HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Letzte |nächste|
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD?+A -A |
hkl
16:22
#2454
erstellt: 12. Jan 2010, |||
Danke!
-Puma77-
16:27
#2455
Was die Güte des HD Tonsignals vom Pio 51 angeht, stufe ich ich sie höher ein, als die Qualität, die die PS 3 via PCM erreicht. Die Unterschiede sind aber gering. Hier übernimmt dann der Decoder im Yamaha RX V 3800 die Aufgabe. Auf jeden Fall lohnt es sich, die BD "Terminator 4" (über den Inhalt kann man unterschiedlicher Ansicht sein) zu hören. Die deutsche DTS HD M - Tonspur ist wirklich ausgezeichnet. Bisher das Beste, was ich bei Filmen gehört habe. Gruß [Beitrag von -Puma77- am 12. Jan 2010, 16:30 bearbeitet] |
vincent1958
17:39
#2456
Hallo Ich habe seit einiger Zeit ebenfalls den Pioneer Blu Ray Player BDP-51 FD und festgestellt das die Tonausgabe über HDMI zu leise im Vergleich mit den anderen Geräten ist. Um es genauer zu erklären: Der Player ist über ein Standard HDMI Kabel mit meinem Toshiba LCD Fernseher verbunden,ebenso einen Pioneer HDD Recorder an den anderen HDMI Eingang,sowie noch einen Kabelreceiver an SCART. Wenn ich also mal Blu Rays schaue muss ich die Lautstärke des LCD Fernsehers mitunter auf 60 oder weiter hochdrehen,wobei bei den anderen Zuspielgeräten oder auch eingebauten DVB-T Tuners die Lautstärke höchstens auf 30 gestellt sein darf. Ihr könnt euch sicher vorstellen was passiert wenn man das nach dem Abspielen vergisst die Lautstärke wieder abzusenken und dann auf was andres umschaltet.... ![]() Also meine Frage ist an alle die auch so ein Gerät haben ob das normal ist oder habe ich etwas falsch eingestellt?Evtl. in den Audioeinstellungen des Blu Ray Players ? [Beitrag von vincent1958 am 12. Jan 2010, 17:51 bearbeitet] |
DiDi1948
20:55
#2457
Das gleiche Problem hatte ich hier schon vor einigen Monaten zur Diskussion gestellt. Mir war gesagt worden, das gehört so, weil der Dynamikumfang der bluray größer sei. Das betrifft bei mir nicht nur HDMI, sondern auch den analogen Stereo-Ausgang. |
Wu
21:11
#2458
Es ist tatsächlich so, dass Tonspuren mit höherem Dynamik-Umfang im Schnitt leiser wirken (kennt man z.B. auch vom Umschalten beim DVB-Receiver von MPEG auf Dolby Digital). Zusätzlich kann natürlich sein, dass die analogen Ausgänge einen niedrigen Pegel liefern und/oder dass der Player beim internen Konvertieren eine Reduzierung vornimmt. Da aber auch bei anderen Playern häufiger mal eine leise Ausgabe moniert wird, hänge ich weiter der "Dynamik-Theorie" an ![]() Sofern übrigens der Stereo-Ausgang genutzt wird, kommt bei einer 5.1-Spur noch dazu, dass ein Downmix erfolgt, der oft recht leise ist (die genauen Ursachen kenne ich nicht, ich vermute, dass hier eine mögliche Übersteuerung vermieden werden soll). [Beitrag von Wu am 12. Jan 2010, 21:13 bearbeitet] |
excalibur7706
21:58
#2459
Nein, nicht für eine CD, sondern für eine 5.1 oder gar 7.1 Übertragung (mein Marantz SR5200 ist nicht HD Ton fähig und hat anstatt einem HDMI nur einen 6.1 Eingang). Ich möchte den internen Decoder für Dolby TrueHD und DTS HD (seit Update 1.32) nutzen. Kann ich eigentlich die Surround Backs zu einem per Y-Kabel zusammenfassen oder kann ich nur 5.1 anschließen? |
Wu
23:15
#2460
2 Ausgänge darf man nie zu einem zusammenfassen. |
-Puma77-
12:29
#2461
erstellt: 13. Jan 2010, |||
Da gebe ich dir mal Recht ![]() |
excalibur7706
16:08
#2462
erstellt: 14. Jan 2010, |||
Danke für die Info, habe den Player nun 5.1 angeschlossen und im Setup auch so eingestellt. Muß ich die Lautsprechereinstellung auch noch vornehmen, oder reicht das wenn die Einstellungen (Entfernung, dB,...) schon in meine AV Receiver eingestellt sind. Gruß und Dank |
Wu
16:26
#2463
