Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . Letzte |nächste|
LG BD 370, Erfahrungsthread 03/09
anudanan
#2701 erstellt: 07. Jan 2010, 14:55
Da der Denon selber HD Decoder an Board hat, würde ich den primären Durchgang einstellen, dann dekodiert der Denon alles und siehst dann auch am Display, was da kommt.
Wenn du auf Multi-CH PCM stellst, dann bekommt der Denon schon alle Kanäle vom BD370 decodiert geliefert, was sicherlich ähnlich klingen wird. Du siehst dann am Denon aber nicht mehr, ob das ursprünglich DD oder DTS war. Das ist eher was für 7.1 Receiver mit HDMI Eingang, die aber noch keinen HD Decoder an Board haben. Ich habe so ein Teil von Yamaha bei mir, nutze bisher aber eh kein HDMI zu AVR sondern mache das mit SPDIF, weil mir das reicht. HDMI geht direkt zum TV
[Beitrag von anudanan am 07. Jan 2010, 14:58 bearbeitet]
Meier85
#2702 erstellt: 07. Jan 2010, 14:56
anudanan schrieb:
Wie habe ihr eigentlich die Mail an den Support von LG geschickt. Ich habe gestern und heute das per WEB Formular auf www.lge.de probiert und da kommt jedesmal einen Fehlermeldung, daß der Server gewartet wird.
Ich wollte auch nochmal das Problem mit dem H.264 Decodieren einkippen.
die haben wohl abgeschalten wegen zu vielen anfragen
Ich habe es auch dort abgeschickt, einfach später nochmal versuchen
fouchet
#2703 erstellt: 07. Jan 2010, 15:03
@anudanan
danke dir !! freu mich auf heute abend ! wehe ich hab wieder ein montags geraet geschossen !
bevalde
#2704 erstellt: 07. Jan 2010, 19:32
Scheinbar gibts ein neues Update. Zumindest meldete es der Player nach dem Einschalten bei mir. Habe die bisher aktuellste drauf. Allerdings habe ich das Update erstmal nicht gestartet, weil der Rest meiner Familie etwas anschauen wollte...
Meier85
#2705 erstellt: 07. Jan 2010, 19:49
wäre ja mal interessant zu wissen was da verändert wurde
°texhex°
#2706 erstellt: 07. Jan 2010, 19:51
bevalde schrieb:
Scheinbar gibts ein neues Update. Zumindest meldete es der Player nach dem Einschalten bei mir. Habe die bisher aktuellste drauf. Allerdings habe ich das Update erstmal nicht gestartet, weil der Rest meiner Familie etwas anschauen wollte... ;)
Ja, ist seid gestern raus.
Software-Versinon: V7.159.00.26
Mir sind keine veränderungen aufgefallen, leider.
Meier85
#2707 erstellt: 07. Jan 2010, 20:46
der mkv Fehler besteht weiterhin oder?
Palatinator
#2708 erstellt: 07. Jan 2010, 20:58
grad ausprobiert. Nach Update besteht der Fehler weiter. Das nervt :-(((((((
Cosmo82
#2709 erstellt: 08. Jan 2010, 09:09
Wieso gibt es nie Changelogs zu den Firmwares? Man würde doch als User gerne wissen, was für probleme mit neuer Version behoben wurden.
Palatinator
#2710 erstellt: 08. Jan 2010, 09:11
Habe gerade den Support angemailt und angefragt, ob sie überhaupt gedenken sich des MKV Problems anzunehmen. Hab gleich reingeschrieben, bitte keine Standardantwort, dass nicht alles mkvs unterstützt werden können.
anudanan
#2711 erstellt: 08. Jan 2010, 09:57
Wie hast du den Support angemailt. Ich probiere das seit Tagen über die WEB Seite von LGE, aber da kommt immer nur ein temporärer Serverfehler wegen Wartung
BDneuling
#2712 erstellt: 08. Jan 2010, 10:48
Habe ich auch gemacht... jetzt antworten sie gar nicht mehr... ;-)
Über die LGE website scheints nicht mehr zu gehen?
Wollte grade mal ein neues "Ticket" lösen...
Hat mal einer NTFS ausprobiert mit der neuen FW?
Core 80 funzt übrigens auf dem 370 wenn wpred=1 bzw 0 ist.
Liegt also wirklich nur an der "2" :-(
Sehr nervig das alles...
Meier85
#2713 erstellt: 08. Jan 2010, 11:44
heute kam auch nur wieder mal die Standard Antwort an
Palatinator
#2714 erstellt: 08. Jan 2010, 12:20
Hab das direkt über die Seite gemacht. Ging bei mir....
