Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 Letzte |nächste|
Oppo BDP83 Erfahrungsthread
cherrystone
#911 erstellt: 09. Apr 2011, 06:35
Moin zusammen,
kann mir jemand folgendes Phänomen erklären oder durch eigene Beobachtung bestätigen:
Wenn ich bei meinem Oppo BDP83 mit neuster Firmware drauf das Deinterlacing (DI) auf "Auto" stelle, zittert und flackert die jeweils dritte Stufe der DI-Tests auf der Peter-Finzel-Test-DVD heftig. Dafür laufen das Pendel und die 100hz-Laufschrift butterweich. Das gleiche Ergebnis liefern alle anderen DI-Einstellmöglichkeiten des Oppo bis auf "2:2 ODD".
Schalte ich das DI des Oppo auf "2:2 ODD", laufen alle DI-Tests sauber durch, d.h. keinerlei Ruckeln oder Flackern. Aber dafür ruckeln das Pendel und die 100hz-Laufschrift der Test-DVD. Und die Bewegungsdarstellung auf DVD´s ist sichtbar unsauberer.
Das Problem nervt, weil der Oppo mehr bietet als automatisches DI (wie viele BR-Player), aber leider dann andere Darstellungsfehler produziert.
Der hängt übrigens an einem Yamaha RX-V2067 und einem Pioneer LX5090H, dessen Einstellungen ich bereits alle durchprobiert habe, um das Pendelruckeln wegzukriegen. Bisher ohne Erfolg.
Schon jetzt vielen Dank für Erklärungen und Tipps.
Buschel
#912 erstellt: 09. Apr 2011, 08:30
Grundlagen: DVD's liegen immer im interlaced (Halbbild) vor. Dabei gibt es zwei Modi: a) Video-Mode und b) Film-Mode. Mehr dazu findest du z.B. in Wikipedia. Das Zusammensetzen dieser Halbbilder ist je nach Mode unterschiedlich. Wenn der falsche Mode verwendet wird, sieht man meist Kammartefakte.
Der Oppo hat bekanntermassen eine Schwäche bei der Erkennung von Film-Mode bei PAL, wenn er im "Auto"-Modus ist. Deshalb ist der feste "2:2"-Mode so wichtig. Mit "2:2 Odd" stellt man den Film-Mode fix ein, dann funktioniert auch die dritte Sequenz der Finzel-DVD (die ich auch besitze) einwandfrei.
Die "100-Hz" und Pendel-Sequenz scheinen Video-Mode interlaced zu sein. Wenn man "2:2" darauf anwendet, sieht man Kammartefakte...
Wenn du Film-DVD schaust, wirst du meist mit "2:2 Odd" besser fahren. Das Bild ist ruhiger und stabiler. Bei dem Bonusmaterial siehst du dann fast immer Kammartefakte und musst umstellen auf "Auto". Alternativ kannst du immer auf "Auto" lassen und nimmst ein wenig Potentialverlust bei Film-DVDs in Kauf...
Master_Luke
#913 erstellt: 09. Apr 2011, 08:38
weil ihr beim thema gerade seid:
meine blu-ray "lichtmond" ruckelt ziemlich derbe. egal ob auf meinem toshiba 40ZF355 ode rmeinem LG 60PK950.
der LG zeigt mir auch an (beim toshi nicht möglich), dass "nur" 1080p 50Hz statt 1080p 24Hz ankommen, obwohl 24Hz am oppo eingestellt sind.
wasn da los?
danke!
BornChilla83
#914 erstellt: 09. Apr 2011, 08:45
Das Material auf der Blu-ray liegt auch in 1080p30Hz vor:
http://www.hd-reporter.de/blu-ray-reviews/lichtmond-blu-ray/
Möglicherweise kommt der Oppo damit nicht klar. Kann das jemand bestätigen?
Schau mal bitte, was der Oppo bei der Wiedergabe der Blu-ray anzeigt. Also auf "Info" und schauen, welche Hz-Zahl er an den TV gibt. Denn es kann gut sein, dass der Oppo korrekt 30Hz ausgibt, der TV damit nicht klar kommt und es auf 50Hz hochrechnet, was dann zu den Rucklern führt.
Master_Luke
#915 erstellt: 09. Apr 2011, 09:24
unter "info" zeigt er mir 29,97Hz an.
also kommen wohl meine TVs damit nicht klar...
