HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, BD-Live für 449EUR ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, BD-Live für 449EUR ab September+A -A |
Leser123
09:42
#2101
erstellt: 19. Jan 2009, |||||
Kann man das deaktivieren? [Beitrag von Leser123 am 19. Jan 2009, 09:43 bearbeitet] |
pioniere
15:06
#2102
24p geht auf jeden fall ohne Motion Plus--wär ja zu schön, wenn man sich das Bild zwangsweise "verkünstlichen" müsste! Bei manchen LCDs zeigt er das Bestätigungsfeld nach Umstellen auf 24p zu kurz bzw. gar nicht an---du musst dann blind einmal nach links drücken und bestätigen. |
Stihli
19:46
#2103
Hallo, hab auch mal ne Frage zum 2500'er. Die Funktion 24P muss ich bei jedem Film neu im Menü anwählen (speichert die Einstellung nicht). Auch muss ich die Bildeinstellung (1080p) nachdem ich ne normale DVD geschaut habe, wieder neu einstellen. Ist das normal?. Hab den Player seit Dezember '08, hab aber noch kein Update gemacht. Sollte ich auf jeden Fall mal ne Internetverbindung herstellen, oder lohnt ein Update der Software nicht unbedingt. Dankeee |
Luks
19:53
#2104
Moin, spiel mal ![]() so long Luke |
Andi-74-
14:50
#2105
erstellt: 20. Jan 2009, |||||
Welcher Teil von dem ganzen Zahlenwusel stellt denn die Firmware dar? Könnten es bei mir diese hier sein: 1254.09_XEF ? |
Foofth
15:10
#2106
aktuellste Firmware: 081217_41_BDP2500_XEF 081217 wird wohl das Fertigungsdatum sein, 41 die Revision und BDP2500 das Modell^^ - würde ich mutmaßen ![]() |
Andi-74-
19:47
#2107
Gut als Datum hätte ich dann in meinem Fall 081002.01 Also bis auf das man das kleine Fenster in dem man nochmal die Umstellung auf 24p bestätigen muss nicht sehen kann und die BlueRay`s manuell auf deutsch umgestellt werden müssen funktioniert bei mir alles tadellos und ich bin sehr zufrieden. Dann ist es ja zumindest sehr interessant,was so ein Update neues mit sich bringt.Gibt es schon eine Auflistung bei der zu jeder neuen Firmware die Neuerungen bei stehen? Dann könnte man zumindest erstmal selber entscheiden ob das neue Update für einen selber überhaupt interessant ist bevor man sofort ein Update durchführt. |
buttman
20:30
#2108
also ich bin sehr zufrieden mit dem player allerdings hab ich auch das problem mit dem 24p das lässt sich nicht aktivieren obwohl mein samsung full hd plasma tv laut beschreibung auch 24p kann und 100hz hat!=?!? kann mir jemand helfen?? mfg edit: hab auch das update drauf, habs per usb. gemacht.. mit der alten version war genau das gleihce problem.. hab auch das gefühl mit der alten version war die bildquali besser... [Beitrag von buttman am 20. Jan 2009, 20:31 bearbeitet] |
0300_Infanterie
20:35
#2109
...liegt an der Kommunikation der Geräte! Entweder HDMI-Kablel tauschen... oder Samsung-Service für den TV bemühen ![]() |
Dean_The_Machine
20:57
#2110
@buttman Wenn Du 24p aktivieren willst verschwindet das Bild für einen kurzen Moment, stimmts? Und genau in dem Moment musst Du mit dem Steuerkreuz nach links und mit Ok bestätigen. Erst dann ist 24p aktiviert. (kann aber auch rechts und dann Ok sein, weiss es jetzt nicht genau) |
Andi-74-
00:35
#2111
erstellt: 21. Jan 2009, |||||
Links ist schon richtig. |
Leser123
10:12
#2112
