HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD?+A -A |
Hobbit69
#602 erstellt: 24. Feb 2009, 00:33 | |||
Hab heute beim MM den 51FD für 387€ neu und OVP mitgenommen. Zuhause angeschlossen, update drauf und was soll ich sagen, bin schlichtweg begeistert . Bis jetzt nur DVD mit meinem Denon 1730 verglichen. Die Bildeinstellungen ein wenig verändert und WOW!!!! Mehr als zufrieden. Morgen wird ausgiebig Blu Ray getestet. |
Wu
#603 erstellt: 24. Feb 2009, 00:35 | |||
@Shaft13 Mit meiner Harmony muss ich nicht "zielen". Vielleicht Batterien leer oder irgendeine Lichtquelle irritiert den Sensor? Da der S97 ja ein eher gutes DVD-Bild liefert, spricht das ja nicht gegen den 51FD. Aber vielleicht doch mal mit anderen Scheiben testen... [Beitrag von Wu am 24. Feb 2009, 00:37 bearbeitet] |
ForMaj03
#604 erstellt: 24. Feb 2009, 02:16 | |||
Wie gesagt, nur kurz getestet. Auch noch keine Feineinstellung bei der FB gemacht. Hoffe natürlich,das bei guten DVDs der Pioneer das DVD Bild noch besser macht für die Full HD Auflösung meines neuen Sony HW10 und BD ist da. Ausserdem sehe der S97 in Silber kacke aus neben dem Sony HW10 |
videoheini
#605 erstellt: 24. Feb 2009, 08:54 | |||
Welcher MM? |
*Mori*
#606 erstellt: 24. Feb 2009, 10:06 | |||
Wie ich schon mal schrieb, habe ich genau diese Kombination ... und bin super zufrieden ! Beide Geräte sind natürlich keineswegs das Non-Plus Ultra, doch beides absolute Qualitätsprodukte mit ausgezeichnetem Preis/Leistungsverhältnis. Meiner Meinung nach ist das schwächste Glied in der Kette Match-entscheidend. Es nützt der beste Beamer nichts, wenn der Player nichts taugt etc. Bei mir ist es die Qualität der DVD, die ausschlagend ist, wie gut letztlich das Bild wirkt. Nachdem ich meine Einstellungen beim Beamer ein wenig optimiert hatte (über Service Menü), habe ich gestern abend zur Qualitätskontrolle Casino Royal (DVD) und Pirates of the Caribbean (BR) geschaut (100 Zoll Leinwand). Genial ... konnte fast nicht mehr aufhören, und das Resultat ist mehr als ich mir je erhoffte: Crisp, kraftvolle Farben, keine Artefakte. Wow. Zum Signal bei der Fernsteuerung des 51FD: ist mir nicht negativ aufgefallen und im Normalfall benutze ich eine Harmony One. Allerdings habe ich Schrägen in meiner Dachzimmerwohnung, die das Signal möglicherweise gut reflektieren. [Beitrag von *Mori* am 24. Feb 2009, 10:09 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#607 erstellt: 24. Feb 2009, 16:19 | |||
Tag zusammen, ich habe ein Problem mit dem Update 1.25a Erstmal vorne weg, hatte ich folgendes Vorgehen beim Update: - Datei runterladen von der Pioneer-Homepage - Datei auf CD-RW brennen - CD-RW vom Blu-ray Player einlesen lassen - Schublade öffnet sich, CD-RW entfernen. Fertig! Nun habe ich folgendes Problem. So lange ich den Player laufen lasse, funktioniert alles einwandfrei. Sobald ich den Player einmal abgeschaltet habe, wieder einschalte und die Blu-ray Indiana Jones 4 einlege und laufen lasse, kommt kein Ton mehr. Also Player nochmals abgeschaltet und eingeschaltet und jetzt gab es sogar gar keine Verbindung, d.h. mein Pio Receiver hat kein HDMI-Signal vom Blu-ray Player bekommen. Dann habe ich das Update rückgängig gemacht (Reset), und alles funktioniert wieder einwandfrei. (Übrigens, die Blu-ray Ratatouille hat genau gleich reagiert). Hat das auch schon mal jemand gehabt? Habe ich das Update falsch installiert? Besten Dank. |
Hobbit69
#608 erstellt: 24. Feb 2009, 19:16 | |||
@videoheini: MM in Mühldorf (Bayern) |
jd68
#609 erstellt: 24. Feb 2009, 20:37 | |||
