HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD 370, Erfahrungsthread 03/09 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . Letzte |nächste|
LG BD 370, Erfahrungsthread 03/09+A -A |
ghostrider112
#2751 erstellt: 10. Jan 2010, 16:56 | |||
Ich dachte nur weil FAT32 nur 4GB groß sein darf.
maris_
#2752 erstellt: 10. Jan 2010, 17:01 | |||
Steht doch dabei. Das ist ein Update speziell für solche (alte) BD370, die die Firmware 3.886.00 haben (war die aktuelle der ersten Geräte im Frühjahr 2009). Diese konnten nur nach Aufspielen der "speziellen Firmware" per LAN aktualisiert werden. Also für die aktuellen BD370 spielt die keine Rolle. Mit vielen Grüßen, maris |
Enni1984
#2753 erstellt: 10. Jan 2010, 17:01 | |||
Ja darf es nur. kannst die MKV aber teilen am besten mit MKVmerge geht schnell Also für was das Special Update nun sein soll weiß keiner? NTFS geht damit auch nicht? [Beitrag von Enni1984 am 10. Jan 2010, 17:02 bearbeitet] |
Aluben
#2754 erstellt: 10. Jan 2010, 17:11 | |||
@Enni1984 also deine einstellugen bei Programm Super spielen eine rolle. das einzige was mir aufällt ist die begrenzung auf 9600kbps bitrate. hier mal ein beispiel einer zufalls file aus dem netz Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 51mn 6s Bit rate : 8 461 Kbps Width : 1 920 pixels Height : 1 036 pixels Display aspect ratio : 1.853 Frame rate : 23.976 fps und jetzt einer von denen die ich umgewandelt habe Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 53mn 35s Bit rate : 9 351 Kbps Width : 1 920 pixels Height : 800 pixels Display aspect ratio : 2.40:1 Frame rate : 23.976 fps die quali ist immernoch 1a auch wenn es im netzt mal welche mit mehr als 10000 Kbps gibt EDIT: Mit dem AVS Video Converter gehen auch mehr als 9600 , und ohne Ruckler nicht wie mit dem xilisoft mist. [Beitrag von Aluben am 10. Jan 2010, 19:45 bearbeitet] |
frog81
#2755 erstellt: 10. Jan 2010, 18:51 | |||
Nicht die Partion darf max. 4GB groß sein, sondern die einzelne Datei Bei der FAT Partition liegt die Grenze bei 32GB. Alles was darüber hinaus geht unterstützt die Windowspartitionierung- oder Formatierung nicht. Aber dafür gibt es ja h2format Also bei mir läuft es super (160GB HDD) |
Lunar17
#2756 erstellt: 10. Jan 2010, 19:59 | |||
Hallo zusammen, dies ist mein erster Eintrag hier im Board. Ich habe seit kurzem auch einen BD 370, aber ich habe das Problem, dass das Laufwerk im Betrieb deutlich zu hören ist. Da ich überall eigentlich nur gelesen hatte, dass der BD 370 so gut wie unhörbar ist und vor allem auch ein leises Laufwerk haben soll, hat mich das natürlich gewundert. Ist das normal bzw ein bekanntes Problem? Es ist jetzt auch nicht übermässig laut, aber ich achte schon sehr auf die Lautstärke meiner Geräte, und gerade wenn ich einen Film schaue möchte ich nicht zwischendurch immer das Laufwerk heraushören.... Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte! Thomas |
misk2
#2757 erstellt: 10. Jan 2010, 20:41 | |||
Hi, also bei mir ist er nur beim einlesen etwas lauter, im Betrieb ist nichts mehr zu hören und das auch beim Einsatz von normalen Fernseherboxen und leisen Filmstellen. |
Ac!D
#2758 erstellt: 10. Jan 2010, 21:10 | |||
