HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Störung bei eingeschalteter Zündung | |
Störung bei eingeschalteter Zündung+A -A |
Xx_Stanley_xX
12:35
erstellt: 14. Mai 2009, |
Hallo, undzwar hab ich ein problem mit meinem verstärker oder sogar mit der verkabelung. wenn alles angeschlossen is, funzt alles bestens... bis man die zündung an macht. bzw den motor an lässt. denn fängt das ganze an sehr laut zu queitschen. und das unabhängig von der eingestellten lautstärke. kann das quietschen also nich leiser drehen. sogar wenn man gas gibt und die drehzahlen höher werden, hört man das über die boxen, bzw das quietschen wird lauter. auch wenn man die bremse betätigt hört man geräusche. das is das erste mal dass ich sowas verbaue und hab von sowas überhaupt keine ahnung. alleine um den verstärker an zu schließen musste ich zu 2 verschiedenen kumpels, obwohl das eigentlich voll simpel is wie ich es gesehen hab ^^ google weiß zwar alles, aber dabei konnte mir google diesmal nicht helfen. ich hoffe hier kann mir jemand helfen. ich hab auch was vom störungsfilter gelesen, aber ich bin mir ziemlich sicher dass das nichts bringen würde weil das ganze ja unabhängig von der lautstärke auftritt. wär nice wenn mir dabei jemand helfen könnte. mfg |
Uwe_Mettmann
18:24
Hallo, üblicherweise kommt es zu solchen Störgeräuschen, wenn es Probleme mit den Masseanschlüssen der Endstufen oder des Radios gibt. Abhilfe schaffen dann oft Verbindungen zwischen Endstufen und Karosserie und Radio und Karosserie. Am besten realisierst du diese Masseverbindungen mit einem breiten Kupfergeflecht (ähnlich dem Massekabel an der Autobatterie). Störfilter werden weniger helfen. NF-Übertrager bzw. Ground-Loop-Isolatoren in den NF-Leitungen zwischen Radio und Endstufen können eine Lösung sein. Als ersten Schritt solltest du aber die Masseverbindungen in Ordnung bringen. Vielleicht hat sich das Problem dann schon erledigt. Letztendlich habe ich aber solche Störungen selber noch nicht gehabt, so dass meine Vorschläge auf theoretischen Überlegungen basieren. Hier im Forum gibt es aber den Car-Hifi-Bereich, indem solche Probleme häufiger diskutiert werden. Lasse also von einem Moderator diesen Thread dorthin verschieben und du wirst Hilfe finden. Gruß Uwe |
lombardi1
18:46
Hallo "google weiß zwar alles, aber dabei konnte mir google diesmal nicht helfen. ich hoffe hier kann mir jemand helfen." Doch ![]() Aber, was ist verbaut Radio, Endstufe, Massepunkt dieser, Cinchkabel ? mfg Karl |
'Stefan'
03:00
erstellt: 15. Mai 2009, |
Kann man eigentlich auf die 3 häufigsten Ursachen beschränken: 1.Cinch und Stromkabel liegen beieinander/kreuzen sich -> Limapfeifen 2.schlechte(r) Massepunkt(e) der Endstufe(n) -> Limapfeifen 3.defekte Cinchmasse -> Limapfeifen Lösung: 1. Kabel getrennt verlegen, Strom links, Cinch rechts (oder umgekehrt) 2. entweder anderen Massepunkt nehmen oder den aktuellen richtig blankschleifen und von Lackresten befreien 3. entweder Radio einschicken, oder: Kabel nehmen, an beiden Enden abisolieren...ein Ende um den äußeren Metallring des Cinchanschlusses am Radio wickeln, das andere Ende um eine Schraube o.ä. am Radiogehäuse wickeln. So holst du dir die Cinchmasse übers Radiogehäuse. Ich tippe auf letzteres...meistens wurde da irgendwie beim Verkabeln ein Kurzschluss erzeugt. [Beitrag von 'Stefan' am 15. Mai 2009, 03:01 bearbeitet] |
CAW258
15:04
