Störgeräusche ich hab schon alles? versucht
ViReZ
#1 erstellt: 09. Mai 2009, 18:11
Hi Zusammen,
heute habe ich mich mal wieder an die Anlage von meinem Wägelchen gesetzt und bin fast verzweifelt
ich habe ein Störgeräusch auf den Lausprecher.. dacht ich mir natürlich zu erst na klasse chinchkabel <-> strom...
hab alle chinchkabel komplett rausgerissen und nochmal versucht..
immernoch,
alle lausprecher kabel gecheckt
andere chinchkabel verwendet
entstörfilter reingebaut (macht es leiser)
im prinzip alles nochmal neu gemacht und vorallem offen liegen damit es von nix gestört wird..
schluss endlich ist mir aufgefallen das das geräuscht vom Radio selbst kommt. und zwar höre ich wie er die CD läd..also über die lautsprecher..
nimm ich die CD raus ist FAST stille..
trotdem wird es schlimmer wenn man den Motor anmacht (bekanntes lima rauschen) jedoch liegt das chinch nichtmal ansatzweisse neben einen Stromkabel
zwischendurch kamen dann auch immer wieder uneträglich laute pfiep töne oder die boxen haben einfach mal in eine richtung ausgeschlagen...
Das Radio ist neu -> Pioneer deh 9800bt, was kann ich tun?
kann das n masseproblem von Radio sein?
wie es aussieht kommt das störsignal direkt so aus dem radio raus
bin dankbar für jeden tipp !
gruss DAnny
[Beitrag von ViReZ am 09. Mai 2009, 18:25 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 09. Mai 2009, 18:42
Servus
Ein Pioneer, natürlich
Dreh ein kabel außen an der Metallabdeckung über das Cinchkabel und leg es mit dem anderen Ende an Masse.
mfg Karl
ViReZ
#3 erstellt: 09. Mai 2009, 19:01
Das geht ich doch glatt mal testen
schonmal dankeeee
ViReZ
#4 erstellt: 09. Mai 2009, 19:25
Das wars leider auch nicht
wenn ich das massekabel an das äussere des Chinch halte wird es noch lauter...
hab es auch an den rahmen vom Radio gehalten.. wenn ich darüber streiche kommt genau dieser ton über die lautsprecher.. als wär das Radio n riesen Mikrofon :O
in beiden situationen höre ich weiterhin wie er die CD läd und danach wie die cd dreht.. nimm ich die cd raus wird es leise. nach wie vor kann ich durch kratzen mitm masse kabel am radio coole töne erzeugen..
zwischendurch immer mal wieder so Phaserartige töne
fiew fiew weng weng SUPER strange...
Apropo Mikrofon.. das teil hat ein Mikro dran (nicht angelossen und nicht aktivier) kanns trotzdem was damit zu tun haben?
Wenn ich den Motor anmache wird alles einfach viel lauter + öffters diese spacetöne.. endweder über die Hochtöner einfach mega laut oder über alles ja wie so Startrek Laserkanonen halt
inzwischen hab ich damit wohl die 1. endstufe "zerstört"
sobald ich strom drauf gib (ohne angeschlossene kabel) stellt sie auf protekt und der lüfter läuft nicht
lombardi1
#5 erstellt: 09. Mai 2009, 19:32
Wo, wie hast Du die Masse der Endstufe(n) angeschlossen ?
Querschnitt der Verkabelung(Strom) ?
ViReZ
#6 erstellt: 09. Mai 2009, 19:40
Hab 2 Batterien beide im Kofferraum..
Strom der endstufen direkt auf die 2. Batterie von dort aus mit trennrelais 2 Kabel auf die Startbatterie..
von der 2. Bat auch noch nach vorn zu einem Stromverteiler für Radio, pc, playstation und co...
die Kabel im Kofferraum von und zu den Stufen sind jeweils immer unter 1 meter lang und alles 35er oder 25er querschnitt. Die Batterien stehn auch direkt neben einander.
die meisten massepunkte habe ich mit eigenen Leitungen zurück zur Batterie verteilt. z.B auch das radio.
kann das damit zusammenhängen?
lombardi1
#7 erstellt: 09. Mai 2009, 19:50
"die meisten massepunkte habe ich mit eigenen Leitungen zurück zur Batterie verteilt. z.B auch das radio."
Möglich sind ja lange Wege.
Hattest Du das schon immer ? Was umgebaut ?
hast ja eine Menge Möglichkeiten Dir Störungen einzufangen.
Wird wohl nichts anderes übrig bleiben als alle Komponenten abklemmen und dann nach und nach wieder anzuschließen.