Hallo, wie kommst du darauf, das du mit dem Reset das Update rückgängig gemacht hast? Ich hatte ein ähnliches Problem: Nach dem Update auf 1.25 gab es keinen Ton über HDMI. Mit dem Reset wurde das Problem gelöst, aber FW 1.25 ist immer noch aktiv. Kontrolliere doch mal deine Firmware Version. Ciao, Jens |
a.j.kara
#610 erstellt: 24. Feb 2009, 21:42 | |||
Hi, die meisten machen den Fehler und Brennen wirklich, so wie du es sagst die runtergeladenen Daten auf eine CD und wundern sich. Ist zwar alles schon oft beschrieben und steht auch auf der Homepage, so What: Runterladen - entpacken - Iso Datei auf den Desktop ziehen - Brennprogramm aktivieren (Nero) Image brennen wählen, ISO Datei doppelklick - gebrannte Daten kontrollieren - Player ohne Fernbedienung anschalten, öffnen und nach beendigung DL OK über TV kontrollieren. MFG Andreas P.S. Habe immer eine frische -CD benutzt und nie Probleme gehabt. [Beitrag von a.j.kara am 24. Feb 2009, 21:47 bearbeitet] |
Lion13
#611 erstellt: 25. Feb 2009, 11:10 | |||
Das ist in der Tat der wichtigste Hinweis! Auch bei anderen BD-Playern (z.B. Sony S350) gab es schon oft Hilferufe von Usern, die einfach die heruntergeladene ISO-Datei auf eine Daten-CD gebrannt und sich gewundert haben, daß der Player das Update nicht durchgeführt hat. |
Muppi
#612 erstellt: 25. Feb 2009, 16:37 | |||
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich mit 1.25a die Start- und Ladezeiten leicht verkürzt haben, kann das jemand bestätigen? Bildmässig sind mir soweit keine Unterschiede zur vorherigen Version aufgefallen. |
sergione
#613 erstellt: 25. Feb 2009, 18:19 | |||
Ich habe den BDP-51-FD analog 5.1 angeschlossen. Leider ist es bei der Einstellung der Lautsprecher (Kanalpegel) nicht möglich gewesen Testsignale über den Subwoofer zu empfangen. Ich habe die Box SBL/SBR deaktiviert aber kein Testton! Hat jemand ein Tipp? |
Gelscht
Gelöscht |
#614 erstellt: 25. Feb 2009, 19:55 | |||
Hi Jens, also hab das mal überprüft. Es stimmt tatsächlich, ich habe immer noch die Firmware 1.25a drauf. Ton über HDMI funktioniert auf jedenfall jetzt. Besten Dank! Grüsse Nicolas |
Aquarius69
#615 erstellt: 28. Feb 2009, 12:11 | |||
Hallo Pioneer-Fans, weiß jemand ob geplant ist, den BDP-51FD für interne HD Master Audio Decodierung upzugraden? Laut Pio-Homepage kann das nur der LX91, der LX08 nur als Bitstream, der LX71 und LX71A dagegen gar nicht! Komische Produktpolitik ... Danke für Infos. |
beginner17
#616 erstellt: 28. Feb 2009, 14:02 | |||
Kann der 51er DivX-Dateien mit extra Untertiteldateien abspielen? Wenn ja, welche Endung muß die Untertiteldatei haben? Danke. |
Hobbit69
#617 erstellt: 28. Feb 2009, 14:09 | |||
@Aquarius69: Neue Firmware für 51FD geplant ca. Mitte April: interner DTS-7.1+DTS-HD Master Audio decodierung Einstellbare Übergangsfrequenzen für Lautsprecher-Setup/Bassmanagement Wiedergabe von JPEG-Dateien |
0300_Infanterie
#618 erstellt: 28. Feb 2009, 14:15 | |||
... das ist ja mal interessant! Schön dass hier so nachgebessert wird! |
Muppi
#619 erstellt: 28. Feb 2009, 16:00 | |||
Da lässt sich Pioneer nicht lumpen |
Allgemeiner68er
#620 erstellt: 28. Feb 2009, 20:26 | |||
Ich les hier schon ne ganze Weile mit. Hab mir auch die Rezensionen bei Amazon angeschaut. Der BDP-51 scheint ja im Moment der Überflieger zu sein. Man hört soger von der Geräuschkulisse nur gutes. Das war das Hauptkriterium, warum der BD-35 von Pana wieder zurück gegangen ist. Wollte dann eigentlich auf den neuen Oppo warten aber jetzt steht der Pio ganz oben auf meiner Liste. |
T@xi
#621 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:34 | |||
