HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verstärker für 6 4Ohm Bässe ? | |
Verstärker für 6 4Ohm Bässe ?+A -A |
Let-Kadett
#1 erstellt: 09. Dez 2006, 01:18 | |||
Hallo zusammen . Was bräuchte ich fürn verstärker um 6 4ohm bässe anzutreiben ??? grüsse
hg_thiel
#2 erstellt: 09. Dez 2006, 02:46 | |||
Woher sollen wir das wissen ? Hellseher gibts hier keine. Welche Chassis sind es denn ? |
Let-Kadett
#3 erstellt: 09. Dez 2006, 15:50 | |||
sind 6 38er sony xs L151P5 400Watt Belastbarkeit . |
hg_thiel
#4 erstellt: 09. Dez 2006, 15:57 | |||
Hmmm, wieviel Budget haste denn noch ? Unter 1000 Euro spielt sich da nicht wirklich was ab. In was für ein Auto sollen die denn verbaut werden ? Wie sollen die genutzt werden ? Sinn & Zweck ? Einfach nur Show ? |
Simon
#5 erstellt: 09. Dez 2006, 17:03 | |||
Hi! Die Stufe sollte etwa 3kW an 2,7Ohm bringen. Gibt angeblich auch Monoblöcke, die auf 0,7 Ohm runterkommen. Das wäre vielleicht billiger, aber Musik hören würd ich damit nimma wolln. Grüße Simon |
Amperlite
#6 erstellt: 09. Dez 2006, 20:04 | |||
Was soll das für ein Projekt werden? SPL? Wenn nicht, reicht für 6 Stück 38er Subwoofer ein relativ kleiner Amp. Viel Leistung braucht man bei derart viel Membranfläche bei normalem Hören nicht. Es lassen sich jeweil 2 in Reihe und diese dann in 3 parallelen Strängen zusammenklemmen, was etwa 2,5 Ohm Gesamtimpedanz gibt. |
Simon
#7 erstellt: 09. Dez 2006, 20:09 | |||
Naja, wozu schmeißt man sich 6 38er ins Auto? Damit man einen kleinen Verstärker braucht? Glaube schon, dass damit auch was weitergehn soll. Grüße Simon |
Let-Kadett
#8 erstellt: 10. Dez 2006, 13:54 | |||
will ja auf keine wettbewerbe fahren.hab bei jemand schonmal 6 38cm next in nem scirocco gehört . ist schon jahre her . der sagte mir der hätte nur einen verstärker dran . die next dd sind auch 4öhmer . soll ne audio art dran gewesen sein . |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 10. Dez 2006, 14:52 | |||
Ich denke wenn du zwei gute 15Zoll Woofer hast mit RICHTIG Leistung geht das wie SAU!!!! Und ich denke das ist mehr als man braucht!!!(warscheinlich auch lauter als das was du im Sciroco gehöhrt hast) |
Let-Kadett
#10 erstellt: 10. Dez 2006, 20:34 | |||
hab nunmal die 6 38er subs . wie siehts aus mit 3 4 kanal ams . dat würde doch gehen . |
Amperlite
#11 erstellt: 10. Dez 2006, 20:40 | |||
Stimmt. Ist aber vermutlich garnicht nötig, weil:
A-Abraxas
#12 erstellt: 10. Dez 2006, 20:42 | |||
Hallo, man kann sicher trefflich über den Sinn dieser sechs Chassis streiten - um sie zu betreiben, solltest Du eine 2-Kanal-Endstufe nehmen, die im Brückenbetrieb 2-Ohm-stabil ist. Dann so anschließen, wie es "Amperlite" beschrieben hat . Alternativ einen kräftige Monoblock ... Entscheidend ist jedoch : Wieviel darf´s kosten ? ? Viele Grüße |
