Frage zum Subwooferpegel
ruebezahn
#1 erstellt: 01. Dez 2009, 11:08
Hallo, ich will mal Eure Meinung hören ob dass normal ist. Hab einen Helix deep blue 12 Subwoofer angetrieben von einer 5 Kanal Alpine V12 Endstufe. HU ist ein Alpine CDA-9857R. Ich muss an der Stufe den Gain und am Radio den Subwooferpegel voll audrehn , damit ich was vom Sub höre. Ist das denn normal?? Den Gain vom Frontsystem hab ich nur 1/4 aufgedreht und das reichte voll und ganz. Der Amp hat 4x50Watt und 1x150Watt RMS. Hab ich was falsch gemacht?? Mfg
Merci
#2 erstellt: 01. Dez 2009, 11:41
Nicht unbedingt, kann sein das dein Alpine kaum Saft auf dem Subout hat - heb mit dem Radio die Bässe etwas an und dreh die Endstufe zurück. Von 150W am Subwoofer sollten aber keine Lautstärkewunder erwartet werden.
[Beitrag von Merci am 01. Dez 2009, 11:51 bearbeitet]
Olilolli88
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 12:35
" Von 150W am Subwoofer sollten aber keine Lautstärkewunder erwartet werden."
Wollte ich schon sagen, habe den schonmal gesehen der hat auch ne recht harte sicke, da brauchste bisschen mehr power.
Bin aber auch der Meinung das es an deinem Subout am Radio liegt das der einfach zu wenig Spannung abgibt und du deswegen am Verstärker den Gain Regler aufdrehen musst.
mach es so wie Merci gesagt hat, Bass etwas am Radio erhhen und Endstufe dafür runterstellen !
'Stefan'
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 13:00
So, bevor du jetzt sinnlos am BassBoost oder Equalizer rumdrehst, gehen wir das mal richtig an:
Welches Auto hast du und wie ist der Sub darin verbaut?
150W reichen LOCKER aus, um in gehobener Lautstärke Musik zu hören...auch ohne Bassanhebung und Linedriver.
ruebezahn
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 23:16
Hi, mein Auto ist ne Omega B limo. Lasse den Sub durch die Skisacköfnung spielen. Das Alpine hat laut Hersteller 4V Ausgänge. Wenn ich den Bass anhebe, heb ich den ja auch im Frontsystem an und nicht nur am Sub oder?? Kann doch nicht sein , dass 150Watt RMS nicht reichen um nen Sub zu betreiben. Er spielt ja auch schön, nur halt zu leise. Wenn ich am Radio nicht noch die Lautstärke fürn Sub aufdrehn könnte, könnt ich den fast ganz weg lassen, trotz Gain auf volle Pulle . Hat mich halt gewundert da das Frontsystem so empfindlich auf den Gain reagiert und der Sub fast garnicht. Musste das Frontsystem schon zurück drehn, weil ich sonst vom Sub garnichts mehr gehört hätte. Danke für Eure Antworten Mfg
'Stefan'
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 23:46
Da haben wir doch wahrscheinlich schon das Problem!
Ist der Sub DICHT an die Skisackluke angekoppelt?
Wenn da ein Sub im geschlossenen Gehäuse angebunden wird, dann bitte so, dass die Membram absolut luftdicht vom Kofferraum abgetrennt ist!
Ist das der Fall?
Mach doch mal 1, 2 Bilder, dann kann man mehr sagen.
ruebezahn
#7 erstellt: 01. Dez 2009, 23:58
Ja, liegt absolut dicht an. Hab heute mal nen alten 30er Raveland Subwoofer angeschlossen und direkt auf die Rücksitzbank gestellt, trotzdem zu leise . Kann es sein dass am Chichkabel irgenwo nen Bruch ist oder so?? Wüsste nicht was es sonst sein könnte? Das Chichkabel fürn Sub ist nämlich nen billiges was ich noch über hatte, die Chichkabel für Front und Rear sind Teure von Brax. Mfg
'Stefan'
#8 erstellt: 02. Dez 2009, 00:01
Was heißt "liegt dicht an"?
Absolut luftdicht? Nicht einfach nur ranstellen und fertig...!
Wie hast du den da luftdicht hinbekommen?
Am Cinchkabel sollte das nicht liegen, egal ob Brax oder Media-Markt Strippe.
[Beitrag von 'Stefan' am 02. Dez 2009, 00:02 bearbeitet]
ruebezahn
#9 erstellt: 02. Dez 2009, 00:05
Dafür wurd extra nen Rahmen gebaut der anschließend mit Bitumspachtel abgedichtet wurde. Mfg
'Stefan'
#10 erstellt: 02. Dez 2009, 00:08
Mmh...dann wirds daran wohl nicht liegen. Schade eigentlich.
