Fragen zu Kondensatoren
Mondy
#1 erstellt: 21. Dez 2009, 17:11
hallo leute
ich hab vor mir ne anlage ins auto zu baun und hab dazu n paar fragen:
- wie muss man einen bzw. mehrere caps anschließen? hat jemand n bild oder ne beschreibung da?
- wenn ne endstufe ne stecksicherung hat ist dann ne sicherung nach der batterie überhaupt noch nötig?
- die anlage soll ca. 2000 watt rms haben... wie groß muss ich den cap dimensionieren bzw. soll ich mehrere einbauen?
danke schon mal im voraus!
mr.booom
#2 erstellt: 21. Dez 2009, 17:35
Beim Cap immer Plus an Plus, und halt Minus an Minus ... mehr ist nicht zu beachten außer das das Kabel zwischen Cap und Endstufe möglichst kurz sein sollte (unter 30cm). Noch interessant wäre das die Caps immer über nen Vorwiderstand geladen werden wollen, sonst könnt er einem das ziemlich übel nehmen. Und vorm Ausbau entsprechend entladen.
Die Autoversicherungen fordern nach spätestens 30cm ne Sicherung nach der Batt, sonst gibts nur seltenst Kohle nach nem Kabelbrand. Ist die Leitung zwischen Batt und Endstufe kürzer als diese 30cm und die Endstufe hat ne eingebaute könnte man auf ne Sicherung verzichten, ich setz aber auch da immer ne externe Sicherung rein.
Bei 2kW wirst um mehrere Caps nicht drumrum kommen wenn Du sie auch effektiv nutzen willst. Wirst bei der Leistung auch nicht um eine oder mehrere Zusatzbatts im Kofferraum rum kommen, je nachdem bei welchem Pegel bzw. ob Du im Stand hören willst. Und es sollte auch nen gescheites Ladegerät auf die Stückliste wandern
Soundscape9255
#3 erstellt: 21. Dez 2009, 17:45
Da muss dann aber mindestens eine Zusatzbatterie her!
'Stefan'
#4 erstellt: 21. Dez 2009, 17:57
Wo kommen die 2kW denn her?
Steht das auf den Endstufen drauf, oder ist die Leistung real? Und wieso "sollen" die Endstufen 2kW leisten? Gibts dafür nen Grund?
Welche Komponenten sinds denn?
Wie gesagt:
Bei 2kW -> ordentliche Starterbatterie rein, Zusatzbatterie(n) + je nach Anwendung einige parallelgeschaltete Caps...
Vor ne Sub-Endstufe mit einem kW ein Cap zu hängen ist grob unnötig/absolut sinnfrei.
Oberberger02293
#5 erstellt: 21. Dez 2009, 18:17
Ich denke auch das du am besten mal eine Liste machst mit deinen Komponenten dann können wir dir genaues sagen.
Gruß Alex
'Stefan'
#6 erstellt: 21. Dez 2009, 18:26
Wenn du dann keine Empfehlungen und Anleitungen raushaust, wie sie in deinem Forum zu finden sind - okay.
SCNR
Mondy
#7 erstellt: 21. Dez 2009, 19:19
ich dachte an 2 von diesen subs
http://www.caraudio-...6641::::8a711b9.html
an eine endstufe http://www.caraudio-...377::::619d05be.html
und an http://www.caraudio-...072::::252374a0.html diese endstufe für die hochtöner
Soundscape9255
#8 erstellt: 21. Dez 2009, 19:37
Also ohne Zusatzbatterien wird das nix! (Zumindest bekommst du keine 2KW aus dem System raus!)
Mondy schrieb:
an eine endstufe [url=http://www.caraudio-store.de/SPXL,1000,Competition,1x,1750Watt,rms,Helix::::5377::::619d05be.html]http://
der "Werbetext" diese Endstufe war mein Lacher des Abends....
Mondy
#9 erstellt: 21. Dez 2009, 19:40
warum des?
Soundscape9255
#10 erstellt: 21. Dez 2009, 19:50
Endstufentreiber mit Class A Technologie
Ein Golf hat auch 4 Räder - aber das steht nicht extra im Prospekt - "Class A Treiber" sind STANDART
Outputstage mit 32 MosFet Tranistoren
a) Wen interessiert das?
b) Hat keine Aussagekraft
RMI (Realmixed Input) zur Bildung eines optimierten Mono-Summensignals aus linkem und rechtem Kanal
Was bitte soll da zu optimieren sein? Man kann nur Links und Rechts aufsummieren - optimiert geht da garnicht! (1+1 gibt 2 - Optimier das mal )
Das lässt sich beliebig fortsetzten... (Temperaturoptimierter Kühlkörper ist auch noch so ein Knaller)
EDIT: Nicht falsch verstehen! Das bezieht sich nur auf den Werbetext - bitte daraus keine Schlüsse auf die Qualität des Verstärkers ziehen!
[Beitrag von Soundscape9255 am 21. Dez 2009, 20:02 bearbeitet]
Zweite Batterie einbauen, paar fragen
don_waldo_ am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  18 Beiträge
Wie mehrere Caps verkabeln?
lutz1988 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  3 Beiträge
Sicherung nötig?
Kawa68 am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie und mehrere Caps anschliessen
RedBull33LA am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  6 Beiträge
noch ne Kabelfrage
BMWFAN am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  6 Beiträge
2000 Watt rms subwoofer welche Batterie dazu ?
Broken93 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  13 Beiträge
Nochmal 'ne Frage zur Kabeldicke
sansi am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  27 Beiträge
Zuastzbatterie + 2 Amps + Cap Verkabeln?
tiporacer am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  11 Beiträge
cap wie anschließen und laden?
mr.mr. am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  3 Beiträge
sicherung zwischen carpower wanted 4/320 und autobatterie?
komysh am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedJessieFit
  • Gesamtzahl an Themen1.557.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.230