Let-Kadett
#13 erstellt: 11. Dez 2006, 01:57 | |||
also ne 2 kanal . zb phoenix gold zpa 05 . was könnt ihr mir empfehlen . muss preislich im rahmen bleiben . werde mir sowieso ne gebrauchte endstufe dann besorgen . grüsse |
Reandy
#14 erstellt: 11. Dez 2006, 02:46 | |||
du hast noch immer nicht angegeben wieviel du ausgeben willst, wir können auch nicht wissen was dein "preislicher rahmen" ist... PS. hast dir schon mal gedanken gemacht wieviel volumen die 6 da brauchen?? ob das einen sinn hat bezweifle ich, aber ... lg reandy |
Let-Kadett
#15 erstellt: 11. Dez 2006, 11:03 | |||
Hallo . wollte so 200-300Eus ausgeben . grüsse am besten verstärker mit bassfernbedienung !!! |
Reandy
#16 erstellt: 11. Dez 2006, 14:31 | |||
ne xetec g1200... gibts jetzt schon sehr billig... (leider) der vertrieb wurd eingestellt, wie das nun mit gewährleistung ist weiß ich nicht, hatte aber mir meiner nie probleme... und saft hätte die genug (und pegelfernbedieung) lg reandy |
Let-Kadett
#17 erstellt: 11. Dez 2006, 14:49 | |||
und wie schließe ich die bässe dann an . wie verkabel ich die ??? |
Let-Kadett
#18 erstellt: 11. Dez 2006, 14:53 | |||
gibts ja günstig den verstärker . wieviel leistung hat der dann für die 6 bässe . grüsse |
Simon
#19 erstellt: 11. Dez 2006, 14:56 | |||
Hi! Mit dem xetec würde jeder Sub ziehmlich genau 100 Watt abbekommen. Wenns hoch kommt 120. Das ist aber relativ uninteressant, Grüße Simon |
Reandy
#20 erstellt: 11. Dez 2006, 14:59 | |||
hey simon... wie kommst du zu den werten?? |
Let-Kadett
#21 erstellt: 11. Dez 2006, 15:11 | |||
die endstufe hat 1200watt bei 1ohm . komme aber so um die 2 ohm mit den 6 38er raus . wieviel watt habe ich nun pro bass . würde die endstufe wenn es dmit läuft schon nehmen . |
Reandy
#22 erstellt: 11. Dez 2006, 15:23 | |||
uups... simon hat recht... an 2ohm bringt die stufe ca. 750... also ich weiß nicht so recht ob die rechnung mit 6 woofern so aufgeht... da brauchst einiges an watt lg reandy |
7sleeper
#23 erstellt: 11. Dez 2006, 15:26 | |||
Nunja ich denk auch das die woofer ned mit so viel watt angesteuert werden müssen um ein akzeptables ergebnis zu erhalten... 300 Euro is jedoch schon etwas wenig. Mein Vorschlag: Audio System F2-300, bringt auch ca. 110 WRMS bei 2.5 Ohm anschluss.... gibts neu schon für 300 Euro, also gebraucht noch n stück drunter. Besser wär natürlich ne ne Audio System F2-500 die bringt dann ca. 160WRMS pro Woofer und kostet neu 400 Euro, also gebraucht vielleicht für 300 zu finden. Und optimal wär 2 Audio System F2-500 für je 3 Woofer |
Simon
#24 erstellt: 11. Dez 2006, 15:26 | |||
