HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, BD-Live für 449EUR ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . Letzte |nächste|
Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, BD-Live für 449EUR ab September+A -A |
darkest_hour
22:52
#2201
erstellt: 02. Feb 2009, |||
Ich zitiere mich einmal selbst. Hat dies nicht zufällig schon einmal jemand getestet? Grüße, DH |
n5pdimi
01:22
#2202
erstellt: 03. Feb 2009, |||
Dachte der BD-P2500 kann NUR Audio-CDund nicht Audiofiles von CD (ergo auch nicht vonm DVD)...Hat sich da im letzten Update was geändert? |
darkest_hour
02:13
#2203
Das genau ist ja meine Frage! Wenn ich Audio-Dateien quasi eine Audio-CD brenne, dann liest der BDP-2500 das ohne Probleme. Ich wüßte nun gern wie es sich damit bei DVD's verhält und ob das schon einmal jemand getestet hat?! Offiziell werden ja auch keine DVD+R unterstützt. Abspielen tut er sie dennoch. Könnte ja sein, dass es sich bei Audio-DVD's ähnlich verhält. Grüße, DH |
Miles
11:40
#2204
erstellt: 04. Feb 2009, |||
Wenn du mit "Audio-DVD" eine Video-DVD nur mit Ton meinst, dann wird das gehen. Das Format DVD-Audio unterstützt der Player nicht. |
darkest_hour
21:01
#2205
Ja, das meinte ich, eine ganz normale DVD, auf die ganz normale Audio-Dateien gebrannt werden. Danke, DH |
burkm
10:29
#2206
erstellt: 05. Feb 2009, |||
Muss noch mal nachaken wegen des Regional Codes des BD-P2500. Üblicherweise wird das ja schon geraumer Zeit nicht mehr in der Firmware des Geräts gemacht, sondern in der Firmware des Laufwerks selbst, um Manipulationen zu erschweren. Das hiesse aber in diesem Fall, das das US Firmware Update 2.4, dass es ja in Europa noch nicht gibt, dann keine Auswirkungen haben dürfte (solange nicht auch die Laufwerkssoftware mit upgedated wird...). Es verwundert ja auch, dass die US 2.4 z.B. auch Deutsch usw. unterstützt, so dass ich eher mal vermute, dass die Software universell ist, wie bei anderen Geräten auch schon... Die unterschiedlichen Namensgebungen haben da dann meist auch nichts mehr zu sagen, wie man z.B. auch beim XE1 gesehen hatte, wo z.B. die australische Variante weltweit eingespielt wurde... Und hier noch ein Link zu Anweisungen für Region Free (Referenz BD-P1000, BD-P1500), der in verschiedenen Foren herumgeistert (könnte man 'mal ausprobieren): ![]() ![]() [Beitrag von burkm am 05. Feb 2009, 12:08 bearbeitet] |
burkm
14:35
#2207
erstellt: 06. Feb 2009, |||
Der "Hack" könnte evtl. auch für den 2500er gehen.