BornChilla83
#916 erstellt: 09. Apr 2011, 10:39
Yop, es liegt nicht am Oppo. Der gibt ja korrekt aus.
Master_Luke
#917 erstellt: 09. Apr 2011, 10:41
habe in den entsprechenden TV-Threads mal gefragt... laut der BDA sollte gerade mein LG das ruckelfrei können...
also, danke nochmal!
jorgo04
#918 erstellt: 09. Apr 2011, 13:15
@ MASTER LUKE......
Du hast eine PN !!!!
jorgo
maris_
#919 erstellt: 09. Apr 2011, 15:38
30 bzw. 60 Hz kriegt kein TV der Welt ruckelfrei hin, da es mittels 3:2 Pulldown auf 50 bzw. 100 Hz gebracht werden muss. Nur 24 Hz und 50 Hz haben kein Pulldownruckeln.
Mit vielen Grüßen, maris
Master_Luke
#920 erstellt: 09. Apr 2011, 15:42
hi maris,
und wieso gibt es dann blu-rays mit 29,97Hz?
BornChilla83
#921 erstellt: 09. Apr 2011, 16:06
Das ist definitiv nicht richtig! Denn mit 60Hz laufen beispielsweise alle Videospiele von PS3 und Xbox360 und die laufen bei vielen ziemlich ruckelfrei.
Ebenso muss nicht jeder TV das eingehende Bildmaterial auf 50 oder 100Hz umrechnen.
maris_
#922 erstellt: 09. Apr 2011, 17:02
Stimmt, da habe ich wohl was durcheinander gebracht. Sorry.
cherrystone
#923 erstellt: 20. Apr 2011, 07:10
Moin zusammen,
ich habe in den letzten Tagen meinen BDP83 blu-ray-mäßig direkt (Umschaltung am Yamaha RX-V2067, Wiedergabe an einem Pioneer-Plasma LX5090H) mit einem Samsung C6900 und einem Philips BDP9600 vergleichen können. In den jeweiligen Playern lief parallel "Terminator 4".
Dabei ist uns allen, einem Freund, meiner Frau und mir aufgefallen, dass das Bild des Oppo im Vergleich zu beiden Playern etwas weniger brillant ist (alle Player in Werkseinstellungen). Auch ein Variieren der Schärfe beim Oppo konnte diesen Unterschied nicht beseitigen. Was blieb war, dass das Bild der beiden anderen - ich sag mal - etwas mehr Glanz hatte. Insbesondere glatte Oberflächen, z. B. Gesichter in Nahaufnahme, Metallflächen etc glänzten etwas mehr und sahen etwas konturierter und klarer aus.
Kann jemand diese Beobachtung bestätigen, z. B. auch in Bezug auf die BDP93 und 95 von Oppo?
Mich frustriert sie etwas , weil die beiden anderen Player keine Alternative für mich sind wegen schlechterer Verarbeitung, Tonqualität, Benutzerfreundlichkeit, Einstellmöglichkeiten, Optik etc.
Master_Luke
#924 erstellt: 20. Apr 2011, 14:08
an meinem LG-Plasma muss ich für jeden HDMI-eingang ein eigenes profil (helligkeit, kontrast, gamma, farben usw) einstellen.
ist das bei dir auch so? waren die eingangsparameter absolut identisch?
benvader0815
#925 erstellt: 20. Apr 2011, 14:40
Dann überprüfe auch direkt mal die Video-Einstellungen der HDMI-Eingänge des Yamahas... Zu nem absolut fairen Vgl gehören dann auch noch gleiche HDMI-Kabel zw Player und Amp.
Ich bin selbst nicht der Typ der an Kabelklang oder bei Video-Hdmi-Übertragungen an große Unterschied glaubt, hört bzw sieht.
Aber vll liegt es doch einfach nur daran
HDFan
#926 erstellt: 20. Apr 2011, 14:43
Moin zusammen,
Warum betreibst Du bzw. vergleichst die Player in
Werkseinstellungen? Ist ja klar das es hier Unterschiede
geben muss, andere Encoder Chips, Scaler, Herstellereinstellungen. Der Oppo nutzt ja den ABT2010 auch
für BluRay, bei Werkseinstellungen greift da nix, ist dann
alles auf Default, keine RGB Colour Space bzw. Deep Colour
Ausgabe. Wobei ich mit etwas mehr Glanz nicht verstehe was Du damit genau meinst, bzw. auch Deine Erklärung mir nicht
schlüssig ist. Habe auch den BDP-83 in Verbindung mit
einem TH-50PF20 (ProfiPanel von Panasonic) und mehr Glanz
kann es da gar nicht geben bzw. besser geht es nicht mehr
Master_Luke
#927 erstellt: 20. Apr 2011, 15:05
benvader0815 schrieb:
Dann überprüfe auch direkt mal die Video-Einstellungen der HDMI-Eingänge des Yamahas... :?
ups, habe den yamaha übersehen.
cherrystone
#928 erstellt: 20. Apr 2011, 15:45
Moin allerseits,
vielen Dank für Eure Ideen.