[quote="Enni1984"]und was is nun das neuste Update bei mir steht V7.159.00.26 auf der Seite von LG sind andere oder seh ich das falsch wie mache ich ein update über stick,hab die datei auf stick gemacht aber nix geht erkennt er nicht. wollte das update was bei lg steht das special update mal drauf machen da über i net nix findet. weiß nun nicht was die neue sein soll.[/quote] wo hast du denn das her? auf der lg-seite heißt das angegebene v7.154.02 also ist wohl deine version aktueller?! btw, funktionieren die updates bei euch, wenn ihr sie von der lg-seite runterladet? wenn ich das zip-file öffnen will, kommt ne fehlermeldung? Cannot open file: it does not appear to be a valid archive. If you downloaded this file, try downloading the file again. hat jemand ne ahnung? wollte über usb-festplatte aktualisieren! [Beitrag von Ac!D am 10. Jan 2010, 21:13 bearbeitet] |
Palatinator
#2759 erstellt: 10. Jan 2010, 21:26 | |||
auf der Österreich Seite gibts die neueste: http://at.lge.com/pr...paramModelCode=BD370 Zu deinem Datei öffnen Problem, ich denke du hast nicht gewartet bis die Datei runtergeladen war. Der zeigt da nämlich den Fortschritt nicht an, war zumindest bei mir so. Sind so 26 MB insgesamt. |
°texhex°
#2760 erstellt: 10. Jan 2010, 22:08 | |||
Hallo und willkommen, hast Du noch andere Player mit denen Du denn 370 vergleichst? Aus welcher Entfernung hörst Du die Geräusche ? |
Ac!D
#2761 erstellt: 10. Jan 2010, 22:17 | |||
danke dir. nur wenn ich auf der lg seite die updates runterladen will, zeigt er nur ca.26kb an und keine MB. ich denke mal, die haben da n fehler drin. |
mstylez
#2762 erstellt: 10. Jan 2010, 22:48 | |||
Ich bin da schon sehr empfindlich was die Lautstärke des Laufwerks angeht und der 370er ist wirklich extrem leise, selbst wenn ich alles aus habe hört man das Laufwerk aus 3m Entfernung kaum (und mein Hifirack ist rundherum offen!!). Klar hört man was, die Scheibe dreht sich schließlich darin aber absolut kein Vergleich zu andren Playern, selbst der 390er ist etwas lauter und der ist auch schon vergleichsweise leise. Ich hab jetzt meinen dritten 370er, alle waren so leise, vielleicht haste einen erwischt, der etwas lauter ist. |
fouchet
#2763 erstellt: 11. Jan 2010, 11:12 | |||
gestern kam es faustdick erst macht mein pace sky hd receiver die biege (anderer thread) nun ja dacht dann schau ich halt "Maria ihm schmeckts nicht" auf DVD Bei jedem Kapitelsprung ist das Bild stehengeblieben..bei wirklich jedem der 22 Kapitel!!!! ist das normal ??? Blu-ray ist ohne probleme gelaufen und die DVD war auch nicht verkratzt oder aehnliches. war das der player ? |
Raziel29777
#2764 erstellt: 11. Jan 2010, 11:53 | |||
Hi, das ist hier im tread schon öfter Thema gewesen, das liegt am Kopierschutz. Ich glaube X-Protect war das. Es gab hier diverse Berichte über DVDs die genau das selbe Prob. haben. Kannst nur hoffen das es beim nächsten FW Update gefixt wird. Gruß Raziel |
wesker1986
#2765 erstellt: 11. Jan 2010, 12:44 | |||
Hey, ja das problem liegt am x-protect schreibschutz. hatte das gleiche problem. sonst hatte ich nie probleme bei dvds. wird sicher irgendwann mal gefixt . mal eine andere frage: der bd 370 schaltet nach jedem start immer auf automatische auflösung und stellt 576p ein . hab im menü aber einen festwert von 720p angegeben. kennt jemand das problem? der bd 370 ist per hdmi an meinem lcd lg 32lx2r angeschlossen. ist ein hd-ready gerät. liegts vielleicht an fehlerhaften edid infos vom hdmi eingang? |
anudanan
#2766 erstellt: 11. Jan 2010, 12:55 | |||
Meinen habe ich auf 1080p fest eingestellt und das verstellt sich auch nicht. |