burkm
14:49
#2208
Habe jetzt den 2500er ausgepackt und ein bisschen unter die Lupe genommen. Die Qualität des Gehäuses (nach Öffnung) zeigt sich von der preiswertesten Sorte ![]() Das dünne Blech und die Befestigungen können leicht zu Vibrationen und Dröhn-Geräuschen führen, die nicht existenten "Füße" (eher harte Plättchen) sind auch nicht gerade das "Gelbe vom Ei" und können das Gerät nicht vom Untergrund entkoppeln. Anm.: Jetzt durch höhere schwarze (dämpfende) Gummifüße "aufgestockt". Der Lüfter scheint schon gedrosselt zu sein. Mit ein paar "Gumminippeln" habe ich ihn komplett entkoppelt. Jetzt läuft er ausnehmend leise, würde sogar sagen praktisch "unhörbar". Anm.: Da die Nippel sehr kurz waren, habe ich Sie mit einem dünnen Nylonfaden durch die Befestigungslöcher herausgezogen und dann mit den Fingern festgezogen. Weiteres leichtes "Sirren" / Vibrieren kommt aus dem Bereich der großen Induktivität des Netzteils (Klopfprobe am großen Kondensator) und hörte sofort auf bei leichtem Druck von oben. Mit einem Stück selbstklebendem Elastomer am Gehäusedeckel abgestützt. Jetzt akustisch "tot". Einzige verbleibende Geräuschquelle ist das BluRay Laufwerk, dass hörbare Laufgeräusche abgibt, insbesondere bein Einlesen und (deutlich leiser, aber noch hörbar) auch im normalen Betrieb. Von der Fertigungsqualität würde ich das Gerät insgesamt als "preiswert" einstufen, so dass hinsichtlich des Verkaufspreises noch genügend "Luft" nach unten bestehen dürfte... ![]() Mal sehen, wie er sich ansieht... PS.: Im MM Mainz-Bischofsheim gibt es noch einige verpackte 2500er mit den kostenlosen BluRay DVD Beigaben. Preis liess sich bis auf knapp 300 EUR drücken... [Beitrag von burkm am 06. Feb 2009, 20:44 bearbeitet] |
submann
19:58
#2209
erstellt: 07. Feb 2009, |||
Finger weg!!!!!! alles keine klaren angaben zum 2500. |
Miles
22:33
#2210
Die Hacks zum BD-P1500 habe ich alle beim 2500 durchprobiert, die funktionieren nicht. Ausserdem gehen die scheinbar auch nur bei den Region 1 und 4 Versionen des 1500. |
burkm
16:12
#2211
erstellt: 08. Feb 2009, |||
Erste BluRay Disk "Dark Knight" gespielt. Bildqualität (1080p/24) hervorragend. Von Laufgeräuschen des Geräts während des Films nichts gehört.
Numerus
16:59
#2212
Nen frage wie schlägt er sich mit abspielen von CD!? weil ich hab hier ein 1080 P8 der bei manche CD Aussetzer hat, und ich will ihm wechseln bald! bin an der P2500 gestoßen wegen der hervorragende DVD skalierung der letzte frage bleibt nur beim abspielen von meine Musik CD! Danke vorraus MfG Num |
dici2
17:25
#2213
Hi Forum, jetzt habe ich den 2500 schon eine ganze weile am laufen. Am Freitag hatte ich mir Wall-e angesehen und dabei festgestellt, dass er beim Layerwechsel und hinterher Aussetzer hat? Auch sämtliche Filme die ich mir gestern und heute angesehen habe das selbe Phänomen. Hat das bei Euch, auch jemand festgestellt? Das Bild bleibt stehen das Laufwerk rotiert hörbar, nach ein paar Sekunden läuft er weiter und versetzt an einer anderen Stelle. Ist das ein Playerfehler oder zu viel Kopierschutz? Einen schönen SO noch. dici2 |