Hallo, ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben, denn ich verweifele langsam. Habe mich mit dem update exakt an die Anweisung gehalten. Ich habe einen iMac und wenn ich die gebrannte CD in den BDP 51 einlege sagt er nur DATA CD und stoppt. |
Wu
#622 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:41 | |||
Es handelt sich bei der Datei um ein fertiges CD-Image, dass man als solches brennen muss. Bei Brennprogrammen kann man dieses meist über "Öffnen" laden und dann brennen. |
uwe061
#623 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:48 | |||
Hallo T@xi, ich bin auch Apple User - falls Du Toast als Brennprogramm hast, zuerst über "Extras" die Datei auswählen und "Image Datei mounten" machen, dann diese brennen. Das klappt. LG uwe |
Wu
#624 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:57 | |||
Hier muss ich noch mal nachlegen. Auch mit der australischen FW "vergisst" er er die Multiregion-Fähigkeit irgendwann wieder. Möglicherweise wenn man ihn länger vom Netz nimmt oder er sich "resettet". Aber er lässt sich immerhin wieder freischalten... |
T@xi
#625 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:12 | |||
Super, Danke Uwe, nun klappt das. Hätten die ja mal in die Anleitung schreiben können. 4 Rohlinge über den Jordan, naja kosten ja nichts mehr. |
Hook2000
#626 erstellt: 01. Mrz 2009, 17:12 | |||
Sorry, aber wie wäre es denn mal mit lesen der Anleitung (siehe Textteil in Fettschrift)? NOTE: To create a CD-R/-RW update disc, you will need: - A CD-R/-RW drive - CD-R/-RW creation (writing) software - One blank CD-R or CD-RW disc CD-R Disc: You can only use a blank CD-R disc CD-RW Disc: You must erase the contents of the CD-RW disc before copying the firmware files to the disc - Supported OS: Windows: 98, 98SE, Me, 2000, XP, Vista, MacOS * No other OS is supported for this update. * For information about burning a CD-R/-RW, refer to the instruction manual for your disc creation software. * Certain conditions or PC settings may prevent you from being able to correctly create the update disc. * For information about adding files to a CD-R/-RW, refer to the instruction manual for your disc creation software, or ask the manufacturer of the disc creation software or manufacturer of the PC for further assistance. 1. Place a CD-R/-RW disc in the CD drive. 2. Double click the ZIP file named " BDP_LX710851FD_Ver125a.zip " to open it. 3. Double click the zipped ISO file named " BDP_LX710851FD_Ver125a.iso ". The CD creation writing software on your computer should automatically open. After the software opens, it should already be set to burn an image file. If not, please make this the setting in your software. If your software does not open automatically, then please go to step 4, otherwise skip to step 5. 4. If your software does not open automatically, then extract and save the zipped file named " BDP_LX710851FD_Ver125a.iso " to a folder on your computer. Open your creation writing software, and set it to burn an image file. 5. Make sure the ISO file " BDP_LX710851FD_Ver125a.iso " is selected as the source file then copy/burn the file to the disc. Gruß FrankT. [Beitrag von Hook2000 am 01. Mrz 2009, 17:15 bearbeitet] |
T@xi
#627 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:35 | |||
Ich meine ich hätte beschrieben das ich mich an die Anleitung gehalten habe. Auf meinem Mac hat mit Doppelklick nichts funktioniert, auch nach dem in step 4 erklärten extrahieren wollte es nicht. Bin halt nur einfacher User und kein Computer Fachmann.Die Brücke von source zu mounten sprang mir halt nicht in den Kopf. Aber so ist es, Funktionerz was nicht ist es der User Schuld und nicht die halbfertige Software oder zu ungenaue Erklärung. Ich Frage mich nur was Benutzer machen die keinen Computer haben und ein Gerät kaufen das nicht richtig funktioniert. Hulk lief erst nach dem update. |
