HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD 370, Erfahrungsthread 03/09 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
LG BD 370, Erfahrungsthread 03/09+A -A |
anudanan
#1501 erstellt: 11. Aug 2009, 21:02 | |||||||
Ich selber hatte das Problem mit HDR EE Teil 2, aber mit dem neuesten Softwareupdate funktioniert es nun, auch ein zweiter User hat das bestätigt. Es betraf auch nur eine Pressung. Die gleiche DVD eines Bekannten funktionierte auch vorher
Wu
#1502 erstellt: 11. Aug 2009, 21:52 | |||||||
Das Deinterlacing beim 370 ist nicht besonders gut. Er braucht recht lange bis zum Einrasten, bei kompliziertem Material schafft er es manchmal auch gar nicht. Player mit fest einstellbarem Filmmode sind da im Vorteil. |
bevalde
#1503 erstellt: 12. Aug 2009, 03:34 | |||||||
Habe ihn mir jetzt trotzdem bei Amazon zusammen mit einem HDMI-Stecker und einem optischen Digitalkabel für zusammen ~207€ bestellt. Hoffe, ich bereue es nicht. Aber meine Ungeduld in dieser Beziehung, die vielen guten Testergebnisse und nicht zuletzt die gute Optik des Gerätes haben mich nun zuschlagen lassen. Die meisten anderen BluRay Player sind entweder klobig und/oder sehen extrem konservativ schlicht aus. Natürlich spielt das keine Hauptrolle (die inneren Werte zählen natürlich mehr ), aber einen ganz kleinen Einfluß hatte dies auch auf meine letztliche Entscheidung, genau wie die Lüfterlosigkeit. [Beitrag von bevalde am 12. Aug 2009, 03:35 bearbeitet] |
corza
#1504 erstellt: 12. Aug 2009, 04:42 | |||||||
Das wundert mich nun auch , denn wenn er sagt das es nicht schlechter sondern eher noch besser ist wie auf der PS3 über HDMI dann kann das ja nicht schlecht sein. Evtl gibt es bessere aber das ist dann ja schon echt gut... |
Wu
#1505 erstellt: 12. Aug 2009, 09:23 | |||||||
Ich teste jeden Player, der mich erreicht, bezüglich DVD-Wiedergabe nach einem "festen Programm" durch, u.a. die Deinterlacing-Tests der Peter-Finzel-Testdiscs und eine "fiese" DVD mit falschem Progressive-Flag (James Bond "Im Angesicht des Todes" Erstauflage). Hier schnitt der BD370 eher mäßig ab. Die Player mit der Möglichkeit, den Progressive-Mode fest auf "Film" zu stellen, schneiden bei diesen Tests naturgemäß besser ab. Inwieweit man das beim Filmabend merkt, hängt nicht zuletzt von den verwendeten DVDs ab und ob die korrekt gemastert sind. Auch die Größe und der Abstand vom Display sowie dessen Elektronik und Einstellungen spielen eine Rolle. |
Housemeister376
#1506 erstellt: 12. Aug 2009, 13:42 | |||||||
Hallo, betreibt hier jemand den BD 370 an einem Philips 9604? Würde gern wissen,ob es zu Mikrorucklern kommt? Bin nämlich sehr an dem LG interessiert! Mfg Housemeister376 |
frankie101
#1507 erstellt: 12. Aug 2009, 16:44 | |||||||
Na ich bin noch nicht solange dabei und habe den BD 370 erst seit drei Wochen.Aber ensteht dadurch irgend ein Nachteil wenn ich den Player auf 50 Hz statt auf 24 Hz stelle? Ich sehe da keinen Unterschied vom Bild her ausser das bei 50 Hz die Mirkoruckler nicht mehr vorhanden sind. |
Wu
#1508 erstellt: 12. Aug 2009, 17:04 | |||||||
