Powercap an Twister F4 380 anschliessen - bin verwirrt
denisk
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 11:38
komme einfach nicht ganz zurecht mit der Verkablung meines Dietz Powercap mit 1F und Remoteanschluss an die AS Twister F4 380.
Habe mal eine grobe Skizze gemacht:
Stimmt das grob vom Prinzip her?
Nur wie sieht das an der Endstufe direkt aus, dort gibt es ja einen 12+ Anschluss und einen der sich Cap nennt. Schliess ich die + Leitung nun einfach an Cap an? Oder muss beides drann?
lg
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 24. Feb 2009, 11:54
Vom Prinzip ist dein Anschlussplan korrekt. Den Cap Anschluss muss man nicht zwangsläufig nutzen. Wie genau man den nutzt ist sicherlich in der Bedienungsanleitung zu finden.
denisk
#3 erstellt: 24. Feb 2009, 12:07
Ok,
also im Handbuch ist es so beschrieben:
und wie ich es verstehe müsste ich es also so anschliessen ? :
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 24. Feb 2009, 12:14
So:
Remote passt.
denisk
#5 erstellt: 24. Feb 2009, 12:19
ok, dank dir werd ich so ausprobieren
denisk
#6 erstellt: 24. Feb 2009, 12:26
also nur nocheinmal zum besseren Verständnis. So ist alles in meinem Auto verbaut und so werde ich es nun anschliessen?!
Right?
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 24. Feb 2009, 12:36
Genau so haut´s hin
CYberMasteR
#8 erstellt: 24. Feb 2009, 13:42
Welchen Sinn macht dann der Cap? Kenn die Verschaltung im der AS nicht, aber so bekommt doch imho der Cap garkeinen Strom von der Batterie/LiMa, mit der er sich aufladen kann. Im Gegenteil er zieht zum Aufladen dem Amp den Saft weg.
denisk
#9 erstellt: 24. Feb 2009, 13:55
ja das kam mir auch spanisch vor, deshalb dacht ich ich sollte so verkabeln:
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 24. Feb 2009, 14:08
Die werden sich bei dem Anschluss schon was gedacht haben. Im Grunde ist der Cap ja nur eine Vergrößerung der Primärpufferung vom Netzteil des Amps, da liegt die Vermutung nahe, dass der Cap Eingang direkter dort angekoppelt ist (ohne Sicherung und so) um die Effektivität zu erhöhen.
CYberMasteR
#11 erstellt: 24. Feb 2009, 14:33
RTFM
Da wirds ja wohl drin stehen.
denisk
#12 erstellt: 25. Feb 2009, 14:55
denisk schrieb:
Ok,
mhjo, deshalb bin ich etwas verwirrt
CYberMasteR
#13 erstellt: 25. Feb 2009, 15:21
Kann es sein, dass dein Anschlussterminal auch dementsprechend von links nach rechts aufgebaut ist?
Also ganz links Remote, dann Eingang für Cap, dann Masse und dann Kabel von Batterie?
Wenn ja, dann schließ es halt so an... wenn nicht poste mal ein Bild von der Stufe vom Terminal.
cwolfk
Moderator
#14 erstellt: 26. Feb 2009, 09:43
Wir haben jetzt die richtigen Grafiken in Post 4, 6 und 12. Was gibt´s da noch zum verwirrt sein?
Helix E 250 an AS Twister F4-380 wie?
denisk am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  9 Beiträge
Verkabelung AS Twister F4-600
Schomby am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  6 Beiträge
2Ohm Brücken an AS F4-380
cha-OS am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
Powercap anschliessen
woita am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  8 Beiträge
Twister F4-600: wie brücken?
dennis_sp am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  6 Beiträge
Verkabelung/Twister F4>600 etc
flypaper87 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  13 Beiträge
AS F4-380 anschluss Stromkabel
Urban_Menace am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  6 Beiträge
Powercap an Audio-System Twister F2-130?
timmes90 am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  2 Beiträge
Sicherung richtig wählen F4-600 Twister
Simon.S am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  10 Beiträge
Powercap richtig anschliessen
Calibrine83 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedErnestopriot
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.612
