HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frage zum Anschluss eines Sub an Hifonics Olympus ... | |
Frage zum Anschluss eines Sub an Hifonics Olympus XI+A -A |
Lupo6x
10:27
erstellt: 10. Mai 2009, |
Also ich habe die Hifonics Olympus XI als 4-Kanal Endstufe. Die Leistungsangaben sehen dabei wie folgt aus: 4 x 250 / 200 / 125 Watt RMS @ 1 / 2 / 4 Ohm 2 x 500 / 400 Watt RMS Mono gebrückt @ 2 / 4 Ohm Jetzt möchte ich gerne einen Doppelspuligen Subwoofer daran anschließen mit sagen wir mal 350W RMS an 2x4Ohm. Wie schließe ich diesen am besten an? Nur mit 125W RMS jeweils auf einen Kanal, oder kann ich den Sub wenn ich die Endstufe auf "Mono 24dB" schalte auch gebrückt über beide Kanäle mit 400WRMS laufen lassen? Hier nich ein Bild von den Einstellungsmöglichkeiten zur Veranschaulichung. ![]() ![]() Lg! [Beitrag von Lupo6x am 10. Mai 2009, 13:55 bearbeitet] |
Alex_DeLarge
13:38
Hallo! Ich würde die Schwingspulen des Subs parallel an Kanal 3 + 4 (gebrückt) hängen. Die andere Möglichkeit wäre, an Kanal 1 + 2 und Kanal 3 + 4 jeweils eine Schwingspule zu hängen, ich weiß allerdings nicht, wie es da mit dem Einpegeln aussieht. Das wäre die Variante, aus der du die meiste Leistung holst, würde ich aber nicht machen. Der "Mono 24 dB"-Schalter ist für den Brückenmodus, da werden die Eingänge zusammengeschaltet und daraus ein Monosignal gebildet sowie mit 24 anstatt mit 12 dB getrennt. Ausprobieren. Laut Anleitung gilt der Schalter nur für Kanal 3 + 4. Den Highpass würde ich bei ca. 30 Hz setzen, den Lowpass bei ca. 80 Hz. Also den Schalter auf LP/BP setzen. Bass EQ ganz runter. Gruß Alex |
Lupo6x
11:21
erstellt: 28. Jun 2009, |
Wenn ich die Spulen parallel schalte, halbiert sich dann die Impendanz oder? Also 2 + 2Ohm wird zu einem Ohm? Hatte da mal was in Erinnerung. ![]() Ich habe jetzt momentan einen Sub mit 2x 2Ohm und 900WRMS. Wie sollte ich den am besten anschließen? Ich hatte testweise mal eine Spule an Kanal 1+2 gebrückt und mono geschaltet und die andere an 3+4, wo ja die angegebenen 500WRMS an einer Spule bei rauskommen sollten. Hier wars dann aber so, dass der Sub ab ca. der Hälfte der Lautstärke am Verstärker total verzerrt. Ich nehme mal an, dass die Spulen dann ungleichmäßig gelaufen sind? Jetzt habe ich beide Spulen in Reihe geschaltet und auf Kanal 1+2 gebrückt im mono Modus. Das geht ganz gut. (Dürften ja aber dann nur 400W @ 4Ohm sein?) Kann ich da noch was am Anschluss verbessern, dass ich aus dem Verstärker mehr Leistung an das Chassis bekomme? ![]() Danke euch! Ich würde mich sehr über Vorschläge und Antworten freuen! |
Merci
21:04
Kann deine Endstufe 0,5 Ohm ab ? - Nein ! Kauf dir nen Sub mit mehr Wirkungsgrad oder ne andere Endstufe. ( Schwingspulen in Reihe, gebrückt an Kanal 3+4. Ein anderes Ergebnis als eine 2 Ohm Last für den Verstärker ist nicht sinnvoll ! ) [Beitrag von Merci am 28. Jun 2009, 21:07 bearbeitet] |
Lupo6x
21:11
So hab ichs ja. ![]() Also beide Spulen in Reihe ergeben trotzdem 2Ohm? Dachte es wären 4... ![]() Bei einer Parallelschaltung hätte ich also 0,5Ohm? Danke! |
Merci
21:18
Du hast es erkannt. Durch das Brücken des Verstärkers teilen sich 2 Kanäle die Last von 4 Ohm - ( 4 Ohm :2 Kanäle = 2 Ohm ). [Beitrag von Merci am 28. Jun 2009, 21:23 bearbeitet] |
Wieviel qmm Pluskabel an Hifonics Olympus XI Sarah1990 am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 4 Beiträge |
Hifonics Colossos XI welcher sub? Bora07 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 12 Beiträge |
Probleme mit Hifonics XI mofapower am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 4 Beiträge |
Hifonics Colossus XI wird heiß. Henning84 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 13 Beiträge |
Frage zur Verkabelung eines Hifonics Zeus XI Amp und eines Hifonics Atlas IA-10 Subs coupe1989 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 13 Beiträge |
Anschluss Colossus XI $passattuner$ am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 17 Beiträge |
hifonics collosus XI finale edition eiti_87 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 2 Beiträge |
mmats p2.5 12" und hifonics zeus xi! mahatmapech am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 5 Beiträge |
Anschluss Hifonics Colli FE an JL 13W7 KarlheinzLive85 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 12 Beiträge |
colossus XI speedy-luis am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 34 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
