Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Panasonic DMP-UB900 (UHD, THX, BD4K)
MacFreibier
#2344 erstellt: 10. Mai 2016, 10:24
Mal eine Frage an diejenigen, die den HDMI1 für Bild und HDMI2 für die Tonausgabe benutzen:
Auf welchen Wert habt Ihr den Audio Delay im UB900 eingestellt?
Ich bin da noch am kämpfen, aktuell bin ich bei 80ms. Bei Standardeinstellung (0), ist es bei mir absolut nicht synchron.
Gibt es da eigentlich eine vernünftige Testdisk, mit der man das irgendwie einstellen kann?
Feigi88
#2345 erstellt: 10. Mai 2016, 10:42
malei (Beitrag #2322) schrieb:
Zurücksetzen habe ich schon probiert, keine Besserung.
App konnte ich nicht deinstallieren. Neue Firmware auch keine Besserung.
Werksreset hat bei mir auch nichts gebracht. Ich habe aber dann gestern an den Einstellungen herumgespielt und wenn ich 24p auf aus schalte hängt sich Netflix zumindest bisher nicht mehr auf.
Kann das jemand bestätigen dass das bei ihm auch so war? An was kann das liegen? Vor allem da sich Netflix meist schon im Menü aufgehangen hat
Timminho
#2346 erstellt: 10. Mai 2016, 11:48
sry für kurzes OFF TOPIC aber schaut mal hier
http://allestörungen.de/stoerung/netflix
damit sollte man annehmen das die Probleme bei Netflix liegen
lappy67
#2347 erstellt: 10. Mai 2016, 13:06
Bei mir steht dass alles auf Null. Habe aber auch noch nie etwas gemerkt wegen Ton. Die Filme sind ja sowieso Synconisiert. Das passt doch sowieso nie 100%. Oder? Aber ich habe ja auch keine richtigen AVR. Habe nur eine kleine AV-Vorstufe von Teufel die keinerlei Spielereine hat. Nur 3 HDMI Eingänge einen Ausgang HDMI und 8 Analoge Ausgänge die an Aktiv Center und einen alten 5.1 Technics ( der mit 4 Kanäle verstärkt im Direkt Eingang. Da kann ich nur die Lautstärke einstellen, mehr nicht). Im Menü meines Teufel Decoder 7 kann man nur die Trennfrequenzen und den Zeitversatz und jeder Kabal EG einstellen. Sehr schlicht und einfach gehalten. Aber für 600€ kein Schnäppchen. Die passende 8 Endstufen würden nochmal 1000€ kosten, weshalb ich im Moment einen alten AVR nutze und meine Center sind eh Aktive Studiomonitore.
Somit habe ich weder am Teufel noch am UB 900 etwas verstellt.
[Beitrag von lappy67 am 10. Mai 2016, 13:07 bearbeitet]
MacFreibier
#2348 erstellt: 10. Mai 2016, 13:23
Mmmhh...ich habe diese Lipsync "Probleme" erst mit dem Panasonic so richtig bemerkt.
Vorher hatte ich einen Sony Blu-Ray Player bei dem ich den Ton separat via optischem Ausgang abgegriffen habe, da ist mir das nie so aufgefallen.
Ich schleife den Ton über einen Denon AVR 3808A ein.
*homekino*
#2349 erstellt: 10. Mai 2016, 13:56
Entscheidend ist doch, um wie viel dein TV das Bild und dein Verstärker das Audiosignal verzögern, die Differenz musst du dann am UB900 einstellen.
Auf jeder vernünftigen Test-BD sollte ein Bild-/Ton-Sychrontest vorhanden sein, ich benutze diese BD: Test-BD
[Beitrag von *homekino* am 10. Mai 2016, 14:03 bearbeitet]
Mafioso80
#2350 erstellt: 10. Mai 2016, 14:33
Das Input lag beträgt beim X7000 ca. 140 ms.
Wurde hier auch schon mehrfach so berichtet.