Die Playersignale landen am gleichen Eingang des Plasmas via AV-Receiver, daran kann es nicht liegen. Die HDMI-Einstellungen des Yamaha sind identisch.
Der Hinweis mit den Werkseinstellungen war falsch formuliert, ich habe Helligkeit, Kontrast, Schärfe etc nicht verändert, den Farbraum aber auf YBR 4:2:2 gesetzt.
Leider weiß ich nicht, wie ich die Bildunterschiede treffender beschreiben soll, aber sie sind durch keinerlei Bildbeeinflussung beim Oppo auszuräumen und sichtbar.
HDFan
#929 erstellt: 20. Apr 2011, 16:11
Moin allerseits,
Ich habe als Farbraum RGB PC Level, liefert bei mir das
beste Ergebnis. Man kann dann mit der Helligkeit des Oppos
den Schwarzlevel viel feiner und besser einstellen als am
Panel. Außerdem sind die Farben und die Brillianz des Bildes
bei weitem besser als mit 4:2:2 oder 4:4:4.
Stell mal um und Deep Colour auf 36Bit.
Buschel
#930 erstellt: 20. Apr 2011, 16:14
Schalte doch den Oppo probehalber auf Source Direct. Damit wird die Blu-Ray 1:1 wiedergegeben und der ABT-Chip umgangen. Wenn der Farbraum gleich zugespielt wird und du jetzt noch Unterschiede zwischen den Playern siehst, heisst das, dass die anderen Player irgendetwas mit dem Videosignal machen. Ich erinnere mich, dass einige Player (u.a. Sony) eine Art Dithering verwenden, um Farbübergänge sanfter zu gestalten. Bei den Tests im AV-Forum werden solche Player sogar höher bewertet als Player, die unverfälscht wiedergeben -- evtl. gilt das auch für die von dir getesteten Player?
Wu
#931 erstellt: 20. Apr 2011, 22:19
HDFan schrieb:
Ich habe als Farbraum RGB PC Level...
Das funktioniert in den seltensten Fällen korrekt, da bei Consumer-Displays keine PC-Level vorgesehen sind und nicht alle ein Anpassung erlauben. Das Ergebnis einer Fehlanpassung ist ein absaufendes oder zu helles Schwarz. Zudem das Signal auf den Discs in YCbCR, was eher gehen die zusätzliche Wandlung spricht. Letztendlich kommt es aber immer auf den Einzelfall bzw. die verwendeten Geräte an.
Die Umstellung auf Deep Color ist bei konventionellen Blu-rays eigentlich nutzlos.
HDFan
#932 erstellt: 20. Apr 2011, 22:38
Ich habe kein Consumer-Display
Passt bei diesem Panel (TH-50PF20) perfekt.
Zu helles Schwarz habe ich bei 4:2:2, 4:4:4 oder RGB Video
Level. Habe genug getestet, passt so wirklich perfekt
BornChilla83
#933 erstellt: 20. Apr 2011, 22:47
Wenn der zu empfangene Farbraum am Display zu verstellen bzw. im TV der Schwarzpunkt einzustellen ist, geht auch RGB PC Level. Bei den Samsung-TVs kann man das einstellen. Allerdings ist das Ergebnis bei korrekter Einstellung exakt identisch. Denn ob beide Gerät (Zuspieler und Display) nun auf RGB PC oder RGB Video eingestellt sind, spielt keine Rolle. Nur dürfen sie nicht unterschiedlich eingestellt sein.
Ansonsten hat Wu mit seiner Ausführung absolut recht.
Buschel
#934 erstellt: 21. Apr 2011, 05:56
Naja, sobald man den Player irgendwelche Videoverarbeitung machen lässt (Schärfe, Detail, Kontrast, etc.) entstehen bei einer DeepColor Übertragung weniger Requantisierungsfehler. Ob das jetzt sichtbar ist, steht auf einem gang anderen Blatt...
