Kabelsalat
Blazin
#1 erstellt: 04. Okt 2004, 16:31
Hi Ihr
Habe ein Problem mit meinem 96'er Vento...und zwar sind in der Ausbuchtung, wo das Radio hineingeschoben wird, so viele Kabel untergebracht, dass das Radio nicht ganz hineinpassen will. Besonders die dicken Stecker sind störend.
Habe schon mehrere Male versucht die Kabel und Stecker in die Löcher/Ritzen zu verbannen aus denen sie herauskommen, leider mit mäßigem Erfolg.
Gibts da eine vernünftige Lösung? Mit purer Gewalt würd ichs nur ungern versuchen.
Schonmal vielen Dank im Vorraus
Blazin
[Beitrag von Blazin am 04. Okt 2004, 16:32 bearbeitet]
PUG106S2
#2 erstellt: 04. Okt 2004, 16:49
Wenn Drücken und Ziehen (mal ne neue Anwendungsmöglichkeit fürs Push/Pull Prinzip) nicht mehr weiterhelfen, könntest du noch versuchen die Kabel relativ weit hinten im Schacht zu befestigen, beispielsweise mit kleinen Kabelbindern
JPSpecial
#3 erstellt: 04. Okt 2004, 17:51
Da der Radioschacht gleich wie im Golf 3 sein dürfte, schreib ich einfach mal wie ich es da gemacht hab...
An den Seitenwänden vom Radioschacht kannst du hinten ca 5cm vom Plastik wegdremeln, dann kannst du die Kabel viel besser nach links/rechts durchschieben, bei mir hat´s damals funktioniert.
Blazin
#4 erstellt: 04. Okt 2004, 18:01
Werd die beiden Ideen gleich morgen mal in die Tat umsetzen, soweit es geht =)
Danke nochmal für die schnelle Hilfe
SchallundRauch
#5 erstellt: 04. Okt 2004, 20:02
Oder was fast immer hilft, einfach schauen was sich in der näheren Umgebung leicht ausbauen lässt damit man bei eingebautem Radio immer noch dahintergreifen kann, (z.B. Lüftungsregelung o.ä.) dann kann man die Kabel beim Radio einschieben von hinten wegziehen.
Kabelsalat am Iso-Stecker
Marcelino80 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  2 Beiträge
problem mit iso stecker!
Wallerode am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
Radio richtig anschließen - Kabelsalat.
brandkannen am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  2 Beiträge
ISO - Stecker
Batista123 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  21 Beiträge
Radio ISO (?) Stecker Anschluss
k1nGsTiRe am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  9 Beiträge
Neues Radio mit Boxen verkabeln (welches Kabel?)
schwatta am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  2 Beiträge
Problem mit JVC Radio im Twingo
t0m3313 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
ISO Stecker: Kabel abschneiden und dann verbinden?
hode2 am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  14 Beiträge
[Hilfe!] Alte Radio Stecker für neues Radio umbasteln
K4210 am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  7 Beiträge
16 Pin Stecker sevic Radio
Xauber am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  6 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.948
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