@MacFreibier:
Dein Receiver hat Autolipsync, daher wurde die Verzögerung korrekt eingestellt.
Vermutung: Jetzt hängt Dein Projektor aber nicht am Receiver sondern direkt am Player, daher musst du den Wert manuell einstellen.
[Beitrag von Mafioso80 am 10. Mai 2016, 14:36 bearbeitet]
phara
#2351 erstellt: 10. Mai 2016, 16:12
ich habe sehr starkes Interesse an dieses Laufwerk und würde es an einem Sony VW520 betreiben wollen.
Welche Einstellungen sind zu beachten?
Ist das Laufwerk auch schon lieferbar und wo?
Vielen Dank für eure Hilfe!
PY
zftkr18
#2352 erstellt: 10. Mai 2016, 18:38
Welches Laufwerk meinst du denn?
Gruß Klaus
*homekino*
#2353 erstellt: 10. Mai 2016, 19:45
phara (Beitrag #2351) schrieb:
PY
ein paar Beiträge lesen hilft ungemein...
phara
#2354 erstellt: 10. Mai 2016, 21:14
Gruß Klaus
den PANASONIC DMP-UB900....
Danke.
countert214
#2355 erstellt: 10. Mai 2016, 22:01
Bei Ebay sind noch 5 zu haben, aber zu einem höheren Preis als die UVP von 799,00 €.
Ansonsten scheint der momentan überall ausverkauft zu sein.
[Beitrag von countert214 am 10. Mai 2016, 22:02 bearbeitet]
Timminho
#2356 erstellt: 10. Mai 2016, 23:23
Expert oder Euronics
countert214
#2357 erstellt: 11. Mai 2016, 00:34
Stimmt, südlich von Stuttgart ist einer abhohlbereit:
https://www.euronics...u-ray-player-schwarz?
Vokade
#2358 erstellt: 11. Mai 2016, 09:26
Es liegt ein neues Update für den UB900 vor 1.0.4
11/May/2016 Ver 1.04 Playability of Ultra HD Blu-ray and Blu-ray Disc™
http://av.jpn.suppor...b900/ub900_euro.html
Feigi88
#2359 erstellt: 11. Mai 2016, 09:44
malei (Beitrag #2311) schrieb:
Feigi88 (Beitrag #2298) schrieb:
Hallo, ich hab ein Problem mit meinem UB900 und zwar hängt er sich grundsätzlich auf wenn ich Netflix öffne. Es geht dann ein paar Sekunden, und dann hängt er sich auf dass gar nichts mehr geht. Muss ihn dann vom Strom nehmen, dann geht er wieder. Aber wenn ich in netflix wieder rein gehe passiert das selbe.
Hatte ich auch schon mal ne weile vom Strom gelassen aber hat auch nicht gebracht. An was kann das liegen und was soll ich dagegen machen :?
Ich habe leider das gleiche Problem.
@Malei was für eine Internetverbindung hast du? Ich habe gestern ewig mit Panasonic, Netflix und der Telekom wegen des aufhängens telefoniert, aber es kam nicht wirklich was bei heraus
Der Kundenservice von Panasonic ist jedenfalls unter aller Sau, sehr sehr unfreundlich und die wollen einem gar nicht helfen. Sagen nur dass das nicht ihr Problem ist und man sich an Netflix wenden soll. Netflix sagt dass ihnen keine diesbezüglichen Probleme bekannt sind und es am Pana oder Internetleitung liegen muss.Waren aber super freundlich. Habe mit Netflix und Telekom eigentlich alle möglichen Fehler ausgeschlossen. Also ich hab keine Ahnung mehr an was es liegen könnte.
zftkr18
#2360 erstellt: 11. Mai 2016, 09:59
phara (Beitrag #2354) schrieb:
...den PANASONIC DMP-UB900...
Das einzige was ich bei meinem verändert habe ist die Umstellung von 4:4:4 12 Bit auf 4:2:0 8 Bit. Das bringt weniger Traffic auf dem HDMI und keine sichtbare Verschlechterung.