Hi! Wie schon mal erwähnt, komm ich entweder auf 2,7 oder auf 0,7 Ohm. Und an 2,7 sollte sie so um die 650W raushaun. Mit der Membranfläche ist das schon relativ laut, aber dennoch würde ich was stärkeres suchen. Grüße Simon |
Amperlite
#25 erstellt: 11. Dez 2006, 15:35 | |||
Mit jeweils 100 Watt an 6 Woofern gleichzeitig kann man sich vermutlich nicht mehr gefahrlos im Auto aufhalten. Merke: Zwei Subwoofer haben 6 Dezibel mehr Schalldruck als ein Einzelchassis (Wirkungsgradverdopplung!) [Beitrag von Amperlite am 11. Dez 2006, 15:39 bearbeitet] |
Let-Kadett
#26 erstellt: 11. Dez 2006, 15:42 | |||
auf welche ohm zahl komme ich bei 3 ?? und wie klemme ich die an . |
Blut-aus-Ohren
#27 erstellt: 11. Dez 2006, 15:44 | |||
Mich würden 2 Soundstream Reference 500 reizen. Muhaa Class A verstärker der auf 0,566 Ohm läuft. Drückt bestimmt auch lecker. Kommst bestimmt so auf 200 Watt je Woofer. Investition 2x 150-170 Euro. Was zur Hölle ist Wirkungsgradverdopplung? *fiesnachfrag* [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 11. Dez 2006, 16:06 bearbeitet] |
Let-Kadett
#28 erstellt: 11. Dez 2006, 15:44 | |||
hab schon 8 30er JL Audio an einer BD 1500.1 gehabt . war für meine zwecke völlig ausreichend . Mit den 6 38ern hab ich sogar noch etwas mehr membranfläche . |
Let-Kadett
#29 erstellt: 11. Dez 2006, 15:46 | |||
was soll ich den nun für verstärker nehmen . nehmen wir mal an ich hätte 400-500eus budget . |
Let-Kadett
#30 erstellt: 11. Dez 2006, 15:51 | |||
ich tendiere ja dann zu F2 500 Audio system . kann ich mit einer alle 6 4ohm bässe betreiben ??? oder brauche ich 2 ??? |
Amperlite
#31 erstellt: 11. Dez 2006, 15:56 | |||
Habe ich oben schon geschrieben:
Das ist wohl die sinnvollste Variante. |
Let-Kadett
#32 erstellt: 11. Dez 2006, 16:02 | |||
also kann ich mir dann aussuchen ob ich eine nehme oder 2 von den f2 500 . |
audia6c4
#33 erstellt: 11. Dez 2006, 16:08 | |||
Wenn du dann doch mehr Leistung willst, dann pack noch einmal 100 Euro drauf und schau in den Biete-Bereich auf dbdrag.de.... Dort verkauft nämlich einer seine Coli XI um 600 Euro(soll jetzt aber keinedfalls eine Empfehlung sein, da ich die Endstufe nicht kenne, nur ein Tipp).... Mfg Thomas [Beitrag von audia6c4 am 11. Dez 2006, 16:10 bearbeitet] |
Marsupilami72
#34 erstellt: 11. Dez 2006, 16:14 | |||
@Themenersteller: in was für ein Auto sollen die Subs verbaut werden? Ich habe mir gerade mal die TSP rausgesucht: Fs 17.9Hz Qts 0.51 Vas 237.6l Das wird bei 6 Woofern verdammt gross - selbst mit den von Sony empfohlenen 65 Litern bist Du bei knapp 400 Litern Nettovolumen...ich hoffe, Du hast einen Kleinbus [Beitrag von Marsupilami72 am 11. Dez 2006, 16:17 bearbeitet] |
Amperlite
#35 erstellt: 11. Dez 2006, 16:19 | |||
Du solltest erst mal eine nehmen und sehen, wie du damit zu Rande kommst.