erstellt: 22. Jan 2009, |||||
Gestern in Betrieb genommen, Update per USB draufgespielt - war völlig problemlos, dauerte nur etwas - erste Blu Ray rein, Spitzenbild, neuere DVD's rein, Spitzenbild, Ton auch gut (nur DTS/Dolby da kein HDMI für Receiver), Lüftergeräusch ist merkbar und nicht gerade erfreulich, aber auch nicht besonders auffällig, bin ja von der UPC Box schlimmeres gewöhnt. ![]() |
audiohobbit
11:40
#2113
Mal ne Frage, da ich etwas verwirrt bin: Was von den neuen Tonformaten kann denn jetzt der BD-P 2500 als PCM decodiert ausgeben, falls man einen älteren Receiver hat, der zwar HDMI hat aber keine eigenen Decoder für die neuen Tonformate? |
n5pdimi
11:46
#2114
Alles außer DTS-HD Master, und das wohl demnächst auch. |
Robert_Paulson
00:10
#2115
erstellt: 23. Jan 2009, |||||
Das würde bedeuten, dass der momentan schon das normale dts-hd kann. Behauptet auch das Datenblatt, bloss die Zeitschriften sagen z.B. nein. Das ist seit jeher irgendwie total verwirrend! In USA soll es das Master Audio ja schon geben. Ich schau täglich, wann es das bei uns gibt. Warum dauert das denn auch so lang, bis es das hier gibt! ![]() |
n5pdimi
08:12
#2116
Ich denke, das "normale" DTS-HD (genauer: DTS HD High Res) kann er. Das ist das verlustbehaftet komprimierte Tonformat und Gegenstück zu DolbyDigital+ (was wiederum wohl bei BluRay nie zum Einsatz kam, Standarttonformat der HD-DVD). Das losless (verlustfrei) komprimierte DTS-HD Master halt (noch) nicht... |
weyrich
12:59
#2117
Weiß jemand, ob "There will be blood" in Deutsch im neuen Tonformat erschien? Bei mir spielte der Sams 2500 gestern nur normales dts. Überhaupt kann ich zurzeit bei BD selten die neuen Tonformate hören. In der Anzeige meines Receivers bringt es meist keine Veänderung, egal, ob ich Bitstream oder PCM aktiviere. Spinnt der Player? Hab ich Pech mit den Filmen? Oder zeigt der Yamaha-Receiver (863) es nicht an, wenn er zB TrueHD entschlüsselt? Jemand ne Ahnung??? Danke... bei HD-DVD hatte ich diesbezüglich nie Probleme. |
n5pdimi
13:31
#2118
Die Filmindustrie spart sich oftmals den unkomprimierten Ton bei den nicht-Englischen Tonspuren. Alles was Du wissen willst, steht eigentlich hinten auf der BluRay drauf. |
harahilli
14:14
#2119
Mal ne ganz andere Frage. Kann der Samsung BDP 2500 DivX Formate abspielen ? |
weyrich
15:16
#2120
OK, danke! |
Schmidii
15:48
#2121
hm.. kennt wer das problem? schaue gerade "jumper" auf dvd... als das 5te kapitel zu ende war, ging es plötzlich mit dem 2ten weiter, als wäre nichts gewesen. habe dann manuel das 6te ausgewählt, aber als das zu ende war, ging plötzlich das 3te wieder los! ![]() nervt irgendwie langsam und wäre deshalb cool, wenn wer ne idee hätte. ![]() |
Corben_Dallas
17:48
#2122
Naja - Jumper halt. Die Scheibe hält, was der Name verspricht...:) Corben |
audiohobbit
18:43
#2123