Gruß Klaus
malei
#2361 erstellt: 11. Mai 2016, 10:03
@Feigi88
Ich habe den Pana am Telekom Speedport Hybrid Router über Lan angeschlossen, es sind allerdings mehrere Switch dazwischen weil andere Etage und weit auseinander. Die Geschwindigkeit liegt bei knapp 100.000.
Wenn ich HD stream dauert es viel länger bis er abschmiert als bei 4k.
zftkr18
#2362 erstellt: 11. Mai 2016, 10:09
Ich betreibe den UB900 an einer Fritzbox 7490 mit VDSL50 der Telekom und auch bei mir sind bis zum UB900 drei Netgear Switche mit Cat 7 Verkabelung dazwischen. Allerdings habe ich keine Probleme mit Amazon oder Netflix. Es läuft genau so gut wie wenn ich Netflix am JS9590 oder der Fire TV UHD Box aufrufe.
Gruß Klaus
[Beitrag von zftkr18 am 11. Mai 2016, 10:09 bearbeitet]
Feigi88
#2363 erstellt: 11. Mai 2016, 10:11
@Malei
Scheisse, dann weiß ich jetzt an was es liegt Ich hatte es schon vermutet, deshalb hab ich nach deiner Internetverbindung gefragt. Ich habe auch einen Telekom Hybrid Router zwar nur 50 000 aber die bekomme ich auch die meiste Zeit fast voll rein. Dann muss es tatsächlich damit was zu tun haben
Was ich nur nicht verstehe ist, dass wenn ich mit meinem JS9590 Netflix schaue, egal ob 4k oder HD, es noch nie zu einem Hänger, Ruckler oder sonst etwas gekommen ist ebenso nicht mit der PS4.
Also an was kann das dann liegen Bei mir ist der UB900 sogar direkt per LAN Verbunden, ohne switch.
[Beitrag von Feigi88 am 11. Mai 2016, 10:14 bearbeitet]
zftkr18
#2364 erstellt: 11. Mai 2016, 11:08
@Feigi88, nur aus Neugier. Was vermutest du denn?
Gruß Klaus
Feigi88
#2365 erstellt: 11. Mai 2016, 11:12
@zftkr18
Das es entweder etwas mit dem Hybrid Router zu hat, oder dass wir über LTE streamen und es da immer mal wieder zu Schwankungen kommt. Denn ist ja schon auffällig wenn nur ich und malei die Probleme haben und beide den gleichen Router benutzen. Vll hängt sich bei einer Geschwindigkeitsschwankung die Netflix App auf, was natürlich nicht sein dürfte. Aber es muss trotz allem auch mit dem UB900 zusammenhängen da wie gesagt die APP auf dem 9590 perfekt und ohne hänger läuft.
Mafioso80
#2366 erstellt: 11. Mai 2016, 11:14
Ist es möglich den Player zu einer 10bit Ausgabe zu bewegen?
Bei mir ist es immer wie folgt:
Depp Color "automatisch" = 12bit Ausgabe
Depp Color "aus" = 8bit Ausgabe
thx
LJSilver
#2367 erstellt: 11. Mai 2016, 11:29
Hab auch einen Speedport Hybrid mit 50k und keinerlei Probleme mit Netflix. UB900 per LAN an WLAN-Repeater und dann per WLAn zum Speedport.
Captain-S
#2368 erstellt: 11. Mai 2016, 12:05
Gruß Klaus
Das ist schön, die Fritzbox 7490 hab ich auch.
*homekino*
#2369 erstellt: 11. Mai 2016, 12:06
50k ???
Audiamant
#2370 erstellt: 11. Mai 2016, 12:11
Mal kurz OT.
The Revenant auf Ultra HD Blu-ray ist nicht nur bei Amazon, sondern jetzt auch bei Media Dealer nicht mehr vorbestellbar. Weiß jemand was???