Vielleicht müssen wir ja nur lang genug nerven :-)
[Beitrag von Palatinator am 08. Jan 2010, 12:20 bearbeitet]
Cosmo82
#2715 erstellt: 08. Jan 2010, 12:55
Das Problem ist, ich glaube nicht, dass die Firmware in Deutschland geschrieben wird. Bei so großen Firmen ist die Bürokratie ziemlich träge.
Wenn wir hier ein Fehler melden, dann schaut sich das irgend ein gelangweilter Support mitarbeiter an und wenn er das für wichtig hält, leitet er es vielleicht weiter nach Japan oder so.
Und je nach Priorität, kann es dann schon ziemlich lange dauern bis es gefixt ist. Ich denke mal mkv Unterstützung hat bei LG keine so große Priorität wie z.B. fehlerhafte DVD Wiedergabe. Da würden die schon genauer hinhören.
Enni1984
#2716 erstellt: 08. Jan 2010, 13:13
Aluben schrieb:
Enni1984 schrieb:
Ja das mit den Pixel fehlern ist bekannt, liegt an dem video codec ab core 79. hab gelesen das man dies umgehen kann wenn man das in mp4 wandelt, nur läuft da das bild bei mir nicht mehr ganz flüsig. kennst noch jemand ne idee wie man das umgehen kann?
Hatt das Problem schonmal jemand an LG support geschrieben?
Das liegt am verwendeten Programm, denke mal du benutz Xilisoft Video konvertor, damit hatte ich das selbe problem.
ES gibt aber eine Lösung ohne ruckler, man braucht 2 programme
1.mkvmerge
damit trennt man erstmal die video und audio spuren der mkv.
2.Super http://www.erightsoft.com/SUPER.html
damit muss man die video datei wieder umwandeln, in
AVI --> H.264/AVC (Profil 1.3)
Und dann einfach mit mkvmerge die neue videospur und die alten Audiospuren wieder zusammenfügen.
Hab keine ruckler und bildfehler mehr
vielen Dank hat super geklappt.
fouchet
#2717 erstellt: 08. Jan 2010, 16:20
hab gestern den 370 mit einigen blu rays gefuettert und konnte keine mikrorckler ausfindig machen. 24fps ruckler bei kameraschwenks jedoch schon. ich dachte eigentlich das der lcd 42lg5000 24fps verarbeiten kann oder nicht ????
anderes problem hab keinen platz im rack mehr frei und musste den bloeden sky pace rceiver darufstellen..das ding wird ganz schoen warm. ist wohl besser das nicht so zu machen oder ?? will den 370 nicht gleich backen
bin bis jetzt super zufreiden mit dem geraet...besser als der "alte" sammy bdp 1400
TheCritter
#2718 erstellt: 08. Jan 2010, 17:01
Auf meinem 390er steht auch mein Homecast HD Receiver. Bis jetzt hatte ich auch keine Probleme.
Btw. der Schmelzpunkt von Silizium liegt bei 1410°C. Also die Chips werden schon nicht gleich schmelzen
Aluben
#2719 erstellt: 08. Jan 2010, 17:59
@enni1984
gerne doch
Aber wo finde ich das Softwareupdate? auf lg.com
finde ich nur die Version V7154_02
edit:
hat sich erledigt, der Player selbst hast gefunden
[Beitrag von Aluben am 08. Jan 2010, 20:04 bearbeitet]
epp42
#2720 erstellt: 08. Jan 2010, 22:38
Sorry wenn ich mir nicht die Mühe mache, den ganzen Erfahrungsthread durchzulesen.
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte den BD 370 über eine Powermid-Pyramide steuern. Nur geht das irgendwie nicht richtig. Nur aus ganz naher Entfernung und selbst dann werden nicht annähernd alle Kommandos übertragen, obwohl die LED der Empfangspyramide immer brav blinkt. Alle anderen Geräte (Philips BD-Player, Denon Receiver) gehen dagegen einwandfrei.
Kann es sein, dass der BD 370 extra lange Infrarot-Codes hat, mit denen die Powermids nicht zurecht kommen?
Oder hat schon irgendjemand den BD 370 über eine andere Infrarot-FB-Verlängerung erfolgreich angesteuert?
epp42
frog81
#2721 erstellt: 09. Jan 2010, 01:31
Habe das Update jetzt auch installiert.
Aber irgendwie ist halt alles wie immer, oder?
Man kann nur hoffen, dass LG unsere ernsten Probleme noch abhandeln wird Hoffentlich...
