Anlage geht wieder aus
dbgolf3
#1 erstellt: 11. Feb 2010, 19:27
Hallo, ich habe ein Problem.
Ich habe in meinem Auto zwei Verstärker eine Powerstation, ein Trennrelais und eine Hawker HX 400.
Soweit ist alles richtig verkabelt.
Das Remote Signal geht erst zur Powerstation und dann weiter zu den anderen.
Nun zu meinem Problem, wenn ich mein Radio einschalte, dann klackt das Relais und dann gehen die Verstärker an.Nach 2 Sekunden klackt es wieder und alles ist wieder aus.Was könnte das sein?
dbgolf3
#2 erstellt: 11. Feb 2010, 23:40
Also wenn ich nur die zwei Endstufen an das Remote hänge, dann bleibt alles an, aber die hintere Batterie ist halt dann getrennt von der vorderen.Und wenn ich dann das Relais mit ans Remote hänge, dann geht alles aus.Kann es sein, dass das Relais kaputt ist und es somit immer die Anlage ausschaltet?
SeinEwigDunklerSchatten
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 02:26
Ich vermute eher, dass dein Trennrelais zu viel Strom zieht, und die Powerstation deshalb den Remote-Ausgang abschaltet...
Und außerdem gehört ein Trennrelais nicht an Remote, sondern an die Ladekontrolle der Lima (Klemme D+ oder 61).
Denn nur funktioniert das Trennrelais wie eigentlich gedacht.
dbgolf3
#4 erstellt: 12. Feb 2010, 15:54
des könnte es natürlich sein.
Aber ich habe keine Ahnung, wo ich das Signal von der Lima herbringe.Muss ich da ein Kabel von der Lima in den Kofferraum legen?
Cruiser1985
#5 erstellt: 12. Feb 2010, 19:45
Naja, von der Lima. das Kabel muss von der lima ans Relais. Ist ja nur nen kleines Kabel.
dbgolf3
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 01:17
Ich hab jetzt von der Lima ein Kabel ans Relais gezogen, funktioniert alles, wie es soll.
Danke
Cruiser1985
#7 erstellt: 14. Feb 2010, 01:33
Na denn ist ja gut.
Endstufe geht immer wieder aus!
Sphinx123 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  9 Beiträge
Verstärker geht sofort wieder aus
Ghostsucker am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  32 Beiträge
Subwoofer geht immer aus!
Atorious am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  2 Beiträge
Kenwood Radio geht öfter aus
Atzenaudi am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  10 Beiträge
endstufe geht immer aus und wieder an
mikewalpi am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  6 Beiträge
endstufe geht nicht aus
bmw--ler am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
Aktivsub geht aus
Cookie81 am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  4 Beiträge
Endstufe geht bei hoher Lautstärke aus ?
Quangish am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  8 Beiträge
Radio geht aus!
Kabelkiller_ am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  4 Beiträge
anlage geht nicht mehr
tizz am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.954