mstylez
#2767 erstellt: 11. Jan 2010, 13:23 | |||
Bei mir auch nicht. |
Cosmo82
#2768 erstellt: 11. Jan 2010, 14:23 | |||
Also bei mir verstellt sich die Auflösung auch ständig. Ich will, dass es auf 720p bleibt, aber der Player macht was er will, meistens aber 1080i. |
wesker1986
#2769 erstellt: 11. Jan 2010, 14:55 | |||
hat jemand schon mal lg deswegen kontaktiert? dieses umstellen nervt extrem. hätte ich die resolution taste nicht, hätte ich den player vermutlich zurückgegeben. aber trotzdem, es muss ja einen grund geben. habt ihr hd-ready geräte oder full-hd? habt ihr den bd 370 direkt am tv angeschlossen? wäre interessant mal ne kleine statistik aufzustellen, damit man lg was zahlenkräftiges vorlegen kann. |
anudanan
#2770 erstellt: 11. Jan 2010, 14:59 | |||
Ich habe den BD370 direkt an einem 50PS8000 und fest auf 1080p gestellt, damit gibt es keine Probleme |
fouchet
#2771 erstellt: 11. Jan 2010, 15:10 | |||
hab ihn am denon 1910 und von dort zum tv lg42lg5000..keine probleme mit der aufloesung ! |
Enni1984
#2772 erstellt: 11. Jan 2010, 15:18 | |||
ich habe ihn am 1610 dann zum TV, hab auch keine Probleme |
myvision
#2773 erstellt: 11. Jan 2010, 16:15 | |||
Habe ihn an einem Panasonic P42S10E und auf "feste" 1080p gestellt und die Einstellung behält er. |
Palatinator
#2774 erstellt: 11. Jan 2010, 16:21 | |||
Hab auch nur die Standardantwort bekommen von LG. Echt ne Frage was man da unternehmen kann noch als Verbraucher. Irgendwie denke ich die wollen, dass viele auf den 390 umsteigen und machen deswegen nichts :-( [quote] Vielen Dank dass Sie die Serviceline von LG Electronics Deutschland GmbH angeschrieben haben. Wir moechten Ihnen wie Folgt antworten: Bitte fuehren Sie ein Update durch. Bitte bedenken Sie, dass wir nicht garantieren koennen, das alle *.mkv Dateien Wiedergegeben werden koennen, da dieses Format ein offener Standard ist. Die aktuelle Firmware steht unter dem Link [url]http://www.lge.com/de/support/index.jsp?countryCd=de[/url] zur Verfuegung. Dort geben Sie Ihre Modellbezeichnung ein und erhalten dann eine Auswahl "Treiber und Software". Dort finden Sie das Update. Die Installation wird ebenfalls erklaert. Ein Software-Download setzt die Verwendung des Internet - Explorer voraus. Wir hoffen, Ihrer Anfrage entsprechend, zu Ihrer Zufriedenheit geantwortet zu haben. Bei weiteren Anfragen oder Anregungen stehen wir natuerlich jederzeit wieder zur Verfuegung. Bei eventuellen Rueckfragen senden Sie bitte den kompletten E-Mailverkehr mit. Mit freundlichen Gruessen Horst Coun LG Electronics Deutschland GmbH [/quote] hab nochmal hingeschrieben: ich denke Ihnen ist bekannt, um welche MKV (neuer Core 79 und 80) es hier geht. Ist Ihnen bekannt bzw. können Sie in Erfahrung bringen, ob LG hier an einer Problemlösung interessiert ist, bzw. daran arbeitet ? [Beitrag von Palatinator am 11. Jan 2010, 16:29 bearbeitet] |
Cosmo82
#2775 erstellt: 11. Jan 2010, 16:54 | |||
Alle, die keine Probleme mit der Auflösung haben, haben das Gerät wohl auf 1080p eingestellt. Versucht aber 720p einzustellen und dann aus- und einzuschalten, um zu sehen ob er diese Einstellung behält. |
wesker1986
#2776 erstellt: 11. Jan 2010, 18:40 | |||
