Sicherung richtig wählen F4-600 Twister
Simon.S
#1 erstellt: 24. Feb 2011, 00:03
ich habe eine Audio-System F4-600 Twister bestellt. Jetzt bin ich dabei die passende verkabelung dazu zu kaufen, aber es gibt einige unklarheiten:
Ich habe mir als grundlage u.a. diesen Thread durchgelesen:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
meine Verkabelung soll wie in beispiel 1 erfolgen.
Bei Amp-performance habe cih gesehen, dass die Endstufe 4x147 watt an 4 ohm liefert. also habe ich 4x150 = 600 gerechnet. Der Wirkungsgrad ist 67% also /0,67 = 895 Watt. Dann geh ich in der Tabelle zu 960 Watt. Dann bräuchte ich 100 Ampere und 25mm² wie sieht es aus, wenn ich jetzt nur 80 A nehme? Grundsätzlich ist das ja eigentlich nur sicherer. Aber fliegt die sicherung dann jedesmal raus wenn ich laut dreh oder sind 80 Ampere immernoch hoch genug gewählt? Die Mini-ANL sicherungen gibts in 2 ausführungen und die bis 80A kosten 0,5€ die anderen 2€ ist jetzt nciht die welt, aber immerhin.
Das FS läuft auf 4 Ohm, der Sub evtl gebrückt an 2x4 Ohm, also theoretisch wie 1 Ohm, fließen dann regelmäßig mehr als 80A?
Ich habe die Endstufe noch nicht da, aber habe bei manchen gesehen, dass sie sich das signal für alle 4 Kanäle per knopfdruck aus einem eingang generieren können. Kann die das auch oder brauch ich einen Y Adapter, mein Radio hat nur 2 Ausgänge (1 Kanal L&R)
Wie kann ich den Subsonicfilter für den Subwoofer aktivieren? Es gibt doch nur Highpass und Lowpass... oder brauch ich den gar nicht, weil mein Autoradio JVC KD-R401 nur Signale von 40-20.000 Hz ausgibt. Oder bezieht sich das nur auf den integrierten Verstärker?
Wie stimme ich die Trennfrequenz am Besten ab? Bekomme ich irgendwoher perfekte sinustöne verschiedener frequenzen und dann spiele ich sie ab und der 90Hz ton muss leiser sein als der 80Hz, wenn ich dort trenne, oder wie läuft das?
Franky1905
#2 erstellt: 24. Feb 2011, 00:35
Hallo Simon...
Ob du die 80er oder 100er Sicherung einbaust ist quasi vollkommen egal. Bei einem Kurzschluss fetzt es beide raus.
Auch unter Vollast wird die 80er nicht knallen, da du niemals bei einem Frontsystem und einem Subwoofer alle mögliche Leistung gleichzeitig abrufen kannst.
Ob die Twister die Cinch Signale weiterschleifen kann weiß ich nicht. Schau doch mal ob du eine BA bekommen kannst oder vielleicht kann es dir ja hier einer sagen. Ist ja eine beliebte Stufe.
Das mit 40-20.000hz steht für den integrierten Verstärker, da die standard Systeme eh nicht mehr wiedergeben können. Über das Cinch Kabel sollte alles (hörbare) weitergeleitet werden.
Du könntest z.b. einen Subsonic aktivieren, indem du den Highpass auf z.b. 20 hz setzt. Ich kann dir allerdings nicht sagen ob du den an der Stufe so einstellen kannst.
Die Trennfrequenz kannst du über die Potis niemals genau einstellen, die haben eine irre hohe Toleranz. Das mit dem "wann-wird-es-leiser" ist ein Ansatz, wird aber schwer zu hören sein, wenn du es genau machen willst.
