HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Batterie leer nach Anschluss (neues Radio und Ends... | |
Batterie leer nach Anschluss (neues Radio und Endstufe)+A -A |
Ocrana
#1 erstellt: 15. Apr 2009, 12:53 | |
Hi, ich hab gerade ein derbes Problem mit meinem Auto. Fahre einen Fiat Bravo (das alte Modell, Diesel) habe aber erst letztes Jahr für den eine neue Batterie gekauft. Gut nun hab ich Kabel verlegt, Standardradio gegen ein neues (JVC KD-R401)getauscht sowie Subwoofer und Endstufe verbaut. Als Endstufe hatte ich noch keine eigene. Nur ein billig Ding vom Nachbarn der diese für 30€ gekauft hatte. Dachte kann nichts passieren wollte auch lediglich testen ob alles anspringt. Hatte auch zwei Tage wunderbar geklappt... auch wenn die Stufe zu wenig Leistung brachte und nen beschissenen Sound hatte. Problem war da schon, dass die Power-LED ständig brannte sobald ich das Remote-Kabel angeschlossen hatte. Also Remote rein... Endstufe leuchtet. (Egal ob Radio on oder off) Mein Radio geht NUR an bei Zündung und geht auch komplett aus, wenn ich das Auto abstelle. Die Endstufe leuchtete immer im Betriebmodus. Also dachte ich sie geht aus, wenn ich das Remote kabel raus ziehe. Hab ich getan und bin jetzt über die Feiertage nicht gefahren. Tja eben im Auto ging dann NICHTS mehr. Boardcomputer ging nich an, die Lampen im Amaturenbrett nicht.... es hat nicht mal gestottert. Mit anschieben war nichts zu machen und selbst überbrücken hat nicht geholfen (zumindest nicht zum starten). 1. Überbrückt wurde von einem Benziner auf meinen Diesel. Meine Batterie hat 55Ah die vom Benzier 44Ah und generell müssten dei Dieslebatterien die stärkeren sein. Ist das eine Erklärung warum das Überbrücken nicht geklappt hat? 2. Was hat die Batterie so leer gesaugt? Radio kann es eigentlich nicht sein, da dieses wirklich komplett aus ist und manuell bei "Motor aus" auch nicht funktioniert. Man kann es also nicht wie bei vielen Standardradios es nur so benutzen. Zündung muss gehen. Zieht die Endstufe also dauerhaft Strom über das B+ ? Auch wenn ich das Remote Kabel raus gezogen hatte... dahcte eigentlich dann geht die Endstufe ga rnicht, weil sie auch kein Signal bekommt (LED war ja dann auch aus, ohen Remote) Batterie hängt gerade am Ladegerät, schätze abe rmal dass diese im Ar*** ist. Meiene eigene Endstufe ist hoffentlich auf dem Weg. hab hier eine im Suche/Biete gekauft... ne ESX V550.2 und ich denke ich werde mir heute noch eine neue Batterie kaufen müssen. Wär abe rnichts chön, wenn ich beides anschließe und übermmorgen mein Auto wieder keinen Mucks macht. Wo liegt der Fehler? Das die Kabel ebschädigt sind und an die Karosserie kommen oder sich im Kofferraum zwei Kabel berühren kann ich ausschließen. |
thwandi
#2 erstellt: 15. Apr 2009, 20:14 | |
ich tippe mal darauf, dass der remote eingang der billig stufe nen schuss weg hatte und dauerhaft an war... Wie gehts deiner batterie? wenn sie tiefentladen wurde, kann man sie evt. "wiederbeleben", was sagt den das multimeter jetz nachm laden? |
Jimmbean1986
#3 erstellt: 15. Apr 2009, 23:20 | |
Hi, Mal ganz doof gedacht.. hast du evtl remote auf Dauerplus gelegt? Also am Radio vielleicht das Kabel vertauscht. Dann bleibt die Stufe nämlich dauerhaft an und zieht dir die Batterie leer. Gruß Jimmy |
Ocrana
#4 erstellt: 16. Apr 2009, 14:05 | |
Okay beide Antowtren richtig 1. Die Stufe hat wirklich ein Weg. Bei meinem Bekannten im Auto schaltet sich die Endstufe auch nicht ab... seine eigentliche jedoch immer. 2. Das Remote-Kabel war falsch angeschlossen. Es war an einem roten Kabel am Radio angeschlossen... nach dem ich gestern Abend den Schaltplan nochmal kräftig durchsucht habe bin ich aber auf den Trichte rgekommen, dass es ein "blau/weißes" sein müsste. Problem... ich hab ein weißes mit einem eher schwarzen strich... und ein hellgraues mit eienm eindeutig blauen strich... keine AHnung welches nund as richtige ist. Denke nachher kommt ein Bekannter mit seinem Multimeter vorbei und dann werden wir alles nochmal Kontrollieren. Meine neue Endstufe sollte dann auch bald eintreffen (hoffe ich. Wie gesagt hatte ich die Batterie meines Autos ausgebaut und an ein ladegerät gehängt über Nacht. Nach dem Einbau gestern sprang mein Auto zum Glück direkt und ohne meckern wieder an. Bin dann direkt 15km gefahren und werde jetzt gleich auch nochmal 20min meine Kreise drehen. Hoffe es hat der Batterie nicht zu sehr geschadet! |