Die wenigsten Receiver können ihre Lautsprechereinstellungen auf den analogen Mehrkanaleingang anwenden (nur sehr teure Modelle, die dann auch überwiegend AV-Verstärker sind). Also wirst Du es wohl im Player vornehmen müssen, wobei der Pioneer keine Entfernungseinstellungen bietet... |
excalibur7706
10:26
#2464
erstellt: 16. Jan 2010, |||
Hallo, nachdem der erste Test mit Iron Man erfolgt ist (hammer der Sound) habe ich nun eine CD eingelegt, dabei viel mir auf, dass der Bass garnicht genutzt wird. Angeschlossen ist der Player per Analog Ausgang 5.1. Was muss ich einstellen, damit auch bei CD der Subwoofer genutzt wird. Verstäker ist der Marantz SR5200. Gruß und Dank |
Osyrys77
10:52
#2465
Hi excalibur7706, ich kenne den Marantz nicht ganz genau, doch normalerweise sieht man im Display wenn man zwischen den einzelnen Einstellungen (Stereo-, Surroundwiedergabe etc.) schaltet, welche Lautsprecher angesteuert werden. Wenn du deinen Verstärker auf Stereo umstellst, kannst du im Display sehen ob die beiden Frontspeaker und der Subwoofer leuchten? Ich nehme mal an, dass in der Konfig vom Pioneer der Subwoofer ebenfalls aktiviert ist, wenn du beim Test von Iron Man den wahrgenommen hast. Das kannst du aber auch noch mal checken! Im Verstärker ist der Sub auch aktiviert? Eine andere Empfehlung von mir bzw. ein Test den du noch machen kannst. Das hat jetzt aber nicht mit deinem Problem zu tun. Lass mal das dekodieren vom Player weg und verbinde den ganz normal digital per koax oder optisch mit deinem Verstärker. Hier werden jetzt die HD-Tonformate zwar nicht übertragen sondern "nur" der Core-Stream von DTS und DD, doch wahrscheinlich wirst du die gleiche Erfahrung machen wie die meisten hier im Forum und feststellen, dass der Sound noch mal deutlich besser ist, als wenn der Player das HD-Tonsignal dekodiert an den Verstärker schickt und dieser das Signal nur noch unbehandelt an die Endstufen schickt. Schöne Grüße Osyrys |
Wu
12:53
#2466
Bei analoger Anbindung und Stereoquellen nimmt der Pioneer mMn keine Bassumlenkung vor. Daher wäre mindestens für diesen Fall die von osyry77 empfohlene Digitalanbindung sinnvoll. Aber selbst bei HD-Spuren würden die Vorteile der Wandlung im Receiver bei komplettem Lautsprechermanagement die Nachteile des "Corestreams" mehr als wettmachen. [Beitrag von Wu am 16. Jan 2010, 12:53 bearbeitet] |
-Puma77-
16:15
#2467
erstellt: 19. Jan 2010, |||
Hey Jungs, kurze Frage: Mein Pio 51 BDP ist via HDMI mit dem Surround- Receiver verbunden. Für die Wiedergabe von Stereo zum Surround- Receiver soll lediglich die Cinch-Strippe herhalten. Ist es nun erforderlich, dass ich für die Wiedergabe von Stereo, z.B. CD-Wiedergabe, immer in das Menü vom Pio BDP 51 muss, wenn ich zuvor den Player für die BD - Wiedergabe verwendet habe? Danke! |
Wu
16:51
#2468
Nein, musst Du nicht. Die "sekundären Ausgänge" (die nicht als primärer Ausgang definiert sind) liefern ein Stereosignal. |
-Puma77-
17:34
#2469
Danke! |
stevep73
07:21
#2470
erstellt: 29. Jan 2010, |||
Vielleicht hat hier jemand einen Rat. Ein Kumpel von mit hat den Player an einen Pioneer Plasma mit HDMI verbunden. Er kriegt zwar Ton aber sehr leise, wenn er den Ton ganz aufdreht wird es auch nicht viel lauter. Hat jemand ne Idee dazu ? |
bischofm
13:46
#2471
so blöd es auch klingen mag, hat er die neueste Firmware denn drauf? funktioniert HDMI (Blueray -> Fernseher) an einem anderen Gerät? |
Wu
14:02
#2472
Die Audio-Einstellungen wären interessant. Ich vermute mal, der Player produziert einen Downmix einer Mehrkanalspur, dann wird es oft recht leise. [Beitrag von Wu am 29. Jan 2010, 14:03 bearbeitet] |
stevep73
18:05
#2473
@wu Die Audio-Einstellungen muss ich mal nachfragen. @bischofm Neuste Firmware ist drauf. Den Rest müssen wir mal testen. |
vincent1958
10:28
#2474
erstellt: 30. Jan 2010, |||
Ich habe mich jetzt auch mal mit den Audio Einstellungen beschäftigt.