Edit:
Habe gerade mit meinem Händler des Vertrauens gesprochen. Diese VÖ gibt es auf Zuteilung. Die wurden in den USA und davon auch zu wenig hergestellt. Man muss mit Nachlieferung von 4 Wochen rechnen. Kommt mir irgendwie bekannt vor....wie bei den Panasonic Playern.
[Beitrag von Audiamant am 11. Mai 2016, 12:30 bearbeitet]
LJSilver
#2371 erstellt: 11. Mai 2016, 12:21
*homekino* (Beitrag #2369) schrieb:
50k ???
50 Mbit muss das heißen.
[Beitrag von LJSilver am 11. Mai 2016, 12:22 bearbeitet]
malei
#2372 erstellt: 11. Mai 2016, 13:31
An anderen Geräten wie Fire TV Box und Stick sowie weitere TVs funktioniert auch alles wunderbar. Der Hybrid Router macht bei mir auch Probleme mit der IP-Telefonie, habe deswegen auch schon mit der Hotline telefoniert, das Problem wurde aber nie richtig gelöst bei einem Gigaset Gerät.
Feigi88
#2373 erstellt: 11. Mai 2016, 13:42
Komisch wenn es bei LJSilver funktioniert liegt es vll doch nicht am Speedport hybrid.
Aber dann habe ich auch keine Ahnung mehr wo der Fehler sein könnte.
Falls du etwas raus findest und das Problem bei dri gelöst bekommst @Malei melde dich bitte bei mir.
zftkr18
#2374 erstellt: 11. Mai 2016, 13:45
Die Telekom Router habe ich noch nie verwendet. Da die öfters Probleme machen, habe ich schon vor Jahren auf eine Fritzbox umgestellt. Und die aktuelle 7490 läuft seit dem ersten Tag ohne Störung.
Gruß Klaus
Feigi88
#2375 erstellt: 11. Mai 2016, 13:56
Ja aber hybrid geht leider nur mit dem Speedport. Ich habe von netlfix noch den Vorschlag bekommen es über einen mobile hotspot (smartphone) zu testen, so kann ich ausschließen dass es am Router liegen könnte. Eigentlich ne super Idee, nur wenn ich über meine SIM im Handy paar Minuten netflix nutze ist das Datenvolumen verbruacht Jemand ne gute Idee das besser zu lösen?
Hat jemand schon Independence Day 4k geschaut und kann was zu Qualität sagen?
Habe gestern der Marsianer geschaut, aber war bis auf die Nachtszenen die in HDR echt chic aussehen etwas enttäuscht. Liegt von der Schärfe weit hinter Life of Pi, aber alle mal besser wie Mad Max und San Andreas die man sich in 4k nicht besorgen brauch, da ist die 3D Bluray schärfer.
zftkr18
#2376 erstellt: 11. Mai 2016, 16:20
Ich benötige die Bündelung mit LTE nicht, da mir der 50.000er genügt.
Und die Independence Day UHD kommt lt. Amazon erst am 09.06.16. Somit kann ich vorher dazu auch keine Aussage tätigen.
Gruß Klaus
[Beitrag von zftkr18 am 11. Mai 2016, 16:21 bearbeitet]
malei
#2377 erstellt: 11. Mai 2016, 16:36
Dann hätte ich aber statt 100.000 nur 16.000,
Dann benutze ich lieber die Fire TV-Box
zftkr18
#2378 erstellt: 11. Mai 2016, 17:36
OK, das ist ein Argument für den Hybriden.
Die Fire TV UHD Box ziehe ich dem UB900 sowieso wegen der Flexibilität vor. Den UB900 nutze ich für Netflix nur, wenn gerade eine Blu-ray aus ist und wir noch eine Folge Big Bang Theory sehen wollen. Dazu schalte ich dann nicht extra um.
Hat schon jemand das Update gezogen? Veänderungen festgestellt?
