Remote im Stecker falsch . kann ein Bauteil kaputt gehen?
honda_cr_racer
#1 erstellt: 15. Jun 2010, 17:34
habe mir jetzt ein neues JVC- Radio für meinen Audi A4 (B5) gekauft.
bei dem üblichen ISO-Stecker ist ja die gelbe und die rote Leitung vertauscht und muss geändert werden...?!, da kein Dauerplus, Remote vorhanden ist.
Wie ändere ich dies am besten am Stecker selber oder gibts dafür nochmal fertige Stecker (womöglich mit Link)?
Und kann ich erst einmal so weiterfahren oder mach ich da die Batterie, der Radio oder irgendwas anderes kaputt???
Das Radio läuft einwandfrei auser das eben bekanntermaßen das Radio immer eingeschaltet werden muss und auf Neustart ist beim Zündung einschalten
Danke schon mal im vorraus
mr.booom
#2 erstellt: 15. Jun 2010, 17:41
Wenn JVC da keine Vertauschung im Kabelbaum vorgesehen hat kannste entweder die Pins im radioseitigen(!) Stecker tauschen (Büroklammer o.ä. dünnes zum entriegeln, und Sicherung vom Radio vorher ziehe da Du mit Dauerplus hantierst) oder Dir alternativ nen entsprechenden Adapter holen im Handel.
Bis Du das getauscht hast würd ich vom Radio keine hohen Pegel abverlangen wenn es die Lautsprecher direkt über die eigenen Endstufen antreibt ... das Zündplus ist i.d.R. nicht für Lasten um die 10A ausgelegt und du könntest Dir u.U. das Zündschloss grillen.
honda_cr_racer
#3 erstellt: 15. Jun 2010, 17:45
ok danke schon mal
Wie schauts eigentlich mit der Erdung aus?
Braucht man die unbedingt (bei 14 Volt)?
Wenn ja wo zieh ich diese am besten zur Masse?
(das alte Werksseitige Radio war nicht geerdet).
mr.booom
#4 erstellt: 15. Jun 2010, 17:58
Erdung haste über den Masseanschluß, mehr gibt's im Auto nicht, und bei der Spannung auch nicht nötig da diese Niedrigspannung berührungssicher ist.
<--Overload-->
#5 erstellt: 16. Jun 2010, 12:51
Also nochmal zur Info Rot und Gelb sind Dauer- und Zündplus, schwarz ist Masse (das hat jedes Radio, bildet quasi mit Zünd-und Dauerplus einen jeweils seperaten Stromkreis zur Batterie), Remote ist der Ausgang am Radio (meistens blau) der Endstufen, Phantomspeisungen und andere Sachen steuert.
Remote kaputt?
swissboynd am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  11 Beiträge
ISO Stecker - Antenne/Remote Anschluss
Itchydos am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  5 Beiträge
Remote am Quadlock stecker
patricstar1986 am 24.08.2019  –  Letzte Antwort am 15.04.2022  –  9 Beiträge
Golf 5 Remote Stecker?
OBI66 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  9 Beiträge
Verstärker Kaputt? / Falsch angeschlossen?
chYlike am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  23 Beiträge
Rodek falsch verkabelt, Kondensator kaputt
Sausemichel am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  8 Beiträge
Remote
zank_affe am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
Verstärker geht nicht an - Remote falsch verkabelt?
hasustyle am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  8 Beiträge
REMOTE<->MINUS
maxlmax am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  5 Beiträge
Remote Hifonics AMP
Eldariel am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.259
