HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP83 Erfahrungsthread | |
Oppo BDP83 Erfahrungsthread+A -A |
americo
19:34
#1011
erstellt: 14. Jan 2012, |||
das mit der master/slave steckdose möchte ich aus verschiedenen gründen hier nicht machen. die einzigen möglichkeiten die ich bisher dazu gefunden habe wären die folgenden. ![]() oder ![]() beide nicht grade kompakt und "platzsparend", aber offenbar gibt's da evtl. wirklich leider keine einfachere/schönere lösung. |
benvader0815
20:34
#1012
Hast du nen Trigger Out an deinem Amp??? Wenn ja dann versuch doch mal das hier: ![]() Nen 12V-Trigger gesteuerter Zwischenstecker. Da meine Subs keine automatische Ein/Ausschaltfunktion haben werden diese und auch mein Sub EQ in nacheinander von meiner Vorstufe geschaltet. Gibt es auch als Bausatz für 10 Euro weniger. Würde aber einfach den fertigen kaufen... |
Steinello
20:59
#1013
@americo ... der Adapter (Reise-Stecker) ist nach meiner Meinung "Pfusch". Wenn es Dich auch nicht tröstet ich war auch schon auf der Suche nach einem 2-poligen Kaltgerätekabel. Du kannst Dir höchstens selbst was "zusammentüdeln", ich werde es vielleicht auch so machen. Fertiges Kabel mit Euro-Stecker und z.B. folgende Kupplung anschließen: ![]() ... hier noch dass passende Kabel: ![]() Gruß Steinello |
Terry5
00:17
#1014
erstellt: 16. Jan 2012, |||
Ich habe eine 1er Zwischensteckdose (ca 2€) mit Schalter dazwischen,bisher keine Probleme. |
karatekatadvd
11:41
#1015
erstellt: 24. Jan 2012, |||
Neue beta auf der oppo webseite verfügbar cu |
karatekatadvd
23:42
#1016
erstellt: 08. Mrz 2012, |||
![]() Release date: March 07, 2012. Category: Latest Official Release Main Version: BDP83-59-0117 Loader Version: BE2800 or BT0500 Sub Version: MCU83-27-0326 ![]() Note: This version was previously released as a public beta test version on January 23, 2012. It has been qualified and promoted to an official release version. If you have installed the public beta version during the week of January 23, there is no need to reinstall the firmware. Release Notes: This version works for both the standard BDP-83 and the BDP-83 Special Edition. This version is the same as the latest Public Beta release version BDP83-59-0117B. Comparing to the previous Official release version BDP83-58-1215, this version focuses on improving the physical disc compatibility: 1. Resolved the random image freezing issue observed on several Warner Brothers Blu-ray movies. The problem happens when "BD-Live Network Access" is set to "ON" in the player's setup menu. Sample titles include "Sex and the City 2 (BD, 2011)" and "Inception (BD, 2011)". This issue has been resolved in this release. 2. Resolved the loading failure issue observed on several recently-released Blu-ray series, including "Fringe" (Season 3, 2011), "Chuck" (Season 4, 2011), "Dexter" (Season 5, 2011), "Star Wars" and "Lord of the Rings". Normally, these movies can be played with no problems when initially loaded. However, if disc playback has been stopped or the disc ejected, the disc would fail to load again the next it is played. The TV would get a black screen and the front panel display would remain at 00:00:00. The cause of this error is related to the discs' resume function implemented in BD-Java. This firmware properly handles the resume function. 3. Other general disc compatibility improvement based on recent and upcoming releases. Sample titles include "Contagion (BD, 2012)" and "Mildred Pierce (BD, 2012)". All features and improvements of the previous firmware are also included in this version. cu |
rubbldykatsk
23:45
#1017
Hanx! |
twoflowers
08:57
#1018
erstellt: 09. Mrz 2012, |||
hat hier jemand nen oppo bdp-83 von crtprojectors.co.uk fertig modded gekauft und kann mir sagen, ob der chip mit dem aktuellen firmware update noch problemlos funktioniert? Mit dem bluraychip-dk soll es seit der letzten Beta Probleme geben, daß man jedesmal einen Werksresett durchführen muss, damit man die Region wechseln kannn... Ich bin noch auf der 226B und trau mich grad nicht zu updaten... vielleicht hats schon jemand unwissend gemacht und kann entwarnung geben? |