Du hast recht,Downmix ist korrekt,andere Einstellungen können nicht ausgewählt werden wenn man über cinch Audio rausgeht,bzw keinen AV Receiver benutzt. Scheint wohl bei anderen Blu Ray Playern auch nicht anders zu sein,ein Bekannter von mir hat das gleiche Phänomen das der Ton von seinem nagelneuen Sony Blu Ray Player im Vergleich zu anderen Quellen auch sehr leise ist. |
-Puma77-
13:40
#2475
Ich hab´ mir gerade mal stichprobenartig Star Wars EP I - III angeschaut. Da das DVD Bild, das der Pio 51 BDP generiert, m.M. nach hervorrand ist, war ich auf die Bildqualität der Filme gespannt. Nun, deutlich erkennbar war ein Unterschied bei der Bildschärfe und dem Kontrast. Zwischen EP I und EP II ist wohl viel passiert. Wenn ich mal mein BD-verwöhntes Auge außen vor lasse, so ist der Unterschied in puncto Bildqualiät auffällig. EP III toppt EP II dann nochmal, wenngleich der Unterschied nicht mehr so groß ausfällt. Gruß |
Wu
15:08
#2476
Bei dem "Problem" ging er zwar über HDMI raus, direkt an den TV. Die Ursache wird aber die gleiche sein, da der Player vermutlich ein 2ch-PCM-Signal als Downmix erzeugt. Das ist fast immer recht leise und man kann wenig gegen machen. [Beitrag von Wu am 30. Jan 2010, 15:09 bearbeitet] |
vincent1958
16:10
#2477
Ich muß mich korrigieren. ![]() Ich geh ja auch über HDMI in den TV,habe aber auch Cinchkabel angeschlossen mit denen ich in meinen Stereo Verstärker gehe um auch Audio CDs damit abspielen zu können,was im Vergleich zum CD Player wiederum keine Lautstärkeunterschiede macht. Und noch etwas ist mir aufgefallen:Über HDMI kann an meinem LCD bei der Bildformateinstellung nicht das Seitenverhältnis 14:9 aktiviert werden,was eigentlich immer dann ganz sinnvoll ist wenn 4:3 Material abgespielt werden soll ohne das man diese breiten Balken an der Seite hat.Bei 14:9 wird in der Höhe etwas beschnitten und dadurch das 4:3 Bild etwas größer dargestellt mit nur wenig Rändern an allen Seiten. Das Problem mit der niedrigen Lautstärke hat er nur beim Abspielen von DVD,BluRay oder auch DIVX über HDMI. Zum Ansehen von herkömmlichen DVDs oder Divx / Xvid benutze ich lieber einen Sony DVP-NS 52 mit Component Ausgang der diese Formate besser beherrscht und auch die Lautstärke nicht absenkt. |
Wu
23:20
#2478
Der Pioneer bietet aber das bessere DVD-Bild. Das mit der Formateinstellung ist eine häufige Limitierung von Displays bei der HDMI-Umstellung. In der Tat wäre 14:9 ein gut geeigneter Kompromiss, der viel zu selten zur Verfügung steht. |
vincent1958
10:10
#2479
erstellt: 31. Jan 2010, |||
Das mag sein,obwohl ich den Sony schon hervorragend finde. Man müsste sich mal ausführlich mit den umfangreichen Bildeinstellungsmöglichkeiten beschäftigen um hier das optimale herauszuholen,ich habe immer einen leichten Rotstich bei normalen DVDs. Bei mir steht alles noch so wie vom Werk eingestellt. Hat jemand vielleicht mal Zeit und Lust seine bevorzugten Settings hier zu posten? |
ripcord
10:47
#2480
Ich habe da mal eine Frage. Ich möchte den Player über HDMI an meinen Plasma und über TOSLINK an meinen Receiver anschließen. Muß ich da am Player irgendwelche Einstellungen vornehmen? Ist mein erster BR-Player und erstes HDMI-Gerät!!! |
