wieder mal Pfeifen
bruchgefahr
#1 erstellt: 09. Okt 2014, 15:35
Hallo Zusammen,
Komponenten:
-Opel Corsa C
-Alpine 133BT
-Hifonics 6.2c
-Carpower 4/400
Fehlerbeschreibung:
Ich habe das typische Lima Pfeifen, ausserdem ist der klang aus dem rechten Lautsprecher mies, da der Tieftöner beim Beschleunigen bzw. beim Einlenken ausfällt.
Chinch und Strom laufen getrennt nach hinten.
Wenn ich die Chinch kabel am radio abziehe pfeift es immer noch. Ich habe ausserdem meinen MP3 player direkt an die Endstufe angeschlossen. Kein Pfeifen, aber der Rechte Lautsprecher macht noch immer die selben mucken.
Wie mache ich jetzt am besten weiter?
Danke schon mal für die Hilfe
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 09. Okt 2014, 16:47
Lautsprecher links und rechts mal tauschen, dann mit dem mp3-Player dran. Sind die Macken noch auf der rechten Seite, neue Endstufe. Sind die Machen jetzt auf der linken Seite, neue Lautsprecher.
... hätte ich jetzt geschrieben. Aber ich habe noch nie gehört, dass ein LS beim einlenken oder beschleunigen ausfällt! Ich würd als allererstes das Lautsprecherkabel komplett erneuern, einfach um den Fehler auszuschließen. Vielleicht ist das irgendwo durchgescheuert und erdet sich, wenn das Auto sich falsch bewegt? Die Alternative währ natürlich, einfach nicht mehr zu lenken
Bzgl. des Pfeiffens: Wenns ohne Radio nicht auftritt, liegt es am Radio. Chinchmasse gegrillt?
Car-Hifi
#3 erstellt: 09. Okt 2014, 20:44
Ich kopiere einfach mal einen Text, den ich vor wenigen Minuten in einem anderen Threat nieder schrieb:
Als Hauptgründe für Lichtmaschinenpfeifen gelten die Induktion in die Kabel durch parallele Leitungen und Masseschleifen.
Die Induktion lässt sich relativ einfach bekämpfen: Kabel (vor allem Cinch) weit weg von anderen stromführenden Leitungen und ein geeignetes Kabel verwenden. (Mehrfach geschirmte Kabel haben sich in Grenzfällen nicht bewährt. Besser sind RG58 oder Kabel mit "Twistet-Pair"-Aufbau.)
Etwas schwieriger sind Masseschleifen. Diese entstehen durch ungewollten Stromabfluss. Meist erfolgt der vom Verstärker über das Cinch-Kabel durch das Radio zu dessen Massepunkt. Oft hilft der Wechsel des Massepunktes des Verstärkers, manchmal muss das Radio mit an den selben Massepunkt und nicht selten hilft nur der Austausch des Verstärkers gegen ein Produkt mit modernen Design. Noch Anfang der Nuller-Jahre hatten fast alle Verstärker eine direkte Verbindung zwischen Stromversorgungs-Masse und Signal-Masse. Inzwischen gewöhnen sich die Hersteller das ab. Damit fließt auch kein nennenswerter Strom mehr über die Cinch-Leitung zum Radio und die Störungen bleiben aus.
Zum Thema ausfallenden rechten Tieftöner:
Bitte prüfe die Verkabelung auf fest sitzende Kabel und Stecker. Du könntest auch die Weiche auf Wackelkontakte und kalte Lötstellen prüfen.
Lima Pfeifen
am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  12 Beiträge
Lima Pfeifen
Manie-20 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
Lima Pfeifen
johannes199614 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  3 Beiträge
sehr komisches lima pfeifen
Brandon_C am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  7 Beiträge
Lima Pfeifen beim Gas wegnehmen
dsoko am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  3 Beiträge
Lima-Pfeifen
skywalker_81 am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  10 Beiträge
Mal wieder - LiMa Pfeifen
Fl4sh3r am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 24.09.2017  –  6 Beiträge
Smart 451 Lima Pfeifen
Ikic90 am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  15 Beiträge
Pfeifen.
denisio1985 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  2 Beiträge
LiMa pfeifen - für Fortgeschrittene.
roadrunner0082 am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  8 Beiträge
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.888
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