Hook2000
#628 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:49 | |||
Gut Frage, beim heutigen Servicedschungel (und nicht nur in Deutschland) werden diese Benutzer wohl kaum noch in den Genuß technisch anspruchsvoller Blu-rays a'la "Hulk" kommen, oder ihr Gerät halt jedesmal zum Sevice schicken müssen. Das ist ja heute nicht nur bei Blu-ray Playern so, sondern bei auch bei vielen anderen Geräten. Der BDP-51FD ist mit der aktuellen Firmware schon recht weit, und wenn dann das nächste Update auch noch das Abspielen von JPGs ermöglicht wäre ich wirklich 110%ig zufrieden (100% meiner Erwartungshaltung erfüllt er heute schon und DTS Master Audio dekodiert mein Onkyo!). Gruß FrankT. |
T@xi
#629 erstellt: 02. Mrz 2009, 01:58 | |||
Ich habe heute meinen BDP 51 FD nach dem update ausgiebig gestestet und bin vom Bild einfach nur beeindruckt. Unglaublich diese Bildruhe, Durchzeichnung ( Batman's Umhang sieht nun richtig samtig aus ) vor allem in den dunklen Bildbereichen, Farbdarstellung. Kommt mir vor als wenn ich einen neuen Beamer hätte. A B E R !!!! Was ist mit dem digital Ton los ? Ich kann nur den DTS und DD Core via coax Bitstream zu meiner Vorstufe leiten und irgendwie fehlen da die Mitten. Der Ton wirkt nun sehr hell in manchen Szenen sogar nervig, das kenne ich von meiner Anlage überhaupt nicht. Ein Gegenvergleich auf meinen anderen Playern ( Denon 3930, Toshiba EP 30, XBox 360 und aus der Erinnerung PS 3 , Marantz 8002) bestätigt dieses. Extrem dominante Höhen, in der Mitte ein Loch, und dynamische Bässe. Zum vergleich in der Szene Kill Bill von der DTS Surround 9 wo am Ende die Eisenkugel im Holz steckenbleibt, habe ich auf den anderen Playern einen guten Druck in allen Frequenzen, beim Pio verpufft das ganze. Hat hier noch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? Woran kann das liegen. So abgestimmt, oder Jitter ? So ist der, trotz des phantastischen Bildes, kein Player für mich. Wie schneidet das Bild des Sony BDP 550 gegen den Pio 51 FD ab ? Wäre der Sony eine Alternative ? [Beitrag von T@xi am 02. Mrz 2009, 02:01 bearbeitet] |
kalle1111
#630 erstellt: 02. Mrz 2009, 12:19 | |||
Wenn es kein Einstellungsproblem ist, ist das Gerät vielleicht defekt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei allen 51-ern der Fall ist. Dann wäre das sicher irgendwann mal erwähnt worden. |
Wu
#631 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:20 | |||
Vermutlich die falsche Einstellung im Setup, DD / DTS 2 statt DD / DTS 1. Auch mit Core-Stream sollte man den Zweitton nur dann aktivieren, wenn man ihn wirklich braucht... |
T@xi
#632 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:33 | |||
Jup, genau von dieser Einstellung hatte ich die Finger gelassen und es war falsch. Fehler gefunden, nun klingt alles so wie es soll und auf jeden Fall um einiges besser als die PS 3. Bild und Ton nun Top ! Kaum zu glauben was in dieser Preisklasse mitlerweile möglich ist. Danke für Euer mitwirken. Schmeisse mal ne Runde Bier: [Beitrag von T@xi am 02. Mrz 2009, 16:33 bearbeitet] |
videoheini
#633 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:42 | |||
Kann eigentlich ein Update seitens Pioneer die Bildqualität bei BR's verbessern?? |
Wu
#634 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:06 | |||
Was sollte da verbessert werden aus Deiner Sicht? Die BD-Wiedergabe des BDP-51FD ist doch eigentlich über jeden Zweifel erhaben, selbst der LX91 holt kaum mehr raus... |