Ich würde mir entweder ein Radio zulegen, dass auch einen eingebauten Lowpass besitzt, oder du drehst den Regler einfach immer wieder ein kleinstes Stück vor und zurück bis es dir gefällt
Diese 80hz dienen nur als Orientierung. Das Optimum ist bei jeder Kette anders und müsstest du eh für dich alleine herausfinden. Versuche damit einfach einen Kompromiss zu finden, wo alles relevante gespielt wird und es nicht dröhnt, bzw ortbar wird.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
Lg Franky
Simon.S
#3 erstellt: 24. Feb 2011, 11:25
ok, das mit der sicherung ist schonmal sehr gut. Dann nehm ich die 80er
Wegen der Anleitung und ob sies weiterschleifen kann, das versuche ich ja hiermit rauszubekommen, googeln brachte keinen erfolg.
Den Subsonic kann man so einstellen, aber ich will ja den für den Subwoofer einschalten und dann muss ich ja keinen Hochpass sondern einen Tiefpass einschalten, oder kann man beides Einschalten und hat dann einen Bandpass?
ja, du hast mir sehr gut geholfen, danke.
nEvErM!nD
#4 erstellt: 24. Feb 2011, 11:40
Ein Subsonic ist ja auch nur ein Hochpass (eben ein recht tief gesetzter), einen Tiefpass für den Sub brauchst du ja auf jeden Fall.
Im Endeffekt hast du dann für den Sub einen Bandpass, ja...
Die Möglichkeit beides zu setzen hast du an der F4 aber nicht.
Macht aber auch nicht wirklich was... den Subsonic brauchst du auch nicht zwingend.
Das weiterschleifen sollte an der F4 ebenfalls der Taster "Mode" sein (A/B, A+B).
Edit:
Steht doch alles in der Anleitung?
[Beitrag von nEvErM!nD am 24. Feb 2011, 11:43 bearbeitet]
Simon.S
#5 erstellt: 24. Feb 2011, 12:38
ich hab sie gebraucht bei Ebay gekauft für 130€ echt sehr günstig. leider ohne anleitung.
nEvErM!nD
#6 erstellt: 24. Feb 2011, 12:41
Manche Leute stellen sich echt an
Wofür hat denn der Hersteller eine Homepage...
Simon.S
#7 erstellt: 24. Feb 2011, 13:02
die kenn ich. da bin ich jeden tag 2-3 mal, weil cih mir die Daten von den Woofern ansehe (Hx 12 SQ und X-Ion)
aber da finde ich nichts zu dieser Endstufe. Die haben nur noch die neuen Serien. oder meinst du ich sollte an die ne mail schreiben?
nEvErM!nD
#8 erstellt: 24. Feb 2011, 13:29
Du drückst im Menü links auf "Service", dann auf "Anleitungen" und scrollst dann rechts ein wenig runter
Simon.S
#9 erstellt: 24. Feb 2011, 13:40
ui!!! danke!
ich hatte nicht gesehen, dass sich das menü oben ändert, wenn man auf service klickt. hab sie gefunden und neben total viel verwirrendem zeug steht auch drin, dass man keinen subsonic für den sub einstellen kann und dass man auf "a+b" stellen kann mit nur einem ausgang.
Aber da steht beim f4-600 braucht man für 5 m Kabellänge mindestens 35mm² mein sicherungshalter fasst "nur" 25mm² und laut der tabelle in den einsteigertipps müßten 20-25 genug sein.
hg_thiel
#10 erstellt: 24. Feb 2011, 13:54
25mm² reichen in deinem fall!
Twister F4-600: wie brücken?
dennis_sp am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  6 Beiträge
Verkabelung/Twister F4>600 etc
flypaper87 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  13 Beiträge
Verkabelung AS Twister F4-600
Schomby am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  6 Beiträge
16er Kabel für TWISTER F4-600???
_Sicke_ am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  5 Beiträge
F4-600
swift am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  15 Beiträge
F4-600
Hellgrinder am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  35 Beiträge
audio system f4 600 richtig anschließen
Fränky89 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
X--ION 160.4 VS Twister F4
pampor1990 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  7 Beiträge
Audio System F4 600
ece87 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  7 Beiträge
X-ION 12/600 an F4-600
Clio-Sebbel am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.012