darkest_hour
17:28
#2214
Hallo, ich verwende den BDP-2500 gerade auch als CD-Player (seit ca 4 Wochen) und bin damit klanglich recht zufrieden. Aussetzer und andere Probleme hatte ich bei der CD-Wiedergabe bisher nicht. Wie gut oder schlecht die Audio-Wiedergabe im Vergleich zu einem reinen CD-Player ist, kann ich momentan nicht sagen und einschätzen, da ich in meiner Wohnung gerade keinen Player zum vergleichen habe. Nächste Woche müsste mein CD-Player jedoch eintreffen und dann könnte ich dazu mehr sagen. Grüße, DH |
Numerus
17:34
#2215
Danke schön ![]() na dann im 2 Wochen vielleicht hab ich es auch. ![]() [Beitrag von Numerus am 08. Feb 2009, 17:34 bearbeitet] |
Jäger_Schnitzel
17:36
#2216
Bei WALL-E ist mir das heute auch aufgefallen. Da gabs 2 - 3 kleine aussetzer. Aber nicht weiter schlimm. Bei Ratatatoille stockt der Player ganz am anfang beim Restaurantkritiker immer an derselben stelle für eine sekunde, läuft dann aber ohne murren den restlichen Film durch. Außer bei diesen beiden Scheiben ist es mir bei keiner meiner mittlerweile 17 BRs aufgefallen. Auffällig nur, daß es sich bei beiden um Disney BRs handelt. |
n5pdimi
18:08
#2217
@ Numerus Das Thema DVD-/BR-Player als CD-Player Ersatz wurde hier (ich glaub sogar in diesem Thread) und in anderen ausgiebig durchgekaut. Meistens war man sich einig, dass es bei digitaler Ausgabe des Tons (HDMI,Tos-Link, Coax) praktisch keinen Unterschied geben kann, da die Signale immer die gleichen sind und erst vom AVR in analog gewandelt und abgespielt werden, auch wenn das wohl ne Glaubensfrage zu sein scheint. Anders sieht es natürlich beim Bediencomfort aus. Also mein CD-Spieler (Onkyo) hüpft trotz mehrfacher Reinigung der Linse und ich habe ihn deswegen neulich "dismissed". Nutze jetzt nur noch den BD-P2500. Gruß, n5pdimi Ach ja, Aussetzer: Wall-E hab ich noch nicht, aber die Disney-Scheiben bleiben auch manchmal bei den Vorspännen und Kinotrailern mal hängen. Kann schon sein. LAyerwechsle habe ich bei BR bis jetzt noch nie bemerkt, aber welche BR nutz schon den 2. Layer? [Beitrag von n5pdimi am 08. Feb 2009, 18:08 bearbeitet] |
trance_2003
18:17
#2218
Das gleiche Problem habe ich auch mit der deutschen Wall-E Blu-ray. Ist Euch schon aufgefallen daß sämtliche Texte die im Film zu sehen sind (Flagge auf dem Mond, Beschriftungen auf Wänden und Computern ect.) in deutsch sind wenn man im ersten Menü deutsch gewählt hat und in englisch wenn englisch gewählt wurde ? Ich vermute daher kommt auch das Problem, der Laser springt häufiger Positionen an (á la Seamless Branching) und der BD-P2500 hat damit offenbar ein Problem. Ich hoffe ein Firmware Update löst das Problem (habe derzeit Firmware 081217_41_BDP2500_XEF). Siehe auch ![]() ![]() ![]() [Beitrag von trance_2003 am 08. Feb 2009, 20:13 bearbeitet] |
burkm
19:47
#2219
Wäre gut, wenn bei solchen "Fehler-"Meldungen auch immer die Software-Version mitgenannt würde, ansonsten ist das ja nicht zuzuordnen und dann ohne Aussagekraft, weil ja inzwischen mit einem Firmwareupdate behoben sein könnte...
