HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP83 Erfahrungsthread | |
Oppo BDP83 Erfahrungsthread+A -A |
Raini90
#861 erstellt: 15. Dez 2010, 20:19 | |
Hallo @Cirollo, Ja richtigt genau deshalb habe ich mir auch noch den BDP-83 geholt,den 3D benötige ich vorerst nicht,zudem gefällt mir das Design der Frontblende beim 83 besser,aber das ist ja wie so vieles Geschmacksache. @mvagust67, Bisher hat er alles geschluckt was ich im an Blu-rays eingelegt habe,aber werde mal schauen obs für meinem Oppo schon ne neue Firmware gibt. Gruß Raini90 [Beitrag von Raini90 am 16. Dez 2010, 00:07 bearbeitet] |
mvagusta67
#862 erstellt: 15. Dez 2010, 20:23 | |
Bei manchen läuft die Beta nicht, ich habe aber keine Probleme. http://www.oppodigit...-BDP-83-Support.aspx |
karatekatadvd
#863 erstellt: 16. Dez 2010, 07:17 | |
Ist eigentlich bekannt ob es für den 83er noch Firmwareupdates geben wird? cu |
Criollo
#864 erstellt: 16. Dez 2010, 07:55 | |
Wenn meiner gut läuft (laufen wird), dann lad' ich nichts hoch. Das Bessere ist der Feind des Guten, und "Never touch a running system" (Regel 1 der Informatik.) |
benvader0815
#865 erstellt: 16. Dez 2010, 13:12 | |
Sehe ich auch so - warum updaten, wenn alles ohne Probleme läuft... |
cosmicauto
#866 erstellt: 17. Dez 2010, 06:58 | |
So, ich habe mir nun auch den Oppo-83 bestellt. Mal schauen, wann der ankommt. Ich bin gespannt. Gruß Cosmicauto [Beitrag von cosmicauto am 17. Dez 2010, 06:58 bearbeitet] |
mvagusta67
#867 erstellt: 18. Dez 2010, 19:06 | |
Na da guckste Weihnachten auf'n Oppo |
twoflowers
#868 erstellt: 19. Dez 2010, 22:10 | |
Hat hier jemand die dt. A-Team Blu-ray und den Oppo BDP-83? Bei mir lädt die Disc sehr langsam, aber wenn ich schließlich im Hauptmenü den Film starte (über FIlm abspielen), wird das Bild schwarz und im Display steht nur 'Top Men' und das hab ich dann etwa 10 Minuten mitgemacht. Der Oppo reagiert auf nichts mehr, nur einem Poweroff kommt er 15sek später nach... Firmware hab ich die aktuelle Beta vom August drauf. Hat da jemand ne Idee? |
-heimkinofan-hamburg
#869 erstellt: 21. Dez 2010, 11:05 | |
#870 erstellt: 21. Dez 2010, 11:11 | |
cosmicauto
#871 erstellt: 21. Dez 2010, 11:46 | |
Hi twoflowers, schau mal in diesem Tread. Vielleicht hilft es ja bei Dir. http://www.hifi-foru...547&postID=3920#3920 Gruß Cosmicauto |
karatekatadvd
#872 erstellt: 09. Jan 2011, 12:48 | |
So, habe mir die Terminator Salvation Blu-Ray noch mal neu besorgt. Die lief ohne Probleme auf meinem Player. Fazit: Lag an der Blu-Ray, weshalb auch immer (absolut saubere Oberfläche, keinerlei Kratzer) cu |
mvagusta67
#873 erstellt: 09. Jan 2011, 15:48 | |
Na dann hammer das auch jeklärt, konnte mir eh nicht vorstellen das es an der BD liegt, die hat noch nie Probleme gemacht aufm Oppo. |
cosmicauto
#874 erstellt: 09. Jan 2011, 18:07 | |
Ich habe ja jetzt seit Weihnachten den Oppo hier stehen und bin wirklich sehr angetan von diesem Gerät. Allein die Qualität meiner alten DVDs ist der Hammer. Den Kauf habe ich bis jetzt jedenfalls nicht bereut. Nur eine Sache will mir nicht gelingen. Wenn ich über DLNA Filme streame, dann zeigt er mir auch alle Filme meines NAS-Laufwerks an, nur nicht die MKV-Files. Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann. Ich habe die MKVs mit "MakeMKV" bzw. "Ripbot264" erstellt. Viele Grüße Cosmicauto |
Nicklas
#875 erstellt: 10. Jan 2011, 18:02 | |
Hallo an Alle! Ich überlege den Kauf eines gebrauchten 83er und hätte gerne gewusst, wie der letzte Versionsstand lautet bzw. welches Update durchgeführt worden sein sollte, um beisp. Filme wie Avatar problemlos zu starten und zu schauen!? Gibt es etwas, worauf ich sonst so achten sollte? Mit Dank für eure Hilfe |
