HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Korrekt Verkabelt? | |
Korrekt Verkabelt?+A -A |
JanMan
#1 erstellt: 15. Nov 2004, 19:44 | |
Ist das so korrekt? |
Jagger192
#2 erstellt: 15. Nov 2004, 19:51 | |
hi schöne zeichnung ich würde das trennrele so nach an die zusatzbat machen das du keine 2 sicherung braucht. also so wenn das kabel ab geht nicht an masse kömmen kann von der batterie. die 100amp sicherung für die F2-500 ist zu schwach, die stufe siehet bis 150amp angeblich. von deswegen würde ich vorne eine 200amp rein machen. Jagger |
maschinchen
#3 erstellt: 15. Nov 2004, 22:04 | |
Wenn du deinen Versicherungsschutz behalten willst (der für das legale Bewegen eines Fahrzeugs nicht ganz unwichtig ist), so solltest du wirklich beide Sicherungen drin lassen. So wie du es gezeichnet hast, ist es richtig. Ich halte auch die sonstigen Sicherungen für ordentlich dimensioniert. Zum Laden der Zusatzbatterie dürfte allerdings auch 35er Kabel ausreichen. Zwischen Amps und Zusatzbatterie dürfte sich mehr abspielen, was Stromfluss angeht. Das RElais ist nicht unbedingt nötig, bringt aber natürlich Vorteile... Viel Spaß beim EInbau. [Beitrag von maschinchen am 15. Nov 2004, 22:07 bearbeitet] |
Jagger192
#4 erstellt: 15. Nov 2004, 22:12 | |
ich versteh hier garnichts mehr. würde doch noch getsern lang drüber diskutiert das die f2-500 mehr wie 100 amp sieht oder habe ich mich da verlesen aber egal, wird schon passen. Jagger |
maschinchen
#5 erstellt: 15. Nov 2004, 22:24 | |
Hi Jagger. Das ist nicht sehr schwer zu erklären. Unter bestimmten Bedingungen (Vollast/hohe Strompeaks) kann es evtl. dazu kommen, das so etwas vorkommt. So ein Betriebszustand wird im alltäglichen Betrieb aber (fast)nie erreicht. Davon bin ich ausgegangen. Falls hier ein SPL- Fahzeug aufgebaut werden soll, ziehe ich meine Aussage zurück. Dann ist die Verkabelung (und die Endstufen etc.) aber komplett daneben. Die zweite Sicherung wird im Übrigen gebraucht, weil beide Batterien Strom liefern können, wenn das Kabel auf Masse liegen sollte (z.B. durch defekte Isolierung). [Beitrag von maschinchen am 15. Nov 2004, 22:25 bearbeitet] |
Jagger192
#6 erstellt: 15. Nov 2004, 22:30 | |
JanMan dann gib mal bitte an was für ein oder zwei subs du an die f2-500 hängen willst. Jagger |
JanMan
#7 erstellt: 16. Nov 2004, 00:36 | |
da kommen 2 30er Atomic Manhattan an 2 Ohm dran. Also das Relais ist nich so wichtig? Was kostet so ein teil denn denke nicht die welt dann kann man das ja ruhi verbauen. Das verhindert doch das meine starterbat im standmusik hören leergesaugt wird? Ja vielleicht wird es auch nur ein 35mm² Ladekabel wenn das schon genügt. Sonst kann ich das 50mm² doch auch mit 200A und das 35mm² mit 150A absichern? Oder hat das eher nachteile als vorteile? mfg JanMan |
Ist diese Verkabelung korrekt? Deatheye-music am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 3 Beiträge |
Verkabelung korrekt? bitte absegnen :) An00bis am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 12 Beiträge |
Radio korrekt verkabeln xF4nTastic am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 14 Beiträge |
endstufe korrekt überbrücken tobi403 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 2 Beiträge |
Korrekte Stromverkabelung? JanMan am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 22 Beiträge |
Audio System Helon 165-4 korrekt anschließen Woddy am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 20 Beiträge |
Wie Brücke ich bei der Endstufe korrekt? Wumbo666 am 13.07.2022 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 4 Beiträge |
Zwei Batterien in einem Auto. Ist die Anleitung wirklich korrekt? PimpMySeatMarbella am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 19 Beiträge |
BMW: Blaupunkt-Radio an StreetPower-Boxen Anschluss korrekt? geco14 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 6 Beiträge |
Eton POW 172 in Peugeot 206 korrekt an Autoradio anschließen MSC4TW am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 6 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.262