Raumteiler
20:13
#2220
Hallo, ich bin neu hier, habe aber in den letzten Wochen immer fleißig mitgelesen. Die sehr detaillierten Erfahrungsberichte (dafür noch mal vielen Dank) haben mir die Entscheidung für den Samsung 2500 leicht gemacht. Nun habe ich aber eine Beobachtung gemacht, die mich etwas verunsichert. Wenn ich den Player einschalte, erschein das Samsung Logo auf dem blauen Hintergrund gestochen scharf, ohne irgendwelche Stufen in den schrägen Linien, dann wird der Bildschirm (LE46A789) kurz dunkel, als ob die Verbindung zwischen den Geräten unterbrochen wird. Wenn das Logo wieder erscheint, wird es plötzlich mit sichtbaren Stufen dargestellt. Noch extremer werden die Stufen nach dem Abspielen einer DVD. Die Auflösung ist auf 1080p eingestellt Ich habe erst kürzlich die Firmware abgedated, bin mir aber nicht sicher, ob ich diesen Effekt bisher übersehen habe. Hat jemand vielleicht eine ähnliche Beobachtung gemacht? |
n5pdimi
20:49
#2221
Beim Einschalten erscheint kurz das Logo, dann fängt er an zu booten und der Bildschirm wir wieder dunkel. Das ist normal. Das Samsung Logo ist meiner Erfahrung nach nur "treppig" bei 720p. Bei 1080p sollte es scharf sein. Nach dem Abspielen einer DVD allerdsings gleiches Bild wie bei 720p. Der Fehler ist bekannt. Ist unschön, stört aber nicht weiter, oder? |
Raumteiler
20:56
#2222
Betrifft das Problem nur die Darstellung des Logos oder hat das auch Auswirken bei der Wiedergabe von BR oder DVD? |
n5pdimi
09:42
#2223
erstellt: 09. Feb 2009, |||
meiner Erfahrung nach betrifft das nur das Bild des Logos und die Player-Menüs. Eine Auswirkung auf die DVD/BR-Wiedergabe hat das meiner Ansicht nach nicht. |
Raumteiler
09:45
#2224
O.K., da bin ich beruhigt. Vielen Dank für die Info. |
Jäger_Schnitzel
16:39
#2225
Ja, offenbar werden für das deutsche Publikum extra Sequenzen gerendert. ![]() Bei Ratatouille sind die Zeitungsmeldungen bei deutschem Ton auch auf Deutsch, in der engl. Fassung aber auf Französisch. Wird die Sprache im laufenden Film geändert ändern sich auch die Texte im Film. [Beitrag von Jäger_Schnitzel am 09. Feb 2009, 16:42 bearbeitet] |
five_angel
20:32
#2226
Finde bei Troja kein Menü, wo ich auf Deutsch stellen kann, waran liegt das? Keent das jemand? Habe es nach gut 20 minuten gefunden, mehrmals die Audio Taste drücken, bis Deutsch kommt. [Beitrag von five_angel am 09. Feb 2009, 20:36 bearbeitet] |
gdi
21:34
#2227
spielt der 2500er eigtl. videodateien per usb stick ab? |
darkest_hour
00:05
#2228
erstellt: 10. Feb 2009, |||
Nein! DH |
darkest_hour
00:13
#2229
Hallo, die Frage ist bei mir irgendwie untergegangen, sorry ![]() Du hast vollkommen recht, die blauen Flackscheinwerfer ![]() Was deine Frage betrifft: Ich kann dir leider keine Bezugsquelle nennen, da ich nicht weiß woher ich diese "Folien" habe. Die halbtransparente, farblose Folie ist eine Art Verpackungsmaterial, das von - ich glaube von meinem Drucker - bei mir zu Hause herumlag und die schwarze Hochglanzfolie ist eher wie eine Art leicht klebendes Band auf einer Rolle. Woher ich diese habe weiß ich aber nicht mehr, da diese schon seit Jahren in meinem Schrank herumliegt ![]() Ich bin einfach durch meine Wohnung gelaufen und habe sämtliche Schubkästen und Schränke durchsucht bis ich etwas gefunden habe. Geh doch einfach mal zu MacPaper, in einen Baumarkt, oder einen Bastelladen, da wird sich sicher etwas finden. Viele Grüße, DH |
dici2
18:05