genau das vermute ich auch. alle die hier schreiben haben ihn auf 1080p eingestellt. anscheinend hat der player ein problem mit 720p. was mich nur wundert ist, er stellt sich bei auflösung auf "auto" und zeigt 576p an obwohl mein lcd hd-redy ist und somit 720p unterstützt. allerdings sollte er einen fest zugewiesenen wert auch beibehalten. es kann doch nur an den edid infos am hdmi-eingang des lcd liegen. vielleicht senden die hd-ready tvs falsche signale auf hdmi |
fumanschu1
#2777 erstellt: 11. Jan 2010, 21:25 | |||
Hallo, ich habe den BD370 nun seit ca. 7 Monaten. Bis vor ca. 3 Wochen lief es eigentlich ganz gut. Nur in letzter Zeit häuft es sich, dass nach dem Einlegen der BD/DVD/CD weder Bild noch Ton ausgegeben werden. Der Player ist per HDMI an einem Onkyo TX-SR605 und dieser an einem Sharp LCD 42X20E. Ein Test per direkter Verbindung mit einem anderen Kabel brachte keine Verbesserung. Erst nachdem ich den Player vom Stromnetz getrennt und wieder angeschlossen habe, kamen wieder Bild und Ton an. Kennt jemand dieses Phänomen ? Grüße |
anudanan
#2778 erstellt: 12. Jan 2010, 01:14 | |||
Bei meinem BD370 und 50PS8000 Plasma tut auch 720p fest eingestellt immer. Egal, ob der BD Player oder der TV ausgeschaltet wird. Nach dem Einschalten ist alles noch auf 720p |
fouchet
#2779 erstellt: 12. Jan 2010, 13:40 | |||
das hatte ich auch..im menue der bd war der ton da..im film nicht..bzw so leise das ich selbst bei -20db nichts gehoert habe. neustart und das problem war weg. gibt es heute eigentlich noch funktionierende technik... ??? |
Palatinator
#2780 erstellt: 12. Jan 2010, 17:51 | |||
bekam folgende Antwort: Ueber ein dem entsprechendes Update liegen uns seitens unseres Mutterhauses in Korea zur Zeit leider keine Informationen vor. Bei weiteren Anfragen oder Anregungen stehen wir natuerlich jederzeit wieder zur Verfuegung. Bei eventuellen Rueckfragen senden Sie bitte den kompletten E-Mailverkehr mit. Mit freundlichen Gruessen Horst Coun |
fumanschu1
#2781 erstellt: 12. Jan 2010, 18:59 | |||
Tja, je mehr Funktionalität, desto mehr kann schief gehen (und nach Murphys Gesetzt geht es auch schief). Allerdings sollte wenigstens die Grundfunktionalität eines BD-Players, das "banale" Abspielen gehen. Ich habe mal an LG geschrieben, mal sehen was dabei herauskommt ... |
Hellglassy
#2782 erstellt: 13. Jan 2010, 12:23 | |||
Mal eine Frage an die BD370 Besitzer. Kann ich eine 1,5TB NTFS Festplatte an den USB anstecken und damit alle meine VOB Dateien ohne Probleme abspielen? Habe mir eigentlich einen WD Live TV bestellt, überlege jetzt aber doch auf den BD370 zu wechseln. Sofern man ihn auch als Mediaplayer verwenden kann. Gruß Hellglassy |
anudanan
#2783 erstellt: 13. Jan 2010, 12:49 | |||
Der BD370 kann kein NTFS, das kann nur der BD390 |
Raziel29777
#2784 erstellt: 13. Jan 2010, 12:49 | |||
Hi, der BD 370 unterstützt kein NTFS, nur Fat32. NTFS wird wohl auch nicht nachgerüstet. Der BD 390 kann aber NTFS und Wlan vielleicht ist der ja eine Alternative für dich. Gruß Raziel |
Cosmo82
#2785 erstellt: 13. Jan 2010, 12:54 | |||
BD350 kann auch NTFS. Allerdings erst ab dem Produktionsmonat September09. Wäre auch eine Alternative. Kostet auch weniger als 370 glaub ich. |
Wu
#2786 erstellt: 13. Jan 2010, 17:06 | |||
Meine Güte, das hatten wir gerade vor 3 Tagen und insgesamt bestimmt schon 100mal. Wie wäre es mal mit "Erst lesen, dann fragen"? |
TheCritter
#2787 erstellt: 13. Jan 2010, 17:56 | |||
Der 350er kann NTFS und das ab einem bestimmten Monat? Häh? Sowas liegt doch nciht an der Hardware, sondern an der Firmware. Oder gibt es einfach die neuere FW noch nicht zum herunterladen? |
