Verkabelung im Corsa
Devilkiller
#1 erstellt: 17. Aug 2004, 08:41
Hi hab mir jetzt folgendes gekauft:
Amp: Lightning Audio Bolt 2.300.4
Front: HELIX Blue 62 MK II
Sub: Axton Bassreflex Kiste CAB358
Würde jetzt gerne Wissen welche Kabel ich dafür brauche und wie ich die im meinem Corsa B verlegen kann...
Was brauch ich zum Beispiel für Kabel um 2-Kanäle der Amp für den Sub zu brücken?
Devilkiller
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 17. Aug 2004, 11:15
Um eine Endstufe und Lautsprech zu verkabel brauchst du folgendes:
* 25er Stromkabel dürfte bei dir reichen, mit 35er wärst du aber für künftige Ausbauten gerüstet. Die Länge die du brauchst kannst du grob mit einer Schnur abmessen.
* 2 x 25er oder 35er Massekabel, einmal für die Verbindung von Endstufe zu Karosserie und einmal von Karosserie zur Batterie.
* Sicherungshalter
* passende Sicherung, der Wert der Sicherung kann etwas höher sein als der an deiner Endstufe. Die Sicherung sollte max. 30cm nach der Batterie eingebaut werden.
* 2 x Cinchkabel (für eine Vierkanal brauchst du entweder einmal eines mit 4 Steckern oder zwei mit je 2 Steckern)
* Lautsrpecherkabel (für den Sub sollten 4mm² reichen fürs Frontsystem 2,5mm²)
Devilkiller
#3 erstellt: 17. Aug 2004, 15:30
Gut, danke.
Hab da aber noch ein paar fragen...
1. Brauch ich ein bestimmtes Kabel um 2 Kanäle für den Sub zu brücken?
2. Wohin verleg ich am besten die Massekabel?
3. Brauch ich noch was bestimmtes um das Stromkabel an die Baterie zu klemmen?
Mal sehen was mir in den nächsten Tagen noch so einfällt..
Devilkiller
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 17. Aug 2004, 15:51
1) Um einen Sub zu brücken reicht in der Regel das Lautsprecherkabel, durch eine spezielle Anschlußart des Subs an die Endstufe kann man die Kanäle auf den Sub brücken.
In der Rgel brückt man so:
+ von Kanal 3 mit +Pol des Subs verbinden, den -Pol des Subs mit dem -Pol von Kanal 4 Verbinden. Das wars. Aber ACHTUNG nicht jede Endstufe wird auf diese Art gebrückt, also unbedingt die Anleitung durchlesen!!!!
2) Die Massekabel einfach einmal vom Minuspol zum Massepunkt im Motorraum (einfach nachsehen wo das orginale Kabel am Blech festgemacht ist). Das zweite Kabel kommt an einen Massepunkt im Kofferraum zum - Anschluß der Endstufe.
3) Kabelschuhe oder Batterieklemmen, gibts in jedem Car-Hifi-Laden
Devilkiller
#5 erstellt: 19. Aug 2004, 19:31
Mir ist eben noch eine Frage eingefallen...hat zwar weniger mit Elektronik zu tun aber, ich muss dan keinen neuen Thread eröffnen.
Wie bekomme ich in meinen Corsa B vorne 16er rein?
Also momenten dürften da 13er drin sein. Brauch ich dafür noch etwas oder muss ich da noch was weg schleifen?
mfg
Devilkiller
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 19. Aug 2004, 19:36
Also es gibt auch gute 13er Composysteme, falls du doch keine 16er unterbringen kannst.
Ich hab noch in keinen Corsa was eingebaut, von daher kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Aber ich denke dass du da auf jeden Fall einiges machen mußt. Neben neuen Aufnahmen die du für die 16er fertigen mußt, mußt du auch noch die Einbautiefe beachten, da bei einer größeren Einbautiefe das Fenster womöglich nicht mehr ganz nach unten geht.
Ist vielleicht doch besser wenn du nen neuen Thread eröffnest.
mokombe
#7 erstellt: 19. Aug 2004, 20:44
ich hab mal in dem b-corsa von einer freundin ne "anlage" eingebaut (magnat classic 360 ) masse hab ich damals zu einer klappe im rechten kofferraum-seitenteil gelegt. da ist ne schraube, die anscheinend für nix gut ist war nur ins blech geschraubt. vorher aber den lack mit ein bisschen schleifpapier abschmirgeln (bessere leitfähigkeit)!
aber am besten nimmst du (wenns beim corsa auch geht (ich fahr kadett)) masse von der halterung für das esatzrad. aber auch hier den lack entfernen.
mfg
jochen
Devilkiller
#8 erstellt: 20. Aug 2004, 11:46
Also so wie es aussieht brauch ich dafür Adapterringe und nen bischen Feingefühl beim Einbau.
Weil es sein kann dass die Box eine zu hohe Einbautiefe hat.
Mal sehen wie ich das da hin bastel....
Wird schon.
mfg
Devilkiller
Verkabelung Corsa B
TmR am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  15 Beiträge
Corsa B Kabel verlegen
WarhammerTH am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  7 Beiträge
Kabel im Corsa
-mKay am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  9 Beiträge
Corsa B Massepunkt und Kabel verlegen
Corsa12 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  104 Beiträge
verkabelung Corsa B
baumschläfer am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  24 Beiträge
Queerschnitt für LS-Kabel
mossox am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  17 Beiträge
Opel Corsa B Verkabelung Hilfe!
BerlinerBass am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  7 Beiträge
Edle Einstiegsanlage in Corsa B
mpc am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  46 Beiträge
Kabel Problem im Opel Corsa beim verlegen
Metzger-Meister am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  3 Beiträge
Corsa B Verkablung, brauche Hilfe
ODBX am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  27 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.315