Normalerweise ist es umgekehrt. In der Einstellung "50Hz" werden Blu-rays per 3:2-Pulldown auf 60Hz umgerechnet und ausgegeben, was zu einem gleichmäßigen Ruckeln führt. Bewegungsglättungen in TVs wie Philips' HDNM können dieses Ruckeln wegrechnen, verursachen dabei aber teilweise Artefakte und sorgen für eine unnatürliche Bewegungsdarstellung ("Soap-Effekt" - der Film sieht aus wie eine billige TV-Produktion). Insofern ist 24Hz (24fps) ohne "Nachbehandlung" die vom Heim-Cineasten bevorzugte Einstellung. Bei Philips kommt aber dazu, dass nicht alle Modelle 24fps "native" wiedergeben (was einer Panelansteuerung mit einem Vielfachen von 24Hz entspricht, also z.B. 48, 72, 96), sondern intern wiederum einen Pulldown auf 60Hz vornehmen. Diese TVs ruckeln nur dann nicht, wenn HDNM aktiviert ist. Welche Modelle das sein könnten, wird im entsprechenden Unterforum diskutiert. Philips selbst lässt sich da nicht in die Karten schauen, wobei anscheinend sogar innerhalb einer Baureihe Unterschiede (durch abweichende Panels) auftreten. Es sind aber offensichtlich auch aktuelle Modelle betroffen, andererseits aber nicht alle älteren... Im Ergebnis kann es sein, dass Du mit der Einstellung "50Hz" an Deinem Philips sogar besser fährst. Das lässt sich aus der Distanz aber nicht eindeutig beantworten - und die für Heimkino optimale Einstellung ist es nicht. |
frankie101
#1509 erstellt: 12. Aug 2009, 18:07 | |||||||
Ohje jetzt bin ich aber ein wenig verwirrt D.h.rein theoretisch müsste ich auch bei 24 p Wiedergabe HDNM ausschalten sonst hab ich gar kein 24 p oder wie? |
Wu
#1510 erstellt: 12. Aug 2009, 18:23 | |||||||
HDNM sollte man für Filmwiedergabe mMn immer ausschalten. Das hat weniger mit der Frequenz der Bilder (24 oder 60fps bei BD, 50fps bei PAL-DVD) als mit den besagten Artefakten zu tun. Das führt dann aber dazu, dass 60fps auf jeden Fall regelmäßig ruckelt und 24fps eventuell bei bestimmten LCDs (von Philips oder auch älteren Modellen von anderen Herstellern). |
corza
#1511 erstellt: 12. Aug 2009, 19:11 | |||||||
Ich weiß ja immer noch nicht ob der LD oder der Samsung BD-P1600. Ich meine so rein von den Theoretischen werden. Praktisch werde ich es ja bald sehen Also der Sammy soll ja von der DVD wiedergabe besser sein was einer der Wichtigsten Kriterien ist. Diese sache mit den ganzen formaten und so was der LG kann nutze ich glaube ich eh nicht. Wiederrum hat der LG das unschlagbare Argument keinen Lüfter zu haben Einlesezeiten z.B sind mir eigendlich auch egal solange es nicht 3 minuten dauert und er nicht hängen bleibt |
Wu
#1512 erstellt: 12. Aug 2009, 19:14 | |||||||
Dass der Samsung 1600 bei der DVD-Wiedergabe besser ist, mag ich nicht glauben. Ich hatte den 1580 hier (ist ja intern nahezu identisch) und der war bei meinen "Standardtests" nicht gerade überzeugend. Da ich den LG nicht mehr habe, kann ich nicht direkt vergleichen, aber aus der Erinnerung würde ich ihn mindestens gleichwertig sehen... |
bevalde
#1513 erstellt: 13. Aug 2009, 10:08 | |||||||
So, meiner ist heute morgen gekommen. Erste Tests sind zwiespältig. Rammsteins Völkerball-DVD sieht eher miserabel aus (was aber am Ausgangsmaterial liegen könnte), Sound über optischem kabel aber sehr gut. In erste HdR-DVD reingeschaut, sieht super aus. DivX avi-Datei über USB-Stick geht und sieht ebenfalls besser aus als wie beim Philips DVD-Player. Netzverbindung bekomme ich leider noch nicht hin, mal schauen, vielleicht liegts am Kabel. FW-Update über den Stick gemacht. |
corza
#1514 erstellt: 13. Aug 2009, 10:15 | |||||||
Oh das klingt ja mal nicht schlecht... Hast du vorher einen anderen BD Player gehabt um direkt vergleichen zu können? Steht das in der anleitung wie man das update macht? |
bevalde
#1515 erstellt: 13. Aug 2009, 11:09 | |||||||