Wu
11:41
#2481
Einen Rotstich hat keine der Voreinstellungen, das dürfte eher am TV liegen. Am besten nimmst Du einen der Speicherplätze 1-3, die ohne weitere Eingriffe einer "neutralen" Einstellung entsprechen. Da kannst Du dann ggf. Feineinstellungen vornehmen. |
Wu
11:43
#2482
Wie in der Anleitung beschrieben, musst Du den digitalen Ausgang auf DD1/DTS1 stellen (und falls Du Zweitton/Menüton hören willst, auf DD2/DTS2). |
Torro_Rosso
09:05
#2483
erstellt: 13. Feb 2010, |||
Hallo! Ich kann seit ein paar Tagen auch einen Pioneer BDP-51FD mein Eigen nennen.Einige Fragen hätte ich an Euch. -Wie kann die Firmware ermitteln welche auf dem Player vorhanden ist(welche Version)?. -Wie kann ich den Player codefree schalten? -Beim Abspielen einer Musik-DVD hatte ich folgendes Problem- nach ca 5 Minunten Spielzeit war auf einmal folgende Mit- teilung auf dem Bildschirm "Discformat kann nicht abge- spielt werden" bzw die Wiedergabe wurde unterbrochen(schwarzer Bildschirm). Besten Dank im Voraus für Ihre Hilfe Liebe Grüße Torro-Rosso |
Wu
13:22
#2484
Ich bin mir sicher, dass die Frage zur Firmware und zu Codefree (nur für DVD möglich) im Thread bereits beantwortet sind. Oder Du schaust mal ![]() |
Torro_Rosso
09:59
#2485
erstellt: 14. Feb 2010, |||
Danke! Alles OK. Gruß Torro-Rosso |
uli_Neuling
11:19
#2486
Hallo! Gestern sollte mein Pio BDP-51FD die Blu-ray "Verblendung" abspielen, tat dies auch, aber nur in 1080i. Der Player schaltete zunächst - wie gewohnt - auf 1080p, dann aber wieder auf 1080i. Auf der Hülle der blu-ray steht 1080/25fps. Muss das nicht 1080/24fps sein, um zu 1080p zu gelangen? Wer kann hier weiterhelfen? Danke. LG uli |
andeis
11:42
#2487
Der Film liegt in 1080i vor, daher ist es schon richtig, dass der Pioneer es auch so anzeigt. |
uli_Neuling
12:17
#2488
Hallo! Zunächst vielen Dank für die Hilfe. Warum liegt der Film "nur" in 1080i vor? Warum gibt es ihn nicht in 1080p? Ist doch ein Kinofilm? Vor dem Kauf bei amazon war dies aber nicht ersichtlich. Leihe pro Woche ein bis zwei blu-rays bei lovefilm aus, aber 1080i hatte ich bislang noch nicht. Hoffe sehr auf Erklärung. Danke. LG uli |
Wu
12:20
#2489
Warum das so ist, weiß wohl nur der Hersteller. Dass es so ist, dann kann man u.a. ergooglen... |
uli_Neuling
12:42
#2490
Hallo! Herzlichen Dank für die freundliche Hilfe und den Hinweis. Der zweite Film in der Trilogie ![]() soll ja dann wieder in 1080p kommen. Nochmals Dank für die schnellen Antworten. LG uli |
ripcord
11:37
#2491
erstellt: 21. Feb 2010, |||
Habe da mal eine Frage, habe heute festgestelt, dass das Laufwerk bei Beginn des Abspielens einer BlueRay "recht" laut ist. Je weiter ich in den Kapiteln nach vorn springe umso leiser wird es. Irgendwann, so ab 30 min Laufzeit, ist es dann garnicht mehr zu hören. Ist das normal!?!? Desweiteren habe ich Probleme beim Abspielen von Filmen im Format AVCHD auf DVD-DL bzw. DVD+DL. Da hört sich das Laufwerk an, als würde man am PC von einer CD booten, also extrem laut. Und das über die ganze Zeit des Filmes. |
