HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe Stromkabel welche dicke brauch ich ? | |
Endstufe Stromkabel welche dicke brauch ich ?+A -A |
RaYz3er
13:19
erstellt: 14. Mai 2008, |
Tach erstmal ![]() War heute unterwegs um mir nen Autoradio zu kaufen und eine Sicherung für die Endstufe. Der Verkäufer hat sich mein Auto mal genauer angeguckt und meinte zu mir ich bräuchte UNBEDINGT ein 16mm² dickes Kabel für die Endstufe sonst erreiche ich nicht die volle Leistung. Ich hab immoment nur ein 10mm².Hab den geguckt und 5m für 47 € gefunden gibts so ein Kabel nicht billiger ? und bräuchte ich vllt noch ein dickeres ? Meine Endstufe hat 2700 Watt und sind 8 boxen und nen Subwoofer dran. Ich bedanke mich schonmal im vorraus ![]() PS:brauch ich vllt ne 2te Batterie oder so einen Kondensator ? ich will ja nichts falsch machen.Soll alles ordentlich sein. [Beitrag von RaYz3er am 14. Mai 2008, 13:25 bearbeitet] |
dj-buddha
13:31
...wow 8 boxen und 2700w,das klingt bestimmt super ![]() ![]() ..schau mal bei ebay,da geht 20qmm schon so bei 3-4euro der meter los! gruß djb |
Privilege85
13:32
hallo erstmal im forum, seid wann hast du denn die anlage und wielange setzt du dich mit dem thema carhifi denn schon auseinander? ne endstufe mit ernsthaften 2700 watt lötet dir auch nen "UNBEDINGT empfohlenes" 16mm² kabel weg... was hast du denn genau für komponenten verbaut, marke, typenbezeichnung etc... hab da ne schlimme vorahnung ![]()
hast du dich denn VOR dem kauf informiert??? damit kann man nämlich die größten probleme schon vorher vermeiden. mfg chris [Beitrag von Privilege85 am 14. Mai 2008, 13:35 bearbeitet] |
Harrycane
13:32
Ohje ![]() Sag bitte nicht, dass es eine Mariola, First Austria oder McHammer Endstufe ist... |
RaYz3er
13:33
alles klar ![]() und zu meinen restlichen fragen ? was für kabel nehm ich am besten Je dicker desto Besser ? weil ich hab mir jetzt auch schon eine Sicherung gekauft für 16mm² Kabel. DOCH ist eine McHammer hab ich umsonst gekriegt ? wieso ist das soooooo schlimm ? [Beitrag von RaYz3er am 14. Mai 2008, 13:34 bearbeitet] |
VSint
13:36
du kaufst NICHT ein kabel, dass zur sicherung passt, sondern zur endstufe. zähle mal auf was du alles eingebaut hast und stelle sogar mal fotos ein. gruß |
Privilege85
13:36
jepp ![]() sry dir das durch die blume so sagen zu müssen aber die endstufe kannst ganz schnell wieder bei ebay verticken. dann liest du hier im forum die einsteiger tipps und fängst nochmal an ![]() |
RaYz3er
13:38
2 Woofer hochtöner sowie mid töner sind von PYLE nur die Endstufe is von McHammer und soll halt 2700 watt haben setzt mich noch nicht solange mit dem Thema auseinandern hab aber schon ahnung nur bei manchen sachen halt nicht und die endstufe hab ich umsonst gekriegt und deshlab dachte ich mir ich kanns mit der ja mal probieren. |
RaYz3er
13:41
wo finde ich denn den einsteiger thread ? |
Harrycane
13:41
RaYz3er
13:46
man ich wollte nur wissen was für ein kabel ich brauch 2700 watt die scheiss mc hammer ist nur ne übergangsendstufe zum testen nähsten monat vomgehalt hohl ich mir ne hifonixs oder die passende 2700 watt von pyle ich möchte nur wissen was fürn kabel ich am besten nehme |
Ingor
13:46
Kauf dir ein billiges Messgerät, gibt es für 12 Euro bei Conrad und drehe deine Anlage voll auf. Nun miss die Spannung an der Batterie und dann an den Anschlussklemmen deinen Verstärkers. Sind beide Spannungen identisch kannst du dir neues Kabel sparen. Ist ein Spannungsabfall vorhanden, der die Spannung unter 12 Volt sinken lässt, wäre dickeres Kabel angesagt. Du kannst aber auch einfach noch ein Kabel parallel schalten, also einfach dazu verlegen, hat den selben Effekt. Wenn die Spannung an der Batterie bereits unter 12 Volt liegt, starte den Motor und gib Gas, bis die Spannung wieder im Bereich von 12- 13 Volt liegt. Dann nochmal messen. |
Privilege85
13:48
Rayz3r nimm dir einfach nen tag zeit und lies dir erstmal ein bisschen wissen an. nicht nur überfliegen sondern versuchen zu verstehen und vorallem zu akzeptieren... all das was in diesen tipps steht ist nich von irgendwem verfasst sondern da stecken sehr viele erfahrungen und wissen anderer user drin die sich schon alle länger mit dem thema befassen. habe ich vor 3jahren auch gemacht und mir hats wahnsinnig geholfen ![]() mfg chris [Beitrag von Privilege85 am 14. Mai 2008, 13:49 bearbeitet] |
lummimaus
17:34
erstellt: 19. Mai 2008, |
hallo hör auf die erfahrener user und fass die tipps nicht falsch auf.es gibt profis und anfänger.manche machen es vollkommen richtig,andere wollen einfach nur mal nen "fetten" sound haben.am anfang all dessen steht:STROM!!!also für dich :schau das du so ein dickes stromkabel wie möglich nimmst,ne ausreichende sicherung und möglichst immer solltest nen powercap zum stabilisieren davor setzen.also nimm gleich ein 20-25mm quadrat kabel von der batterie-sicherung,max 30cm ab batterie,drauf auf den cap,vom cap nicht weiter als nen halben meter zur endstufe,und immer schön aderendhülsen benützen ok??!! schönen gruß übrigens sind die kabelpreise recht günstig mittlerweile.schau mal auf ebay bei ultramall.hat viele schöne dinge die du brauchen kannst,zu tollen preisen im vergleich zu media markt usw.... |
Ingor
17:51
Fragen wegen Stromkabel (dicke)mm2 ;) cliobastler am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 29 Beiträge |
Dicke Stromkabel an kleine Klemmen emil041269 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 7 Beiträge |
Welche Stromkabel nitr8 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
Welche dicke des Kabels? D-Tox am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 37 Beiträge |
Stromkabel --> brauch Tips schwermetaller am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 39 Beiträge |
Stromkabel wie dick ? Gucci_ am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 8 Beiträge |
Welche Dicke und Absicherung nator1988 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Stromkabel, wieviel qm2 brauch ich? tm.oswald am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
welche Stromkabel Calsonic am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 9 Beiträge |
Welche Sicherung und Stromkabel? XboxX am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 20 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