Nee, hatte niemals vorher nen anderen BD-Player. In der Anleitung steht das mit dem Update über Stick meines Wissens nicht, aber auf der LG Homepage gibts die unter Support, genau wie das Update selber. ist eine ca. 28MB rom-Datei, wenn Du die auf den Stick kopierst, den Stick bei angeschaltetem Gerät einstöpselst, dann erkennt das Gerät allerdings von sich aus, das FW-Update auf dem Stick und fragt, ob man updaten will (sofern es die für das Gerät richtige rom-Datei ist). Der Rest geht von allein. Kein Problem also. Hier gibts das, da lediglich Produktauswahl (DVD&Video&Set Top), Dein Betriebssystem und unter Subject BD370 eingeben, dann kommen Downloadlinks. [Beitrag von bevalde am 13. Aug 2009, 11:12 bearbeitet] |
corza
#1516 erstellt: 13. Aug 2009, 11:11 | |||||||
danke |
Wotan-1
#1517 erstellt: 13. Aug 2009, 12:01 | |||||||
Hi, nochmal wegen den updates: was ist denn der Unterschied zwischen denen allen? 1. firmware update 2. programm update V-N 3. firmware update EUROPE Only kann mir da jemand weiterhelfen ? Grüße |
corza
#1518 erstellt: 13. Aug 2009, 12:42 | |||||||
hey der player ist gerade gekommen habe eine frage zur Toneinstellung. Ich will den Player ja auch als CD Player nutzen und habe den Ton über Toslink dran. Also was muss ich dann einstellen. DTS neukodierung oder PCM Stereo. Habe auf DTS neu Mein Yamaha RX-V 463 kann nicht die neuen Tonformate |
bevalde
#1519 erstellt: 13. Aug 2009, 13:01 | |||||||
Bei mir kehrt Ernüchterung ein. Habe eine mkv-Datei einer BD-Source per Stick abspielen wollen, da gibts reichlich Artefakte. Sieht zwar ansonsten klasse aus, aber wegen der immer wiederkehrenden Artefakte quasi nicht anzuschauen. Wenn ich dieselbe Datei auf dem Rechner abspiele, gibts beim VLC Player noch schlimmere Artefakte (was mich zuerst beruhigte), spiele ich sie aber mit Nero ShowTime ab, ist alles wunderbar und es gibt keinerlei Artefakte. Was soll ich nun davon halten? Bezüglich des Problemes mit meiner nicht zu schaffenden Internetverbindung werde ich mir erstmal ein anderes Kabel kaufen. Muß 5m lang sein, weshalb ich wohl ein besseres nehmen werde. Zwar ist mein vorhandenes auch Kategorie 5 (cat 5, das soll lt. Handbuch ja reichen), aber es gibt ja bereits höheres. Dann sehe ich mal weiter. Zwar ist die Internetverbindung für mich nur ein nettes Gimmick, aber wenn es schonmal da ist, würde ich es auch gerne bei Bedraf mal nutzen können, außerdem schaut meine Frau häufiger mal Youtube Videos. |
corza
#1520 erstellt: 13. Aug 2009, 13:05 | |||||||
wie gesagt ich habe noch was Problem mir dem Ton und nochwas.....der gibt den Ton über HDMI und Toslink aus. Ist es damit getan das ich den TV dann auf Stumm stelle. Bin mal auf den Sammy gespannt. Denn die Fernbedienung beim LG ist ja auch schrecklich und die gimmiks die die Ps3 hatte fehlen selbst beim LG der ja für spielereien bekannt ist |
fesmeedy
#1521 erstellt: 13. Aug 2009, 13:38 | |||||||
Hallo, hab´gerade gemerkt, dass es ein neues update für den BD 370 gibt. Hab es zufällig gemerkt, da ich vor 2 stunden meinen player mal suchen lassen hab. Natürlich gleich runtergeladen und dann zum test batman - the dark knight eingelegt, da ich die erste szene immer zum vergleichen nehme für änderungen. Das ist die szene, bei der man aus der luft langsam einem hochhaus, in der 2 clowns sind näher kommt. War sehr überrascht im positivem sinn, da bei es bei der szene sonst ganz schön geruckelt hat. Es ist jetzt immer noch nicht perfekt, aber spricht man jetzt eher von einer bewegungsunruhe, meiner meinung nach. Jetzt werd ich gleich mal andere scheiben testen, beonders wegen der mikroruckler.!!! Bitte um weitere beobachtungen eurerseits, insofern ihr das update schon runtergezogen habt. LG Frank |
