Endstufe geht bei hoher Lautstärke aus ?
Quangish
#1 erstellt: 27. Feb 2016, 17:40
Hallo liebe Forenuser,
ich betreibe seit gestern im Auto einen Subwoofer.
Nun habe ich das Problem das bei ziemlich hoher Lautstärker die Endstufe einfach abschaltet.
Das Logo leuchtet noch aber es kommt einfach kein Ton.
Auch wenn ich die gesamte Anlage aus und wieder an mache rührt sich nichts.
Es kommt erst dann wieder was wenn ich einige Minuten warte und die Chinchkabel aus- und wieder einstecke.
Das ganze wiederholt sich dann wieder wenn ich lauter mache.
Die Endstufe wird dabei nur lauwarm .
Als Subwoofer verwende ich einen Ground Zero GZRB150SPL. Als Endstufe ist eine Hifonics Zeus Z1000iL.
Stromkabel sind 35mm² OFC . (Sowohl Plus als auch Masse)
Kann das vielleicht daran liegen dass die Kabel von der Endstufe zum Subwoofer zu dünn sind?
Oder kann es auch vielleicht daran liegen dass Mein Powercap/Kondensator zu klein ist?
[Beitrag von Quangish am 27. Feb 2016, 17:41 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 27. Feb 2016, 18:42
ich würde den Kondensator hier garnicht verwenden, die machen meist mehr Probleme als sie nutzen.
Meisten Fehler:
# Schlechter Massepunkt im Kofferraum und / oder nicht blank geschliffen.
# Massekabel vvon Batterie Minus auf Karosse im Motorraum wurde nicht mit selben Querschnitt verstärkt wie Plusleitung
Grüsse
Markus
Quangish
#3 erstellt: 28. Feb 2016, 00:04
Also das Mit dem Masskabell von Batterie zur Karosserie ist es vermutlich nicht, da dieses wie das Pluskabel ein 35mm ist.
Das mit dem schlechtem Massepunkt werde ich nochmal nachprüfen.
ich hab den unter der halterung für die Rücksitze genommen .
Ich hab die stelle gründlich(vielleicht nicht gründlich genug) abgeschliffen.
Also kann ich davon sichergehen , dass es nicht an der Endstufe liegt?
LexusIS300
#4 erstellt: 28. Feb 2016, 00:07
Man kann einfach nicht immer auf eine Ferndiagnose hoffen.
Natürlich könnte auch die Endstufe defekt sein
Quangish
#5 erstellt: 28. Feb 2016, 00:22
Ja ich kontrolliere erstmal den Massepunkt. Wenn es das nicht ist dann schau ich nach anderen Punkten wo ich Fehler gemacht haben könnte
Quangish
#6 erstellt: 28. Feb 2016, 02:16
Eine Frage hätte ich noch :
Die 35mm Plus und Massekabel passen nicht ganz in die Schraubanschlüsse der Endstufe.
Soll ich da etwas vom Kupfer wegschneiden oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
Quangish
#7 erstellt: 28. Feb 2016, 02:29
Oder wäre sowas an dieser stelle richtig?
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 28. Feb 2016, 10:12
Bitte unterlasse die Doppel- bzw. Mehrfachposts und nutze stattdessen die Bearbeiten-Funktion deines letzten Beitrags. Das trägt erheblich zur Lesbarkeit bei.
Danke.
Gruß, Joze1 -Moderation-
Endstufe/Bass geht aus bei hoher Lautstärke
exellent am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  24 Beiträge
Endstufe geht nur bei hoher Lautstärke an
Schleswig-Holsteiner am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer schält bei hoher Lautstärke aus
STE2017 am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  12 Beiträge
Endstufe angeschlossen und bei hoher Lautstärke Aussetzter oder geht nicht
Reminder01 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  18 Beiträge
Lautsprecher knacken bei hoher Lautstärke
LORD_Noobie am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  48 Beiträge
Endstufe schaltet bei hoher Laustärke ab
unSKILLEDgl am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  22 Beiträge
Endstufe schält bei hoher Drehzahl ab
1986empi am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  9 Beiträge
Verstärker schaltet bei hoher Lautstärke ab, LS defekt?
Jamodd am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  9 Beiträge
Endstufe geht kurz aus und wieder an bei mäßiger Lautstärke
antiReady am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  4 Beiträge
endstufe geht nicht aus
bmw--ler am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.033
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
