HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss von Doppelspule an Verstärker SPL | |
Anschluss von Doppelspule an Verstärker SPL+A -A |
da_geri
#1 erstellt: 22. Aug 2009, 13:20 | |||
Hallo, bitte in ruhe und einfach erklären: bin neu und nicht sehr bewandert in diesem gebiet!! habe auch gesucht aber nichts konkretes gefunden! leider (kenn mich auch nicht so gut aus hier...) also mein Problem: ich habe eine doppelspulen subwoofer (xrossfire XT212 - 1300W 1,8 Ohm) von meinem Cousin bekommen, habe jetzt einen Verstärker SPL 2000D! mit den daten: 2kW 1 Ohm 1,4kW 2 Ohm 0,7kW 4 Ohm jeweils 1Kanal habe aber 2 Kanäle! jetzt meine Frage: schließe ich gebrückt am verstärker an und dann beide anschlüsse vom woofer zusammenhängen? oder schließe ich je anschluss vom woofer an einen kanal am verstärker?? mfg vielen dank im voraus |
SeppSpieler
#2 erstellt: 22. Aug 2009, 14:56 | |||
Super Endstufe , ist aber ne 1 Kanal. Hast schon ne ordentliche stromversorgung? Beide Spulen parallel sollte die Stufe ohne probs mitmachen. wenn noch keine Stützbatt vorhanden, dann in Serie. mfg |
da_geri
#3 erstellt: 24. Aug 2009, 09:35 | |||
ja mit einem 16er Kabel! aber das mit dem sogenannten Stützbatt is mir noch nicht klar? und wieso habe ich bei einer mono 4 anschlüsse`?? |
NixDa84
#4 erstellt: 24. Aug 2009, 12:46 | |||
Nen 16er Kabel ist vieeel!!! zu wenig... Die 2000er will schon gut Strom sehen Da kannst wie Sepp schon gesagt hat bischen Strom dahinter klemmen...! Die hat 4 Anschlüsse damit man sich leichter tut dickere Kabel bzw. mehrere Kabel anzuschließen. Sind intern parallel geschaltet. Gruß Chris |
chiller4live
#5 erstellt: 24. Aug 2009, 12:52 | |||
Bevor du dir gedanken um den anschluss deines Woofers machst solltest du erstmal eine anständige stromversorgung haben so wie SeppSpieler schreibt. Also die Säurebatterie gegen ne Agm tauschen oder ne 2. Batterie sonst wirst du nicht lange Spaß an deinem Woofer haben.Stromkabel solltest du auch mindestens 50qmm nach hinten legen. Wenn du die Schwingspulen in reihe schaltest dann reicht auch ein Kondensator,aber dann auch min. ein 35qmm Kabel und Massekabel gleicher Querschnitt vorne und hinten fest an die Karosserie schrauben. Die 4 Anschlüsse davon sind 2 für Eingang und 2 um einen 2. Verstärker anschließen zu können. Mfg |
SeppSpieler
#6 erstellt: 24. Aug 2009, 15:31 | |||
Das 16er Kabel kannst dann für die Subs hernehmen. So ne geile Stufe mit 16er Versorgen ist eine Beleidigung, und sehr gefährlich (Stufe kann wegen Strommangel abrauchen. |
chiller4live
#7 erstellt: 24. Aug 2009, 16:54 | |||
Oder der Woofer raucht ab weil die Endstufe voll ins Klipping geht |
SeppSpieler
#8 erstellt: 24. Aug 2009, 16:58 | |||
Das würde wohl zu erst passieren |
da_geri
#9 erstellt: 25. Aug 2009, 10:29 | |||
so um weitere "komplimente" zu vermeiden: ich habe 16 mm Querschnitt (durchmesser) ok mein FEHLER!! ich habe ein 50qmm kabel und ist ein Kond bzw. andere Batterie wirklich nötig? bis jetzt funktionierts gut! |
Dennis_1984
#10 erstellt: 25. Aug 2009, 11:01 | |||