#2230
erstellt: 12. Feb 2009, |||
Ja klar, ist die 081217_41_BDP2500_XEF. Da ich nicht alleine dastehe mit dem Problem, hoffe ich auch, auf das nächste aktuelle Firmeware. Vielleicht wird es damit beseitigt sein. Danke, dici2 |
ForMaj03
19:56
#2231
Hat jemand mal das DVD Bild des Samsung mit einem Pioneer BDP 51 auf einer großen Leinwandverglichen?? Sieht man da einen Unterschied bei über 2 Meter Diagonale?? |
rcstorch
20:26
#2232
Also, auf einer großen Leinwand habe ich es nicht vergleichen können, aber ich sehe schon auf meinem 32" LCD bei ca. 2m Sitzabstand einen Unterschied, denn mit dem Samsung hatte ich bei einigen Filmen wie z.B. Spider Man und Hangkock Solarisationseffekte. Mit dem Pio ist das nicht der Fall. |
86bibo
20:45
#2233
Ich nutze meinen Samsung fast täglich und hatte bisher noch nie Probleme mit Solatiseffekten, auch nicht bei oben genannten Filmen (o.k., diese beiden besitze ich nur auf BD) |
ForMaj03
12:23
#2234
erstellt: 13. Feb 2009, |||
Danke rcstorch, nur ist dein 32 Zoll TV ja schon im vergleich zu meinem 46 Zoll LCD mickrig von der Größe her. Und mein 46 Zoll TV ist winzig im Vergleich zu meiner 117 Zoll Leinwand. Somit ist für mich deine Beobachtung auf 32 leider nicht verwertbar. Die Größenunterschiede sind einfach zu extrem. |
n5pdimi
12:42
#2235
Ich hoffe es wird saich jemand finden, der Beide Player hat bzw. Zugang zu beiden. Ich kann lediglich sagen, dass das DVD-Bild des Samsung auf meiner 118" Leinwand sichtbar etwas besser ist als das Bild meines Toshiba HD-DVD Players EP35. |
86bibo
13:41
#2236
Also ich habe den Samsung mit einem XE1 zusammen im Einsatz. Auf meinem 46" FullHD Plasma sehe ich eigentlich keinen Unterschied. Ich hab das bei nem Freund auf ner 120" Leinwand mit FullHD LCD-Beamer mal getestet und da haben wir beim HD-Bild (Oceans 12, Blade Runner und Skrek 3) leichte Vorteile beim XE1 ausmachen können, da das eine jedoch HD-DVD, das andere Blu-ray war, würde ich mich da nicht festnageln lassen, da es damals auch viele Stimmen gab, die den HD-DVDs das grundsätzlich bessere Bild zugestanden haben als den Blu-rays. Bei DVDs hatte der Toshiba nochmals leichte Vorteile bei der Bewegungsdarstellung in Sachen Schärfe liegen beide etwa gleichauf und beim Scharzwert würde ich dem Samsung sogar das minimal bessere Bild zugestehen. Filmkorn ist mir beim Samsung deutlicher aufgefallen, ich weiß aber auch nicht genau woran das liegt. Da beide den gleichen Chip verbaut haben, hatte ich auch nicht mit großen Unterschieden gerechnet und die sieht man auch nur im direkten Vergleich, trotzdem würde ich dem XE1 das minimal bessere Bild attestieren (auf großer Leinwand). Zu Hause benutze ich für DVDs fast ausschließlich den Samsung, da er 3x so schnell startet und ich bei 46" keinen Unterschied sehe. Etwas leiser ist der 2500er auch noch, da nehme ich gerne in Kauf, dass er mir die Restspielzeit nicht anzeigt. |
weyrich
00:19
#2237
erstellt: 14. Feb 2009, |||
Habe zzt Samsung 2500 und Toshiba EP 10 für die (sehr) guten alten HD-DVDs im Einsatz. Meine Leinwand hat 2,70 Meter Breite. Für DVDs nehme ich immer den samsung. Der Unterschied ist zu sehen zum Toshiba, aber als gravierend würde ich ihn nicht bezeichnen. Wir reden bei mir aber "nur" von 720p. Nebenher, weiß jemand, warum der Samsung immer auf 1080p zurückspringt und ich häufig über das Menü die 720p wieder von Hand einstellen muss? ![]() |
audio_123
00:17
#2238