Da mich das doch sehr interessiert, muss ich nun doch crossposten. Hier meine Frage ausm beisammenforum: eine Frage: Betreibt jemand den Samsung evtl. mit einem Panasonic PT-AE 3000 oder PT-AE 2000? Ich plane mir den Samsung zuzulegen (v.a. wg. der guten DVD-Darstellung die ihm nachgesagt wird) und danach irgendwann den Panasonic PT-AE 3000. Zu diesem Projektor und seinem Vorgänger gibt es ja das "George Lucas-Tuning" (also der User aus dem beisammen-Forum). Dabei wird, soweit ich verstanden habe, der Projektor und der Player auf "HDMI erweitert" gestellt. Nun habe ich im Samsung Manual auf S. 43 den Menüpunkt "HDMI Format" gefunden. Hier gibt es die Einstellungen TV und Monitor. Ich gehe davon aus, dass diese HDMI Standard und erweitert sein soll. Kann das jemand bestätigen? Nun steht aber als Anmerkung dabei: "Diese Option ist nicht verfügbar, wenn der Player an ein Fernsehgerät angeschlossen ist." Also tauschen die Geräte wohl untereinander Daten aus ob HDMI erweitert möglich ist. Nun müsste doch eigentlich, wenn das Endgerät (Beamer, TV, ..) auf HDMI erweitert einstellbar ist, dies am Samsung Player doch auch gehen, hoffe ich. Kann das bitte jemand nachprüfen? Müsste ja mit jedem Endgerät, das auf HDMI erweitert einzustellen ist, nachprüfbar sein. Danke. |
keen
21:13
#2124
Ich muss leider nochmal wegen meinem 24P Problem nachfragen. Wenn ich beim P2500 24P aktivieren will, sehe ich das Auswahlfenster. Dann wähle ich Ja und das Bild wird schwarz. Auf dem Player steht dann noch kurz Setup, danach scheint er Neuzustarten. Nach dem Neustart steht 24P wieder auf deaktiviert. Das mit dem nach Links und OK drücken wenn der Bildschirm schwarz ist hab ich auch schon versucht, auch ohne Erfolg. Mein TV sollte 24P eigentlich unterstützen(Samsumg LE46 A786). Ist der Player eventuell defekt ? |
KingDuff
21:23
#2125
Wenn du die Möglichkeit hast, dann teste mal ein anderes HDMI-Kabel. Ich konnte bisher 4 verschiedene Kabel ausprobieren, bei zweien lies sich der 24p-Modus aktivieren, bei den andern beiden blieb der Bildschirm schwarz. |
pioniere
22:13
#2126
Probier echt mal das Kabel...normal fragt der nach dem Umschalten nur nochmal, ob er die Auflösung beibehalten soll und übernimmt dann brav... Wie einfach die Welt eigentlich früher war ;-) Scart rein und fertig ![]() |
Leser123
13:25
#2127
erstellt: 24. Jan 2009, |||||
Das einzige nervige an dem Gerät ist, dass man bisweilen doch recht viel einstellen muss - und zwar immer wieder je nach Quelle. Aber sonst bin ich bisher super zufrieden - zweite Blu Ray kommt allerdings erst in den nächsten Tagen ![]() Aus guten DVD's (z.B. Apocalypto, Herr der Ringe etc.) holt der Player aber wirklich ein nochmal schöneres Bild heraus, dass auf kleinen bis mittleren Fernsehgeräten z.T. HD doch recht nahe kommt. [Beitrag von Leser123 am 24. Jan 2009, 13:26 bearbeitet] |
Stihli
20:24
#2128
Ich hab ebenfalls ein Problem mit 24p. Bei mir wird auch der Bildschirm kurz schwarz. Hab auch das mit der Tastenkombi probiert. Kein Erfolg. Auch hab ich das Kabel schon getauscht. Ebenfalls nix. Die ersten male hat er die Einstellung noch dargestellt. Aber im Menü musst ich es bei jedem Film neu aktivieren. Morgen mach ich mal ein Update (der Player ist noch "Jungfräulich mit Werkfirmware ![]() |
xavmunt
10:41
#2129
erstellt: 25. Jan 2009, |||||
Hallo zusammen, sagt mal, ist es einem von Euch schon mal gelungen eine DVD+ RW auf dem P2500 abzuspielen? Bei mir können die grds. nicht gelesen werden. |
keen
14:35
#2130
Vielen Dank für den Tip. Hab das HDMI Kabel getauscht und jetzt funktioniert 24P einwandfrei. |