Edit:
NTFS wird übrigens auch jetzt nicht unterstützt
[Beitrag von frog81 am 09. Jan 2010, 11:59 bearbeitet]
Enni1984
#2722 erstellt: 09. Jan 2010, 12:22
Habe LG gefragt ob ein update kommen wird das NTFS unterstütz wird, Antwort: es ist derzeit nicht geplannt,
vieleicht sollten auch mehrere anfagen zu LG geschickt werden :-)
frog81
#2723 erstellt: 09. Jan 2010, 12:40
Du meinst wir sollten die zu spammen
Die müssen natürlich bei Elan bleiben, nicht das gar kein Update mehr kommt
pedi
#2724 erstellt: 09. Jan 2010, 12:54
die wären ja doof,wenn sie das tun würden.
ist ja neben dem dekoder das hauptargument für den 390.
Meier85
#2725 erstellt: 09. Jan 2010, 14:27
werden wohl auch nur standard antworten kommen
Wenn einfach per Update der MKV & NTFS Fehler behoben werden würden, wäre es DER Player
Catte
#2726 erstellt: 09. Jan 2010, 14:38
Wenn du 24p-Ruckler hast, kannst du logischerweise keine Microruckler haben.
24p-Ruckler bekommst du, wenn 24fps auf 60fps abgespielt werden. Microruckler bekommst du, wenn 23,976 fps auf 24 fps abgespielt werden.
Ac!D
#2727 erstellt: 09. Jan 2010, 16:58
hallo.
ich bin relativ neu hier und hab eine frage zum lg bd 370.
bitte, bevor ihr mich haut, ich hatte keine lust die 55 seiten in diesem thread hier zu lesen, um eventuell meine antwort zu erfahren.
wäre nett, wenn mir trotzdem jemand helfen könnte!
kann der bd 370 mkv-dateien abspielen?
wenn ja, über usb und externes speichermedium oder über gebrannte blueray-dvd?
muss ich dafür ein firmware-update machen?
hab noch keins bis jetzt gemacht.
danke
Enni1984
#2728 erstellt: 09. Jan 2010, 17:04
Ac!D schrieb:
hallo.
danke
Ja der 370 kann MKV über USB abspielen.
Caeppi
#2729 erstellt: 09. Jan 2010, 17:11
ich ich bin neu und habe beim Durchscannen auf eine Frage leider keine Antwort finden können:
Gibt es einen USB-Speicherstick der so klein ist, dass er in das Gerät hinter die Abdeckung passt?
Danke und viele Grüße
Caeppi
Meier85
#2730 erstellt: 09. Jan 2010, 17:12
kann er auch über DVD
Ac!D
#2731 erstellt: 09. Jan 2010, 17:50
danke für die schnelle antwort.
habs jetzt mal ausprobiert.
externe festplatte (fat 32) über usb dran gehangen.
mkv-dateien zeigt er aber nicht an!
mache ich was falsch?
oder brauch ich ein update?
Aluben
#2732 erstellt: 09. Jan 2010, 17:53
Caeppi schrieb:
Caeppi
Wie soll den bitte das gehen? da sind 2mm platz
Leute gibs......
Enni1984
#2733 erstellt: 09. Jan 2010, 17:59
@ Aluben
Aber nach dem unwandeln mit Super ist es kein HD mehr kann das sein also die qualli ist schlechter finde ich
pp-jan
#2734 erstellt: 09. Jan 2010, 18:03
Hi, ich möchte mir vielleicht den BD 370 kaufen.
Jetzt meine Frage, kann der Player auf die normalen Windows Netzwerkfreigaben zugreifen? Und gibt es schon was wegen ein Update für NTSF?
Wu
#2735 erstellt: 09. Jan 2010, 18:03
Zum ungefähr 1000. Mal : Nein und nein.
pp-jan
#2736 erstellt: 09. Jan 2010, 18:16
Worauf bezog sich das denn, auf NTFS oder Netzwerk??
Kennt ihr sonst eine alternative die das kann??
Enni1984
#2737 erstellt: 09. Jan 2010, 18:23
der 390 kann das.
bin am überlegen mir evtl doch den 390 zu holen, da das mit den MKV schon nervt wenn nicht alle richtig laufen, und man auch keine richtige Antwort bekommt von LG.
was meint ihr, nehm die meinen 370 zurück 1 Monat alt wenn ich den 390 nehm, oder wird das MM nicht machen?
Ac!D
#2738 erstellt: 09. Jan 2010, 18:28
@Enni1984:
brauch ich ein Firmware-Update um mkv´s abzuspielen?
bei mir zeigt er die mkv-Dateien nicht an?!
