HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2x2 ohm subwoofer an 4 ohm endstufe | |
2x2 ohm subwoofer an 4 ohm endstufe+A -A |
Manowar88
#1 erstellt: 17. Apr 2015, 20:21 | |
Guten Abend Problem: Habe ne Pyle PA 460 Endstufe und einen Hifonics AS 12 BP subwoofer Meines Wissen nachs hat die Endstufe 4 ohm und der Subwoofer 2x2 ohm. Nun hab ich keine Ahnung wie ich den Subwoofer anschließen und die Endstufe einstellen soll um die maximale Leistung mit der geringsten Gefahr des abrauchens zu haben Danke für die Hilfe |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 17. Apr 2015, 23:43 | |
So: Das ganze schließt du gebrückt an deine Stufe, sprich: Plus von Kanal 1 und Minus von Kanal 2 an das Lautsprecherkabel vom Sub anschließen. |
Manowar88
#3 erstellt: 18. Apr 2015, 05:59 | |
Danke für die Antwort Die Skizze hab ich schon gefunden gehabt Jedoch check ich das trotzdem nicht so ganz hab an meiner Kiste ja nur einen Plus Anschluss und einen minus wie soll das dan gehen. Mfg |
Manowar88
#4 erstellt: 18. Apr 2015, 06:06 | |
Und wie sieht es mit der Einstellung aus kannst du mir da auch helfen Hab jetzt Low pass auf Ca 80 hZ Den Pegel Ca auf 50% Und Bass Boost komplett runter gedreht hört sich so schon ganz gut an könnte jedoch etwas kräftiger drücken |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 18. Apr 2015, 06:13 | |
Bitte vermeide sinnlose Doppelposts und nutze den Bearbeiten-Button, um eine besserer Lesbarkeit zu gewährleisten. Gruß, Julian -Moderation- Dein Subwoofer ist intern schon auf 4 Ohm verschaltet, da brauchst du dir weiter keine Gedanken zu machen. Was deine Einstellung angeht: Der Level an der Stufe ist kein Pegel-Regler. Schau dir mal die Hilfestellung zur Einstellung einer Endstufe an. |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 18. Apr 2015, 09:22 | |
Das ist der Gain. Damit passt Du Die Vorverstärkerspannung des Radios an den Eingang der Endstufe an. Das ist KEIN Leistungsregler. Wenn Du hier zuweit aufdrehst, entsteht Clipping, was auf Dauer den Lautsprecher zerstört. |
Manowar88
#7 erstellt: 18. Apr 2015, 13:21 | |
Wenn ich jetzt am Radio den subwoofer auf 80 Hz einstelle dan kann ich die endstufe ohne Bedenken auf Full range laufen lassen hab ich das jetzt richtig verstanden Mfg |
Joze1
Moderator |
#8 erstellt: 18. Apr 2015, 14:53 | |
Wenn du am Radio einen Lowpass setzen kannst, kannst du an der Stufe auf Fullrange stellen, ja. |
Endstufe 4 Ohm gebrückt -> 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm Sub? icemikw am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
2x2 Ohm verbinden dann 4 Ohm? Agomy am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
2x2 ohm an 2 Ohm Endstufe aggro600 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 12 Beiträge |
2x2 Ohm = 1Ohm? Alpine*Alex am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
2x2 Ohm Sub anschließeb Schmidtge am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
Dual 4 ohm auf 2x2 ohm oder 1x4 ohm möglich? HighPressure am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 16 Beiträge |
Anschlussfrage Doppelschwiger 2x2 Ohm kay1212 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 13 Beiträge |
Von 2x2 Ohm auf 1 Ohm schließen? Yanneck am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 12 Beiträge |
2x2 ohm an 4 kanal endstufe ! schnelle Hilfe Cody_F. am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
original subwoofer tauschen 2x2 ohm auf 1 x 4 ohm ? carsten8810 am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 9 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedHache
- Gesamtzahl an Themen1.557.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.466
