HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Verstärker miteinander verbinden | |
2 Verstärker miteinander verbinden+A -A |
deniz1989
22:53
erstellt: 19. Sep 2009, |
Hallo, ich habe folgendes Problem in meinem Auto habe ich ein 4 Kanal Verstärker eingebaut. 2 Boxen vorne an den Türen und 2 Boxen hinten auf der Ablage laufen über den Verstärker, so jetzt habe ich mir eine Bassbox geholt und die würde ich auch gerne anschließen aber mein Verstärker ist nur ein 4 kanal Verstärker also kein Platz mehr für die Bassbox und meine Frage wäre ob ich nicht ein 2. Verstärker mit dem 1. Verstärker verbinden könnte so das ich dann über den 2. Verstärker meine Bassbox laufen lassen könnte ist dies möglich? und wenn ja wie? |
pad1991
23:29
heckablage hört sich schrecklich an und ist lebensgefährlich, also raus mit dem teil und subwoofer an kanal 3 und 4 alles klar?... Was hast du denn für Lautsprecher und was für eine endstufe verbaut? Achja Boxen ist ein sport ![]() |
jolly81
23:39
Entweder schaust du mal nach ob nicht deine HU eine eigenen CHINCH-Ausgang für den Sub hat. Wenn deine HU diese Anschlüsse hat musst du zu den ersten CHINCH-Kabeln ein zweite Garnitur Chinch-Kabel zum Verstärker legen. Ansonsten gibt es für den Chinch-Anschluss des zweiten Verstärker Y-Adapter und 12 Volt Einschaltstrom kannst du ja splitten. Was aber ganz wichtig ist du darfst nicht auf die zusätzliche Leistung vergesen, die du dann zusätzlich brauchst. Entweder ein zweites Stromkabel einziehen oder gleich die alte Leitung raus und durch eine Stärkere austauschen. Bei der Stromversorgung ist dann weiter noch darauf zu achten auf eine dementsprechende Absicherung, ab einer gewissen Leistung brauchst du dann einen Kondensator bzw. eine zweite Batterie(wenn eine Batterie dann ein Gel-Batterie und diese notwendig ist sollte die Orginal-Batterie im Motorraum auch gleich auf eine Gel-Batterie getauscht werden). |
boehse81
00:59
erstellt: 20. Sep 2009, |
Wie schon gesagt, Kanal 3+4 freimachen indem das Hecksystem rausfliegt und daran dann den Bass. Das meistgebrauchte Zitat in diesem Forum: "Oder stehst du beim Konzert mit dem Rücken zur Bühne?* Ein Sänger kann unmöglich gleichzeitig vor UND hinter dir sein ![]() |
michelnator
Gesperrt |
05:55
Einer allein bestimmt nicht, aber was machste wenn es die Wildecker Herzbuben sind ![]() ![]() |
boehse81
12:13
Dann brauche ich Lautsprecher HINTERM auto...und freie Fahrt nach vorne ![]() |
2 Flachsteckhülsen verbinden 6,3/0,8 telex am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 9 Beiträge |
Mono-Verstärker mit sub verbinden Vladik87 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 16 Beiträge |
Blaupunktboxen mit exalibur verstärker verbinden Predicoulus am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 9 Beiträge |
kabeldicke zum verbinden von 2 baterien?? itchy2 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 44 Beiträge |
wie verbinden mit dem verstärker? henny0921 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 15 Beiträge |
2 Kabel verbinden?!! Tütenbauer am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 3 Beiträge |
2 Autoradios verbinden? Polo_Nici84 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
Axton Verstärker mit Axton Subwoofer verbinden! Includex am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Wie 50 mm² verbinden? elgerrito am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 4 Beiträge |
Käbelchen wie verbinden? carsten20de am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.378