fesmeedy
#1522 erstellt: 13. Aug 2009, 13:44 | |||||||
update: Das mikroruckeln ist leider noch da, schade LG LG Frank |
anudanan
#1523 erstellt: 13. Aug 2009, 13:47 | |||||||
Das neue Update hat LG bereitgestellt, weil YouTube nicht ging |
fesmeedy
#1524 erstellt: 13. Aug 2009, 14:02 | |||||||
Schade, und ich habe gleich bei LG angerufen und meine mikroruckelprobleme geschildert. Der Mann klang so, als kenne er das problem bereits. Er gab mir als Tip den player hochzubooten und während des bootvorgangs den ein bzw. ausschalter 5 sekunden zu drücken, danach den player 10 minuten vom stromnetz zu trennen. Was das bringen soll?, fragte ich! Er meinte, der player wäre somit auf werkseinstellung zurückgebracht und man könne dann schauen, ob es an der neueren software lag, andernfalls käme ein servicetechniker vorbei. Werde weiter berichten, soweit ich mehr in erfahrung bringen kann .! LG Frank |
bevalde
#1525 erstellt: 13. Aug 2009, 14:43 | |||||||
Ich komme mnach wie vor nicht ins Netz. habe mir nun ein anderes Kabel gekauft (5m Cat5e Patch Network Cable von "ednet"), aber nach wie vor keine Verbindung. Es gab da noch zum gleichen Preis "Cat5e Cross Patch Kabel", dementsprechend könnte ich meins umtauschen, bezweifle aber, daß ich damit mehr Erfolg habe. Mein WLAN Router ist übrigens von Netgear, der ADSL Modem Firewall Router DG834GB. Es ist aber keine Firewall im Router aktiviert und auch sonst alles eigentlich normal. Über WLAN klappt mit dem Teil eigentlich alles (Handy und Notebook bei Bedarf damit verbunden), ansonsten sind am Rand ja LAN-Ports für insgesamt 5 Geräte, wovon einer mit dem kabel für meinen Desktop-PC belegt ist. Aber selbst wenn ich den abstöpsle und stattdessen nur den LG anschließe tut sich nichts. Kann mir mal jemand bitte Tipps geben. |
Radiologe
#1526 erstellt: 13. Aug 2009, 14:53 | |||||||
Hallo, vielleicht habe ich es überlesen,aber spielt der BD370 denn keine mit MakeMKV erstellten DVD Kopien ab? Hatte gestern mal unseren CenterParcs Urlaubsfilm mit MakeMKV gewandelt und auch eine Original DVD.Geteilt hatte ich dann mit toolnix. Wenn ich die Files versuche abzuspielen stürzt der Player ohne den Film abzuspielen nach ein paar Sekunden ab und geht anschließend aus. Spielt das Ding also keine mpeg2 MKV´s ab?? Gruß Markus |
Radiologe
#1527 erstellt: 13. Aug 2009, 14:58 | |||||||
Hallo, Cross Kabel nicht benutzen.Die sind für Direktverbindung von PC´s.Das Patch-Kabel ist bei Verbindung zu Routern schon das richtige. Welchen Netgear Router hast Du( edit: sorry steht ja oben)??Ist im Router DHCP eingeschaltet? Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 13. Aug 2009, 15:00 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#1528 erstellt: 13. Aug 2009, 15:07 | |||||||
primärer durchgang für cd's was bringt es wenn bei einer cd der player in dts kodiert |
bevalde
#1529 erstellt: 13. Aug 2009, 15:23 | |||||||
DHCP ist eingeschaltet. |
Playmaka
#1530 erstellt: 13. Aug 2009, 15:35 | |||||||