TheTrampi
#5 erstellt: 04. Sep 2009, 09:07 | |
Hallo... genau zu diesem Radio habe ich ne Frage. Ich habe ein neues Auto und meinen alten Verstärker in mein neues Auto eingebaut. (Toxic TX 600) und habe mir dazu genau das selbe Radio gekauft. (Das alte hatte ich meiner Schwester geschenkt.) nun wollte ich das ganze anschliessen.. die vorderen Boxen die direkt an der Anlage angeschlossen sind funktionieren einwandfrei, jedoch geht der Subwoofer über den Verstärker nicht.. auch andere Boxen funktionieren nicht über den Verstärker. Vlt habt ihr ja ne idee, was ich falsch gemacht haben könnte. Kurzschluss auf Kabeln sind eigentlich ausgeschlossen... an die Anlage habe ich in den Remoteeingang das zur STeuerung der Antenne angeschlossen.. also sie geht nur an, wenn die Anlage an geht.. nur halt kein Sound. Gruß The Trampi und danke im vorraus |
thwandi
#6 erstellt: 04. Sep 2009, 12:59 | |
wie immer, remote angeschlossen? leuchtet die LED and er endstufe? kabel alle kontrolliert? |
TheTrampi
#7 erstellt: 05. Sep 2009, 00:30 | |
Remote ist angeschlossen.. PWR LED leuchtet, sowie die Zusatzbeleuchtung des Verstärkers....( und zwar nur wenn die Anlage vorne eingeschaltet wird) Weder Subwoofer noch sonst irgend welche Boxen funzen am Verstärker.... habe nun noch auspriobiert den Lappi via Chinch Kabel anzuschlie0en... ´gibt aber auch null ton... =(( |
thwandi
#8 erstellt: 05. Sep 2009, 10:48 | |
und du hast alles richtig angeklemmt? lade bitte mal ein bild von den klemmanschlüssen und der seite mit den cinch eingängen hoch. Lg |
TheTrampi
#9 erstellt: 05. Sep 2009, 19:12 | |
Habe Rechnung gefunden... und sogar noch Garantie drauf.. sollen die den Verstärker mal prüfen... ich dachte zwar es liegt am Radio, da es aber auch mit dem Lappi nicht geklappt hat, muss da was kaputt sein.. Gruß TheTrampi |
kaempfsi
#10 erstellt: 08. Sep 2009, 00:10 | |
Wie ist der Verstärker eingestellt? Filter,Trennfrequenz ect. |
TheTrampi
#11 erstellt: 08. Sep 2009, 17:03 | |
Im moment gar nicht :P... der lief ja damals mit den Boxen, dem Verstärker usw... habe nun nur das Radio von JVC und nimmer AEG.. aber nun ist der Verstärker eh erst mal für 2 Wochen beim Hersteller.. was solls kostet ja nix das prüfen. Gruß TheTrampi |
TheTrampi
#12 erstellt: 17. Sep 2009, 14:49 | |
War wohl defekt, keine ahnung was kaputt war.. was solls GARANTIEFALL hab nen neuen und funzt. |
Endstufe saugt Batterie leer spinnerudi am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe! Batterie leer ThatsBaba am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 20 Beiträge |
HILFE ! Batterie dauernd leer taqqui am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Batterie im T3 leer Catweazle23 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 5 Beiträge |
batterie leer trotz ausgeschalteter endstufe! fruchtfliege am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 23 Beiträge |
Autoradio Batterie leer! Onex169 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 13 Beiträge |
Auto Radio zieht Batterie leer Spartacus94 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 7 Beiträge |
Batterie nach Radioeinbau ständig leer Sleipnir1973 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 9 Beiträge |
Radio zieht Batterie leer, Audi TT8N Benji_ am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 14 Beiträge |
Batterie wird immer leer. pennyworth am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 71 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.559