ics-
13:09
#1019
Fertig gemoddet nicht, aber sowohl Player als auch mod von crt gekauft. Hatte noch nie Probleme mit irgendwelchen updates. |
rubbldykatsk
19:54
#1020
Ich auch nicht, allerdings habe ich die letzten beiden Updates bisher nicht gemacht. |
karatekatadvd
13:24
#1021
erstellt: 11. Mrz 2012, |||
@twoflowers: Was für Probleme sollen das sein? cu |
karatekatadvd
21:50
#1022
erstellt: 21. Mrz 2012, |||
Im avsforum berichten die meisten das sie keine Probleme haben, da scheint sich aber auf den Bluraychip.dk Mod zu beziehen. Einer erwähnte noch das er vor dem aufspielen der neuen Firmware den Player in den Region A Mode versetzte. Ich frage mich allerdings wozu das gut sein soll...? cu |
Jungholtz
12:43
#1023
erstellt: 25. Apr 2012, |||
Ich habe nach Aufspielen der neuen FW noch mal das DLNA-Streaming meiner mit TSDoctor erstellten ts.files ausprobiert. Erzeigt mir die Dateien als mpeg an und spielt sie auch klaglos ab - aber die Unterstützung des ac3-Tonformates geht (immer noch) nicht. Habt ihr die gleichen Erfahrungen oder mach ich was falsch? |
joneu
07:19
#1024
erstellt: 23. Aug 2012, |||
... muss den thread mal wieder rauskramen habe gestern folgende SACD bekommen : Days of Future Passed [Hybrid SACD, Original Recording Remastered] ist eine sacd und eine mch spur drauf leider funktioniert die ausgabe der mch spur bei mir nicht der oppo ist über ein digitalkabel an einen mch verstärker angeschlossen da kommt aber nichts an einstellungen wie im handbuch ( bitstream ) dvd und br funktionieren über diese verbindung problemlos eine idee dazu ß thx |
benvader0815
10:38
#1025
Meinst du mit Digitalkabel Coax oder Toslink??? Dann ist es klar, weil SACD darüber lizenzrechtlich nicht ausgegeben werden dürfen. entweder HDMI oder analog.... |
joneu
11:02
#1026
... genau so. für stereo war mir das klar, bei mch war ich mir nicht sicher bleibt mir für 5.1 also nur das cinch strippenziehen ![]() mein amp hat kein hdmi oder ich denk doch mal über einen preamp mit hdmi nach ![]() thx |
Dietmar
08:50
#1027
erstellt: 26. Sep 2012, |||
Hallo, je größer Fotos sind, desto länger braucht der OPPO um diese zu streamen, bzw. für den Bildwechsel. Gibt es eine Möglichkeit, den Bildwechsel zu beschleunigen (ausser der FF-Taste)? Grüße Dietmar |
Steinello
11:23
#1028
Hallo Dietmar, ich denke mit den Multimedia-Features ist es nicht weit her mit dem Oppo. Ich weiss nicht wie es mit den neueren Modellen aussieht. Ich habe mich jedenfalls schnell von demGedanken verabschiedet meinen Multimedia-Player in Rente zu schicken. Fuer Fotos und Videos in diversen Formaten leistet mein Sat-Receiver (Clarke-Tech/xtrend ET9000) und mein Multimedia-Player (xTreamer) definitiv mehr. Fuer den optimalen Sound- und Video-Genuss geht fuer mich aber z.Zt. nichts am Oppo vorbei. ... leider ist es aber inzwischen um SACD' s recht still geworden ![]() Gruss Steinello |
blitzschlag666
11:27
#1029
es gibt halt nur eine paar Genres wo überhaupt SACD's bzw. DVD-A als Medium verwendet werden. Da hat sich mMn auch nichts geändert. Hier ist die SACD noch genauso untot wie vorher. |
Dietmar
11:37
#1030
Hallo Steinello, mit der Bildwiedergabequalität des OPPO bin ich völlig zufrieden, es ist nur so, dass ich einen neuen Foto habe, desssen Bilddateien nun so ca. 5-6mB groß sind und daher der Bildwechsel deutlich langsamer ist als mit den Fotos mit 2-3mB Was ich bräuchte, wäre ein Mediaplayer/Streaming Client, der Fotos schnell und in 1080P via HDMI ausgibt Grüße Dietmar |
blitzschlag666
11:40
#1031
das Problem wird im runterskalieren der Photos zu finden sein. Welche Auflösung haben die alten und welche die neuen Photos? ich glaube nicht das die tatsächliche Dateigröße was damit zu tun hat. edit: dein Fernseher kanns nicht? ich persönlich gebe die Photos meist über meinen htpc wieder. allerdings stöpsle ich auch gerne mal die Festplatte oder den USB-Stick direkt an den TV wenn ich die Urlaubsbilder der Nachbarn gucken soll. [Beitrag von blitzschlag666 am 26. Sep 2012, 11:42 bearbeitet] |
Steinello
11:41
#1032
