HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
boysmile
#5122 erstellt: 05. Okt 2017, 19:51 | |||||
@sven, Nur der BDP-93 konnte mit offizieller FW BD-ISOs mit Full Menü (aber auch BD-Audio ISOs und SACD-R!). Die Fähigkeit wurde ihm aber mit späterer FW weg kastriert. Geräte die's noch können sind selten, tauchen aber schonmal hier im "Biete-Bereich" auf. BS [Beitrag von boysmile am 05. Okt 2017, 19:52 bearbeitet] |
Highente
#5123 erstellt: 05. Okt 2017, 20:48 | |||||
Auch Oppo muss sich hier wohl einigen Restriktionen der (Film)Rechteinhaber beugen. [Beitrag von Highente am 05. Okt 2017, 20:50 bearbeitet] |
deckard2k7
#5124 erstellt: 05. Okt 2017, 20:56 | |||||
Seitdem man weiß, dass man nicht ewig als China Schrott betitelt werden muss und durch Hype und auch guten Produkten oben mitmischen kann, muss man sich halt auch an Regeln halten. Ist nicht abwertend gemeint, aber die Oppo Handys haben teilweise immer noch diesen "Billig" Ruf. Die Oppo Digital Abteilung hat sich allerdings einen Platz "erkämpft" wo man Glaubwürdigkeit verspielen kann (bei der Industrie). [Beitrag von deckard2k7 am 05. Okt 2017, 20:59 bearbeitet] |
binap
#5125 erstellt: 06. Okt 2017, 08:56 | |||||
Hab gestern mal mit den Pattern experimentiert und es scheint wohl am HDMI RGB Pegel zu liegen. Oppo und Beamer sind eigentlich auf "begrenzt" bzw. "Auto" eingestellt. Laut Ekkis Vorgaben für den HDR-Einstellung am JVC sollte für eine HDR-Wiedergabe am Oppo "RGB (PC-Level)", 0-255, und der Dynamikbereich des VW260 auf "Voll" eingestellt sein. Die automatsiche Erkennung scheint ja etwas problembehaftet zu sein. Das Bild wird zwar dadurch insgesamt etwas aufgehellt, aber die Rechteck-Schatten sind dann nicht mehr zu sehen! Die Testpattern sind noch bis 1200 Nits zu unterscheiden, da muss ich heute noch den Kontrast etwa hochdrehen, um nur bis 1000 Nits zu kommen. Allerdings muss ich noch am Schwarzpegel drehen, da mir das Bild jetzt insgesamt zu aufgehellt vorkommt. Werde dann heut noch mit dem Schwarzbild auf der Disk und dem Brightness-Regler experimentieren. Eigentlich dachte ich ja, dass alles immer auf Videolevel (16-235) laufen sollte und nicht mir RGB voll bzw. Erweitert (0-255). Jetzt würde es ja für UHD passen, aber wie schaut es mit Blu-ray aus? Da liegt ja eigentlich alles im Videolevel als "begrenzt" vor. Ist dann ein zweiter Modus notwendig oder reicht es auch aus, dass Abspieler und Wiedergabe identische HDMI-RGB-Pegel haben, in dem Fall beide auf "Voll" bzw. "Erweitert"? |
sven29da
#5126 erstellt: 06. Okt 2017, 09:01 | |||||
Du verbiegst den HDMI Pegel nur wegen den "Rechtecken" und verschlechterst Dein Bild dadurch Ist das der richtige Weg? Habe ja "nur" einen JVC aber wenn ich den auf erwitert stellen würde, habe ich auch das aufgehellte Bild womit ich nie Filme schauen würde. Denke es wäre besser die Ursache der "Rechtecke" zu finden als den nagelneuen VW260 zu "verbiegen" Aber nur meine Meinung |
binap
#5127 erstellt: 06. Okt 2017, 09:07 | |||||
Für UHD-HDR-Wiedergabe und BT2020 wird das aber benötigt, auch auf Deinem JVC! Siehe hier: Die korrekte HDR Konfiguration des JVC X5000, X7000 und X9000. Im Detail erklärt von Ekki. [Beitrag von binap am 06. Okt 2017, 09:09 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#5128 erstellt: 06. Okt 2017, 09:11 | |||||