Gruß Klaus
stfnrohr
#2379 erstellt: 11. Mai 2016, 17:45
Gruß Klaus
Finde das Bild vom Pana bei Amazon besser
seifenstein
#2380 erstellt: 11. Mai 2016, 17:55
was wird mit den Blue-ray ?
Haben wir in Zukunft HDR und Dolby Vision auf einemTräger ?
Oder müssen wir uns auch noch entscheiden, ob HDR oder Dolby Vision drauf ist
und dann in ein paar Jahren wieder die Träger austauschen, so wie von Blue-Ray auf 4K HDR ?
Kann mir das schon jemand sagen ?
zftkr18
#2381 erstellt: 11. Mai 2016, 20:42
Das wird dir aktuell niemand beantworten können was sich letztendlich am Markt durchsetzen wird. Das kommt vor allem auf die Contentindustie an.
Ich hab das Update auf 1.04 Online in den UB900 eingespielt. Allerdings konnte ich keine Veränderung erkennen.
Gruß Klaus
Timminho
#2382 erstellt: 11. Mai 2016, 21:52
Die Abspielbarkeit von Ultra HD und Ultra HD Blu Ray Disc soll mit dem Update verbessert worden sein
zftkr18
#2383 erstellt: 11. Mai 2016, 22:01
Schon vor dem Update konnte ich meine 10 UHD Blu-ray's und die Blu-ray's abspielen. Kar, ich habe nicht alle 950 getestet, aber die welche drin waren liefen ohne Störungen.
Mich würde da schon interessieren welche da nicht funktional waren.
Gruß Klaus
Nudgiator
#2384 erstellt: 11. Mai 2016, 23:36
Fakt ist, daß man HDR10 nutzen kann, wenn DV enthalten ist, da HDR10 immer möglich ist.
Mafioso80
#2385 erstellt: 12. Mai 2016, 00:18
Bei Amazon instant Video soll auch Content in HDR vorhanden sein.
Z.B. Mozart in the Jungle, aber woher sehe ich, dass der Stream auch tatsächlich so wieder gegeben wird.
Wie schaut es mit dem Farbraum aus.
Den genannten Titel habe ich eben gesehen und es wird nur REC707 ausgegeben.
Thx
Ypz
#2386 erstellt: 12. Mai 2016, 07:13
Zitat Amazon Seite:
Anmerkung: Zur Zeit steht HDR-Video mit der Amazon Video-App für Samsung SUHD TVs (JS8500, JS9000, JS9100 und JS9500) sowie ausgewählte LG TVs (EF950V, EG960V, EG9209, EF9509, EG9609) zur Verfügung. Um HDR-Videos anzuschauen, müssen Sie eventuell Ihre Geräte-Software auf die aktuellste Version updaten.
Ypz
Mafioso80
#2387 erstellt: 12. Mai 2016, 08:20
Auf dem Samsung K8500 soll es wohl auch schon funktionieren.
Der ist hier auch nicht aufgeführt.
*Mori*
#2388 erstellt: 12. Mai 2016, 10:47
Mit etwas Verspätung (Urlaub) habe ich nun den Panasonic UB900 in Betrieb genommen. Ob er ergänzend zu meinem Pioneer LX58 wirken würde oder diesen im Idealfall sogar ganz ersetzen könnte, war eine der Fragen, die ich mir stellte ...
Bei der Einrichtung habe ich mich im Wesentlichen an dieses Youtube Video gehalten:
https://www.youtube.com/watch?v=YFX1SR8IVAw
Mit 1-2 Ausnahmen ...
So ging die Einrichtung sehr zügig. Da ich das Gerät als Zuspieler für einen 4K Beamer (Sony VW300) benutzen würde, war die erste und grundsätzliche Frage, ob überhaupt 4K ankommt. Dies war ja vor nicht all zu langer Zeit Diskussionsthema, da der VW300 nicht über das HDMI Board 2.0a verfügt.