Matzinger_P3D
15:44
#2131
DVD+RW (Verbatim) läuft bei mir. |
darkest_hour
16:52
#2132
Hallo zusammen, habe nun seit einigen Wochen ebenfalls den BDP 2500 und hatte ebenfalls ein Problem mit dem Lüfter - das geht wirklich gar nicht! Absolut nervig dieses brummen, surren, vibrieren. Deshalb habe ich dann die Schrauben des Lüfters leicht gelockert (danke für den Tip hier im Forum, weiß leider nicht mehr von wem) und siehe da - das brummen, surren und vibrieren ist komplett verschwunden! Welch ein Segen, jetzt sind ruhige Filmszenen auch wirklich ruhig. ![]() Die rote bzw blaue "Stand-By-Leuchte" habe ich mit einer halbtransparenten Folie (welche ich vorher zurechtgeschnippelt habe) überklebt da diese bei Dunkelheit einfach zu hell ist. Jetzt ist aber auch das in Ordnung und die aufgeklebte Folie ist nicht sichtbar. Sonst hatte ich keine weiteren Schwierigkeiten und bin was Bildqualität etc. betrifft sehr zufrieden damit. Grüße, DH [Beitrag von darkest_hour am 25. Jan 2009, 16:53 bearbeitet] |
speed-of-sound
17:29
#2133
Daran ist der Kopierschutz X-Protect von X-PROTECT GmbH Paradiesstr. 10 80538 München Germany schuld. Mit einigen Titeln, nicht mit allen, die einen X-Protect haben, hat der 2500 wohl Probleme, wenn er über eine bestimmte Zeitmarke posioniert, springt die Zeitanzeige z.B. zwischen 26min und 86min hin und her. Läuft er dann auf eine Kapitelmarke, dann springt er die kleinere Zeit an. Der X-PROTECT hat bewußt falsche Verzeichnisinformationen auf den DVDs, was dazu führt, dass PCs die DVD nicht auslesen können. Als Nebeneffekt können aber auch viele DVD-Player diese DVDs nicht korrekt oder garnicht wiedergeben. ![]() Interessanterweise leiden in erster Linie die ordenlichen Kunden darunter, da sie die erworbenen DVDs nicht korrekt abspielen können. Die Raubkopierer greifen hingegen auf angepasste Versionen von Raubkopiersoftware zu. Unter X-PROTECT leiden also m.E. nur die Kaufkunden. ![]() Der Kunde mit der bewußt inkorrekt hergestellten DVD darf diese nach deutschem Recht nicht kopieren, um eine abspielbare Version zu bekommen, er würde dann nämlich den Kopierschutz umgehen, und das darf er nicht. Eine der vielen X-PROTECT Listen im Internet: ![]() (besonderen Dank an Constantin Film, der X-Protect besonders gerne einsetzt) Nicht alle "X-Protect DVD" machen Probleme so konnte ich "Hände weg von Mississippi" und "Alpha Dog" ohne Probleme abspielen "Wilden Hühner und die Liebe" und "Brücke nach Terabithia" springen bei mir. ... da ich teilweise den Ausverkauf der DVD nutze, aber mir die X-Protect Liste nicht merken kann, lege ich DVDs von "Constantin Film" wieder ins Regal, das Risiko, eine DVD zu bekommen die ich mir nicht richtig anschauen kann, reduziere ich damit erheblich. |
Arcadion
17:53
#2134
@speed-of-sound Danke fuer die Info! Das gleiche Problem habe ich mit meiner 'Apokalypto' Steelbook Edition. Liegt also an dem Scheiss Kopierschutz ... schoen' Dank an die X-Protect GmbH! ![]() Dann werde ich mein Original wohl 'entschutzen' muessen, um den Film ueberhaupt auf dem BD-P2500 sehen zu koennen. Tolle Wurst. |
Dean_The_Machine
18:17
#2135