auf einer UHD ist aber nunmal nur begrenzter Bereich drauf! ich würde daher auf jeden Fall damit anfangen zu testen oder am besten gleich bei YUV bleiben, dann braucht halt weniger hin und her konvertiert zu werden. |
sven29da
#5129 erstellt: 06. Okt 2017, 09:23 | |||||
Nicht alles alte stimmt heute noch, auch wenn es Ekki gesagt hat Außerdem war das alles nur auf den Samsung 8500 bezogen. Ich nutze nicht wirklich UHD aber wenn ich per Mediaplayer zuspiele, dann steht der auf 2160/4:2:0/YUV/10Bit und im JVC alles auf AUTO sprich Standard. Schalte ich beim JVC dann auf Erweitert, sieht das Bild auch bei UHD wie match sprich Grau aus. Ist ja verständlich wenn Schwarz nicht mehr bei 16 sondern bei 0 anfängt. Aber Du hast ja auch im C4H es geschrieben. Da gibt es doch zumindest 1-2 meine ich mit Oppo und einem Sony, auch wenn es kein VW260 ist. Aber ich würde nichts verbiegen. Warte erst mal was raus kommt. Bist Du in der Facebook C4H Gruppe? Wenn, wird das dort am besten platziert sein, da zumindest da Ekki wohl liest/schreibt und auch andere die bissi Ahnung haben. |
#heiwein#
#5130 erstellt: 08. Okt 2017, 15:13 | |||||
Es gibt noch audiophile Firmware für OPPO. |
#heiwein#
#5131 erstellt: 08. Okt 2017, 15:18 | |||||
Nein, lässt sich nicht. Downgrade ist nicht möglich. Für audiophile FW darf nicht höher als 20XEU-42-0329 drauf sein. Bei Jailbreak noch älter. |
mabuse04
#5132 erstellt: 08. Okt 2017, 15:37 | |||||
Nur mal so wegen ISOs abspielen und da hier nur vom BDP93 geschrieben wird, mein 103er konnte das auch am Anfang. Nach dem ca. dritten oder vierten FW Update war das auch weg. Wie hier auch schon richtig geschrieben wurde betrifft das aber nur BD-Player und keine anderen Geräte, die eben kein Laufwerk haben. Nur zur Info. |
_jonny_
#5133 erstellt: 08. Okt 2017, 15:41 | |||||
Was soll diese "audiophile" FW den bringen? Leider wird es erst ab der 46-0622 richtig interessant - wegen bug fixes und v.A. DolbyVision Mal sehen ob bd-mod sein "Versprechen" einhält |
#heiwein#
#5134 erstellt: 08. Okt 2017, 15:49 | |||||
Audiophile Firmware kann alles, was Jailbreak kann und noch mehr. |
_jonny_
#5135 erstellt: 08. Okt 2017, 16:02 | |||||
gibt es da auch nen Link zu - finde nichts auf Anhieb bei google |
#heiwein#
#5136 erstellt: 08. Okt 2017, 16:10 | |||||
Link wofür? |
_jonny_
#5137 erstellt: 08. Okt 2017, 16:19 | |||||
wo es diese audiophile Fw gibt und was sie "noch mehr" kann als der JB usw. |
#heiwein#
#5138 erstellt: 08. Okt 2017, 16:31 | |||||
DIe FW wird auf einem russischen Forum angeboten. Eine russische Händlerseite wirbt damit, dass mit der FW Garantie erhalten bleibt. Angeblich wird es auch in Frankreich und Niederlanden über Dealer angeboten. Info auf Deutsch gibt es kaum, früher habe irgendwo darüber für OPPO 103 gelesen, über 203 oder 205 habe ich auch nichts gefunden. Kurz: USb Stick muss nicht immer im Player stecken, SACD Iso wird über Netzwerk abgespielt, man kann über MediaControl HD bedienen. Seiten auf russisch, aber man kann einfach im Google Chrome übersetzen: http://oppo-club.ru/firmware-upgrade/ http://oppo-club.ru/all-jailbreak/ http://oppo-club.ru/oppo-jailbreak/ [Beitrag von #heiwein# am 08. Okt 2017, 16:45 bearbeitet] |