... das mag schon sein. ... aber fuer ein paar alte "Schätzchen" (z.B. Alan Parson, Turn of a friendly card) 200,- € ausgeben zu müssen, wenn man den Titel als SACD haben will, schränkt fuer mich die Auswahl schon "etwas" ein. ![]() ... aber ich werde in nächster Zeit mal mehr in der Klassik-Sektion umsehen. Ich gebe Dir aber Recht, aktuelle "Chart-Eintagsfliegen" kauft keiner als SACD. Gruss Steinello |
blitzschlag666
11:49
#1033
das ist aber eher ein Problem der limitierten Auflagen. Das gleiche Problem gibts mit bestimmten CD's bzw. LP's auch. Ist die Auflage vergriffen schaut man in die Röhre wenn man nicht bereit ist extreme Summen zu investieren. |
Dietmar
11:50
#1034
Das kann durchaus der Grund sein. Die 'alten' haben 3648 x 2048, die 'neuen' 5472 x 3080 Die Fotos liegen auf meinem PC mit LAN-Verbindung über eine fast neue FritzBox [Beitrag von Dietmar am 26. Sep 2012, 11:51 bearbeitet] |
blitzschlag666
11:54
#1035
es sind vermutlich mehrere kleine Dinge die sich aufaddieren. die Datenübertragung dauert für das größere Bild halt schonmal direkt doppelt so lange. Wenn das 3 MB Bild in theoretisch 0,25 Sekunden beim Oppo ist dann braucht das 6MB Bild knapp ne halbe Sekunde (ausgehend von nem 100MBit Netzwerk und der theoretisch maximalen Übertragungsgeschwindigkeit). dazu dann die längere CPU-Zeit beim runterskalieren usw. usf. vielleicht hab ichs überlesen, aber wie lange dauert es denn jetzt bis ein Bild angezeigt wird und wie lange hat es vorher gedauert? |
Dietmar
12:59
#1036
mit den alten Bildern war der Bildwechsel so nach ca. 15 Sekunden, jetzt so nach ca. 40 |
blitzschlag666
13:04
#1037
oh, das wär mir aber vorher schon zu lange gewesen. oder ists evtl. nur ne Einstellung der Diashow wann das Bild gewechselt wird? Warum guckst die Bilder nicht direkt am TV? hängt der nicht im Lan? |
Dietmar
13:13
#1038
die Einstellungen der Diashow habe ich leider nicht gefunden. Mit der Fast Forward - Taste kann man auf 'fast' beschleunigen, aber das Ergebnis steht schon ein paar Antworten weiter vorne ![]() Die Bildqualität über den OPPO ist besser |
blitzschlag666
13:22
#1039
naja, so wirste vermutlich nicht wirklich glücklicher mit dem Oppo. Was du tun könntest wäre dem Oppo schon vorher "optimierte" Bilder zur Verfügung zu stellen. es gibt Programme wo man per Kommandozeilenbefehl den Inhalt ganzer Verzeichnisse skaliert in neue Verzeichnisse speichern kann. evtl. würde es sich anbieten die Bilder vor dem "streamen" (es ist ja eigentlich kein streamen sondern nur das zugreifen auf eine entfernte Ressource) auf das, ohne nachträgliches Skalieren, korrekt anzeigbare Format zu bringen. |
Dietmar
13:27
#1040
Danke für den Tipp. Ich denke, da werde ich wohl noch ein wenig experimentieren müssen... Oder mir vielleicht einen Mediaplayer zulegen... muss ich mal einlesen... |
blitzschlag666
13:34
#1041
guck dir vielleicht mal den "Imagebatch resizer" an. Der Nachteil daran ist das du die Bilder halt doppelt vorhalten müsstest. allerdings sind die 2Megapixel die du anzeigen willst natürlich viel kleiner als die Originale. |
Dietmar
13:45
#1042
Super! Das mache ich |
Dietmar
16:39
#1043
erstellt: 29. Sep 2012, |||
ich habe einen Mediaplayer besorgt (Terretec Noxon M740), funktioniert bestens, wechselt die Bilder schnell und macht schöne scharfe Bilder auf dem TV. Problem gelöst ![]() |
Master_Luke
13:06
#1044
erstellt: 09. Nov 2012, |||
Hallo Zusammen, Ich habe mir gestern "Amazing Spiderman" auf BR gekauft und probiere jetzt schon zum 5. Mal, dass ich den Film im Oppo zum laufen kriege. Spätestens wenn im Display "TOP MENU" erscheint, hängt sich der Oppo auf. Das kleine Intro (die Eigenwerbung) und die FSK-Anzeige, kann ich mir noch anschauen. Firmware ist aktuell. Hat jemand ähnliche Probleme? danke! |
blitzschlag666
14:39
#1045
hab die BR noch nicht. schreib schonmal ne Mail an den OPPO-Support. Die tun ihr bestes das schnell zu fixen... |
Benno1
17:30
#1046
erstellt: 10. Jan 2013, |||