°texhex°
#2788 erstellt: 13. Jan 2010, 18:26 | |||
Ich denke auch es liegt an der Firmware, vielleicht möchte LG keine NTFS unterstützung am 370. |
maris_
#2789 erstellt: 13. Jan 2010, 18:29 | |||
Ich denke eher, dass seit September eine andere Version des Chipsatzes im BD 350 verbaut wird. Mit vielen Grüßen, maris |
TheCritter
#2790 erstellt: 14. Jan 2010, 17:19 | |||
Aber dass Filesystem Unterstütztung eine Sache von der Hardware ist glaube ich nicht wirklich. Für sowas sollte eigentlich der Prozessorkern (ARM?) zuständig sein. |
Cosmo82
#2791 erstellt: 15. Jan 2010, 11:04 | |||
Und ein Prozessorkern ist keine Hardware? |
TheCritter
#2792 erstellt: 15. Jan 2010, 16:52 | |||
Was hat das damit zu tun? Filesystem ist Software, und dafür ist die Firmware zuständig. Oder hast du in deinem Rechner eine NTFS Coprozessor? [Beitrag von TheCritter am 15. Jan 2010, 16:53 bearbeitet] |
Cosmo82
#2793 erstellt: 15. Jan 2010, 17:37 | |||
Das mag auf den PC zutreffen, allerdings ist bei anderen Geräten tatsächlich so, dass einige Funktionen fest in der Hardware verankert sind und nicht zu ändern sind. Siehe BD350, der erkennt auch erst seit dem Baumonat 09.2009 NTFS Festplatten. Die Geräte die davor hergestellt wurden, kann man nicht per Firmware auf NTFS-Support upgraden. Wahrscheinlich wurde eine neue Chipsatsversion ab dem 09.2009 verbaut. Macht euch also keine großen Hoffnungen, das NTFS-Support mit einer neuen Firmware nachgerüstet werden kann. Mich stört es übrigens nicht, ich kann ein film auch in mehrere teile splitten falls nötig. Vielmehr ärgert es mich, dass der neue x264 Codec nicht wiedergeben wird. |
TheCritter
#2794 erstellt: 15. Jan 2010, 17:51 | |||
Genau darum ging es ja, um NTFS ab bestimmtem Datum. Ob das nicht geht oder nicht gewollt ist, das weis nur LG. |
Wu
#2795 erstellt: 15. Jan 2010, 18:59 | |||
Wahrscheinlich weiß es nicht mal LG. Die kaufen die Chipsätze als Komplettlösung zu und bestücken die Platinen, fertig. [Beitrag von Wu am 15. Jan 2010, 19:00 bearbeitet] |
Paul_One
#2796 erstellt: 16. Jan 2010, 14:00 | |||
@Hellglassy Vergiss den 370er, mit der WD TV Live und der in Deiner Sig stehenden PS3 als BD/DVD - Player kommst Du weiter als mit dem Teil. Bei mir läuft jede zweite MKV nicht (Klötzchenbildung vom feinsten), versuche den 370er wieder zu verscherbeln, mit meinem WD TV Live habe ich weit weniger Probleme. Für die Blurays denke ich dran, mir eine PS3 zuzulegen, dann ist meine Konsolensammlung komplett. Das der 370er kein NTFS unterstützt nervt, habe auch erst die MKV's, welche größer als 4GB sind gesplittet, damit man sie per Stick oder Platte (FAT32) abspielen kann, aber das kann's doch nicht sein, bevor ich dann einen NTFS/WLAN - Player ala 390er LG oder Sammy 1600 - 3600 für ca. 220,- kaufe, lege ich eher 60,- drauf und habe ne PS3 mit 250er Pladde zu meiner WD TV Live. Da ich nur 129,- für den 370er im Sommer vorigen Jahres gelöhnt habe, dürfte bei Verkauf die Kohle für die WD rausspringen. @All ... bitte nicht in den falschen Hals kriegen, diese Meinung über den 370er ist nunmal meine private, subjektive Meinung, wer mit dem Ding zufrieden ist...schön für Ihn! Für mich hat es LG voll verk*ckt. Bin kein Sammy - Fanboy, aber das die ihren Playern (1600 - 3600) mal eben ohne die Werbetrommel zu rühren, durch ein simples FW - Update