videoheini
#635 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:11 | |||
Ich hoffe ja immer noch, dass der 51er mal nen besseres Bild als die PS3 macht damit ich mir son Ding endlich kaufen kann. Der 91er macht aber schon nen besseres Bild als der 51er laut diversen Tests |
T@xi
#636 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:31 | |||
Die Ps3 kommt weder im BR Bild noch im Ton an den 51er ran. Das bessere Bild hat mich ja veranlasst den Pio zu kaufen. Ich weiß nicht auf welcher Bildgrösse Du schaust, aber bei einer 2,30m Projektion sind die Unterschiede zur PS3 gewaltig. Schau Dir Wal-e an wie plastisch und klar der über den Pio kommt, über die PS3 geht viel davon verlören, als wenn ein Schleier über dem Bild liegt. Allein die Farbdarstellung ist eine reine Freude. |
videoheini
#637 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:41 | |||
Leider nur auf 37"-und da vermute ich, dass das Bild nicht viel besser ist |
uli_Neuling
#638 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:54 | |||
Hallo! Das Bild des BDP-51FD scheint uns am Pio PDP-LX5090H ein Tick besser zu sein als das der Playstation 3( mit allen updates!). LG uli [Beitrag von uli_Neuling am 02. Mrz 2009, 18:01 bearbeitet] |
videoheini
#639 erstellt: 02. Mrz 2009, 19:20 | |||
Hat hier evtl. jemand den direkten Vergleich Pioneer 51 vs. PS3 an einem 37"er Full-HD machen können?? |
T@xi
#640 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:42 | |||
Ich habe nun noch eine Frage. hatte irgendwo gelesen das der 51Fd seit dem letzten update 720p können soll. Kann aber nirgends eine Einstellung finden. Ein Freund wollte sich den auch kaufen, braucht aber 720p. |
Wu
#641 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:50 | |||
Das war hier (oder im "Sammelthread") schon ein paar mal Thema, weil das bei Amazon in einer Kritik falsch behauptet wurde. Der Player kann kein Scaling auf 720p und wird es auch nicht lernen, da die Hardware dafür wohl nicht geeignet ist. |
Wu
#642 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:52 | |||
Auf welche "diversen Tests" beziehst Du Dich? Das BD-Bild des 51FD liegt nahezu gleichauf mit dem LX91, wenn man z.B. der Audiovision glauben darf. Etwas größer sind die Unterschiede bei DVD, aber auch hier spielt der 51FD auf hohem Niveau. Ob besser als die PS3, kann ich nicht sagen - wenn Du mit deren Bild zufrieden bist, behalte sie doch einfach... [Beitrag von Wu am 02. Mrz 2009, 21:52 bearbeitet] |
Katana.Dortmund
#643 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:55 | |||
Ein paar Seiten vorher stand schon, dass sich da jemand bei amazon wohl vertan hat. Er kann kein 720p. WU war schneller Den 51er gibt es jetzt übrigens bei amazon für unter 400 Euro. Ich bin, nachdem ich hier alles gelesen habe, mehr als versucht. Eigentlich bin ich mit meiner Kombination Pioneer DV 410 und 508XD sehr zufrieden. Aber wenn ich hier alle Meinungen und Berichte lese, dann hole ich mir bei meiner DVD-Sammlung noch mal einen kräftigen Schub ab, oder was meint ihr? [Beitrag von Katana.Dortmund am 02. Mrz 2009, 21:56 bearbeitet] |
Wu
#644 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:07 | |||
Besser als der DV410 ist er bei DVD allemal. Ich hatte mal den DV600 und habe noch den LX50 - beide sind beim DVD-Bild insbesondere beim Scaling/Deinterlacing deutlich schlechter. |
Katana.Dortmund
#645 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:33 | |||
Das habe ich befürchtet und werde ihn mir wohl bestellen. |
T@xi
#646 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:35 | |||