Mmm, das ist ja echt be******en! Vielleicht kann Samsung durch ein Update dieses Problem mit X-Protect beseitigen. Aber wie kann man Samsung darauf aufmerksam machen?! |
Matzinger_P3D
18:51
#2136
Das hatte ich hier schon im Oktober erwähnt ![]()
darkest_hour
20:30
#2137
Wie gesagt, danke dafür - ich wußte nicht mehr, wer das hier geschrieben hatte - jetzt weiß ich es ja ![]() Übrigens habe ich gerade neben der Stand-By-Lampe (beklebt mit halbtransparenter selbstklebender Folie zur Dimmung) auch noch die restlichen Tasten zur Steuerung auf der rechten Seite des Players mit einer leicht entfernbaren, schwarzen, hochglänzenden und undurchsichtigen Folie beklebt - sieht aus wie der restliche Lack, aber man sieht die Tasten eben nicht mehr leuchten und damit stört nun gar nichts mehr, wenn man sich abends einen Film ansieht. Am Player muß ich eh nichts bedienen und falls doch, dann weiß ich ja in welche Richtung ich drücken muß... Jetzt passt an sich alles ![]() DH [Beitrag von darkest_hour am 25. Jan 2009, 20:31 bearbeitet] |
Stihli
20:53
#2138
Sooooo, hab heute das Update durchgeführt. Zu meinem erstaunen hat der Player gleich zwei hintereinander runtergeladen. Aber das Problem mit dem 24p hat sich nicht geändert. Hab heut auch nochmal das Kabel getauscht, auch kein Erfolg. Muss ich halt ohne die Funktion auskommen ![]() |
Nilsson
21:27
#2139
Das is gut zu wissen. Da etliche Titel in der Liste in meinem Besitz sind, fällt der P2500 für mich wohl flach ![]() |
rcstorch
21:54
#2140
Da kann ich Dir nur zustimmen, zumal jeder Kopierschutz spätestens dann in Frage zu stellen ist, wenn auch diejenigen damit geärgert werden, die eine solche DVD legal käuflich erworben haben. |
burkm
23:30
#2141
Wo gibts den BD-P2500 zur Zeit am günstigsten und zu welchem Preis ? Auch dort ab Lager lieferbar ? Gibts irgendwo eine Aufstellung, welcher SerienNr Code mit welchem Produktionsdatum verbunden ist ? |
arachnos
10:32
#2142
erstellt: 26. Jan 2009, |||||
Ich erlaube mir die Frage von harahilli nochmals hervor zu holen. Dass der 2500er DivX kann ist wohl keine Frage - aber was kann er genau? DivX HD auch? THX |
n5pdimi
10:38
#2143
Gute Frage. Also DivX-HD wohl auf keinen Fall. Definitiv Xvid und Divx bis 6.x. Sowohl von CD-R als auch von DVD-R/RW. Leider gibt Samsung hierzu keine Specs auf der Homepage zum Besten. |
Scellettor
12:43
#2144
@ darkest_hour
Hi, kannst Du mir den Typ und die Bezugsquelle für Deine zwei Folientypen mitteilen, ich finde das eine klasse Idee :-)) Werde ich auch sofort durchziehen, denn diese blauen Flackscheiwerfer stören doch schon zielmich. CU [Beitrag von Scellettor am 26. Jan 2009, 13:01 bearbeitet] |
Schmidii
12:55
#2145
@speed-of-sound: viel dank für die antwort ![]() schöner mist, kann man dazu nur sagen! komisch ist vor allem, dass ich auch einige titel aus der liste hab, die der player ohne probleme abspielt! ![]() tjo... bleibt wohl nur zu hoffen, dass samsung ein update raus bringt, welches das problem behebt... ![]() gruß |
Miles
15:56
#2146
@ darkest_hour: Dann fehlt nur noch eine Methode um die Lichtstärke des Displays zu erhöhen. ![]() Das ist besonders unpraktisch weil die Zeitanzeige am Player die einzige Möglichkeit ist die abgelaufene Zeit zu erfahren ohne den Film anzuhalten (eigentlich hätte eine Zeitanzeige auch in das OSD gehört das man mit der Info-Taste einblenden kann). |