Hallo, da man erst mit 100 Beiträgen anbieten darf, kurze Frage an dieser Stelle: bin kurz davor auf 3D umzusteigen. Hätte dann schweren Herzens einen 3 Jahre jungen Oppo BDP 83 mit Code- und Regionfree in OVP übrig. Spielte zuletzt ab und zu einige BR-Scheiben nicht mehr ab, dass hat sich nach Reinigung der Laserlinse aber erledigt. Vorsorglich habe ich bei Oppo USA angefragt: ein komplettes Laufwerk kostet 60 USD plus 48 USD Versand. Bestellformular habe ich da, ist aber wie gesagt jetzt nicht mehr nötig. Wenn Interesse besteht bitte PM. Gruß Thomas |
Maastricht
17:41
#1047
ad Amazing Spiderman Hier ![]() ab: post #38254 of 38492 wird gesagt das BD-Live ausschalten hilft. Gruss, Jürgen [Beitrag von Maastricht am 10. Jan 2013, 17:42 bearbeitet] |
Master_Luke
23:54
#1048
Hi Jürgen, BD-Live hatte ich schon mal ausgeschaltet. es hat nicht funktioniert. was wirklich geholfen hat, war - wie im verlinkten thread erwähnt - das löschen des internen speichers! jetzt läuft der neue spiderman. ![]() gruß, steffen [Beitrag von Master_Luke am 10. Jan 2013, 23:54 bearbeitet] |
jpunkt
13:38
#1049
erstellt: 13. Jan 2013, |||
Hallo Oppo Gemeinde, hoffe mit meinem Problem hier Hilfe zu bekommen. Habe nicht die Suche benutzt und bitte um Nachsicht, falls das schon irgendwo steht, aber vielleicht kennt ihr das ja....ein geliebtes "Kind" ist krank und da geht man gleich zum Arzt... Folgendes Problem habe ich seit gestern. Star Wars Episode Eins aus der Blu-ray Edition eingeschmissen und angefangen zu schauen. Alles läuft normal. Es klingelt und ich stoppe die Wiedergabe. Nach ca. einer Stunde will ich weiter schauen, aber das Bild ist weg. Kabel, Anschlüsse Neustart - alles probiert - nix! Das einzige was ich noch sehe, ist ein schmaler lila Streifen in oberen Bildbereich des TV. Auch ein Firmwareupdate heute früh auf die 59-0117 konnte ich zwar im Blindflug per USB durchführen, half aber auch nichts. Kennt jemand das Problem oder weiß einen Rat? Noch zur Info für euch. Ich habe die gemoddete Version mit dem Region free Kit (nicht selber eingebaut). Hilfe!!! ![]() |
Buschel
16:24
#1050
Ist das jetzt Dauerzustand? Oder bekommst du das Problem nur, wenn du die Wiedergabe stoppst und abwartest? |
jpunkt
20:01
#1051
Hallo Buschel, Hatte ihn die Nacht über ganz aus. Heute noch mal probiert ohne Scheibe drin. Ist Dauerzustand ![]() Gerät funktioniert sonst ohne Probleme, nur halt kein Bild, dafür der kleine lila Streifen am oberen Bildrand des TV. Kennt jemand einen Reparaturpartner? Das Teil ist ja aus England oder Schweden (weiß es nicht mehr genau) gekommen. Mittlerweile wurden die Teile aber auch über Amazon vertickt. Ich denke mal, auch wenn ich nicht absolut zwei linke Hände habe, das wäre ein Fall für die Fachwerkstatt, falls sich das noch lohnt zu reparieren. War zwar damals mit Kit ein stolzer Preis, ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Zeit vergeht... |
Buschel
20:19
#1052
Ouch. Hast du mal probiert, ob das HDMI-Signal an einem anderen Eingang deines TVs funktioniert? Oder ob analoges Video-Out funktioniert? Hast du einen Reset gemacht (Player ist im Standby, dann mehr als 5 Sekunden den On-Tipper gedrückt halten, dann Strom abziehen -- warten -- Strom wieder drauf)? |
jpunkt
21:18
#1053
Hi Buschel, ja, andere TV Eingänge bieten das gleiche Bild. Analog hab ich nicht getestet und Reset werde ich gleich mal machen, stimmt. So, gemacht. Einziger Unterschied: der lila Streifen ist weg, nun ist das TV Bild ganz schwarz ![]() Wie lange mit dem Strom warten? Reichen da auch ein paar Sekunden? Mit ON-Tipper meinst du den ON Knopf am Gerät, nicht auf der FB, stimmt's? Für Analog muss ich mir erst noch ein Scartkabel besorgen, kann ich dann fühestens morgen testen. Aber auch wenn ich dann ein Bild bekomme, wäre das keine Alternative sondern wahrscheinlich nur zum Fehler eingrenzen, oder? Mist! Trotzdem danke. |
Buschel
22:09
#1054
Ja, so ist's richtig. Alternativ kannst du den Oppo auch laufen lassen und dann den ON-Tipper am Gerät so lange halten bis er resetted und in den Standby geht. Dann den Strom abziehen und warten -- bei meinem Region-Free Kit piept das dann nach etlichen Sekunden einmal heftig -- danach wieder Strom dran und testen. Für analoges Bild reicht ein Cinchkabel, damit vom S-Video-Out an den S-Video-In am TV. Den haben die meisten TVs noch...
