HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromkabelquerschnitt zu klein? | |
Stromkabelquerschnitt zu klein?+A -A |
Valentin1989
13:31
erstellt: 17. Sep 2009, |
Mahlzeit Hab ein 25mm Stromkabel von der batterie zu nem 1Farad Dietz Kondensator gezogen und von da aus geht ein 20mm-Stromkabel zur Carpower wanted2/300 für den Sub und en 20mm-Stromkabel zur Next q22 die das FS betreibt. Wie merk ich jetzt eigentlich ob der querschnitt reicht oder ob ich ein 2tes (wäre noch vorhanden) 20mm-Stromkabel nach vond er Batterie zum Kondi legen soll. danke für eure Hilfe..;) grüsse |
cwolfk
Moderator |
13:39
Wenn du unter Pegel keine großartigen Spannungsschwankungen hast, ist es ok. In Extremfällen macht es sich dann am "Lichtflackern" bemerkbar. |
Valentin1989
13:44
Ich hab letztens mal ordentlich aufgedreht und volllicht eingeschaltet, dann hab ich einfach bei den bassschlägen ein flackern bemerkt ansonsten nicht. und bei der Kondi hab ich bei mitlerer lautstärke eine schwankun von 0.1-0.2 Volt... das heist nun? sein lassen oder verlegen? |
cwolfk
Moderator |
13:49
Ich denke das kannst so lassen. Wenn du nochmal etwas nachrüsten willst tust ne kleine Zusatzbatterie statt dem Kondi rein und gut. Dafür reicht das Kabel auch schon. |
Valentin1989
14:07
Ok dank dir...;) Hab gleich noch ne 2te frage wenn ich dich gerade an der angel habe ![]() Hab bis jetzt noch keinerlei Sicherungen in den kabeln. Ich meinte eigentlich müsste man von Batterie zum Kondi und vom Kondi zu den Endstufen nochmals Sichern. Hab jetzt bei ![]() Kannst du mir sagen welche Sicherung da Günstig wäre für das 25er Stromkabel von Batterie zum Kondi? Hier der Link mit der Auswahl: ![]() danke ![]() |
Pwnzer
14:23
Wie wo wat, dein Pluskabel ist nicht abgesichert?! Dann aber schleunigst ran da, 60-80A ins Kabel gehaun und los gehts. Welchen Halter du nimmst, ist egtl egal. Würde zu mini ANL raten. Nach dem Kondi musst nicht nochmal absichern. Nur direkt nach der Batterie. MfG [Beitrag von Pwnzer am 17. Sep 2009, 14:23 bearbeitet] |
Valentin1989
14:29
huii.scheint wichtig zu sein ![]() ![]() aber was ist der unterschied von dem ![]() und dem ![]() ausser etwa 9 euro :s |
lombardi1
14:33
Servus Einer ist ein AGU, der andere ein ANL Sicherungshalter. Nimm den ANL. mfg Karl |
Valentin1989
14:40
hmm... okay...:) und jetzt noch den hier: ![]() oder den: ![]() und 60 oder 80? ist der Einbau schwierig? |
Pwnzer
14:51
Mahlzeit Würde ne 80er Mini ANL nehmen. Warum Mini? Sollen einen noch geringeren Übergangswiderstand als normale ANL Sicherungen haben. Einbau ist simpel, der Sicherungshalter wird einfach im Stromkabel zwischen gesteckt. MfG |
Valentin1989
15:01
hmm okay ![]() Wegen deim Einbau... den Sicherungshalter zwischen das Stromkabel war mir klar... aber wie krieg ich die Mini-ANL-sicherung in den Sicherungshalter rein...? ![]() ![]() grüsse |
cwolfk
Moderator |
16:07
Vorsicht, keine MiniANL Sicherungen zu einem normalen ANL Halter bestellen. Halter wird aufgeschraubt, sicherung reingeschraubt, Halter wieder zugeschraubt. |
Stromkabel Batterie andyht am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
Stromkabel Lösung Likos1984 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 35 Beiträge |
Massekabel=Stromkabel? BiAAtcH am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 4 Beiträge |
Stromkabel Cabralph am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 9 Beiträge |
Stromkabel-Querschnitt? bladex610 am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 3 Beiträge |
stromkabel und anschluss sparkman am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 7 Beiträge |
Wie dick das Stromkabel? DanielM85 am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 12 Beiträge |
Stromkabel ekligeskind am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
Stromkabel vanguard3 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 9 Beiträge |
Stromkabel Herian am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 11 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMimele
- Gesamtzahl an Themen1.558.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.799