_jonny_
#5139 erstellt: 08. Okt 2017, 17:10 | |||||
Vielen Dank - interessant, leider zu niedrige FW Version ... außerdem müsste man noch in Erfahrung bringen ob es auch mit der europäischen FW geht. Das Angebot gilt (so wie es ausschaut) nur für UDP20XRU |
#heiwein#
#5140 erstellt: 08. Okt 2017, 17:40 | |||||
Das ist es gerade, die kann man auf alle Player installieren. Ich habe meinen 203 in Deutschland gekauft und bei mir ist di FW drauf, funktioniert wunderbar. Vorher war 103D auch mit FW von denen. In der Player Info steht dann natürlich UDP20XRU, Nachteile gibt es deswegen aber nicht. PS: Ich muss mich korrigieren, man kann zwar auf alle Player installieren, aber nicht von der Seite. Die schreiben sogar, dass es nicht möglich ist auf EU Modelle zu installieren. Das stimmt aber nicht, die sind auch nicht die Entwickler. Die verkaufen FW und Player mit der FW für Russland. Es ist möglich also auf UDP20XEU zu installieren! [Beitrag von #heiwein# am 08. Okt 2017, 17:57 bearbeitet] |
_jonny_
#5141 erstellt: 08. Okt 2017, 17:59 | |||||
Hast Du mal gefragt wie es mit Folgeupdates läuft? Bzw. kommt da noch was nach oder muss man sich dann jedes mal nen patch kaufen (falls es überhaupt noch nen patch für Versionen über 46 gibt) |
#heiwein#
#5142 erstellt: 08. Okt 2017, 18:07 | |||||
Angeblich arbeiten die an der neuen Version, ob die es schaffen, ist ungewiss. Die sagen, die FW von OPPO wird immer mehr geschützt, die Kodierung wird mit jeder Version geändert. Deswegen geht es bei chinesen auch so langsam. Falls Update geben wird, ist es kostenlos. Das war ber 103 so und der Verkäufer hat mir das auch mit 20X bestätigt. [Beitrag von #heiwein# am 08. Okt 2017, 18:08 bearbeitet] |
mr.sarge
#5143 erstellt: 09. Okt 2017, 12:33 | |||||
Hallo, eine Frage an (zukünftige) Oppo Besitzer: ich plane einen Oppo 203 anzuschaffen, laut meiner Recherche ist der Player nirgends unter 850€ zu haben. Weiß jemand einen Händler der den Player evtl. etwas günstiger anbietet bzw. ist ein Preisverfall bis Ende des Jahres zu erwarten? 2. Frage: hat jemand diesen Player mit dem Sony KD 65A1 im Einsatz und falls ja wie sind die Erfahrungen? mfg, |
deckard2k7
#5144 erstellt: 09. Okt 2017, 12:40 | |||||
Preisverfall ist nicht existent bei Oppo. |
Hollywood100
#5145 erstellt: 09. Okt 2017, 12:53 | |||||
Meiner ist hier im Forum zu verkaufen http://www.hifi-foru...m_id=170&thread=8744 Edit der Moderation: Zitat repariert! [Beitrag von Aresta am 12. Okt 2017, 07:38 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#5146 erstellt: 09. Okt 2017, 12:58 | |||||
die Oppo werden eigentlich nie "öffentlich" unter der UvP angeboten, genauso wie inzwischen überall im (günstigeren) Ausland dabei steht, dass nicht nach D-Land geliefert werden kann, da hat Oppo ein Auge drauf. nichtsdestotrotz wirst du jetzt (lange nach Markteinführung und ohne "Knappheit") wohl bei jedem Händler einen Rabatt heraus handeln können. "Mein" Händler bietet z.B. pauschal schonmal 3% Skonto (sieht man natürlich erst wenn man sich für eine Preisanfrage registriert). Das macht jetzt den Kohl nicht fett, aber