Kurz und schmerzlos: es funktioniert mit dem im Lieferumfang vorhandenem Kabel problemlos. Handshaking Zeit im Vergleich zum Pioneer auch noch besser. So stelle ich mir Plug and Play vor. Mit der Taste Playback Info kann jederzeit festgestellt werden, welches Signal der Beamer bekommt.
Die beigefügte UHD Scheibe San Andreas hat mich dann allerdings nicht vom Hocker gerissen - wobei ich mir auch nicht den ganzen Film antat. Da meine Filmsammlung allerdings noch sehr lange Zeit hauptsächlich auch BD bestehen wird, war ein für mich ganz wesentlicher Punkt, wie gut die BD Qualität im Vergleich mit dem Pioneer sein würde. Der erste Eindruck war eher ernüchternd. Des Rätsels Lösung: Wenn man beim Pana die Bildausgabe auf 4K stellt, kommt beim Beamer 4K an. D.h. der Panasonic Player skaliert die BD auf 4K hoch und der Sony übernimmt. Die RC beim Sony ist dann zwar aktiv, aber bringt keine wesentliche Unterschiede (Schärfegewinn bzw. Artefakte). Ich muss sagen, der Panasonic skaliert besser als bisherige Player, die ich testete (Pioneer und Panasonic), aber er kommt auch nicht an die Skalierungsfähigkeit des Sony ran. Also: ich gebe die BD mit 1080p aus und der Sony Beamer skaliert auf 4K. Somit habe ich bei BD weiterhin mein lieb gewonnenes, wunderbare Bild, so wie ich es gewohnt bin.
Es kommt ein 60p Signal an, und ich lasse beim Sony die Frame Interpolation (Motionflow) aus. Ich habe 2,3 mir bekannte kritische Szenen getestet, und da war sogar eine minimale Verbesserung zu meinem alten Setup festzustellen. Sehr gut.
Was ich ausserdem verwende: Ich gebe seitens des Panasonic das Signal in 4:4:4 aus. Wie weit das hilft (Stichwort Banding) weiss ich noch nicht. Ich habe nur ganz wenige Szenen, wo ich bisher im alten Setup minimales Banding feststellen konnte. Ich werde das noch genauer anschauen.
Nächste Frage, die im Raum stand: wird es ein Ruckeln auf dem VW300 bei 4K geben ? Klares Nein. Sehr flüssig bei 60p. Das gefällt
Heute Abend werde ich mir noch Kingsman in 4K und BD anschauen. Ich erwarte da im Vergleich zur normalen BD eine Steigerung punkto Schärfe, weil ich das schon beim VW5000 feststellen konnte.
Zwischenfazit: Auch wenn der Panasonic aktuell deutlich zu teuer ist, muss ich sagen: grundsolider Player, der auf der technischen Seite punktgenau meine Erwartungen und Hoffnungen erfüllt. Es gibt aus meiner Sicht momentan nur 2 Kritikpunkte: die spiegelnde Oberfläche und die Tatsache, dass das Gerät recht warm wird. Hier war mein LX58 klar besser. So wie es ausschaut, habe ich alle Zeit, bis Pioneer / Onkyo oder allenfalls OPPO einen 4K Player haben, der auch haptisch und optisch meinen Geschmack besser trifft (bei mindestens gleicher Funktionalität) und der ausserdem der Weiterentwicklung von HDR Rechnung trägt. Als Zuspieler von BD / UHD BD Material für die momentan verfügbaren Sony Beamer würde ich somit eine klare Kaufempfehlung für den Pana UB900 geben. Mein Pioneer LX58 hat bei mir als Zuspieler beim Beamer ausgedient und wird künftig als CD Player im Schlafzimmer wirken.
[Beitrag von *Mori* am 12. Mai 2016, 11:08 bearbeitet]
texxhexx
#2389 erstellt: 12. Mai 2016, 13:29
Ich finde, dass im Vergleich zum BDT700, der UB900 deutlich besser skaliert.
Auch habe ich den Eindruck,dass es besser ist als mit dem Sony VPL VW500,wenn ich eine normale Blu Ray zuspiele.