Wu
#935 erstellt: 21. Apr 2011, 23:01
Da kann sein, hängt aber auch wiederum davon ab, wie die Bildmanipulationen im Player implementiert sind. Letztendlich kann muss jeder für sich feststellen, ob sich eine positive (oder negative) Veränderung einstellt. Bei mir sah ich keine
Fauki
#936 erstellt: 18. Mai 2011, 22:50
Ich habe bereits gepostet, allerdings im wahrscheinlich falschen Thread - deswegen noch einmal:
Hallo miteinander!
Ich habe zwar wirklich versucht, diesen ellenlangen Thread zu durchforsten, habe aber trotzdem eine (hoffentlich) abschließende Frage zum Thema Bassmanagement:
ist der Large/Small-Bug wirklich gefixt?
Soll heißen, das von "Boot" beschriebene Problem mit dem Abfall des gesamten Basspegels ist behoben?
Und ganz wichtig: wenn man die Boxen auf Small stellt werden auch tatsächlich die Tieftonanteile zu den auf "Large" gestellten Boxen umgeleitet? Aus der BDA geht hervor, dass die Anteile an einen Sub weitergeleitet werden, in meinem Fall würde ich selbige bei 5.0-Setup verlieren?
Trennfrequenz immernoch fix (bei besagten 80 - tatsächlich aber 100 Hz)?
Diese Punkte sind mir sehr wichtig, weil ich ansonsten auf einen Denon 2930 ausweichen werde, allerdings gerne natürlich BluRay im selben Gerät hätte.
Fauki
P.S.: @ Wu: "Im Surround-Modus erfolgt die Umlenkung analog, wobei die Bässe der Surrounds meist unterschlagen werden (was durchaus sinnvoll ist, da es sonst zu ungünstigen Überlagerungen/Auslöschungen kommen kann - wie es beim Oppo ist, weiß ich nicht)."
Fehlt dann nicht etwas? Angenommen eine Explosion, die nur hinten rechts kommt, fehlt dann einfach der Bumms zu dem ganzen Geklirre?
Bei meinem Harman AVR älteren Baujahres werden defintiv die Bässe der Rears nach vorne verlagert, allerdings kann es da auch zu unschönen Ergebnissen kommen - aber komplett darauf verzichten kann ja auch nicht die Lösung sein
joneu
#937 erstellt: 30. Mai 2011, 09:32
moin, moin,
habe ein kleines problem bei der wiedergabe von avi dateien
bisher spielt er alles was ich ihm vorgesetzt habe, aber das format stimmt nicht
ein vernünftiges bild bekomme ich meist nur mit zoom stretch hin
ich dachte bei der einstellung 1080p wird hochgerechnet
und richtig angezeigt
oder verstehe ich da prinzipiell was falsch
oder was muss ich einstellen
thx
Terry5
#938 erstellt: 30. Mai 2011, 11:49
avi ist doch so ein Containerformat,alle codecs spielt er auch nicht ab !
Wenn ein "zusammengestauchtes" avi aus dem Internet daherkommt wird er nicht immer das korrekte Format wiedergeben können.
Als grobes Beispiel: wenn ich ein Szene mit meiner Fotoknipse aufnehme > hochkant + Widescreen.....dann wird der Player das sicherlich anschliessend nicht zurechtzurren
hificamaro
#939 erstellt: 30. Mai 2011, 12:03
joneu schrieb:
moin, moin,
thx
Dieses Problem hatte ich bis jetzt bei nahezu allen Playern, auch DVD: 16:9 Sachen auf DVD gebrannt werden mit Cinemascopebalken abgespielt. Das liegt wohl am Header der Datei, welche nicht richtig ausgelesen werden kann von den Playern. Die selbe Datei abgespielt am WD TV Mediaplayer wird korrekt abgespielt.
HDFan
#940 erstellt: 01. Jun 2011, 12:30
Level. Habe genug getestet, passt so wirklich perfekt :D
Tja, muss mir leider selbst wiedersprechen und ich habe
meine Fehlerquelle gefunden. Habe alles über einen PureLink
Switch an meinen Plasma angeschlossen gehabt. Nun habe
ich den Blu-Ray Player direkt über HDMI angeschlossen.