Hi.... Ja ist nötig Kondensator ist min.Bei deiner endstufe würde ich dir aber ne Zusatzbatterie empfehlen! Denn wenn du dan mal deine spl richtig fordern willst Will die eben mal richtig strom sehn. Zudem kann es net verkehrt sein deine ganzes bordstrom netz bissel zu schonen Mfg Dennis |
da_geri
#11 erstellt: 25. Aug 2009, 11:10 | |||
leider möchte ich aus Platz gründen es vermeiden eine zusätzliche Batterie einzubauen! welcher Kond wäre da am besten?? genügt ein Farad? oder brauche ich mehr? weil 1Farad hätte ich zuhause herumliegen! mfg |
SeppSpieler
#12 erstellt: 25. Aug 2009, 15:22 | |||
Wenn du dere Stufe keine Batt gönnst ists besser du verkaufst sie. an welcher Impedanz wird das Betrieben? |
da_geri
#13 erstellt: 25. Aug 2009, 15:41 | |||
also ich habe beide spulen seperat an einen ausgang gelegt!?!? keine Ahnung welche Impendanz, der SUB hat 1,8 Ohm! hilfe kenn mich nicht aus! bitte um hilfe |
SeppSpieler
#14 erstellt: 25. Aug 2009, 15:43 | |||
Dann muss ne Batt her. Wieviel darfs kosten? Wieviel Platz? |
da_geri
#15 erstellt: 25. Aug 2009, 16:07 | |||
mir egal ich will nur nicht zuviel platz verlieren!! soll noch funkionell sein!! und wenn ich ne neue stärkere Batt mit Kond kauf?? oder brauche ich sowieso eine zweite?? |
NixDa84
#16 erstellt: 25. Aug 2009, 17:02 | |||
Du kannst auch EINE starke Starterbatterie nutzen... Aber an ner normalen Säurebatterie wirst du nicht glücklich und kannst wenns blöd läuft auch mal so ne Endstufe zum Himmel schicken. Sollte ja kein Problem sein bei ner 1000 € Endstufe nochmal 200-250 € in ne Batterie zu investieren Gruß Chris |
RulerSqueezer
#17 erstellt: 26. Aug 2009, 06:39 | |||
Nochmal zum Verstaerker: Handelt es sich um einen "SPL DYNAMICS S-2000D" Verstaerker, oder um etwas, was aehnlich heißt aber anders ist? :-) Grueße [Beitrag von RulerSqueezer am 26. Aug 2009, 06:40 bearbeitet] |
da_geri
#18 erstellt: 26. Aug 2009, 08:41 | |||
ja es ist der SPL 2000D!! (hab ich gebraucht bekommen) |
NixDa84
#19 erstellt: 26. Aug 2009, 09:03 | |||
Dann zählt das |
da_geri
#20 erstellt: 26. Aug 2009, 09:34 | |||
OK! dann danke ich euch allen, für die Beratung und Tipps! werde mir dann mal ne 2. Batterie besorgen, und bei gelegenheit die andere auch tauschen!! vielen Dank MFG da_geri |
Anschluss eines SPL X4 Kleinemaus101979 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 2 Beiträge |
SPL PRO-380 D2 Anschluss shorty636 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker. SPL Dynamics Sean-John am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 5 Beiträge |
Anschluss an Verstärker DoM_92 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 7 Beiträge |
Anschluss von Verstärker & Woofer 50ccm am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 6 Beiträge |
Anschluss Frontsystem an Verstärker BehindTM am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss an Verstärker solextreter am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 7 Beiträge |
Verstärker Anschluss? Maxl2712 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 9 Beiträge |
Anschluss von zwei Verstärker Budkess am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 10 Beiträge |
SPL Dynamics an Endstufe? Conti_Sport am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.631