andreasy969
#876 erstellt: 10. Jan 2011, 18:23 | |
@Nicklas Das Update kannst du problemlos selbst durchführen. Avatar läuft meines Wissens in jedem Fall mit der letzten offiziellen und der letzten Beta (für die Beta kann ich es selbst bestätigen). Ob er mit älteren Versionen auch läuft, weiß ich nicht, das Update ist aber wie gesagt kein Problem. Ich gehe aber ohnehin davon aus, daß die aktuelle Firmware drauf sein wird, da Oppo Käufer sich auskennen ( ), und immer fleißig updaten . Die Firmware gäbe es sonst hier: http://www.oppodigit...-BDP-83-Support.aspx |
Nicklas
#877 erstellt: 10. Jan 2011, 18:41 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!! |
mvagusta67
#878 erstellt: 10. Jan 2011, 18:48 | |
Avatar hat noch nie Probleme aufn Oppo gemacht, nur wer den ganzen BD-Live Scheiß nutzt bekommt öfter mal Probleme mit verschiedenen BD's. Ohne den Murx lief bei mir bis jetzt jede BD ohne Fehler |
andreasy969
#879 erstellt: 10. Jan 2011, 19:17 | |
^^^ Ich denke du hast Recht. Ich meine, vereinzelt gab es aber Probleme bei der Avatar SE (um die ging es mir). Aktuelle Firmware schadet aber sicher nicht, und würde ich halt aufspielen, wenn sie nicht drauf ist. Wenn nicht für Avatar, dann für andere Scheiben. Denn es gab durchaus Scheiben, die ohne neue Firmware nicht liefen. |
Tuga
#880 erstellt: 11. Jan 2011, 16:49 | |
Bei mir ist genau umgekehrt. Ich kann nur MKV streamen und alles andere nicht (avi, etc) Ich wandele die Source Daten mit Handbrake um. Das ist einfach ein klasse Programm. G aus Bkk |
pfuero
#881 erstellt: 05. Feb 2011, 11:24 | |
Guten Tag, erste blu-ray disc die bei mir NICHT erkannt wird: INCEPTION. Neu gekauft, ausgepackt. Anzeige: unknown disc! Startet also überhaupt nicht. Mehrfach probiert. An/Aus etc. Wer hat ähnliches festgestellt, oder kennt Lösung? Habe 83 SE mit RegMod. - bisher absolut ohne Probleme. Gruß pfuero |
karatekatadvd
#882 erstellt: 05. Feb 2011, 11:54 | |
- Peristant Storage löschen - BD-Live Funktion ausschalten - Player ausschalten, wieder einschalten Disc rein, dann sollte es funktionieren... cu |
benvader0815
#883 erstellt: 05. Feb 2011, 14:06 | |
... oder BR defekt??? |
Buschel
#884 erstellt: 05. Feb 2011, 14:10 | |
Nur zur Info: Inception lief bei mir ohne Sondermassnahmen problemlos. Firmware ist die letzte offizielle (Release date: May 5, 2010.). |
slowhand01
#885 erstellt: 05. Feb 2011, 16:57 | |
Kann ich bestätigen. Lief ohne Probleme bei mir. Gab außer Aliens noch keine Scheibe, wo es irgendein Problem gab. *pochpochpoch* |
Terry5
#886 erstellt: 05. Feb 2011, 17:13 | |
"Percy Jackson" Region A funktioniert mit der aktuellen Firmware auch wieder vernünftig.(Davor gabs Anlaufprobleme) |
mvagusta67
#887 erstellt: 05. Feb 2011, 18:15 | |
Habe bis jetzt keinerlei Probleme mit irgendeiner BD gehabt, Inception läuft ebenfalls ohne Probleme, nutze allerdings den ganzen BD-Live Scheiß nicht. |
pfuero
#888 erstellt: 06. Feb 2011, 21:21 | |
BD live ausgeschaltet. Mehrfach oppo an / aus Inception läuft JETZT - warum auch immer... Danke für die Unterstützung. Gruß pfuero |
mvagusta67
#889 erstellt: 08. Feb 2011, 19:55 | |
Es geht doch !!! |
Master_Luke
#890 erstellt: 09. Feb 2011, 21:41 | |
guckt mal, was die leute in der bucht bezahlen: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT das wären bspw. für mich gerade mal 10€ verlust nach einem jahr. traumhafter wertverlust! [Beitrag von Master_Luke am 09. Feb 2011, 21:42 bearbeitet] |
mvagusta67