Ok Danke für die schnelle Auskunft, ich hoffe Er wird es verkraften. |
Hobbit69
#647 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:00 | |||
Hatte heute die ersten Probleme....... Bei der DVD von AVP-Century Edition spielt er nur die Kinofassung ab. Erweiterte Fassung lässt sich nicht anwählen bzw wird nicht abgespielt .Bei Blade 3 lassen sich beide Fassungen nicht anwählen??????????? Jemand ähnliche Probleme? Firmware 1.25a . Blu Ray Wiedergabe funktioniert einwandfrei....... |
sergione
#648 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:49 | |||
Ich habe ein großes Problem mit dem Player,der Subwoofer Teufel M 11000 SW bleibt stumm obwohl ich bei Setup die Multichannel Audio ausgewählt habe.Mit dem Pana BD-55 lief alles ohne Probleme mit dem Analog 5.1 .Ich habe bei dem Pioneer 51 alles probiert ohne Erfolg.Mein receiver ist von Marantz SR-12S1.Wer kann mir helfen? |
Wu
#649 erstellt: 03. Mrz 2009, 21:15 | |||
Nicht auf allen Discs ist ein LFE-Signal vorhanden, Du hast hoffentlich verschieden probiert. Außerdem kann es notwendig sein, den LFE-Pegel am Receiver zu erhöhen, da der Pioneer normgerecht den Subwooferpegel absenkt, um eine Übersteuerung zu vermeiden (andere Player halten sich da nicht dran oder besitzen eine Option zum abschalten dafür). Dann muss man im Receiver den Pegel um 10dB (oder auch 15dB) anheben, dafür bieten die meisten eine Option - wenn nicht, muss man den Subwooferwooferpegel über die Boxenlautstärke anpassen. In der Anleitung des 51FD ist dies nach meiner Erinnerung auch erwähnt. [Beitrag von Wu am 03. Mrz 2009, 21:16 bearbeitet] |
sergione
#650 erstellt: 03. Mrz 2009, 23:22 | |||
Danke Wu ,in der Bedienungsanleitung habe ich leider nichts gefunden,an dem Marantz habe ich den SubwooferPegel +10 eingestellt und es funktioniert |
Wu
#651 erstellt: 03. Mrz 2009, 23:29 | |||
Stimmt, in der Anleitung finde ich es auch nicht, vielleicht habe ich es in irgendeinem Test gelesen oder bei einem anderen Player - das Problem kommt ja häufiger vor. Freut mich jedenfalls, dass es bei Dir gelöst ist. |
a.j.kara
#652 erstellt: 03. Mrz 2009, 23:34 | |||
Hi, probier doch mal über coax digital, meier Meinung nach ist das Ergebnis besser als über Multichannel. Der HD Ton Core bei Einstellung DD1 und DTS1 "Casino Royal Deluxe Edition" ist umwerfend, mußte am Soundprojektor 10 db - einstellen! |
HILFE bei Pioneer BDP-51FD Filou6901 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 6 Beiträge |
PS3 vs. Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD videoheini am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 3 Beiträge |
Blu Ray Player bis 500?: Pioneer BDP-51FD oder Alternative? StormD1 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 75 Beiträge |
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91! celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 4774 Beiträge |
Pioneer BDP-51FD mit falscher Werkseinsellung! George_Lucas am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 11 Beiträge |
Denon DVD 2500BT oder Pioneer BDP-51FD Muckmeister am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc? beppo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD mcdrechsler am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 19 Beiträge |
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71 Vogelfrei84 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer BDP 51FD - kein Surroundsignal mehr Otto_Normalverbraucher am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtihiandrew
- Gesamtzahl an Themen1.554.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.092