blueck
17:55
#2147
Hallo! Habe gerade gesehen, dass auf dieser X-PROTECT Liste unter anderem Silent Hill steht ich habe das DVD Steelbook und die läuft bei mir mit dem 2500 einwandfrei! Viele Grüße |
speed-of-sound
19:30
#2148
... tja wie ich schon geschrieben habe, nicht mit allen X-PROTECT DVD hat der 2500 Probleme. Ach übrigends auch andere BluRayPlayer sind betroffen, u.a. auch der Sony 350 X-Protect DVD die anscheinend auf dem 2500 laufen: - Silent Hill DVD Steelbook - 08.11.2006 - Hände weg von Mississippi - 26.10.2007 - Alpha Dog - 02.10.2007 X-Protect DVD mit denen der 2500 Probleme hat: - Wilden Hühner und die Liebe, Die - 11.10.2007 - Brücke nach Terabithia - 20.09.2007 - Apokalypto Steelbook Edition - 29.05.2007 - jumper - 22.08.2008 ... da der X-Protect-Kopierschutz überarbeitet wurde lassen sich evtl. die betroffenen DVD besser eingrenzen, wenn wir die Liste "läuft/ läuft nicht" erweitern. |
AN{}KA
00:41
#2149
erstellt: 27. Jan 2009, |||||
Da ich über eine Kauf nachdenke, zwei Fragen: #1 Der Player hat einen analogen 7.1 Ausgang. Wenn ich nur 5.1 (3 Kabel) anschließen kann, geht dann Ton verloren? Oder gibt es eine Option, mit dem er den vollen 7.1 auf 5.1 tut? Ansonsten würde ich den digitalen Ausgang benutzen, da ich auch ein Dolby/DTS-Dekoder habe, aber dann würde ja die HD-Quali verloren gehen. #2 Ich habe gelesen, das der Lüfter sehr Laut sein soll. Andere sagen, das dem nicht so ist. Kann jemand näheres dazu sagen? Ein kleines Betriebsgeräuch würde mich natürlich nicht stören, aber es sollte nicht zu laut sein. |
the_Agent
08:34
#2150
Hallo, eine Frage, muß man die Boxeneinstellungen (groß/klein usw.) explizit nur bei analogem 7.1 Anschluß vornehmen? Ist die Einstellunge also bei HDMI egal? Es steht so andeutungsweise im Handbuch, ist aber nicht eindeutig. Gruß Wolfgang |
86bibo
08:43
#2151
Ja, das Boxenmanagment bezieht sich auf die analogen Ausgänge. Sobald du über HDMI oder Toshlink verbindest, hat das Boxensetup keinen Einfluss, da dann alles vom AVR erledigt wird. |
Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, suche Tips zur Konfiguration rkpe am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
Vergleichbare Player zum Samsung BD-P2500 (HQV Reon)? gdogg2003 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 10 Beiträge |
Samsung BD-P2500 oder Panasonic DMP BD-35/55 ? apovis2105 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 14 Beiträge |
BluRay Samsung BD-P1500 vs BD-P2500 Paiper am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 9 Beiträge |
Samsung BD-P2500: Probleme mit DVD-Upscaling des HQV Deezle am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 5 Beiträge |
samsung BD-P2500 eldopa am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
Samsung BD-P2500 für 199? Jumper360 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Samsung BD-P2500 bimmel1234 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
Samsung BD-P1500 oder BD-P2500? Student1979KL am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
BD-P2500 vs. BD-P2550 vosscross am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.769