Ich erlaube mir jetzt einfach mal, nach meinem Posting im Toshiba Forum auch hier zu posten. Ich wollte mal fragen ob jemand von euch den LG BD 370 mit dem Toshiba 635D betreibt. Ich habe bei mir bei langsamen Kamerafahrten (z.b. Planet Erde) so ein ganz latentes Ruckeln. Damit meine ich keine in unregelmäßigen Abständen vorkommenden Mikroruckler, sondern so ein Kinoruckeln. Das Bild übertrage ich per 1080p@50hz. Bei 24hz war das Bild seltsam verzerrt, sprich die Seitenverhältnisse stimmten nicht mehr. Einer zweiten Testperson ist es nicht aufgefallen, es ist wirklich ein ganz leichtes, aber besonders bei Kamerfahrten konstantes Haken. Woran kann das nun liegen? Auf meinem hdmi Kabel steht 1.3b, ist von Vivanco. Ansonsten wie gesagt LG BD 370 an nem Toshiba 635D, Bildmodus True Scan. Irgendwelche Ideen? Fernseher? Player? Kabel? Film? Hoffe auf hilfreiche Antworten und um Verständnis, falls das schonmal diskutiert wurde bei diesem ellenlangen Thread. |
Wu
#1531 erstellt: 13. Aug 2009, 15:37 | |||||||
Das ist das ganz normale Pulldown-Ruckeln, der Player gibt bei Blu-rays ein 60Hz-Signal aus (auch wenn es im Setup 50Hz heißt, ist vermutlich ein Fehler in der Regionalisierung). |
RayPutzi
#1532 erstellt: 13. Aug 2009, 15:38 | |||||||
danke für die Info.. Es gibt tatsächlich ein Update von 7.127.00.26 auf 7.141.01.26!! Mal sehen ob's Verbesserungen bezüglich Microruckler gibt. Aber Moment, hatte ich nicht gelesen das wir uns die nur einbilden? Ich werde die Tage mal Dark Knight testen! Hoffentlich gibts hier eine Verbesserung! |
corza
#1533 erstellt: 13. Aug 2009, 16:34 | |||||||
Naja gut aber die sache ist ja die. Gilt das auch für Filme. Denn das ist ja der selbe anschluss . Geht alles über Coax.... und nochwas.....der gibt den Ton über HDMI und Toslink aus. Ist es damit getan das ich den TV dann auf Stumm stelle. |
S97
#1534 erstellt: 13. Aug 2009, 21:23 | |||||||
Das Update behebt ausschliesslich das " Youtube-Problem " |
RayPutzi
#1535 erstellt: 14. Aug 2009, 05:37 | |||||||
habs gelesen, schade |
corza
#1536 erstellt: 14. Aug 2009, 07:18 | |||||||
Jo also habe den LG heute morgen soweit für mich durchgetestet und bin soweit zufrieden. Er frisst alle Formate, Audio CDs werden gut und einfach abgespielt . bluray und DVD Wiedergabe ist super wie auch schon auf meiner PS3. Einlesezeit ist superschnell Konnte keine Ruckler sehen Sind nur kleinigkeiten , die mich stören. -Die Fernbedienung -Das es keine umgekehrte Zeitanzeige gibt (also wielange der Film noch läuft -Das die Disks immer automatisch starten -Das der Ton über HDMI nicht abgestellt werden kann Kann man diese sachen (ausser FB denn ändern und ich habe es evtl nur übersehen?) [Beitrag von corza am 14. Aug 2009, 07:19 bearbeitet] |
onload
#1537 erstellt: 14. Aug 2009, 08:51 | |||||||
Hallo, als 390 Besitzer habe ich mal eine Frage an die 370er Gemeinde. Wenn ich VOB-Dateien habe mit nur der deutschen Tonspur, spield der 390er die Datei ab aber ohne Ton. Wenn eine deutsche und eine englische Tonspur vorhanden ist, dann nimmer er nur die englische Spur. Umschalten ist nicht möglich. Wie man es dreht und wendet, entweder man hört die englische Spur oder gar keine :-( Das ist vom USB-Stick auch so und nicht nur wenn er streamt. Deswegen wollte die 370er User mal fragen, ob die auch das Problem von Platte oder Stick haben ? Wenn man die VOBs auf eine DVD schreibt, klappts auch wieder mit der Tonspur. Vielen Dank für eure Hilfe Onload |
corza
#1538 erstellt: 14. Aug 2009, 08:56 | |||||||
Irgendwie blöd. Auf 10 fragen fallen oft nur 2 Antworten ,auch nach mehreren Tagen. Naja.... |
Radiologe