bei 823,53€ statt 849€ ist schonmal eine UHD drin. Außerdem bin ich mir sicher, dass ich nach einem persönlichen Gespräch keine 823,53€ zahlen würde, sondern man sich da auf etwas "glatteres" einigen würde ähnliches gilt für Angebote hauptsächlich in den UK. Da kostet das Teil umgerechnet 726€ aber meist steht eben dabei: kein Versand nach D-Land. Wenn man sich allerdings persönlich mit dem Händler in Verbindung setzt, dann geht auch das in den meisten Fällen. noch etwas extremer sieht es beim Kauf in den USA aus. $549 umgerechnet 468€. Rechnen wir 30€ Versand dazu liegen wir bei bummelig 500€. darauf kommt Zoll (meines Wissens 13% (für DVD Player, keine Ahnung ob das noch so gilt?) und natürlich die 19% EUSt. macht zusammen 675€. falls du persönlich in den USA bist und ein Angebot für $500 erwischst, dann bleibst du unterhalb der 430€ Freigrenze und bekommst einen Oppo für 427€ (ist aber eine knappe Nummer, wenn Dollar/Eur sich verschieben und es sich 431€ ergeben, dann kommen wieder pauschal 17,5% oben drauf, da liegst du mit 506€ aber immer noch verdammt gut. für US Geräte brauchst du aber für DVD/BD ein RC-Kit um Europäische Scheiben abspielen zu können, UHD haben keinen RC-Code, bei UK Geräten natürlich nicht. |
mr.sarge
#5147 erstellt: 09. Okt 2017, 13:15 | |||||
Hallo! danke für deine ausführlichen Infos. Habe bereits mit einem Online-Händler Kontakt aufgenommen, mal sehen was preislich noch drin ist. Kauf im Ausland ist auf jeden Fall verlockend, der Preisunterschied zwischen USA und Europa ist schon fast unverschämt. Bleibt aber immer die Frage offen was im Falle eines Garantiefalls passiert: muss der Player ins Ausland geschickt werden oder wird die Garantie auch im eigenen Land abgewickelt ... Achja noch eine Frage: ist der mitgeliederte HDMI-Kabel qualitativ hochwertig oder empfhielt es sich einen besseren/anderen Kabel anzuschaffen? Ich denke da einen einen Oehlbach Easy Connect Steel oder Black Magic mfg, |
soundrealist
Gesperrt |
#5148 erstellt: 09. Okt 2017, 13:25 | |||||
Es gibt keine qualitativen Bild- oder Tonunterschiede bei HDMI-Kabeln. Das ist völliger Unsinn. |
_jonny_
#5149 erstellt: 09. Okt 2017, 13:26 | |||||
In den USA kommt auf die UVP aber zusätzlich noch die "tax" drauf, die je nach Bundesstaat variiert Kannst ja mal bei eBay schauen - da gehen die zw. 630-750€ weg ... Als ich auf der Suche nach dem 203er war haben mir 4 Händler keinen Nachlass gewährt und darauf beharrt dass der Preis bei Oppo fix ist. Erst beim 205er bekam ich 100€ Rabatt (http://www.thomas-electronic-online-shop.de). Das beiliegende Kabel ist völlig ausreichend - sofern die Länge reicht und einem die Optik nichts ausmacht. [Beitrag von _jonny_ am 09. Okt 2017, 13:28 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#5150 erstellt: 09. Okt 2017, 13:32 | |||||
nicht wenn man für den "Export" kauft bzw. bekommst du das dann bei der Aus/Einreise wieder. Wie das genau funktioniert weiß ich aber nicht, weil in Oregon die "State tax" 0% beträgt. |
binap
#5151 erstellt: 09. Okt 2017, 13:44 | |||||
Ja genau... Und deshalb gibt es ja auch diesen Thread hier: 4K-Projektoren: Kabelthema mit 4K-Zuspielung Ich hab übrigens ein 15m Hybrid-Kabel zum Beamer...