#891 erstellt: 09. Feb 2011, 21:51 | |
Ja ja , die 83er werden immer sehr hoch gehandelt in der Bucht, beobachte schon länger den Markt. Wird sich glaube ich auch nicht ändern, da der 93er videotechnisch noch nicht so überzeugt. |
Solarbaby
#892 erstellt: 09. Feb 2011, 21:54 | |
Wertverlust ????? Das Ding ist ja eine Geldanlage Aber noch eine Anmerkung zur neuen Firmware. Ich hatte bei der letzten Beta immer das Problem, das Blu Rays mit DTS-HD Ton immer stumm starteten. Erst nach Druck auf Pause und Start war wieder alles in Ordnung... Hatte das noch jemand? War bei allen DTS-HD Scheiben so. Ist jedenfalls mit der jetzigen Version wieder behoben! Habe den Oppo per HDMI an meinem historischen Onkyo 604 angeschlossen, daher auch nur per PCM Multichannel bei HD-Ton. grüße Solarbaby |
drkochi
#893 erstellt: 16. Feb 2011, 12:51 | |
Hi! Ich habe gestern das UpDate aufgespielt. Soweit - so gut. Einige Details im Setup mussten danach wieder korrigiert werden, auch kein Drama. Allerdings wollte ich dann als primäre Sprache der BR/DVD deutsch einstellen > ging nicht Versuch über "others" > da will der Oppo eine Code Weiss jmd. von Euch genaueres??? Danke und Gruß Markus |
SchlaueFragenSteller
#894 erstellt: 16. Feb 2011, 12:58 | |
ja den will er immer, auch vor dem Update. Steht in der Anleitung weit hinten, welchen du für deutsch eingeben musst. |
Solarbaby
#895 erstellt: 16. Feb 2011, 13:16 | |
German -> 6869 |
DSD
#896 erstellt: 16. Feb 2011, 19:12 | |
Und hier noch zwei Erfahrungen mit dem Oppo BDP-83SE in anderem Gewand als Lexicon BD 30: http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=6289 http://www.audioholi...83-universal-blu-ray [Beitrag von DSD am 16. Feb 2011, 19:14 bearbeitet] |
sequell
#897 erstellt: 18. Feb 2011, 08:53 | |
Gibt es Erfahrungswerte darüber, welche externe festplatten an den usb-anschlüssen des oppo 83 lauffähig sind ?? An meinem oppo 83 funktioniert z.b. die samsung s1 mini (1,8") nicht, während usb-sticks bisher problemlos laufen. (d.h. daten können nicht ausgelesen werden). |
cosmicauto
#898 erstellt: 18. Feb 2011, 09:42 | |
twoflowers
#899 erstellt: 19. Feb 2011, 13:59 | |
obwohl ich die beta vom 1.februar drauf habe, hat mein Oppo gerade ebend beim einschalten gemeldet, daß er neue 'Firmware Files' auf dem Server gefunden hat. Ist da ne neue Final aufgetaucht? Auf der offiz. Homepage find ich nämlich nich nichts, nicht daß ich mir damit was ungewolltes draufziehe. edit: war wohl nur nen neuer BD Loader, nur komich, daß er mir das heute zum ersten mal anzeigt [Beitrag von twoflowers am 19. Feb 2011, 14:07 bearbeitet] |
sequell
#900 erstellt: 20. Feb 2011, 19:04 | |
oppodigital.com schlägt die verwendung eines aktiven usb-hub bzw. einer festplatte mit netzteil vor, nachdem an den beiden usb-anschlüssen nur jeweils 500 mV/ 5V zur Verfügung stehen. |
sequell
#901 erstellt: 26. Feb 2011, 15:53 | |
Thema "externe Festplatte ohne Spannungsversorgung" : Mit dem aktiven usb-hub (belkin)wird sowohl die samsung s1 mini 1,8" als auch die platinum 2,5 " (auch mit Y-USB-Kabel) nicht erkannt (Anzeige "usb error", obwohl die 500 mA/ 5V anliegen. Alle bisher eingesetzten usb-sticks (Sandisk und Transcend bis 32 GB) funktionieren dagegen tadellos (Anzeige "usb in"). Vielleicht wurde aus diesem Grund beim neuen oppo 93 die USB-Spannung auf 1000 mA erhöht (anstelle 500 mA beim oppo 83) ?? Nachdem der oppo 83 aber ein tolles Bild (mit allen Medien u.a. mkv) zaubert und mich der 3D-Schnickschnack des oppo 93 überhaupt nicht interessiert und letztendlich die Meinungen im avs-forum bezüglich eSata sehr geteilt sind, bleibt es beim "alten" oppo 83 (trotz der extrem hohen Gebrauchtgerätepreise in der Bucht). |