erstellt: 15. Feb 2009, |||
Sagen warum es so ist kann ich dir nicht - allerdings habe ich eine Zeit lang das selbe Problem gehabt, allerdings "andersherum": 1080p eingestellt und beim Einschalten geht er wieder auf 720p zurück. Das war wie ich ihn neu hatte die ersten Wochen. Seit ca. 2 Wochen bleibt er zum Glück auf 1080p wie eingestellt. Firmware-Update habe ich zwischenzeitlich natürlich keins gemacht ... MfG aus München audio123 ![]() |
celebrex
23:05
#2239
Hallo an alle! Ich würde gerne wissen, ob man an dem Samsung 2500 gleichzeitig Ton am optischen Digitalausgang (Toslink) und am analogen Ausgang 7.1 abnehmen kann. Beabsichtigt ist die Anschaffung eines Körperschallwandlers (am ehesten IBeam). Über den optischen Ausgang würe ich den DD 5.1 oder DTS Ton an meinem Philips 1502 Kopfhörerverstärker schicken, bei dem 7.1 Analogausgang wollte ich nur den Bass für Effekte an einen Subwooferverstärker schicken und dann an den IBeam weiterleiten. Bild geht per HDMI an den Samsung Fernseher. Es wäre eine einfachere und billigere Lösung für mich, sonst müsste ich noch einen AV Receiver dazwischenschalten, dessen Funktionen ich eigentlich zu 95% nicht brauche. Für Antworten bin ich sehr dankbar. mfG |
gdi
12:25
#2240
erstellt: 16. Feb 2009, |||
Hi, hätte da ma eine Frage und zwar: Zur Zeit geht vom LCD-TV nen toslink kabel an meine 5.1 Anlage. Wenn ich den 2500er per hdmi an den tv anschließe, überträgt der TV dann den Ton (5.1) vom Blu-Ray Player per toslink an meine Anlage? Oder sollte ich lieber ein 2. Kabel kaufen und direkt die Anlage mit dem Blu-Ray Player verbinden? |
86bibo
12:32
#2241
Sollte gehen, aber das hängt nicht vom Samsung ab, sondern von deinem TV, was der damit macht. Ich persönlich würde jedoch direkt an die Anlage gehen, da hast du die wenigsten Probleme. Und ein zusätzliches Kabel brauchst du auch nicht, da du für den Anschluss an den LCD ja auch ein Kabel brauchst. Gibt sich also nichts. Der einzige Grund über den TV zu gehen wäre, wenn dein Verstärker nur einen Digitaleingang hat. |
gdi
13:01
#2242
OK, dank dir. |
audio_123
00:30
#2243
erstellt: 19. Feb 2009, |||
Ich würde dennoch über den AVR gehen. Hab´ hier auch einen Dolby-Headphone Verstärker (für nächtliches Filmschaun) und Körperschallwandler. Hab´ jetzt zwar keine Erfahung mit dem von dir genannten iBeam - aber eine zusätzliche Freqenzweiche wirst du doch auch da sowieso brauchen ? Schließlich soll doch nicht "alles" vom Körperschallwandler wiedergegeben werden, sondern nur die ganz tiefen Frequenzen (meist nimmt man ~ 50Hz und darunter dafür). Frequenzweiche habe ich in meinem Fall am Sub Pre-Out des AVRs angeschlossen - von dort geht es dann einmal unverändert weiter zum Sub und einmal nochmals gefiltert auf alles unter 50Hz an den Verstärker für die Bodyshaker. Dolby Headphone Verstärker ist über den SPDIF-Out des Receivers angeschlossen (der AVR, in meinem Fall Denon AVR 1909 - gibt dort die eingehenden digitalen Signale vom gewählten SPDIF-Eingang 1:1 auch wieder am SPDIF-Out aus) Wenn du´s doch ohne AVR machen willst: Analoge Signale (zumindest an den Chinch Stereo-Ausgängen) liegen beim BDP-2500 immer an egal welche Einstellung man auch benutzt, sodass du den SPDIF-Out und den analogen Ausgang parallel nutzen kannst. MfG aus München audio123 ![]() |
celebrex
09:45
#2244
erstellt: 20. Feb 2009, |||