Das Oppo-Kabel ist zwar nicht das "schönste", aber es tut! Wie gesagt, erst ab einer bestimmten Länge und Datenrate können Probleme auftreten. [Beitrag von binap am 09. Okt 2017, 13:47 bearbeitet] |
bevalde
#5152 erstellt: 09. Okt 2017, 16:21 | |||||
Ich empfehle lieber ebay Kleinanzeigen. Da hatte ich damals schon meinen 93EU gekauft für 400€ (inzwischen darüber auch wieder verkauft für 230€ ). Und vor kurzem den 203er dort erstanden für 550€ incl. Versand, weil dem Verkäufer gegen den Strich ging, dass man auf dem Oppo kein Netflix und Amazon Prime findet. Nun habe ich einen fast neuen für diesen unglaublichen Preis. Glück muß man haben... |
binap
#5153 erstellt: 09. Okt 2017, 17:30 | |||||
Wie blöde kann man sein.... ein FireTV-Stick kostet gerade mal 39 EUR.... den man in den HDMI-in des Oppo stecken kann.... Na hoffentlich liest der Trottel das hier... |
bevalde
#5154 erstellt: 09. Okt 2017, 18:23 | |||||
Habe gerade festgestellt, dass es doch sogar eine Annonce bei ebay war und nicht über ebay Kleinanzeigen. Der Rest stimmt aber natürlich, der Verkäufer hat darin explizit geschrieben, der Player war bei ihm nur kurz in Betrieb, da ihm die Apps Amazon und Netflix fehlen würden. Nun ja. Da mein ebenfalls neuer TV Metz Planea twin ebenfalls kein richtiger Smart-TV ist, habe ich mir zu der KindlTV Box der ersten Stunde, die bei mir im Schlafzimmer beim 2.TV den Dienst tut, einfach die aktuellste 4k Version dieser Box geholt. Da habe ich das dann auch alles. Hätte es schon das neueste AppleTV mit 4k gegeben, hätte ich aber wohl das genommen. Wie dem auch sei, in erster Linie ist der Player ja nunmal für das Abspielen von Discs zuständig. Und dies macht er mehr als anständig. |
willwaswissen
#5155 erstellt: 09. Okt 2017, 21:12 | |||||
Als externer Smart-TV Zuspieler kenne ich nur den k8500 der eine perfekte Smart-Wiedergabe besitzt, evt. können es auch die neueren Samsung-Modelle ebenso, jedoch dann nur ohne 3D-Fähigkeit. Die mir bekannten Android-Büchsen(ob FireTV2 oder Shield TV 2017) sind dagegen alle Schrott, haben extreme Probleme bei den Apps(Netflix bzw. Amazon) mit 24p oder 50p. Ich kann daher nicht nachvollziehen, warum z.B. ein FireTV der ersten oder zweiten Generation hier empfohlen werden kann!? So wie ich es bislang verstanden habe, war es bei OPPO genau der Grund kein halbfertiges Zeug zu unterstützen. [Beitrag von willwaswissen am 09. Okt 2017, 21:36 bearbeitet] |
hmt
#5158 erstellt: 10. Okt 2017, 07:26 | |||||
Das ist ja auch mein Reden. Oppo ist der typische Beifang der Käufer, die keine Ahnung haben aber Premium wollen. Die Qualität der UHD BRs ist bei allen Player gleich. Der einzige Unterschied ist der, dass die teureren Player eine bessere HDR=>SDR Konvertierung beistzen, falls man zB den erweiterten Farbraum behalten will und den Rest nicht braucht. Das ist aber nur für Beamer wirklich interessant. Das Upscaling ist vollkommen egal, da jeder, der sich für 850€ einen Player kauft einen gescheiten TV haben sollte, der ähnlich gute Scaler besitzt. Das einzige Plus für den Oppo ist momentan DV, aber das ist eher Zufall. BTW steckt im AT4 abseits des fehlenden Laufwerks weitaus mächtigere HW als in einem Oppo. So viel zur frechen Preisgestaltung (die schiesst in D eh den Vogel ab). [Beitrag von hmt am 10. Okt 2017, 07:27 bearbeitet] |
_jonny_
#5159 erstellt: 10. Okt 2017, 08:02 | |||||