#1539 erstellt: 14. Aug 2009, 09:52 | |||||||
wofür wäre das wichtig? Zu deinen anderen Fragen. Die kann man mit nein beantworten. Wobei das mit der Zeitanzeige wurde hier schon besprochen. Restanzeige gibts über die Searchtaste.Muss man halt ein bißchen rechnen Gruß Markus PS: und nicht "motzen" weil keiner schnell genug antwortet.Derzeit gibt es über den LG mehr Fragen als antworten. Das liegt aber auch daran,weil ständig Fragen kommen,die weiter vorne längst beantwortet wurden. |
danny_ray
#1540 erstellt: 14. Aug 2009, 09:53 | |||||||
Hi, @all also wenn man sich im voraus bedankt bekommt man auch nicht schneller eine Antwort und außerdem gehört sich das nicht! So jetzt mal zum Thema zurück. Wenn DHCP an ist und man trotzdem keine Inet-Verbindung bekommt, dann stellt man einfach eine feste IP ein. Danach sollte es auch gehen. Was MKV's angeht die nur pixelig abgespielt werden, liegt das oft an den zu hohen Reframes die beim erstellen angewählt worden sind. Diese sind dann auf dem PC problemlos abzuspielen, aber auf Standalone-Playern leider nicht. @corza Ja das mit den Antworten ist eben so, manchmal bekommt man auch gar keine. Da kannst Du nichts dran ändern -Fernbedienung: kann man natürlich nichts dran ändern, ich wüsste auch nicht was. -umgekehrte Zeitanzeige: einfach auf die Search-Taste drücken und Du siehst einen Balken wie lange er noch geht bzw. er schon läuft -Disks automatisch starten: ja leider das Prob kenne ich auch, ist etwas nervig, aber eine Lösung kann ich auch nicht geben. Da hier eine passende Einstellung fehlt. -Ton HDMI: auch hier lässt es sich nicht deaktivieren, nur welche Art ausgegeben werden soll. Allgemein sei noch angemerkt, dass eine nicht unerhebliche Anzahl an Fragen, doppelt gestellt werden und zusätzlich noch viele davon, einfach mit einem Blick ins Handbuch gelöst werden könnten. greetz danny_ray |
corza
#1541 erstellt: 14. Aug 2009, 10:04 | |||||||
Radiologe
#1542 erstellt: 14. Aug 2009, 10:22 | |||||||
Aber das war doch schon längst klar.Wurde hier schon x-mal erwähnt
Corza schrieb
Doch.Die Fernbedienung wurde schon bemängelt.Die Restzeitanzeige ebenfalls. Das mit dem HDMI Ton ist kein Problem.Wie Du sagst,einfach den TV leise stellen.Weiter kann man sich vor dem kauf ein Onlinehandbuch ziehen.Wenn so Optionen wie "HDMI-Ton aus" ein Kriterium sind,dann kann man das dort nachlesen. Wenn dir das Teil nicht in allen Belangen zusagt(wo gibt es sowas??) dann wirst Du dich nach einem anderen Gerät umsehen müssen. Gruß Markus |
corza
#1543 erstellt: 14. Aug 2009, 10:26 | |||||||
Wichtigste ist ja die bild und Ton Qualität und die Lautstärke. Da macht er ja eine gute Figur Ich habe auch gesagt das ich hier in dem Fred neu bin und ja nicht von Seite 1 an gelesen habe und über die Suche nix rauskam was mich zu 100% fragenlos machte |
Wu
#1544 erstellt: 14. Aug 2009, 10:33 | |||||||
Mit der "Search"-Taste geht es auch ohne Spulen... |
corza
#1545 erstellt: 14. Aug 2009, 10:45 | |||||||
alles klar. die taste habe ich nun erst gefunden. Na das reicht mir doch schon, danke WU [Beitrag von corza am 14. Aug 2009, 10:49 bearbeitet] |
Radiologe
#1546 erstellt: 14. Aug 2009, 11:01 | |||||||
welche Taste hattest du denn gedacht? Wir meinten natürlich alle die Taste wo auch "Search" drauf steht und nicht die "Scan"(Suchlauf) Taste Aber an neue Errungenschaften geht man ja allgemein etwas zu hecktisch ran.Da setzt dann doch ab und an mal die ein oder andere graue Zelle aus Gruß Markus |