Ich habe nun ein perfektes Bild mit Deep Color an und
4:4:4. Sogar Banding ganz am Anfang bei Logos gibt es
nicht mehr (ist wirklich unglaublich!!). Kann man mit
Deep Color an/aus testen, aus=Banding, an:kein Banding.
RGB PC Level kann ich gar nicht mehr benutzen, es säuft alles im Schwarz ab.
Der Switch hatte als Eingang HDMIv1.2, mein Plasma hat
v1.3b, Deep Color wurde vom Switch deshalb nicht unterstützt. Es bringt wirklich was!
Mein HD-Receiver hatte ich über HDMI-DVI Verbindung
angeschlossen! Zum Test mal direkt über ne Kupplung
HDMI-HDMI getestet und auch 4:4:4 eingestellt. Mich hat
es fast umgehauen, das Bild ist schärfer, detailreicher,
farbintensiver und kontraststärker (über DVI hatte man
einen leichten Grauschleier über das gesamte Bild bzw.
war der Schwarzwert erheblich schlechter als direkt über
HDMI).
joneu
#941 erstellt: 08. Jun 2011, 09:39
moin, moin,
habe nun doch mal eine us br und möchte diese abspielen
wie schalte ich die zones um ?
blaue taste im standby hat nicht funktioniert
habe leider keine ahnung welche mod verbaut ist, da aus 2.hand
welche möglichkeiten gibt es noch ?
thx
benvader0815
#942 erstellt: 08. Jun 2011, 11:37
Versuch doch mal durch drücken der 1, 2 bzw 3 für Code 1, 2 bzw 3 im Standby.
[Beitrag von benvader0815 am 08. Jun 2011, 11:40 bearbeitet]
blitzschlag666
#943 erstellt: 08. Jun 2011, 11:49
By default, your Oppo player is now region free for DVD. To set the bluray region to A, B or C, please
press “1”, “2” or “3” on the remote when the player is in standby. (Red light at front power button). The
player will automatically power on, when “1”, “2” or “3” is pressed. To disable the automatic power on,
press the blue button on the remote once. To enable automatic power on again, press the yellow button
once.
To select a specific DVD region, press green button followed by a number from "0" to "6". For automatic
all region free - select "0".
joneu
#944 erstellt: 08. Jun 2011, 12:33
... danke
das nebensächliche problem war, dass ich beim rumprobieren
mit der blauen taste "automatic power on" deaktiviert hatte
das habe ich mit der gelben taste wieder aktiviert
jetzt kann ich mit 1, 2 oder 3 den player aus standby
online bringen, es kommt aber immer noch die meldung,
dass der code der br nicht mit dem code des players übereinstimmt ...
für usa wär sicher 1 = A richtig ?
egal ob die br bereits im player liegt oder ob ich die nach dem
einschalten einlege
hm ... muss ich wohl mal versuchen den vorbesitzer zu kontaktieren
blitzschlag666
#945 erstellt: 08. Jun 2011, 12:53
ja, a ist unter anderem nordamerika. viel interessanter ist aber doch was auf der blu ray draufsteht?
ics-
#946 erstellt: 09. Jun 2011, 08:42
joneu schrieb:
... danke
einschalten einlege
Du musst aufpassen das der Player nicht den Resume aktiviert. Dann geht er nämlich genau an die Stelle der Disc zurück wo er vorher war, sprich zum "Wrong Region Code" Screen. Also, Disc einlegen und wenn der Player resumen will STOP drücken. Dann PLAY auf der FB drücken und nun sollte es eigentlich funktionieren. Probier es mal aus.
ravecreator
#947 erstellt: 30. Jul 2011, 17:18
falls jemand interesse hat,
ich verkaufe einen neuwertigen OPPO BDP-83 - mit Hardware-mod und neuester firmware ... zu finden hier in den kleinanzeigen --> http://www.hifi-foru...m_id=170&thread=5175
Master_Luke
#948 erstellt: 30. Jul 2011, 17:26
so günstig?
vor kurzem ist einer für >600€ in der bucht weggegangen...
benvader0815
#949 erstellt: 30. Jul 2011, 18:39
War das nicht nen SE???
Master_Luke
#950 erstellt: 30. Jul 2011, 20:54
ich glaube nicht.
seis drum, sollte man ausprobieren. so oder so ist der 83er noch viel wert.