Die RC arbeitet etwas weniger "stark" aber drehe ich sie höher (Vorher 20,jetzt 40) sehe ich durchaus einen Schärfegewinn.
Hat jemand getestet, ob jetzt die 4K Formate mit dem neuen Update 1.04 laufen, welche wohl vorher nicht wiedergegeben wurden?
Timminho
#2390 erstellt: 12. Mai 2016, 14:38
Was an Formaten soll den vorher nicht abspielbar gewesen sein ?
holzli
#2391 erstellt: 12. Mai 2016, 14:55
@mori
Auch ich habe intensiv Vergleiche angestellt und bin zum Schluss gekommen, das der Sony (VW520) eine 1080p Bluray besser skaliert, und auch das Bild ruhiger wirkt.
Frage: Habe gestern Life of Pi abgespielt, der Player rauscht die ersten ca 6-8 Minuten recht laut(störend), danach nimmt die Drehzahl(Rauschen) deutlich ab.
habe noch andere UHD Discs probiert, aber da ist das nicht so ausgeprägt wie bei Life of Pi, aber ebenfalls wird der Player mit zunehmender Abspielzeit leiser.
Hat das schon jemand festgestellt?
P.S.
Bei mir spielt der 900er normale Blurays mit 8Bit in 4.4.4 zu, aber sollte er eigentlich nicht auf 12 Bit hochrechen? Beim Sony kann ich ja x.v. Color aktivieren, der Panasonic erkennt Ihn aber nicht als passendes Gerät und gibt nur 8 Bit aus. Manuell kann ich das nicht einstellen, da es nur Automatik oder aus gibt. Weis jemand mehr?
magic_sound
#2392 erstellt: 12. Mai 2016, 15:41
@mori
Vielen Dank für deine Einschätzung.
Nach deiner Meinung skaliert der Pana UB900 Full HD BD besser auf 4K als der
Pioneer LX58/88 ? gilt das auch für SD Material(DVD)?
Wäre dieser unterschied auch auf einem TV(Zoll?)wahrzunehmen oder nur
auf größeren diagonalen bzw. deiner Leinwand?
Unterm Strich macht der 900er alles besser, auch bei nicht UHD Blu-ray Inhalten.
[Beitrag von magic_sound am 12. Mai 2016, 15:44 bearbeitet]
SilverSurver_64
#2393 erstellt: 12. Mai 2016, 15:50
smartfan (Beitrag #2370) schrieb:
Mal kurz OT.
Edit:
meiner soll am 19.05.16 geliefert werden.............
MacFreibier
#2394 erstellt: 12. Mai 2016, 15:55
Ja...das habe ich auch.
Allerdings ist es bei mir von der Tagesform des Players abhängig, mal habe ich die relativ lauten Geräusche und mal nicht. Ich vermute da eine gewisse Unwucht oder ein vibrieren irgendwo...
Panasonic DMP-UB900 Abspielprobleme
Chris_78 am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  10 Beiträge
Panasonic DMP-UB900
mr_krombacher am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-UB900 kein Ton mehr
ossi123 am 04.08.2022  –  Letzte Antwort am 05.08.2022  –  13 Beiträge
Panasonic: DMP-UB900 vs. DP-UB824
SonyFriend am 22.08.2024  –  Letzte Antwort am 23.08.2024  –  5 Beiträge
HDR-Container: Allgemeine Diskussion über Player, Helligkeit, Gamma, Kontrast und Filmdarstellung
LJSilver am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  45 Beiträge
Panasonic UB704 (DMP-UB90) UHD Player
Ralf65 am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2020  –  981 Beiträge
Panasonic DMP-UB900 mit Verbindung mit Sony Beamer VPL550/VPL520
Gebhart am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  7 Beiträge
Wiedergabe einer UHD auf UB900 mit 24p ?
haifive am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.12.2017  –  4 Beiträge
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player
Ralf65 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2024  –  3726 Beiträge
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  3389 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.473