Ja gut, wenn der ATV irgendwann mal SACD, DVDA und BD/UHD Scheiben wiedergegeben kann, bzw. ein entsprechendes Laufwerk hat, dann werd ich den auch holen Dadurch da ich kein Streaming nutze - bin ich eher froh dass der Oppa das nicht an Board hat.... [Beitrag von _jonny_ am 10. Okt 2017, 08:04 bearbeitet] |
deckard2k7
#5161 erstellt: 10. Okt 2017, 09:46 | |||||
Ich höre hier immer nur Mimimi. Warum tummeln sich hier so viele Oppo Basher. Wenn ihr keine Lust auf Oppo habt oder deren Preisgestaltung doof findet, geht in einen anderen Thread... |
Kugelfisch
#5162 erstellt: 10. Okt 2017, 09:55 | |||||
Ich muss mich hier jetzt auch nochmal einklinken und nachfragen, weil ich es noch nicht ganz verstanden habe: Ein Großteil meiner Filme liegt als MKV-Datei (sowohl von BD als auch DVD) auf dem NAS. Oder alternativ als iso (mal als 1:1 Kopie, mal nur Hauptfilm,usw). Kann der Oppo 203 oder 205 die MKV Dateien oder isos abspielen, wenn er per LAN im Netz hängt oder kann er das nicht? |
_jonny_
#5163 erstellt: 10. Okt 2017, 10:21 | |||||
mkv - ja (selbst 4K und HDR) iso - nein (bzw. nur mit jailbreak) [Beitrag von _jonny_ am 10. Okt 2017, 10:23 bearbeitet] |
Hesk
#5164 erstellt: 10. Okt 2017, 12:15 | |||||
Eigentlich wollte ich mir diesen hier kaufen: Sony UBP-X800B 4K Ultra HD Blu-ray Disc Player Nun wurde mir geraten den Oppo 203 zu nehmen weil dieser DV kann und angeblich auch besseres Bild liefert. Als Fernseher wird der Samsung MU8009 (65 zoll) angespielt. Kann mir einer der erfahrenen Leute hier eine Kaufberatung geben:)? |
binap
#5166 erstellt: 10. Okt 2017, 13:13 | |||||
Je nachdem was Du ausgeben willst... Bild sind eh alle (fast) gleich, ob Sony, Pana oder Oppo... Wenn Du Dolbyvision brauchst/willst: Oppo Wenn Du 7.1 Analog Audio Out brauchtst: Oppo oder UB900 Wenn Du Hifi-Rack-Baugröße haben willst: Oppo Wenn Du Voll-Metallgehäuse haben willst: Oppo Wenn Du DVD-Audio, SACD benötigst: Oppo Wenn Du Geld sparen willst: Sony Wenn Du ein Preis/Leistungs-Schnäppchen suchst: Pana UB704 Wenn Du Geld ausgeben willst: Oppo 203 Wenn Du viel Geld ausgeben willst: Oppo 205 Wenn Du ganz viel Netzwerkgedöns haben willst: Oppo Für den Oppo spricht auch, dass er keinen Lüfter verbaut hat und einen zusätzlichen HDMI-in hat. Den Pana UB900 gibt es bereists um die 500-550 EUR, wenn man das 7.1 Audio nicht braucht, reicht auch ein UB704... Ich hab mir einen Oppo 203 geholt, da ich einen Beamer habe, Signalbearbeitung benötige, auf Hifi-Maße mit Metall-Gehäuse stehe und ich DVD-Audio/SACD abspielen möchte. Meine HDMI-Anschlüsse am AVR sind alle belegt, deshalb nutzt mir auch der zusätzliche HDMI-in, an dem der FieTV 4K hängt... |
Mickey_Mouse
#5167 erstellt: 10. Okt 2017, 13:18 | |||||
die Bildqualität liegt bei allen UHD Playern extrem dicht beieinander, selbst der günstigste Player auf dem Markt (der Samsung 8500 der zwischenzeitlich für 150€ angeboten wurde) bietet dieselbe Bild (und Ton!) Qualität wie der Oppo für 850€. WENN es (minimale) Unterschiede gibt, dann liegen die Panasonic (auch der "kleine" für <250€ vorne, der macht also ein besseres Bild als der Oppo. aber es gibt viele andere Unterschiede, da musst du wissen was du möchtest. |
binap
#5168 erstellt: 10. Okt 2017, 13:25 | |||||
Das "Trottel" hat sich ja soweit aufgeklärt, dass der Hinweis auf die fehlenden Streaming.Apps ein reiner Vorwand war, einen einfach verständlichen Grund zu liefern, den Oppo wieder schnell zu verkaufen....
