HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe, kein Zündplus vorhanden, Batterie ständig l... | |
Hilfe, kein Zündplus vorhanden, Batterie ständig leer+A -A |
travlmaker
#1 erstellt: 22. Feb 2015, 09:51 | |
Hallo, ich besitze einen Audi 80 Cabrio und habe massive Anschlussprobleme. Vom Kabelbaum meines Audis kommt nur Dauerplus und kein Zündplus. Wenn ich nun das Zündplus auf Dauerplus mit aufklemme, zieht mir das Radio die Batterie leer. Mein Radio ist Alpine. Da ich im Netz in Verbindung mit Alpine Radios schon öfters dieses Problem gefunden habe, kaufte ich ein JVC. Das Problem besteht jedoch weiterhin. Das JVC zieht zwar ein bisschen weniger Saft, jedoch kann ich das so nicht lassen. Grob überschlagen, beim Alpine nach 2 Tagen die Batterie leer, beim JVC nach 4 Tagen. Wenn ich das Zündplus einfach weglasse, springt das Radio gar nicht an. Wo bekomme ich jetzt also Zündplus her bzw wie löse ich dieses Anschlussproblem? Kann mir jemand helfen? |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 22. Feb 2015, 09:57 | |
Jedes Radio wird dir die Batterie leersaugen, wenn es dauerhaft auf Dauerplus angeschlossen ist. Zündplus kannst du dir von einem über den entsprechend geschalteten Verbraucher holen. Bei vielen Fahrzeugen wird zum Beispiel der Zigarettenanzünder über Zündplus geschaltet. Du könntest von dort ein Kabel zum Anschluss des Radios ziehen |
travlmaker
#3 erstellt: 22. Feb 2015, 10:18 | |
Also liegt es nur an dem fehlenden Zündplus? Dauerplus brauch ich ja trotzdem dauerhaft, zwecks Einstellung etc. Ich dachte es lässt sich anschlusstechnich noch was ändern, immerhin hatte mein Vorgänger auch ein Radio drin, welches die Batterie nicht leersaugte. Und ein zusätzliches Zündplus war ja auch nicht verlegt, sonst müsste es ja jetzt noch liegen. |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 22. Feb 2015, 11:19 | |
Es gibt Radios, die, sind sie ausgeschaltet, überhaupt keinen Strom ziehen, auch wenn sie auf Dauerplus angeschlossen sind. Bei dir wird das Problem aber in jedem Fall durch ein zusätzlich gezogenes Zündplus behoben sein |
christianreiden
Gesperrt |
#5 erstellt: 22. Feb 2015, 11:27 | |
Das Zündungsplus ist beim Audi 80 aber nicht Klemme 15,sondern Klemme 86s (da reicht es wenn der schlüssel steckt, wie beim golf 3). das ist ein kleines rotes kabel am zündschloss, geht über das komfortsteuergerät... dieses übrigens ist meist schuld wenn es die batterie leer saugt... das ks ist im fall nur ein relais und kostet nicht die welt. alternativ liegt meines wissens beim audi 80 an jedem schalter der mittelkonsole, z.b. warnblinkschalter) auch klemme 15 an.. wenn du faul bist zapfst du da eins an |
Batterie nach Radioeinbau ständig leer Sleipnir1973 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 9 Beiträge |
HILFE ! Batterie dauernd leer taqqui am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe! Batterie leer ThatsBaba am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 20 Beiträge |
Autoradio Batterie leer! Onex169 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 13 Beiträge |
CAP macht Batterie leer hilfe! puntofan am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe saugt Batterie leer spinnerudi am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Batterie geht immer leer RexRunner89 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 45 Beiträge |
Kondensator zieht batterie leer? LukeD am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 9 Beiträge |
Batterie im T3 leer Catweazle23 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 5 Beiträge |
Batterie leer von verstärker? kniekaputt am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfunk-y
- Gesamtzahl an Themen1.558.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.932