Enni1984
#2739 erstellt: 09. Jan 2010, 18:33
Ac!D schrieb:
@Enni1984:
Sollte auch so gehn, bin mir aber nicht ganz sicher
mach einfach ein update und versuche es erneut
Tozupi
#2740 erstellt: 09. Jan 2010, 18:58
MKV gehen als Standard! Über FP und Stick! Wie ist die Dateibezeichnung auf Deinem Speicher?
Ac!D
#2741 erstellt: 09. Jan 2010, 19:26
es geht, aber so wie es ausschaut nur bis 720p. dateibezeichnung ist .mkv oder meinst du etwas anderes?
Wu
#2742 erstellt: 09. Jan 2010, 19:38
Auf beides.
Bestion
#2743 erstellt: 09. Jan 2010, 22:08
Habe denen auch mal wegen dem mkv problem geschrieben udn sie schrieben mir folgendes:
vielen Dank dass Sie die Serviceline von LG Electronics Deutschland GmbH angeschrieben haben.
Wir moechten Ihnen wie Folgt antworten:
Bitte fuehren Sie ein Firmware-Update durch.
Wir koennen jedoch nicht garantieren, das alle *.mkv Dateien Wiedergegeben werden koennen, da dieses Format ein offener Standard ist.
Die aktuelle Firmware steht unter dem Link http://www.lge.com/de/support/index.jsp?countryCd=de zur Verfuegung.
Dort geben Sie Ihre Modellbezeichnung ein und erhalten dann eine Auswahl "Treiber und Software".
Dort finden Sie das Update.
Die Installation wird ebenfalls erklaert.
Ein Software-Download setzt die Verwendung des Internet - Explorer voraus.
Wir hoffen, Ihrer Anfrage entsprechend, zu Ihrer Zufriedenheit geantwortet zu haben.
Bei weiteren Anfragen oder Anregungen stehen wir natuerlich jederzeit wieder zur Verfuegung.
Bei eventuellen Rueckfragen senden Sie bitte den kompletten E-Mailverkehr mit.
Mit freundlichen Gruessen
Horst Coun
Wäre schon gut wenn alle mkv laufen würden....
Enni1984
#2744 erstellt: 09. Jan 2010, 22:26
und was is nun das neuste Update bei mir steht V7.159.00.26
auf der Seite von LG sind andere oder seh ich das falsch
wie mache ich ein update über stick,hab die datei auf stick gemacht aber nix geht erkennt er nicht. wollte das update was bei lg steht das special update mal drauf machen da über i net nix findet. weiß nun nicht was die neue sein soll.
[Beitrag von Enni1984 am 09. Jan 2010, 22:45 bearbeitet]
Palatinator
#2745 erstellt: 10. Jan 2010, 14:00
Hast du evtl. den USB Stick mit NTFS formatiert ?
Also hab das grad ausprobiert mit dem Special Upate. Einfach auf USB Stick und den dann in den LG. Beim Start hat er gleich neuen Treiber gefunden.
Aber gebracht hat es eh nichts.Die neueren MKV gehen immer noch nicht
Bestion
#2746 erstellt: 10. Jan 2010, 14:30
Schade das keine Gruppe selber Firmware für den Player schreiben damit alles funzt wie damals bei den ganzen lg Brennern. Mag auch das alle mkvs gehen mehr will ich garnicht dann wäre alles perfekt^^
ghostrider112
#2747 erstellt: 10. Jan 2010, 14:36
Kann man mit dem Player auch Blu Rays von einer externen Festplatte abspielen?
Gruß Michael
Enni1984
#2748 erstellt: 10. Jan 2010, 14:39
welches is den jetzt das neuste update das auf der seite oder was man per netzwerk laden konnte?
seh da nicht ganz durch
frog81
#2749 erstellt: 10. Jan 2010, 14:50
Gruß Michael
Ja geht, wenn sie FAT32 partitioniert sind
frog81
#2750 erstellt: 10. Jan 2010, 14:51
Also das dort an 2. Stelle stehende Update ist ein Special Update! Aber was daran ist denn speziell?
ghostrider112
#2751 erstellt: 10. Jan 2010, 14:56
Ich dachte nur weil FAT32 nur 4GB groß sein darf.
LG BD 560 Erfahrungsthread
Pidel0 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  135 Beiträge
LG BD 370
yorugua43 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
LG BD 370 Tonprobleme
Echo6 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370
omegamv6 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370 codefree?
frank1105 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  23 Beiträge
LG BD 370
nex1234 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  5 Beiträge
LG BD-370
lebronb23 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
LG BD 370 Ton!
DucBoy am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  8 Beiträge
LG BD-370 (Frage)
mixtaper1989 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370
countrychuck am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.451