Um nur UHD wiederzugeben, braucht man mit Sicherheit keinen Oppo, da stimme ich Dir ansolut zu. Aber das war auch schon mit Blu-ray so... und damals hatte ich die gleiche Diskussion mit dem Oppo 103 und dem Pana BDT700... und hatte mich damals für den Pana entschieden, samt Plastikfront, Lüfter und seltsamen Maßen... Und heute fiel die Entscheidung eben für Oppo.
Da stimme ich Dir zu. Meine Gründe habe ich ja weiter oben erläutert. [Beitrag von binap am 10. Okt 2017, 13:29 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#5170 erstellt: 10. Okt 2017, 13:30 | |||||
Da kann ich nur sagen: Falscher Händler Aber vielleicht hat sich hier auch einfach nur der Grundsatz ausgezahlt, daß ich "meinem" Fachhändler, bei dem ich schon seit Jahren vor Ort kaufe, immer das letzte Wort gegeben habe (und der auch noch nie teuerer war als Online-Kartonschubser oder Blödmarkt) [Beitrag von soundrealist am 10. Okt 2017, 13:30 bearbeitet] |
_jonny_
#5172 erstellt: 10. Okt 2017, 14:04 | |||||
@soundrealist hab den 203er im Januar gekauft - da war er bei manchen Händlern bereits ausverkauft - vielleicht haben die anderen die "Situation" auch nur "ausgenutzt" |
Copythat
#5175 erstellt: 10. Okt 2017, 17:55 | |||||
... das sehe ich ähnlich und den preis für die kleinen oppo kann man zu zweit auch locker für ein kleines dinner zu zweit ausgeben ... also auch nicht so tragisch |
Tron_224
#5176 erstellt: 10. Okt 2017, 18:09 | |||||
Gibt es denn günstigere Bezugsquellen im Ausland? Import aus den USA wird sich ja nicht lohnen. Mich schreckt weniger der Preis, dafür umso mehr die Preispolitik ab. Den Player gibt es hier nur bei einigen wenigen Apotheken. Ansonsten wäre es mein Player. Gerne auch als reiner Transporter ohne Analogsektion. |
binap
#5177 erstellt: 10. Okt 2017, 18:11 | |||||
Das wurde doch schon von Mickey_Mouse ausgiebig erläutert.... lesen hilft....
[Beitrag von binap am 10. Okt 2017, 18:12 bearbeitet] |
Tron_224
#5178 erstellt: 10. Okt 2017, 18:14 | |||||
In der Tat, danke. Was ist mit NL? |
binap
#5179 erstellt: 10. Okt 2017, 18:20 | |||||
Ich weiß nicht, warum hier wieder über die Preispolitik von Oppo diskutiert wird. Die Preise waren und sind so schon immer bei Oppo. Man muss aber auch sagen, dass der Wiederkaufswert ebenfalls sehr hoch ist... Für meinen Pana BDP700 werde ich wohl nicht mal mehr 200 EUR bekommen..., wenn überhaupt... Preisverfall extremst.... |
Klipsch-RF7II
#5181 erstellt: 10. Okt 2017, 18:25 | |||||
Komisch. Ich hatte zunächst ein Jahr lang nur den Sammy K8500 und mir dann neulich noch den Oppo 203 dazu gegönnt und bin nun ein ahnungsloser Premiumkäufer? Seid Ihr noch ganz knusper? Keiner wird zum Kauf gezwungen Ihr.... [Beitrag von Klipsch-RF7II am 10. Okt 2017, 18:27 bearbeitet] |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.939
