Einsteigeranlage (mal wieder :/)
teichti
#1 erstellt: 21. Jul 2009, 20:16
Zunächst mal danke, für die Arbeit die heir geleistet wird,
wär' ich nicht auf diese Seite gestoßen hätte ich mir wahrscheinlich irgendein Rammsch ausm Conrad bestellt..
Jetzt hab ich mir nach einigern Empfehlungen für andere User, einen Bull Audio Subwoofer & eine Carpower Endstufe (2 Kanal- 2 mal 175 W an 4 ohm) besorgt. Das ganze Zeug habe ich gebraucht bei ebay gekauft, und war so nicht mal teurer als irgendwelcher neuer "Schrott"...
Nun zu meiner (meinen) Fragen,
Bei der Endstufe war ein Kondensator dabei, sollte ich diesen verwenden ( kostet mich ja eig. nix aber wegen der Brandgefahr)
kann ich die Carpower eigentlich auch in irgendsoeinem tri-mode oder wie das heißt mode laufen lassen, d.h. den einen Kanal für den Sub ( hat eh "nur" 200W Rms) un den anderen für das FS verwenden? oder ist sowas prinzipiell nicht möglich?
wenn nicht werde ich das FS einfach so an meinen Radio klemmen, ist nicht der beste, wurde hier aber schon mehrmals für einsteiger empfohlen ( sony cdx gt31u ) mit 4*25 W Rms, (kann man den auch brücken?)
Mfg teichti
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 22. Jul 2009, 05:02
Hallo teichi,
du kannst nur den subwoofer oder nur das FS anschliessen.
an und für sich ist es immer positiv einen kondensator zu verwenden...leider gibt es aber auch billige die eher dasgegenteil bewirken...hast du die genaue bezeichnung von dem kondensator?
Jimbo195
#3 erstellt: 22. Jul 2009, 10:01
Also den Kondensator auf jeden Fall verbauen, schadet nix, mit Brandgefahr kannste auch vergessen, hier hat fast jeder nen Kondensator drin.
Carpower haste wohl die HPB-1502...
Um auch noch dein Frontsystem anzusteuern solltest du entweder zu einer 4 Kanal greifen oder noch ne zweite kleine Stufe dazukaufen...
Radio brücken wird nix
[Beitrag von Jimbo195 am 22. Jul 2009, 10:02 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#4 erstellt: 22. Jul 2009, 10:06
Stimmt, aber nicht von Toxic oder der gleichen...die Teile schaden mehr als das sie nützlich wären
teichti
#5 erstellt: 22. Jul 2009, 12:23
Der Kondensator ist von alphatech soweit ich weiß, is der halbwegs okay?
ja genau ist ne hpb1502, die geht ja einigermaßen oder?
hmm dann hol ich mir denk ich so ne kleine Carpower Endstufe mit 350 Watt, die wird denk ich für ein FS reichen..
oder gibts andere empfehlenswerte (günstige) Alternativen?
Kann ich dann für beide Endstufen ein +Kabel verwenden?
& wenn ja welche dicke sollte es haben? eig. brauch ich ja keines für die volle Nennleistung beider Verstärker,
da ich von den maximalen 500 Watt Nennleistung der HPB 1502 lediglich ca. 200 für den Subwoofer brauche.. Oder sollte ich dennoch gleich ein größeres verwenden falls ich irgendwann noch einen 2. Sub (is ja eig. unnötig) betreiben möchte?
Jimbo195
#6 erstellt: 22. Jul 2009, 12:36
Also ich würds so machen:
Der Kondensator ist gut, den kannste nehmen. Gehste mit 25mm² Kabel an den Kondensator und benutzt den als Verteiler. Diesen schließt du also normal an die Batterie an (Sicherung nicht vergessen) und dann vom Kondensator jeweils an + und ein - Kabel zu den Endstufen. Fürs Frontsystem sollte eine gute Oldschool-Endstufe ausm Biete-Bereich ausreichen.
Hinweis: Gebrückt bringt die HPB-1502 500 Wrms / 4 Ohm. Auch wenn sie das in Realität nicht ganz erreicht aber mit den 200 die du denkst stimmt was nicht.
teichti
#7 erstellt: 22. Jul 2009, 22:09
okay danke,
nein, ich weiß dass die Endstufe mit 500 Watt gebrückt angegeben ist, aber der Subwoofer ist maximal mit 200 Watt Rms belastbar, allerdings hatte ich mit dieser Endstufe echt Glück, hab sie in ebay echt günstig bekommen, & wenn ich ne Carpower mit 750 Watt billiger als ne andre Billigendstufe bekomme, warum nicht?
also 25mm² von der Batterie zum Kondensator, muss ich bei dem irgendetwas beachten, ist da ein Ladewiederstand bereits eingebaut? Wenn ich da ein zwei Fußballtaschen reinstelle, un die etwas gegen die Endstufe kommen, ist das schlimmes ( kühltechnisch?, isolieren werde ich sie natürlioch bestens..)
Hast du zufällig ein Beispiel für so ne gute Oldschoolendtsufe? bzw. für ein FS, ? Hab mal da geschaut, wo ich den Subwoofer bestellt hatte, so eine Kompo von Bull Audio, ist die vom Klang her einigermaßen akzeptabel oder sollte ich doch eher zu den hier eher verbreiteten FS greifen?
Jimbo195
#8 erstellt: 23. Jul 2009, 06:28
Also mal zu der Anschlussweise vom Subwoofer, egal ob der mit 200 Watt angegeben ist, der gehört da gebrückt dran, alles andere wäre Quatsch. Hab die Kombi so auch schon verbaut.
Du musst den Kondensator über nen Widerstand bzw. Glühlampe laden, musste mal Suche benutzen.
Ansonsten passiert da so schnell nix, wenn irgendwas gegen die Endstufe kommt, außer es reißen Kabel ab oder so.
Wegen Endstufen wie gesagt im Bietebereich gucken, gibt da sehr viel, gute 2x50 Watt sollten da reichen.
Zu dem Komposystem kannste das Bull Audio nehmen, ist Peis/Leistungsmäßig in Ordnung
deeepz
#9 erstellt: 23. Jul 2009, 13:02
Ne kleine Carpower HPB 602 würde füs´s FS reichen. Kostet neu unter 100 €.
Alternativ ne kleine Signat ONYX 2050 oder ne u-Dimension EL A52. Die bringen auch ein bisschen Klang mit.
LG
deeepz
Mal wieder Powerkabel...
KimmJoe am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  25 Beiträge
Mal wieder Stromanschluss Endstufe
BigAl am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  11 Beiträge
Mal wieder ein Massepfeifen.
scx-crew^ am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  3 Beiträge
mal wieder lichtmaschienen surren
eagle-eyes am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
wieder mal Pfeifen
bruchgefahr am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  3 Beiträge
Mal wieder - LiMa Pfeifen
Fl4sh3r am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 24.09.2017  –  6 Beiträge
LS Kabel spezifikationen, mal wieder.. :-)
subtek am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  2 Beiträge
Wieder Mal ne Ohm Frage
magnat3002 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  66 Beiträge
Parallel oder Reihe? (mal wieder)
Bajs am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  6 Beiträge
Mal wieder: Zusatzbatterie für >3kW
speedcore am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.765