Ich setze voraus, das sowas schon bedacht wurde... [Beitrag von Amperlite am 11. Dez 2006, 16:20 bearbeitet] |
Let-Kadett
#36 erstellt: 11. Dez 2006, 16:46 | |||
sollen nen in nen e kadett fließheck rein . 400ltr passt aber . hab schon gemessen . also nehme ich ne f2 500 und hab dann ca 160 watt pro bass |
7sleeper
#37 erstellt: 11. Dez 2006, 16:54 | |||
ich denk ma damit wirste schon zufrieden sein und wenn nicht kannste später immernoch ne 2. dazu kaufen, mit 3 woofern pro amp kommst du auf 3Ohm sprich 260WRMS pro woofer. |
Let-Kadett
#38 erstellt: 11. Dez 2006, 16:56 | |||
läuft die f2 500 überhaupt auf 3 ohm . was für ne impedanz bekomme ich bei 6 bässen . grüsse |
Amperlite
#39 erstellt: 11. Dez 2006, 17:04 | |||
Wie? [Steh ich auf dem Schlauch?] |
Let-Kadett
#40 erstellt: 11. Dez 2006, 17:11 | |||
wenn gehen 6 an die f2 500 . aber keine 3 pro f2 500 . oder stehe ich jetzt auch aufm schlauch ??? |
Blut-aus-Ohren
#41 erstellt: 11. Dez 2006, 17:13 | |||
Ne die AS kann keine 3 ab. Ist nicht laststabil genug. Mit nem reinen A verstärker geht das aber net mit AB. |
7sleeper
#42 erstellt: 11. Dez 2006, 17:15 | |||
^^ was? die AS is 1Ohm stabil, da wird sie ja wohl noch 3Ohm in brücke vertragen... |
Let-Kadett
#43 erstellt: 11. Dez 2006, 17:15 | |||
also dann eine f2 500 für die 6 38er . wird schon funzen . |
Let-Kadett
#44 erstellt: 11. Dez 2006, 17:17 | |||
werde mir mal eine ersteigern . momentan ist keine bei ebay drinne . oder schaue mal hier bei biete " Car Hifi " durch . ist ja immer mal was drinne . Wie schließe ich die denn nun an ??? |
Mario
#45 erstellt: 11. Dez 2006, 17:23 | |||
Böh, hattest Du das Thema nicht schon mal in einem anderen Thread? Dem hier: http://www.hifi-foru...d=11412&postID=11#11 |
Simon
#46 erstellt: 11. Dez 2006, 17:58 | |||
Hi! Wie kommst du jetzt auf 3 Ohm? Ich glaube eher, dass gemeint war, dass die F2 keine 3 Subs packt. Das wären nämlich 1,33 Ohm und 0,5 Ohm Stabil ist sie nicht. Mit der F2 500 hast du für jeden Sub etwa 170 Watt RMS und das ist bei dieser Gesamtmembranfläche mörderisch. Grüße Simon |
MaxdogX
#47 erstellt: 11. Dez 2006, 18:03 | |||
Steh ich auch grad auf dem Schlauch, wenn man die Woofer in rheie und dann Parallel anschliest dann bekommen die doch alle die selbe Leistung unzwar die die die Endstufe an der Entsprechenden Last raushaut...oder wird das bei in rheie Schlisen dann auf die einzelnen in Rheie angeschlossenen Woofer aufgeteilt? Mfg MaxdogX |
Simon
#48 erstellt: 11. Dez 2006, 18:06 | |||
Soweit ich mich erinnern kann, schon. Grüße Simon |
Amperlite
#49 erstellt: 11. Dez 2006, 18:20 | |||
[Beitrag von Amperlite am 11. Dez 2006, 18:25 bearbeitet] |
7sleeper
#50 erstellt: 11. Dez 2006, 18:30 | |||
[Beitrag von 7sleeper am 11. Dez 2006, 18:32 bearbeitet] |
Let-Kadett
#51 erstellt: 11. Dez 2006, 18:31 | |||
ne steg würde dann ja auch klappen . zb die 2.02 hat doch ganz schon leistung . oder die 2.03 aus der K serie [Beitrag von Let-Kadett am 11. Dez 2006, 18:32 bearbeitet] |
2Ohm Verstärker bei 4Ohm Bass? samic am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 19 Beiträge |
Mehrere Bässe anschließen wie? Rattle0001 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 14 Beiträge |
Neues Radio, neue Endstufe, neue Bässe champus am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 13 Beiträge |
2Ohm 4Ohm hilfe jetta2l am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 13 Beiträge |
subwoofer schwammige bässe ?? Cuxrider am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 10 Beiträge |
Bässe richtig anschließen Phoenix Gold PSX350.2 Xonic207 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 6 Beiträge |
4ohm-widerstand anstatt woofer! toric503 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 42 Beiträge |
4Ohm vorn, 8Ohm hinten edgemaster am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 4 Beiträge |
3Ohm Sub @ 4Ohm Amp Alpine*Alex am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 12 Beiträge |
zwei dual 4Ohm woofer dimaV5 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 4 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
