Verkabelung von FS an Endstufe
Deadhunter
#1 erstellt: 17. Mai 2010, 08:05
Hallo @ all,
ich habe eine frage bezüglich der Verkabelung der Standardboxen.
würde gerne mein FS (Vectra B) an meine Endstufe anschließen.
kann ich dafür einfach die Kabel des (iso?) Adapters abzwicken mit dem lautsprecherkabel verknoten und an die endstufe hinwerfen oder wäre das falsch?
reicht es bei den Standard boxen nur die TMT anzuschließen und die Hochtöner übers radio?
oder sollte ich die 4 Sperat anschließen?
vielen dank
mfg Thomas
NixDa84
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 08:42
Wenn ich das richtig verstehe hast du ein Nachrüstsystem --> Frequenzweiche vorhanden.
So und die Weiche sollte dann auch über die vorhandene Stufe angefahren werden.
Ob du das LS-Kabel am Stecker abgreifst und nach hinten führst oder es direkt ordentlich in die Tür rein führst ist dir überlassen.
Chris
zuckerbaecker
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 08:55
vielen dank
mfg Thomas
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=34
http://www.eventtechniker.de/Referat%20Frequenzweichen.pdf
Deadhunter
#4 erstellt: 17. Mai 2010, 09:17
danke für eure Antworten.
leider habe ich keine frequenzweiche.
nur die StandardBoxen.
reicht es da wenn ich nur die Boxen (ohne Hochtöner) an die endstufe anschließe?
zuckerbaecker
#5 erstellt: 17. Mai 2010, 10:31
Musik kommt aus einem Lautsprecher
Dann wären Deine Hochtöner schon längst tot.
Dort sind zumindest 6 dB Weichen eingebaut:
http://www.bandpass.de/Hochpass_Filter.html
Die Hochtöner sind sicher über den Tiefmitteltöner mit der Weiche verbunden.
[Beitrag von zuckerbaecker am 17. Mai 2010, 10:32 bearbeitet]
NeoHakke
#6 erstellt: 17. Mai 2010, 14:35
Musst dann mal unter der Türverkleidung gucken und den Lautsprecherkabeln folgen, iwo trennen sich dann die Kabel und gehen einmal zum tmt und zum ht mit ner weiche. Die ist in der Regel sehr klein und nicht mit ner normalen Frequenzweiche bei einem 2 Wege System zu vergleichen
NixDa84
#7 erstellt: 17. Mai 2010, 14:45
Bei Werkslautsprechern sitzt das passive Bauteil direkt am Hochtöner / TMT idR.
Deadhunter
#8 erstellt: 17. Mai 2010, 23:36
Bitte noch mal für doofe.
ich wollte gerne das Lautsprecherkabel vom Radioadapter (kenwood auf ISO) dort abscheiden und mit meinem 1,5mm² kabel verbinden.
nur entweder bin ich zu doof oder ich weis auch nicht.
auf dem Stecker sind nun folgende bezeichnungen.
Vorne Rechts +
Vorne Rechts -
Vorne Links +
Vorne Links -
kann ich die beiden Kabel, also die beiden Von der Rechtenseite mit einem Neuen boxen kabel verbinden.
also 2 Kabel + - an mein neues Boxen kabel und dann in die Endstufe?
oder was genau bedeutet das + -? ist das einmal für hoch und tieftöner?
vielen dank euch.
mfg Thomas
zuckerbaecker
#9 erstellt: 18. Mai 2010, 10:23
Der Lautsprecher stellt einen geschlossenen Stromkreislauf dar.
http://www.leifiphys.../lautsprecher002.jpg
Er braucht zwei Anschlüsse Deines Radios.
Einmal Plus und einmal Minus, erst dann kann der Strom fließen.
Wenn jetzt ein zweiter Lautsprecher dazukommt, nämlich wie in Deinem Fall der Hochtöner, wird dieser mit einer Frequenzweiche getrennt parallel dazu geschaltet.
Das sieht dann so aus:
http://pics.computerbase.de/lexikon/186668/Weiche2weg2ord.png
Deadhunter
#10 erstellt: 18. Mai 2010, 10:54
Alles klar,
vielen dank dir zuckerbäcker
Verkabelung+Einstellen der Endstufe
kirby1991 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer an Endstufe/ Verkabelung
andy2008 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  23 Beiträge
Verkabelung Endstufe PA 1054
Markus90 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  3 Beiträge
Verkabelung 2 Endstufen FS+SUB
Incendium87 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  11 Beiträge
FS + Sub an Endstufe?
choco75 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  14 Beiträge
Verkabelung
am_0k am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  4 Beiträge
Musikbox : Verkabelung Batterie - Endstufe
-kollege- am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  19 Beiträge
Verkabelung 4 Kanal Endstufe
Jeter am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  17 Beiträge
Verkabelung Sub+Endstufe!
Fossy89 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  13 Beiträge
Verkabelung FS im Golf IV
ROST am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  4 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.192
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
