HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Nachteile bei der Verwendung eines Y-Kabels? | |
Nachteile bei der Verwendung eines Y-Kabels?+A -A |
mrkalle
18:37
erstellt: 23. Sep 2004, |
Servus! Ich habe folgendes Problem, habe an meinem Radio nur 1 Paar Vorverstärkerausgänge brauche aber 2 Paare beim verbinden mit meiner Endstufe. Lohnt sich der Kauf eines Radios mit mehr Vorverstärkerausgängen oder reicht ein Y-Kabel? Welche Nachteile hat die Lösung mit dem Y-Kabel? Kann ich die Endstufe (audison 4-kanal) auch nur mit 1 Chinchkabel verwenden? |
Karlson
18:50
Ich sehe da keine Nachteile. Wenn die Y-Adapter gut abgeschirmt sind ist alles ok. Aber wenn du ein Radio mit 2 paar Ausgängen hast, dann kannst du Front+Rear bequem getrennt übers Radio einstellen. Besonders gut wenn du einen Sub-Ausgang hast, das ist ganz praktisch. Gruss |
Pingu
18:54
Bei der Aufsplittung mit Y-Adaptern reduziert sich die Signalstärke auf die Hälfte (also 50:50)! Is ja klar, das eine Signal muss sich ja auf 2 aufteilen! Gruß PINGU |
sopho
19:23
öhm.. nö die Y-kabel sind parallel geschaltet, also hast du an beiden den vollen spannungsumfang von 0-2V (normalerweise). nur der stromfluss verdoppelt sich, aber da über die signalausgänge kaum leistung fliesst, sollte das egal sein. ich kann mir nicht vorstellen, dass da bei deiner HU die spannung zusammenbricht. |
Störgeräusche nach Verlegen eines 3. Cinch Kabels noxcure am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 18 Beiträge |
Y-Kabel oder net? ;) pun1sh3r am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 4 Beiträge |
Anschluss des Chinch Kabels??? Carstein_87.5 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 5 Beiträge |
Anschluss des Y-Steckers Fo am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
von y-kabel und anderem humbug Demon_Cleaner am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 9 Beiträge |
Welche dicke des Kabels? D-Tox am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 37 Beiträge |
wer crimpt meine kabels? haukster am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 5 Beiträge |
y-Adapter hh--tuning am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 3 Beiträge |
Y Kabel an Y Kabel Kingpin1337 am 23.01.2023 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 4 Beiträge |
Y-Adapter Aluhelm247 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 5 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