Alle Einstellungen am Radio schon durchgecheckt? Vielleicht aus Versehen einen Filter irgendwie zu hoch/tief gesetzt?
Im gleichen Menü vllt. den Sub-Pegel runtergefahren?
Mal den Sub in einem anderen Auto mit gleicher/ähnlicher Leistung angehört?
ruebezahn
#11 erstellt: 02. Dez 2009, 00:22
Ne verstellt ist da nichts. Kann den Sub auch nur am Radio an und aus schalten und halt die Lautstärke separat regeln, aber die steht ja schon ganz oben. Deswegen hab ich halt auf falsche bzw. auf schlechte Verkabelung getippt. Ist es normal wenn ich vom Sub Chich einen Stecker an der Endstufe abziehe, de Sub genauso weiterspielt? Zieh ich hingegen das andere ab ist er ganz aus. Warum wird der Sub Kanal dann mit zwei Kabeln belegt, wenn eins reicht??( Dass rote bringt Klang, beim weissen keine Veränderrung ob angeschlossen oder nicht.)
ancientLEGEND
#12 erstellt: 02. Dez 2009, 13:12
Subwoofer braucht ja nur ein MONOSIGNAL, deswegen geht der auch, wenn du WEIß abziehst.
Wie hast du denn dein Woofer getrennt?
Papa_Bär
#13 erstellt: 02. Dez 2009, 13:27
Das kann man so nicht sagen...
Es gibt Stufen, die brauchen auf beiden Eingängen ein Signal, dazu geben die meisten HUs auch am Subout ein Stereosignal raus, kann man meist aber auch auf Mono umstellen... dann hat man aber trotzdem auf beiden Ausgängen ein Signal...
Überprüfe also mal all deine Einstellungen in der HU und auch deine Verkabelung...
MfG Björn
Olilolli88
#14 erstellt: 02. Dez 2009, 14:36
Bezüglich der Chinchkabel, wenn ich bei meinem Monoblock das weiße oder das rot Kabel abziehe verringert sich die Leistung !
Hat deine HU den Normalen CHinchausgang (Rot + Weiß) oder nur einen Ausgang für den Sub?
Wenn du den mit beiden hast sollte der Sub auch bei nur einem angeschlossenen Kabel, ob weiß oder rot, spielen.
ruebezahn
#15 erstellt: 02. Dez 2009, 23:09
Abend zusammen, also an meiner HU kann ich nichts umstellen auf Mono oder Stereo. Für den Subwoofer hab ich rot und weiss als Ausgang. In der Anleitung der HU steht rot für rechts und weiss für links. Mfg
ruebezahn
#16 erstellt: 04. Dez 2009, 11:22
Ich nochmal, kann mein komischer leiser Klang an nem zu dünnen Stromkabel liegen?? Hab gestern nochmal alles durchgeprüft und mir gedacht ob das Kabel für meine Stufe nicht nen bischen dünn ist? Es müsste nen 10ner oder nen 15ner sein. Dass geht dann auf etwa 5 Metern zum Powercap und von da aus mit 20ger Kabeln auf etwa 15cm zur Endstufe. Massekabel ist auch nen 20ger , nur das Stromkabel ist halt recht dünn. Kann das mein Problem sein mit der Lautstärke? Cap zeigt bei laufendem Motor aber 13,8Volt an. Mfg
Olilolli88
#17 erstellt: 04. Dez 2009, 16:32
Nein daran sollte s nicht liegen. Der Kondensator holt sich dann auch soviel Strom wieder wie ihm entzogen wird. vorher würde dein Kabel schmoren falls die Endstufe zuviel Strom ziehen Würde aber bei dem Wattbereich bei dir solltes nciht der Fall sein.
Wie ist den das schwingverhalten deines Subwoofers ? Linear und gleichmässig? Oder wabbelt der teilweise vor sich hin ?
Wenn die Membran sich bewegt heißt das nicht automatisch das Sie sich so bewegt wie sie soll
ruebezahn
#18 erstellt: 04. Dez 2009, 23:18
Hi, der Sub klingt recht schwammig, keine wirklich prãzisen Bassschläge ehr ein wummen mit dumpfen Basskicken. Getrennt hab ich ihn bei 75. Also brauch ich kein dickeres Kabel ziehn?? Mfg
Papa_Bär
#19 erstellt: 05. Dez 2009, 09:40
Kann schon sein, dass das Kabel zu dünn ist, mit sowas verkabelt man normalerweise ne HU, aber doch keine Endstufe...
