HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Welche Sicherung? | |
Welche Sicherung?+A -A |
WurzeIbert
21:47
erstellt: 21. Jul 2010, |
Hallo, da ich nicht weiß welche Sicherung ich benötige bräuchte ich eure hilfe. mein System besteht aus einem 35mm^2 Kabel ca. 2m lang, einer Eton PA 1502 und den SPL Dynamics SD 6.2 mit 80w RMS. Könnt ihr mir sagen welche Sicherung ich dafür benötige? mfg Simon |
Jazzfahrer
22:17
Hallo, wenn du nur das FS an die Eton anschließt, dürfte eine 40A Sicherung dafür ausreichend sein, da diese im 4Ohm Betrieb nur max. 37A zieht. Wenn du allerdings beabsichtigst später mal nen Subwoofer anzuschließen, würde eine 80A Sicherung ganz gut passen. Wenn du das Kabel extra absichern möchtest, so mach dies nach max. 30cm hinter der Batterie mit einer Sicherung mit dem Wert 125A bis max. 150A. Hättest allerdings dann den Nachteil, dadurch das 2 Sicherungshalter verbaut werden, das der Übergangswiderstand steigt. |
lombardi1
23:37
Nicht möchtest, sondern musst. mfg Karl |
WurzeIbert
18:26
erstellt: 22. Jul 2010, |
also hinter der batterie ne 125 - 150A. und die andere vor die endstufe? |
Jazzfahrer
16:15
erstellt: 30. Jul 2010, |
Ja, so wäre das in Ordnung. 1x Sicherung 125A-150A max 30cm hinter der Batterie und die andere Sicherung vor die Stufe. |
Metallsau
20:06
erstellt: 01. Aug 2010, |
*einklink* hi, habe einen sicherungsverteiler mit 40 und 50 ampere für die endstufen! was für eine sicherung brauche ich nun vorne an der batterie? lg |
lombardi1
20:26
Je nach Querschnitt vom Kabel. mfg Karl |
Metallsau
20:38
25mm² kabel. was die stufen an leistung genau haben weiß ich nicht, aber das ist ja für die kabelsicherung egal, lieber zu veil als zu wenig oder |
lombardi1
20:41
Bis 100 Ampere |
Metallsau
20:51
ok super und bei dem sicherungsverteiler die sicherungen gleiche A-zahl wie die stufen-eignen sicherungen oder |
dtgr
13:59
erstellt: 02. Aug 2010, |
hiho die grösse der sicherung richtet sich einzig und allein nach dem verbautem kabeldurchmesser .. wie gross die vorsicherrung an der endstufe ist spielt keine rolle wie gross ist der kabelquerschnitt nach dem verteiler für deine stufen ??? Gruss Dirk |
Metallsau
23:28
nach dem verteiler sind relativ kleien kabel verbaut, den mm² weiß ich eben nicht (auto steht wo anders, kann nicht nachgucken D: ) so 100a währen die richtig gewesen, jetzt hat mir ein kumpel leider die falschen nämlcih 60a mitgebracht, genau die die zuvor bei der selben anlage 10 jahre lief... also hab ich mir gedacht, was solls hau ich erstmal die 60a rein und iwann sollte die mir ständig springen, kann ich ja immer noch neue 100a kaufen. lg |
Welche Sicherung? Aviras am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 8 Beiträge |
Welche Sicherung? SethTJ am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 5 Beiträge |
Welche Sicherung? Sk8boarder am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 12 Beiträge |
Welche Kabel und Sicherung veidi99 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 14 Beiträge |
Welche Sicherung? Hackepeter105 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Welche Kabel + Sicherung? MX-3-Tom am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 11 Beiträge |
Welche Kabeldicke und welche Sicherung? Leon14 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 33 Beiträge |
welchen kabeldurchmesser, welche sicherung? golfcl am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 16 Beiträge |
Welche Sicherung und Stromkabel? XboxX am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 20 Beiträge |
Welche Leitung / Sicherung? Iro)nie. am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.606
