HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » HILFE! Kabelsalat! wo muss welches Kabel hin(Golf ... | |
HILFE! Kabelsalat! wo muss welches Kabel hin(Golf 3)+A -A |
DASHY
20:54
erstellt: 29. Nov 2004, |
hallo, also vorweg..ich bin ein absoluter anfänger in sachen hifi elektronik..hab einen golf 3 und möchte gerne eine endstufe anschließen.. hab da ein paar fragen: wie komme ich am besten im golf 3 mit dem stromkabel vom kofferraum in den motorraum?kennt da jmd eine einfache methode? wo schließe ich am besten das massekabel an? ist das remote-kabel schon bei den chinch-kabeln die zum radio gehen integriert? wie komm ich am besten mit den chinch-kabel vom amaturenbrett zum fußraum? danke schon mal ich hoff ihr könnt mir helfen! DANKE [Beitrag von DASHY am 29. Nov 2004, 20:56 bearbeitet] |
JPSpecial
22:39
Erstmal willkommen im Forum ![]() Stromkabel: Je nach Ausstattung hast du hinten über dem Kupplungspedal einen wirklich großen Blindstopfen den du als Durchgang nutzen kannst, dazu die Abdeckung vom Sickerungskasten und die dahinter abnehmen, dann müßtest du ihn finden, hat ca 5cm Durchmesser. Falls der belegt ist einfach mal weiter suchen, auch vom Motorraum her, es sind noch einige andere Blindstopfen da, kann dazu aber nichts genaueres schreiben, weil ich den großen benutze und deshalb nicht weiter gesucht habe. Das Kabel kannst du dann einfach im linken Schweller nach hinten führen, die Verkleidungen der Einstiegsleiste entfernen, und das Stromkabel mit den originalen Kabeln die nach hinten laufen verlegen. Und die Sicherung nicht vergessen, max 30cm von der Batterie entfernt. Massekabel: Unter der Rücksitzbank ist auf der Fahrerseite ein Stehbolzen mit Hutmutter, den kannst als Massepunkt nutzen. Chinchkabel: Bei manchen ist bereits ein Remote integriert, bei anderen schon, einfach beim Kauf drauf achten, falls nicht kannst einfach ne KFZ-Litze nehmen. Das Chinch am besten im rechten Schweller verlegen um es vom Stromkael getrennt zu halten. Am besten schraubst du das Handschufach ab (5 Schrauben, zwei unten an den äußeren Ecken, drei oben innen im Fach) dann kannst du von unten bis fast in den Radioschacht hoch greifen. Dann dürfte das kein Problem sein mit den Kabeln. [Beitrag von JPSpecial am 29. Nov 2004, 22:42 bearbeitet] |
Ghostrider82
10:22
erstellt: 30. Nov 2004, |
Den Punkt für die Masse unter der Rücksitzbank kenne ich auch. Hatte ich damals auch überlegt als Massepunkt zu nehmen. Es gibt jedoch noch andere Möglichkeiten im Golf 3 die Masse anzuschließen. Beispielsweise an der Schraube vom Gurt im Kofferraum. So hab ich es auf jeden Fall gemacht. Du mußt noch beachten, die Stelle an der du die Masse letztendlich befestigst schön blank zu machen. Das Handschuhfach brauchste nicht unbedingt abzuschrauben. Geht auch so. Alles andere wurde ja schon gesagt ![]() |
Schramwin
14:08
Serwus
Habe auch die beste Erfahrung gemacht habe beim Kumpel auch so verlegt. Seit zwei Jahren hat er keine Probleme mit der masse, aber mir den anderen Komponenten ![]() |
Schramwin
14:10
Ach übrigens willkommen im Club Der Kenner Mach dich schlau den es lohnt sich ![]() |
DASHY
19:39
danke für die ganzen infos!:) |
DASHY
19:44
@JPSpecial: falls kein remote ist--->"kannst einfach ne KFZ-Litze nehmen." <--was ist das? sorry für solche blöden fragen bin halt n anfänger:) |
JPSpecial
22:01
Ist einfach ein ganz normales dünnes Kabel das aus Litzen aufgebaut ist, wird im Baumarkt, beim Boschdinest, etc oft unter dem Begriff KFZ-Litze verkauft, braucht nicht dicker als 0,5mm² sein... PS: Gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten ![]() |
DASHY
22:15
und wo müsste dann das angeschlossen werden? ![]() |
JPSpecial
22:52
Dürfte inzwischen beantwortet sein ![]() |
DASHY
19:39
erstellt: 01. Dez 2004, |
jo danke dir ![]() ![]() ![]() |
JPSpecial
21:54
Nix zu danken, dazu ist das Forum ja da ![]() ![]() Viel Spaß und Erfolg beim einbauen! |
Kabelsalat Golf III FS 1234fire am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 4 Beiträge |
Radio Einbauproblem Golf 3! D4rk_W4rr10r am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Kabelsalat hugo1984 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 18 Beiträge |
Golf 3 Kabel BadBoyXXL am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 2 Beiträge |
Kabelsalat Blazin am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 5 Beiträge |
kabelsalat... sikkl am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 5 Beiträge |
ls anschluss golf 3 buckel04 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 10 Beiträge |
hilfe für "KABELSALAT" MusicFan am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 11 Beiträge |
Golf 3 Kabel verlegen, wo am besten? Micha_oder_so am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 5 Beiträge |
Kabelsalat BlackBox11 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 22 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.651