Mess mal die Spannung unter Last, also laut Musik an und messen, falls möglich mit nem analogen Voltmeter...
Wenn du da feststellts, dass die Spannung recht stark einbricht, solltest du dir Gedanken über mind. 25mm²-Kabel machen. Wichtig ist auch mal alle Kontakstellen, auch die des Massekabels, genau zu kontrollieren..
Ausserdem keinen Bassboost o.ä. anmachen...
MfG Björn
ruebezahn
#20 erstellt: 05. Dez 2009, 14:36
Hi, danke, war heute bei som Hifihändler und der meinte auch ich sollte nen dickeres Kabel zieh. Der hat gemessen und festgestellt, dass die Spannung bei Lautenbassschlägen um fast 1,5 V einbricht. Werd noch nen 25ger ziehn. Aber wofür hab ich dann nen Cap verbaut, wenn die Spannung trotzdem so zusammenfällt?? Der soll das doch eigendlich verhindern. Mfg
lombardi1
#21 erstellt: 05. Dez 2009, 14:55
Ein Cap ist kein Stromerzeuger.
Der Unterstütz Deinen Sub-Amp im Millisekundenbereich, sonst nichts.
mfg Karl
ruebezahn
#22 erstellt: 05. Dez 2009, 15:02
Ja, aber dass die Leistung trotz Cap so zusammenbricht hät ich nicht gedacht. Werd nen dickeres Kabel ziehn und dann mal sehn. Sollten Strom und Masse Kabel gleich groß sein , oder kann ich bei nem 20ger Masse ruhig nen 25 Stromkabel oder grösser nehmen? Mfg
lombardi1
#23 erstellt: 05. Dez 2009, 16:56
Masse sollte mindestens den Querschnitt vom Stromkabels haben
Papa_Bär
#24 erstellt: 05. Dez 2009, 21:32
Eigentlich nicht, wenn er nurn recht kurzes Massekabel zu Karosserie hat kann er da auch das 20er lassen...passt dann schon... Denn nicht nur der Querschnitt, auch die Länge des Kabels spielt me gewichtige Rolle...
MfG Björn
ruebezahn
#25 erstellt: 05. Dez 2009, 21:41
Was für nen Stromkabel wär bei meiner Alpine Stufe denn zu empfehlen? Hatte so an nen 25ger gedacht, reicht dass? Masse ist nur etwa 50cm lang. Mfg
Papa_Bär
#26 erstellt: 05. Dez 2009, 21:47
Unter 25mm² würd ich garnie anfangen ne Anlage zu verkabeln...
Sollte für deine Zwecke auch ausreichen... Masse kannste dann imho lassen...
MfG Björn
ruebezahn
#27 erstellt: 05. Dez 2009, 21:56
Gut, dann dank ich erstmal. werd nen neues Kabel ziehn und dann mal sehn obs besser ist. Werd dann nochmal berichten. Wünsch euch allen nen schönes WE.
Pico77
#28 erstellt: 07. Dez 2009, 23:06
Mich wundert das "tote" chichkabel am subeingang deines amps. Wenn da wirklich kein signal kommt bringt deine HU ja nur aus einer Buchse signal
Wenn das so ist würde ich das chinchpaar vom FS nehmen und gucken was der Amp aus diesem eingang macht. Evtl Filter an der HU aus.
Wenn dort dein fehler liegt:
Chinchleitungsanschluß an der HU prüfen (kabel ab)?
HU reparatur
Y-Adapter für die Leitung mit funktionierendem Sub-Signal
Auszuschließen ist auch nicht der Amp.
Kanal / Eingang defekt
falsche Einstellung ausgewählt (Anleitung / Googeln)
Alpine CDA 9857R ipodfähig machen?
beN11US am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  2 Beiträge
Subwooferpegel über Radio steuern - Zenec 2050
michaelangelo5922 am 17.07.2022  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  3 Beiträge
Frage zu Alpine HU
scipio80 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  15 Beiträge
Fronsystem und Sub mit Alpine PXA-H100
At23k am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  17 Beiträge
Grundrauschen Alpine 9884r
sonymhc222 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  6 Beiträge
Alpine CDA-9886r AUX Frage
SaySimon am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  2 Beiträge
4 Kanal Amp + Sub + Frontsystem
flupie am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  3 Beiträge
Alpine CDA-9855R Masseproblem
Discompact am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  22 Beiträge
alpine cda 117ri
P.D.D am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  28 Beiträge
Anschluss von Alpine CDA 7878R
Skeet am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedJessieFit
  • Gesamtzahl an Themen1.557.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.236