andeis
12:16
#2492
Bei mir ist das Laufwerk nur am Anfang, beim Einlesen laut. Wenn der Film gestartet ist sind die Geräusche weg. |
ripcord
13:03
#2493
Dann ist natürlich jetzt die Frage, ob das Laufwerk einen "Treffer" hat. Auch beim Einlesen von Filmen hängt er sich in letzter Zeit des öfteren auf. Muss dann den Player teilweise über Ziehen des Netzsteckers ausschalten. |
bischofm
19:53
#2494
erstellt: 03. Mrz 2010, |||
neue FW 1.39 ist online und installiert ![]() |
d-fens
19:57
#2495
Also ich hab auf der Pioneer Seite nur die 1.38 gefunden. |
fuechti
20:00
#2496
Ebenfalls. ![]() |
fuechti
20:01
#2497
Welche Verbesserungen sollen enthalten sein? Haste mal den Link? Nochwas! Blu Ray ohne "E"..... Nix für ungut! ![]() Sieht nur doof aus... ![]() [Beitrag von fuechti am 03. Mrz 2010, 20:02 bearbeitet] |
BulletToothTony
20:55
#2498
fesmeedy
21:05
#2499
Auf der Uk seite steht, dass es durch das update zur einer Verbesserung der Stabilität beim Abspielen von blu rays kommen soll. Inwiefern sich das auswirkt, keine ahnung. Das einzige was ich zu bemängeln hätte wäre eine noch flüssigere bewegungsdarstellung bei 24p wiedergabe. LG Frank |
bischofm
21:06
#2500
![]() Verbesserungen: Ver 1.39 Enhances stability of BD-ROM/DVD-Video/AVCHD playback |
TheUn4GiveN
17:33
#2501
erstellt: 04. Mrz 2010, |||
Werd mir die 1.39 Version auch mal installieren. |
uhren_alex
14:41
#2502
erstellt: 05. Mrz 2010, |||
Naja... ich denke, solange es BR Scheiben gibt, die Stress machen, wird es hoffentlich Updates geben, die das fixen... Doof wird es erst, wenn Pio keinen Support mehr leistet und die neuen Scheiben dann nicht mehr laufen... So, und jetzt werde ich mir die 1.39 brennen ![]() |
uhren_alex
21:08
#2503
Erledigt. Macht Ihr nach einem FW-Update eigentlich immer ein Reset? |
bischofm
09:27
#2504
erstellt: 06. Mrz 2010, |||
bis jetzt noch nie! Solange keine Funktionsstörungen auftauchen halte ich das nicht für nötig |
HILFE bei Pioneer BDP-51FD Filou6901 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 6 Beiträge |
PS3 vs. Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD videoheini am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 3 Beiträge |
Blu Ray Player bis 500?: Pioneer BDP-51FD oder Alternative? StormD1 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 75 Beiträge |
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91! celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 4774 Beiträge |
Pioneer BDP-51FD mit falscher Werkseinsellung! George_Lucas am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 11 Beiträge |
Denon DVD 2500BT oder Pioneer BDP-51FD Muckmeister am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc? beppo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD mcdrechsler am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 19 Beiträge |
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71 Vogelfrei84 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer BDP 51FD - kein Surroundsignal mehr Otto_Normalverbraucher am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.221
