | |
Hi werden die beiden Audisons im Kofferraum verbaut oder jeweils an verschiedenen Orten? Wenn beides im Kofferraum ist, würde ich eine 35mm² Leitung von der Batterie nach hinten ziehen (mit 120A Sicherung). Dort mit der 35er auf einen Kondensator und vom Kondensator jeweils an die Amps mit 20mm². Den Kondensator verwendest du dann quasi als Verteiler, musst aber darauf achten, das der so nah wie möglich an den Amps sitzt, damit die Kabellängen kleiner als 30cm sind. Ne Stützbatterie ist hier denke ich noch nicht nötig, aber wenn man eine einbaut, ist ein Kondensator eh Pflicht. Gruß Neeeeeeeee |
micha899
#9 erstellt: 07. Feb 2009, 17:02 | |
Beide Amps in den Kofferraum ist auf jedenfall eine Option. Muss ich dann hinten nochmal sicherungen verbaun? Ich geh mal schnell malen ob ich das auch richtig verstnaden hab. |
Neee
#10 erstellt: 07. Feb 2009, 17:12 | |
Wenn keine Zusatzbatterie im Kofferraum sitzt, brauchst du keine weiteren Sicherungen. |
micha899
#11 erstellt: 07. Feb 2009, 17:27 | |
Aber ich kann doch nicht vorne 35mm² nehmen dann hinten auf 20mm² und dort nicht sichern kann ich auch einfach hinten 35mm² verwenden? Ich meine auf den Euro kommts ja dann auch net an [Beitrag von micha899 am 07. Feb 2009, 17:29 bearbeitet] |
Neee
#12 erstellt: 07. Feb 2009, 17:33 | |
Doch das geht, bin jetzt aber fälschlicherweise von den Sicherungswerten von 25mm² ausgegangen. Du müsstest also dementsprechend mit 100A vorne absichern, das ist der Wert für 20mm². Gruß Neeeeeeee [Beitrag von Neee am 07. Feb 2009, 17:35 bearbeitet] |
micha899
#13 erstellt: 07. Feb 2009, 17:35 | |
Aso ja dann ist das logisch aber meinst du das 20mm² für die Audison Srx2s reichen? |
Neee
#14 erstellt: 07. Feb 2009, 17:38 | |
Ja das ist ja nur ein kurzes Stück, außerdem gehen da laut Beschreibung keine größeren Querschnitte rein. |
micha899
#15 erstellt: 07. Feb 2009, 18:13 | |
Okay so werd ichs dann machen wie groß mach ich dann das Massekabel und wielang soll das maximal sein? Muss das Kabel von der Bat zur Karrosterie durch ein dickeres getauscht werden? |
Neee
#16 erstellt: 07. Feb 2009, 18:51 | |
Massekabel würde ich dann mit 35mm² vom Kondensator ausgehen, kurze Leitungen sind natürlich gut aber die Länge ist hier nicht so festgelegt. Von der Batterie aus würde ich gucken was ab Werk verbaut ist, hab bei mir ne ähnlich Größenordnung und hab mein Massekabel gegen eine 50mm² Schweissleitung getauscht, original war es ein 16er oder 20er glaube ich. |
micha899
#17 erstellt: 07. Feb 2009, 18:54 | |
Öhm also dann vom also wieder 20mm² Massekabel von den Amps zur Cap und dann von der Cap zum Massepunkt die 35mm²? Das wars dann hab ich die genug gequält |
Neee
#18 erstellt: 07. Feb 2009, 18:58 | |
Jap so würd ichs machen. Gruß Neeeeee |
micha899
#19 erstellt: 07. Feb 2009, 19:01 | |
Und den Kondensator nutzt ich auch als Masseverteiler? Danke dir |
Neee
#20 erstellt: 07. Feb 2009, 19:03 | |
Richtig. |
Querschnitt Zusatzbatterie zur Endstufe? CAP Ja/Nein? axlfoley2 am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 26 Beiträge |
cap ja oder nein bei 2 bats und viel anlagenleistung Db_PSYCHO am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 7 Beiträge |
power cap Galaxytuner am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie Ja oder Nein? Hole_In_One am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 70 Beiträge |
2 Fragen zu Cap und LS Seguroski am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 5 Beiträge |
Batterieklemmen ja/nein/welche MX-3-Tom am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
Phantomspeisung ja oder nein ! tribe1337 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 4 Beiträge |
Trennrelais Ja oder Nein! Schooli am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 10 Beiträge |
CAP oder nicht ? schluchti18 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 22 Beiträge |
Brückenbetrieb ja oder nein? AK_deNiro am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.094