Aber immer Spannungsfrei anklemmen.
mfg Karl
ViReZ
#8 erstellt: 10. Mai 2009, 08:56
Ich versuch mal gleich den Strom für das Radio direkt vorne abzuzwacken.. von den Orginalen Kabelbäumen ist leider nichtmehr alles da darum musste ich auch das fürn Radio neu legen..
Alles neu wachen ist witzig wenn ihr auf meine Sig klickt seht ihr das da fast ne Woche arbeit hinter der Verkabelung steckt
aber joar bleibt mir wohl nix weiter übrig..
Habe das Auto ganz neu aufgebaut von dem her kam das Problem nicht plötzlich sonder einfach beim 1. versuch..
Dieses Mikrofon verhalten vom radio .. ist das nicht ein idiez für irgendwas? Also das ich die LIMA höre klar.. aber das ich den CD player höre xD hat ich echt noch nie
lombardi1
#9 erstellt: 10. Mai 2009, 09:34
Nein nicht Neu , alles mal ab und dann nach und nach wieder anschließen und nach jedem Teil hören.
Auf jeden Fall fürs Radio die Masse von vorne hohlen.
Wenn Du mit einem Masse Kabel darüber streichst fällt mir jetzt auch nicht mehr als schlechte Masse ein.
Anderes Radio probieren wenn Du kannst.
Auch das Du die Cd Player (Zugriffe) hörst ist eigentlich ein Indiz dafür.
Ist halt eine sch... Sucherei, ich weiß.
ViReZ
#10 erstellt: 10. Mai 2009, 10:17
Hab jetzt mal das Radio nach hinten genommen.. Direkt mit den Kabeln am Radio auf die Batterie = keine störmquellen
nach wie vor der gleiche Ton.. und nach wie vor kann ich mit dem Masse Kabel die Töne generieren...
Hatte es nun aber auch das sobald ich ein Chinchkabel angeschlossen habe.. ohne Radio es anfieg zu piepen (hochtöner) Masse wandelt das piepen dann in ein rauschen um
nächster versuch ist jetzt anderes radio
ViReZ
#11 erstellt: 10. Mai 2009, 13:04
Es lag wirklich am Radio
mit einem anderen funktioniert es einwandfrei !
demnach schick ich es jetzt zurück..
mercii für eure hilfe
Oder gibts noch etwas das ich tun kann?
Radio hab ich an 10 verschiedenen stellen versucht zu erden, kabel alle geerden usw.. ich denke hab alles durch?
auch verschiedene stromquellen und co versucht..
mit dem anderen Radio auf anhieb störungsfrei
ViReZ
#12 erstellt: 13. Mai 2009, 08:53
sooo
nach rücksprache mit den shop bei dem ich das Zeugs damals gekauft hab soll ich jetzt noch mal ein kabel von chinch(aussen) auf radiogehäuse legen.. da ev. die interne masse im Gerät auf das gehäuse durchgebrannt ist..
und er meinte das falls es wirklich am Radio leigen sollte die geräte nicht sicher repariert werden. wenn dann aus kulanz..
warum denn das???? was kann ich denn dafür ?
Die endstufe ist inzwischen ja auch auf dauer protekt, im inneren is ein Widerstand lose den kann ich notfalls auch wieder drauflöten.. aber das radio wär doch sehr ärgerlich 800€ fürn Radio das von anfang an nicht funktioniert
iso rein chinch rein.. zündung an -> störgeräusch.
und jetzt mit glück eine Reperatur auf Kulanz?
son quark
lombardi1
#13 erstellt: 13. Mai 2009, 13:06
Nun ja die Pios sind etwas empfindlich auf Cinchmasse.
Denke nicht das es von Anfang an defekt war.
Wird wohl im Zuge des Einbaus passiert sein.
Schlechte Amp Masse oder unter Spannung umgesteckt.
Da gibt es viele Möglichkeiten.
Und soviel ich weis, rep. Pioneer das einmalig auf Kulanz.
Gibt Tonnen von Beiträgen über defekte Cinchmasse.
http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de
http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-7172.html
mfg Karl
Noch immer Störgeräusche - schon (fast) alles versucht .
mailschorsch am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  5 Beiträge
Störgeräusche beim Licht anschalten, schon alles versucht
MrMcFly79 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  8 Beiträge
Störgeräusche
Lecce am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  2 Beiträge
Störgeräusche
Muschelschubser77 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  5 Beiträge
Störgeräusche
ChrisophLa am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  4 Beiträge
Powercap macht Störgeräusche
Druckstubenbetreiber am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  14 Beiträge
Störgeräusche beim Gasgeben
dieposse am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  14 Beiträge
Störgeräusche
vossi-g60 am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  3 Beiträge
Störgeräusche
hmmmmm am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  4 Beiträge
Störgeräusche im Radio
StefanTA99 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  6 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedbeca1956
  • Gesamtzahl an Themen1.557.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.140
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