die NTFS/MKV/Youtube - Fähigkeit verpasst haben, finde ich gut, da kann sich LG mal ne Scheibe abschneiden.Mein Kumpel hat nen 360er, den geupdated, Wlan über den Sammy - Stick funzt, spielt alle MKV,s die bei mir auf dem 370er nicht laufen über Stick, HDD, Lan, Wlan ab. Da inzwischen mein Interesse an Standalone BD - Playern eingeschlafen ist, kommt nur die PS3 als Spielekonsole UND BD/DVD - Player in Frage, zumal ich ein Angebot über 280,- für eine nagelneue PS3 mit 250GB HDD vorliegen habe. ...und meine Kumpels haben viele PS3 Games, welche ich ausleihen kann. |
Bestion
#2797 erstellt: 16. Jan 2010, 14:50 | |||
lg soll endlich mal nen fw update bringen das mal alle mkvs laufen dann bin ich rundum zufrieden! |
Enni1984
#2798 erstellt: 17. Jan 2010, 00:14 | |||
Der film läuft bei mir auch nur mit Pixelbrei und das ist nicht der core 79 woran liegt das den da? Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 5 frames Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 58mn 50s Bit rate : 7 517 Kbps Width : 1 920 pixels Height : 1 072 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 23.976 fps Resolution : 8 bits Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.152 Stream size : 3.09 GiB (90%) Writing library : x264 core 68 r1183M f21daff Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=esa / subme=8 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=0 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=crf / crf=22.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00 |
Heindop
#2799 erstellt: 17. Jan 2010, 13:01 | |||
Ich glaube es liegt daran dass es kein Standardformat wie 1920x1080 ist. Damit hat er bei mir auch so seine Problemchen. Auf diese Formate reagiert er aber von Fall zu Fall unterschiedlich. |
Creepels
#2800 erstellt: 17. Jan 2010, 18:09 | |||
kann einer was zur lautstärke und der divx wiedergabe sagen...hatte den bd350, der knartze aber zu sehr...wenn der lg370 leise ist ist und divx und xvid tadelos wiedergibt, dann würd ich den in die engere auswahl nehmen. |
Tozupi
#2801 erstellt: 17. Jan 2010, 23:01 | |||
Hi, mein 370 ist echt leise... aus 1 Meter schon nicht mehr zu hören. DivX spielt er soweit problemlos ab. Ich habe ebenfalls das Problem der fehlerhaften MKV's. Da hier ja kein Update zu da ist (auch ich habe LG angemailt), meine Frage, ob jemand einen unkomplizierten Weg weiß, die MKV-Dateien zu reencoden auf eine MKV-Version die problemlos läuft? Wichtig ist die 1080 oder 720'er Auflösung. Super hat das anscheinend nicht als Auflösung im Programm, oder? Danke und Grüße |
LG BD 560 Erfahrungsthread Pidel0 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 135 Beiträge |
LG BD 370 yorugua43 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
LG BD 370 Tonprobleme Echo6 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 omegamv6 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 codefree? frank1105 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 23 Beiträge |
LG BD 370 nex1234 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 5 Beiträge |
LG BD-370 lebronb23 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
LG BD 370 Ton! DucBoy am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 8 Beiträge |
LG BD-370 (Frage) mixtaper1989 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 countrychuck am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.339