Buschel
#951 erstellt: 15. Aug 2011, 19:49
Kurze Info: Die Blu-Ray "127 Hours" scheint die aktuelle FW (17. März) zu benötigen. Mit der Vorgängerversion wurde die Disc nicht geladen.
weez
#952 erstellt: 03. Sep 2011, 14:53
Hallo zusammen,
hatte einer schon mal das Phänomen, dass der Oppo nach längerem Ausschalten (also kein Standby, sondern vom Strom getrennt), nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert?
Bei mir war das so.
Nach der Oppo dann eine Weile am Standby (ca. 1h) gehangen hat, ging er auch wieder.
mfg weez
Terry5
#953 erstellt: 03. Sep 2011, 15:26
Ich habe ihn an einer schaltbaren 1er-Steckdose,nein,keine Probleme mit der FB.
Bernieh
#954 erstellt: 16. Sep 2011, 11:39
Mit den StarWars Filmen auf BluRay habe ich so meine Probleme. Mein 83er lädt sich einen Wolf. Ich bin ansonsten schnelle Ladezeiten von ihm gewöhnt.
Es wird die FSK-Nachricht angezeigt und dann noch die Nachricht, dass die BluRay nach neuestem Stand der Technik usw.. Aber dann bleibt er meist hängen. Ich schalte dann das Gerät aus und wieder ein, in der Hoffnung, dass er die Scheibe jetzt liest. Manchmal klappts, manchmal nicht.
Ich habe die neueste FW drauf. Ist vielleicht etwas nicht richtig eingestellt? Hat noch jemand diese Probleme?
Beim Film 4, A New Hope, laufen die ersten Abschnitte nur ruckartig, bleibt mitunter auch ganz stehen. Etwa ab da, wo Darth Vader auftritt, nach den Schusswechseln.
Das ist aber nur bei diesem Film.
Scheint wohl die Disc eine Macke zu haben.
Kann jemand ähnliches berichten?
Buschel
#955 erstellt: 16. Sep 2011, 18:07
Nach ganz kurzem Test (wenige Minuten von Episode IV): Nein. Die Ladezeiten sind relativ lang, aber keine Probleme mit dem Playback. (Btw, Episode IV scheint ein richtig gutes Bild zu haben! Hoffentlich hält der Film, was die ersten Minuten andeuten.)
Terry5
#956 erstellt: 16. Sep 2011, 19:18
X-Men: First Class (RegionA) dauert auch so um ne Minute zum laden,danach läufts aber wie immer.
blitzschlag666
#957 erstellt: 19. Sep 2011, 07:52
tjo, das liegt an den scheiß menüs. da es da keinen einheitlichen standard gibt darf da jeder programmieren worauf er lust hat.
Bernieh
#958 erstellt: 26. Sep 2011, 09:49
Ich habe bei amazon reklamiert und mir eine neue Box schicken lassen. Aber bei Film 4 laufen die Kapitel 3 bis 5 nur ruckartig, das Bild bleibt manchmal lang stehen.
Da muss doch die Disk eine Macke haben oder?
Nach diesen Kapiteln läuft der Film einwandfrei weiter.
Wieso habe nur ich diese Probleme und sonst keiner? Ist schon komisch.
vosscross
#959 erstellt: 27. Sep 2011, 06:39
Hey,
bei meinem keine Probs bei Disk IV aber dafür will meiner die V garnicht abspielen, was aber auf einem LG 390 ohne lange Ladezeit funxt.
vosscross
HIFI_NARR
#960 erstellt: 09. Okt 2011, 10:35
Kann es sein das man hier garnicht so viele negative Berichte liest wie von anderen Herstellern?
BornChilla83
#961 erstellt: 09. Okt 2011, 10:49
Ja, das kann sein
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A?
jradtke am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  3980 Beiträge
Oppo BDP83 und 24p Einstellung
Mickey_Mouse am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  2 Beiträge
oppo codefree
MacCroat am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  2 Beiträge
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware
Dumpfbacke am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
Oppo + Loewe
Alf_aus_Mannheim am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  4 Beiträge
Oppo BDP-203 Alternative?
softdown3 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  8 Beiträge
Laufwerkgeräusch bei Oppo 83
Freitag_12,5 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  5 Beiträge
Kaufentscheidung Philips BDP 9500 oder OPPO BDP83
-DrFu- am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  6 Beiträge
Oppo 105D Kopfhörerausgang
MM2014 am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  2 Beiträge
Oppo BD103 + APP
Brovid am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedesseteam
  • Gesamtzahl an Themen1.557.513
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.119