Acurus_
#902 erstellt: 26. Feb 2011, 17:56 | |
Kurze Info: Die "A.I." zickte in meinem Oppo ein bißchen rum (aktuelle Beta-Soft). Gerät bleib beim Einlesen der Blu-ray drei Mal hängen. Erst im vierten Anlauf hat es funktioniert. |
mvagusta67
#903 erstellt: 26. Feb 2011, 19:24 | |
Wer is A I. |
BornChilla83
#904 erstellt: 26. Feb 2011, 19:36 | |
Ein Film von Steven Spielberg |
Maastricht
#905 erstellt: 04. Mrz 2011, 15:49 | |
Acurus_
#906 erstellt: 04. Mrz 2011, 16:41 | |
Danke für die Info! |
joneu
#907 erstellt: 20. Mrz 2011, 10:05 | |
moin, moin bin seit ein paar tagen besitzer des oppo 83 und nach ersten tests sehr zufrieden damit wie ist der aktuelle stand mit usb platte und ntfs kann er oder nicht ? thx |
ics-
#908 erstellt: 20. Mrz 2011, 10:26 | |
NTFS kann er nicht, konnte er noch nie, und wird er auch nie können. Da hättest Du den 93er kaufen müssen. |
Domer
#909 erstellt: 21. Mrz 2011, 20:45 | |
Moin! So, neue Firmware ist drauf. Nur meckert mein Oppo jetzt weil er wohl wieder auf Region A steht. Wie kann man das umstellen? Leider habe ich das PDF mit der Anleitung verloren.... Danke Dominik |
Domer
#910 erstellt: 21. Mrz 2011, 21:02 | |
Sorry, gefunden. |
cherrystone
#911 erstellt: 09. Apr 2011, 06:35 | |
Moin zusammen, kann mir jemand folgendes Phänomen erklären oder durch eigene Beobachtung bestätigen: Wenn ich bei meinem Oppo BDP83 mit neuster Firmware drauf das Deinterlacing (DI) auf "Auto" stelle, zittert und flackert die jeweils dritte Stufe der DI-Tests auf der Peter-Finzel-Test-DVD heftig. Dafür laufen das Pendel und die 100hz-Laufschrift butterweich. Das gleiche Ergebnis liefern alle anderen DI-Einstellmöglichkeiten des Oppo bis auf "2:2 ODD". Schalte ich das DI des Oppo auf "2:2 ODD", laufen alle DI-Tests sauber durch, d.h. keinerlei Ruckeln oder Flackern. Aber dafür ruckeln das Pendel und die 100hz-Laufschrift der Test-DVD. Und die Bewegungsdarstellung auf DVD´s ist sichtbar unsauberer. Das Problem nervt, weil der Oppo mehr bietet als automatisches DI (wie viele BR-Player), aber leider dann andere Darstellungsfehler produziert. Der hängt übrigens an einem Yamaha RX-V2067 und einem Pioneer LX5090H, dessen Einstellungen ich bereits alle durchprobiert habe, um das Pendelruckeln wegzukriegen. Bisher ohne Erfolg. Schon jetzt vielen Dank für Erklärungen und Tipps. |
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A? jradtke am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 3980 Beiträge |
Oppo BDP83 und 24p Einstellung Mickey_Mouse am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
oppo codefree MacCroat am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 2 Beiträge |
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware Dumpfbacke am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Oppo + Loewe Alf_aus_Mannheim am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 4 Beiträge |
Oppo BDP-203 Alternative? softdown3 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 8 Beiträge |
Laufwerkgeräusch bei Oppo 83 Freitag_12,5 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung Philips BDP 9500 oder OPPO BDP83 -DrFu- am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 6 Beiträge |
Oppo 105D Kopfhörerausgang MM2014 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 2 Beiträge |
Oppo BD103 + APP Brovid am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedJörg72
- Gesamtzahl an Themen1.557.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.266