@ audio 123 Danke für deine Antwort. Mit Thema Frequenzweiche habe ich mich noch nicht beschäftigt da als AMP der Reckhorn 402 dienen sollte, der hat zahlreiche Einstellunge einschl. Frequenzweiche. Dieses Teil wird auch von IBeam empfohlen. Aus meiner Sicht hat diese Kombination auch andere Vorteile, habe deswegen ein Extra Thread im Subwoofer Bereich erstellt. Ich habe noch paar Monate Zeit, da muss ich mich noch mehr erkundigen, ob eine ausreichende Lösung für mich die Kombination AVR+Frequenzweiche+ billiger AMP wäre. |
trance_2003
10:02
#2245
Ich habe wieder eine Blu-ray mit der ich Probleme mit dem BD-P2500 habe: Die UK-Blu-ray von Mission Impossible 1 hat ab Spielzeit 0:25:07 für 2-3 Minuten ständig Aussetzer und das Bild hängt immer wieder. Auf der PS3 läuft die Disk problemlos. Kann jemand das Problem mit dieser Disk bestätigen ? Mein Player läuft mit Firmware 081217_41_BDP2500_XEF. |
HansOlsen
12:32
#2246
Hallo, wollte mal BD Live ausprobieren bei Transformers, aber sobald ich das LAN Kabel an den Player anschließe ruckelt der Player und im Menü "zittert" das Bild. Ziehe ich das LAN Kabel wieder ab ist alles normal. Hatte das jemand von euch auch schonmal? An was könnte das liegen (alle anderen Geräte die im Netzwerk hängen funktionieren ohne Probleme). Gruß, HansOlsen |
Miles
14:36
#2247
Ich glaube das liegt daran dass der Player versucht das Netzwerk zu konfigurieren, d.h. per DHCP eine IP-Adresse zu bekommen. Das kann etwas länger dauern. Ich habe in meinem Netzwerk DHCP abgestellt und nutze feste IP-Adressen. BD Live habe ich mangels passender Disc noch nicht probieren können, das Firmware-Upgrade geht aber (ist aber sehr langsam im Vergleich zu USB). [Beitrag von Miles am 20. Feb 2009, 14:46 bearbeitet] |
trance_2003
16:25
#2248
das hat sich erledigt, es war eine verschmutzung auf der (nagelneuen) disk ![]() ![]() |
zapper2808
13:23
#2249
erstellt: 21. Feb 2009, |||
Hallo allerseits, ich habs getan ![]() Erste Versuche verliefen gut, heut Abend werd ich mal richtig testen, was in dem 2500er steckt ![]() Schönen Tag noch Gruß Zapper |
Stihli
18:14
#2250
![]() ![]() Hab mir heut nochmal ein neues Kabel besorgt (mit dem vorhandenen ging es vor dem update!!), aber auch mit dem neuen geht es nicht. Zumindest zeigt das Display 24p nicht an. ![]() |
0300_Infanterie
19:25
#2251
... hat Samsung die Qualitätskontrolle bei den Updates noch immer nicht im Griff?! Traurig ![]() ![]() |
Samsung BD-P2500 mit HQV-Reon, suche Tips zur Konfiguration rkpe am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
Vergleichbare Player zum Samsung BD-P2500 (HQV Reon)? gdogg2003 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 10 Beiträge |
Samsung BD-P2500 oder Panasonic DMP BD-35/55 ? apovis2105 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 14 Beiträge |
BluRay Samsung BD-P1500 vs BD-P2500 Paiper am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 9 Beiträge |
Samsung BD-P2500: Probleme mit DVD-Upscaling des HQV Deezle am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 5 Beiträge |
samsung BD-P2500 eldopa am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
Samsung BD-P2500 für 199? Jumper360 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Samsung BD-P2500 bimmel1234 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 2 Beiträge |
Samsung BD-P1500 oder BD-P2500? Student1979KL am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
BD-P2500 vs. BD-P2550 vosscross am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.768