Hi, also bei meinem Einbau ist das ähnlich wie bei deinem nur blöß etwas extremer! ![]() Radio an, lautstärke auf 0 ist nichts zu hören, schiebe ich CD rein und es kommen so mittellaute plopp plopp plopp.... usw.(obwohl lautstärke immer noch auf 0 ist!) das ganze zeit solange radio an ist! Mache ich zündung an (motor noch aus!) da kommt es noch so ein kommisches surren noch zu plopp plopp zusätzlich (benzinpumpe usw.)! Diese surren tritt auch wenn ich nur standlicht anmache oder sonst noch was wie bremse, sizheizung, innenbeläuchtung usw.! Dann starte ich Motor und hier geht es wirklich richtig mit plopp plopp, surrrrrrr, limapfeifen usw.... los! Das ganze kann man natürlich bei gewisse lautstärke übertönen aber man hört ja nicht immer laute musick und das stöt auch gewaltig! Was könnte ich dagegen tun?? |
'Stefan'
15:53
Das klingt absolut nach defekter Cinchmasse ![]() Also Lösung 3. ![]() |
CAW258
17:19
die Losung 3 habe ich schon ausprobiert! Hilft zwar aber sehr wennig! ![]() ![]() PS: mein radio ist auch ein Pioneer!! ![]() Die meisten die das gleiche Problem haben, (wie ich hier im Inet. gelesen habe) haben auch ein Pioneer radio! Scheint wohl eine krankheit von Pioneer zu sein!?? was kann man noch machen? kann man diese "Durchgebrante" Chincmasse selber reparieren? MfG [Beitrag von CAW258 am 15. Mai 2009, 17:23 bearbeitet] |
'Stefan'
17:29
Haste die Masse auch für den richtigen Preout genommen? ![]() Pioneer ist da wohl sehr empfindlich, ja. Mir ist selbst bei meinem alten Pioneer die Cinchmasse durchgebrannt.
Pioneer repariert das einmal auf Kulanz, wenn du also Garantie hast, kannstes einschicken. Die tauschen dann ne kleine interne Sicherung, dat wars. Wenn du keine Garantie mehr hast und feinmotorisch veranlagt bist, kannste die aber mit Sicherheit selbst tauschen... |
CAW258
17:44
habe alle 6 probiert!
Garantie keine mehr! Wie kann ich dat Ding selber tauschen bzw. wo befindet sich diese "Sicherung" oder wie diese aussieht? MfG |
'Stefan'
17:50
Wo genau die Sicherung ist, weiß ich nicht. Dass man das auch selbst machen könnte, war jetzt nur eine Vermutung von mir ![]() Aber wenn du alle Preouts durchprobiert hast und dadurch keine Besserung zu vernehmen war, wirds wohl doch nicht an der Cinchmasse liegen. Haste 'nen ordentlichen Massepunkt? Blankgeschliffen? |
CAW258
20:31
Blanker gehts nicht! ![]() MfG |
CAW258
20:55
erstellt: 27. Mai 2009, |
Hi, war doch die Chincmassesicherung kaput habe blöß schlechte masse/minus gehabt habe heute nochmals ausprobiert und hats geklappt! Es sind keine pfeifen, knurren usw. zu hören! ![]() Habe diesmal ein 1,5mm LS kabel genomen und am Radio hinten mit M4 schraube festgeschraubt und dann auf Chincmasse(egal welche Chincausgang!) befestigt und sehe da, keine störgereusche mehr!!! MfG |
'Stefan'
20:58
Na denn ![]() |
Tastenbeleuchtung bei eingeschalteter Zündung? DoctorLecter am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 5 Beiträge |
Zündung+Radio+Zigarettenanzünder Störung! GoodStyle am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 17 Beiträge |
Radio geht aus bei eingeschalteter Zündung und verliert Einstellungen udo2k am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 6 Beiträge |
Störung bei meinem Frontsystem teamhsv am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 8 Beiträge |
radio hat störung manny002 am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 3 Beiträge |
VW Käfer störung Bubes am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 10 Beiträge |
Aktiv-Woofer Knacken bei zündung BennyNeo am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
Zündung Simulator programmieren audianer90 am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 9 Beiträge |
Kein Strom ohne Zündung kennminedaus am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 8 Beiträge |
Radio einschalten ohne Zündung? -Holga- am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 13 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.012
