Endstufe zu klein für Sub ?
daddelman20
#1 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:59
Hallo, hab mich mal nen bißchen durchs Forum gelesen und hab da jetzt mal ne Frage, bzw. schon eine Vermutung und hätt gern mal gewußt, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege.
Ich hab eine Anlage von Hifonics. 1.0 Farad Powercap, 21mm² Kabeldurchmesser auf knapp 4,5m, Endstufe mit 2x200W RMS @ 4 Ohm und da dran einen Sub (jaja, hab mal wieder das größte gekauft was ich finden konnte) mit 850W RMS Leistung aber nur einer Schwingspule, sprich 850W RMS @ 4 Ohm.
Laßt mich raten, meine Endstufe ist bestimmt zu klein oder?
Hätte da noch nen zweiten Sub mit Doppelschwingspule und 2x150W @ 4 Ohm. Ist wohl sinnvoller den anzuschließen oder?
Oder kann man auch einen Subwoofer mit nur einer Schwingspule irgendwie auf 2 Ohm runterbekommen? Endstufe ist 2 Ohm stabil.
Gruß Stefan.
morebasss
#2 erstellt: 08. Mrz 2009, 20:17
Um welche Komponenten handelt es sich den genau?
badeschlappe
#3 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:23
Tja wenn die wirklich 2X200 hat wäre interessant was die in der brücke macht, könnte aber durchaus reichen für den Sub...
mfg
'Stefan'
#4 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:35
mfg
Ich nehm doch mal stark an, dass die 2*200W schon an 4 Ohm brücke sind...
daddelman20
#5 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:01
Also, es handelt sich bei der Stufe um die Hifonics Zeus Z4000, eine 2-Kanal die momentan auf 4 Ohm gebrückt läuft. Also dann wohl 400w momentan, wenn ich das im Forum richtig gelesen habe.
also 2 x 200 w @ 4 Ohm gebrückt = 1 x 400 w @ 4 Ohm richtig?
Der Sub ist ein Hifonics ASX 12 BP mit 850 w RMS und 1700 w max. Da nur eine Schwingspule hat der doch nen Wiederstand von 4 Ohm oder?
Hoffe das hilft euch weiter.
badeschlappe
#6 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:15
Hallo, ja genau der Sub läuft denn mit 400W.
Ob sich das nun besser anhört wie der andere von dir erwähnte Doppelschwinger, musst du wohl selber raus finden und ausprobieren was dir besser gefällt.
mfg
daddelman20
#7 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:24
naja, mir gehts nicht darum was sich besser anhört, ich find den Hifonics besser, aber ich habe auch mal gehört, dass man die Endstufe mindestens gleich stark, bzw. noch stärker wählen sollte als den sub...
Will mir halt den sub nicht kaputt machen.
Hätte halt auch gern mal gewußt, was man so an Maximum rausholen kann, dafür reichen aber wohl meine stufen nicht.
hab zwar noch ne 4 Kanal von Hifonics, aber die kann man halt auch nur auf 2 Kanäle brücken und da es ja kein Doppelschwinger ist nützt mir das auch nichts, da die Leistung etwa die gleiche ist (4 x 220 W RMS @ 4 Ohm).
Kann mir jemand sonst ne günstige STufe mit genügend Leistung empfehlen? (ich weiß, günstig heißt nicht gut... aber muss halt bezahlbar sein).
morebasss
#8 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:24
Deine Endstufe bringt 2 x 100W an 4 Ohm und 2 x 200W an 2 Ohm. Aus der letzteren Angabe von 2 Ohm ergibt sich eine Leistung von 400W an 4 Ohm Brücke.
Deine Endstufe ist in BRÜCKE nicht 2Ohm stabil! Deshalb würde ich es mit dem anderen Sub lassen, es passt einfach nicht zusammen.
daddelman20
#9 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:00
ok, jetzt hast du mich verwirrt... der andere Sub hat doch 2 x 150 W RMS @ 4 Ohm und die STufe 2 x 200 w @ 4 Ohm oder? wie kommst du jetzt auf 2 x 100 w @ 4 Ohm ???
Also für den einen Sub nicht brückbar und für den anderen zu klein... mhm... ich glaub ich kauf ne neue Stufe...
badeschlappe
#10 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:15
Tja so sind halt die Herstellerangaben...
--->http://www.sonicelectronix.com/item_1134_Hifonics+Z4000+Zeus+Series.html
Also man kann jetzt nicht einfach behaupten was besser klingt, dass musst du selber probieren und entscheiden...
ff701
#11 erstellt: 10. Mrz 2009, 01:00
er meint damit dass dein zweiter Subwoofer ein Doppelschwinger ist.
Ein Doppelschwinger hat 4 Anschlüsse, was natürlich nicht hinhaut wenn du nur 2 an deiner Endstufe hast. Darum verschaltet man die beiden Schwingspulen des Subwoofers parallel zueinander.
Aus dieser Parallelschaltung ergibt sich dann die Impedanz mit Z*Z/(Z+Z) Wobei Z für die Impedanz einer der beiden Spulen steht. Wie du siehst kommst du dann bei ner Impedanz von 2 raus, dafür ist deine Endstufe aber wiederum nicht geeignet.
Im Brückenbetrieb liefert deine Endstufe 400 Watt an 4 Ohm, das würde also nicht klappen. Wenn du die Stufe aber ganz normal im 2 Kanal betrieb laufen lässt und den Subwoofer nur an einen Kanal legst (200Watt @ 2 Ohm) dann würds klappen. Ob das dann so viel besser ist als die andere Variante müsste man ausprobieren. Vermutlich nicht.
[Beitrag von ff701 am 10. Mrz 2009, 01:05 bearbeitet]
keepercool
#12 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:07
ich würde sagen: Ja.
1. Fährst Du die Endstufe damit praktisch immer am Limit wenn Du laut hörst, was sowohl dem Klang wie auch dem Material nicht gut tut, und
2. ist dadurch die Gefahr des Clippings sehr hoch. Ich finde es ist leichter zu hören, wenn der Sub am Limit angelangt ist (z.B. Kompression), als die Endstufe.
In jedem Fall ist die Gefahr relativ hoch das Du Dir den Sub schrottest.
Nur zur Info: mm² gibt eine Fläche an, also den Kabelquerschnitt, nicht den Durchmesser. Und 21 mm² ist mir nicht bekannt, evtl. meinst Du 20er? Soll jetzt keine Klugscheisserei sein, also bitte nicht falsch verstehen.
Keeper
Endstufe litzen zu klein zum anschliessen
Slay0r am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  13 Beiträge
Endstufe zu Sub Anschlüsse
Epipedobates am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  9 Beiträge
Stromkabelquerschnitt zu klein?
Valentin1989 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  12 Beiträge
Kabel zu dick für Endstufe
Scheler_Lothar am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  14 Beiträge
35mm² zu klein?
nikilouder128 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  11 Beiträge
Hilfe für 4+Sub Endstufe
Liquid281 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  6 Beiträge
Endstufen anschlüsse zu klein!
Shoepe am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  5 Beiträge
Sub an Endstufe anschliessen
Dani1310 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  57 Beiträge
Verkabelung Sub -> Endstufe
Pradera am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  8 Beiträge
Endstufe und Sub
ZeroX^ am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.784