anudanan
#1547 erstellt: 14. Aug 2009, 11:13 | |||||||
Ich habe an meinem BD370 auf einer externen Platte mehrere VOB Filme mit einer deutschen Tonspur und diese wird direkt abgespielt. Diese VOB Dateien habe ich aber aus Aufnahmen von einem SAT PVR mit DVDLabpro erzeugt. Die Spur hat die Kennung Deutsch, mal DD 5.1, mal mpeg L2 Stereo [Beitrag von anudanan am 14. Aug 2009, 11:13 bearbeitet] |
maxmanfred11
#1548 erstellt: 14. Aug 2009, 11:41 | |||||||
1. Player kurz vom Strom nehmen 2. oder/und eine feste IP aus der gültigen IP-Range vergeben |
bevalde
#1549 erstellt: 14. Aug 2009, 14:30 | |||||||
Wäre nett, wenn Du Deine Tipps mal genauer verifizieren würdest! Den Player vom Strom nehmen mittels rausnehmens des Steckers aus der Steckdose meinst Du sicher. Danach soll es gehen können? Mit der festen IP Vergabe habe ich schon probiert. Allerdings habe ich da mehrere in der Online-Routersoftware gefunden, nämlich unter ADSL-Port (dort gibts die IP, die IP Subnetzmaske, den Gateway und zwei verschiedene DNS Adressen) und unter LAN-Port (dort gibts lediglich IP und Subnetzmaske). Das sind verschiedene, habe aber beide Varianten ausprobiert und keine ging. Inzwischen habe ich mal nach speziell meinen Fall gegoogelt und bin da erstaunlicherweise auf ein BluRay-Forum gestossen, wo es zwei weitere Personen gibt, die mit ihrem LG nicht online gehen können. Und ratet mal, welchen Router die haben? Genau, meinen von Netgear, den DG834G... Also habe ich nicht umsonst die Befürchtung, daß es an meinem speziellen Router liegt. Wobei das Problem natürlich trotzdem noch durch irgendwelche speziellen Einstellungen o.ä. behoben werden könnte. Hoffe ich zumindest. Auf einen neuen Router habe ich nämlich irgendwie keinen Bock (und langsam geht auch das Geld aus... ). |
Wu
#1550 erstellt: 14. Aug 2009, 14:42 | |||||||
Da Dein PC an Deinem Router ja offensichtlich funktioniert, solltest Du die TCP/IP-Einstellungen dort abschreiben und den Player eintragen. Die eigentliche IP-Nummer sollte natürlich eine in der letzten Stelle andere sein als die vom PC (oder anderer im Netz vorhandener Geräte). Wenn es dann weiter nicht geht, würde ich auch den Router verdächtigen. Das lässt sich aber nicht per Ferndiagnose beheben. [Beitrag von Wu am 14. Aug 2009, 14:43 bearbeitet] |
maxmanfred11
#1551 erstellt: 14. Aug 2009, 17:56 | |||||||
Ja, denn wenn der Player hochfährt führt er ein Broadcast (siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Broadcast ) aus, und macht sich damit den Router bekannt. Das heißt: Jetzt erst weiß der Router, das an dem Port der Player ist. Genau genug? |
LG BD 560 Erfahrungsthread Pidel0 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 135 Beiträge |
LG BD 370 yorugua43 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
LG BD 370 Tonprobleme Echo6 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 omegamv6 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 codefree? frank1105 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 23 Beiträge |
LG BD 370 nex1234 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 5 Beiträge |
LG BD-370 lebronb23 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
LG BD 370 Ton! DucBoy am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 8 Beiträge |
LG BD-370 (Frage) mixtaper1989 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 countrychuck am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.463