Ja. Eventuell kann man dann nochmal einen Factory Reset und das Ablöschen des Zwischenspeichers probieren... Das ist halt schwierig, wenn das Menu nicht sichtbar ist. |
jpunkt
22:26
#1055
ok, Buschel. Das mach ich dann morgen. Danke für deine Hilfe und einen schönen Abend noch. |
Buschel
22:57
#1056
Gib Bescheid, wenn du neue Erkenntnisse hast. Vielleicht kommst du ja mit dem analogen Ausgang etwas weiter... Ansonsten würde ich der Reihe nach die Händler auf ![]() |
jpunkt
20:46
#1057
erstellt: 14. Jan 2013, |||
Hallo Buschel, das mit dem analogen Part hat geklappt. Habe ein Bild und sehe das Setup Menü. Wie wären jetzt die nächsten Schritte? Reset Factory Default? Und was heißt Zwischenspeicher löschen? Hoffe du bist online, sitze gespannt vor meinem Oppo und starre das Menü an... Habe wie der etwas Hoffnung gewonnen, das wir es hinbekommen! Bis gleich... |
Buschel
20:54
#1058
Hi, das klingt doch schon mal gut ![]() 1. "Reset Factory Defaults" (unter "Device Setup") 2. "Erase BD-Video Data" (unter dem Punkt "Device Setup"/"Persistent Storage") 3. Eventuell noch BD-Live abschalten... |
jpunkt
21:11
#1059
Hi Buschekl, Begeisterung! Er lebt wieder. ![]() Kannst du mir noch schnell durch das Setup helfen? Player Language kann nicht verstellt werden - english aber Disc Menu und Audio sowie Subtitle kann ich sicher über einen 4stelligen C ![]() Ansonsten noch was zu beachten bei den Einstellungen? Mein Gott bin ich Happy! Das spart Ge<ld. Bleibt die Frage, wwie konnte das passieren... Bis gleich |
Buschel
21:35
#1060
Na also, Glückwunsch! ![]() Der Oppo kann nicht auf deutsche Menuführung umgeschaltet werden. Der Code für deutsche Untertitel ist laut Handbuch 6869. Welcher Schritt genau hat denn geholfen? Schon der erste, oder erst der zweite? |
jpunkt
21:38
#1061
Hi Buschel, ich nochmal. Hab's gefunden. Code ist 6869. Hoffe mit den Standardeinstellungen erst mal ein einigermaßen vernünftiges Bild zu bekommen. Empfehlungen für das Finetuning? Mensch, bin ich froh, dasss das Teil wieder löööft. Danke noch mal für deine kompetente Hilfe. ![]() |
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A? jradtke am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 3980 Beiträge |
Oppo BDP83 und 24p Einstellung Mickey_Mouse am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
oppo codefree MacCroat am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 2 Beiträge |
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware Dumpfbacke am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Oppo + Loewe Alf_aus_Mannheim am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 4 Beiträge |
Oppo BDP-203 Alternative? softdown3 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 8 Beiträge |
Laufwerkgeräusch bei Oppo 83 Freitag_12,5 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung Philips BDP 9500 oder OPPO BDP83 -DrFu- am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 6 Beiträge |
Oppo 105D Kopfhörerausgang MM2014 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 2 Beiträge |
Oppo BD103 + APP Brovid am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.782
