HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
LJSilver
12:49
#4972
erstellt: 15. Sep 2017, |||||
4K24p unterstützt kein 4:2:0. Lediglich 4K50p und 4K60p, spielt für (UHD) BD aber (noch) keine Rolle. Kann man auf HDMI.org nachlesen. |
Roendi
12:55
#4973
Die neueste Firmware ist per sofort Online :-) |
pmd
20:07
#4974
[Beitrag von pmd am 15. Sep 2017, 21:00 bearbeitet] |
MorphMedia
20:58
#4975
klärt mich wer kurz auf was das genau ist? ^^ sry |
Devine72
21:22
#4976
[Beitrag von Devine72 am 15. Sep 2017, 21:23 bearbeitet] |
matt.schwarz
09:54
#4977
erstellt: 16. Sep 2017, |||||
TheSoundAuthority
10:39
#4978
Wurde bereits beantwortet. DLNA geht nicht und wird es auch nicht geben. |
Harmanator
12:34
#4979
Ich habe mir jetzt eine Fritzbox 6490 Cable gegönnt und würde gern mit dem Oppo auf das NAS der Box zugreifen. Leider klappt das nicht. ![]() Der Oppo erkennt das Netzwerk, ich gebe den Benutzernamen und das Kennwort ein, welches ich an der Box eingerichtet habe. Mehr als "Login fehlgeschlagen" bekomme ich leider nicht zu sehen. Was mache ich falsch? |
TheSoundAuthority
12:49
#4980
Welches Protokoll verwendest du? |
Highente
12:49
#4981
Versuch es mal mit der Nummer die unter der Fritzbox steht. |
Harmanator
13:57
#4982
SMB
Die Nummer habe ich eigentlich schon geändert, werde es aber mal versuchen. |
Rikibu
07:42
#4983
erstellt: 17. Sep 2017, |||||
für smb muss natürlich auch ein entsprechender fritzbox benutzer definiert sein... so richtig doll läuft das auf ner fritze aber sowieso nicht, weil sowohl dlna als auch smb irgendwie träge agieren... ist die datenmenge (oder was auch immer) mal zu hoch, bricht auch gerne mal die verbindung weg - unabhängig vom verwendeten client und protokoll... |
std67
08:31
#4984
Nur weil ein Gerät einen Client oder Server bietet muss man den ja nicht auf Teufel komm raus nutzen. Hier sind halt beide Geräte nicht unbedingt für die jeweilige Aufgabe prädestiniert. Die Fritz ist nicht die schnellste,, der Oppo merkt sich die S Server nicht sondern man muss jedes Mal hin navigieren. Ein Raspi für 60€ inkl allem Zubehör sollte jetzt nicht die große finanzielle Belastung sein und kann das viel besser. Ist dann Server und Abspieler in einem |
Rikibu
09:32
#4985
Plex auf ner himbeere macht aber auch nur bedingt spaß |
Hollywood100
09:46
#4986
Ich habe mit der FritzBox und Synology DS1815+ keine Probleme . Alles läuft. mfg |
Rikibu
09:51
#4987
Übrigens kam gestern ne neue firmwsre für den 203 |
Harmanator
10:34
#4988
Einen Benutzer habe ich eingerichtet. Über Fritz Mediaserver funktioniert es. Den möchte ich aber nicht nutzen. Ich möchte einfach nur die Daten von der an der Box angeschlossenen Platten ziehen, so als wären diese direkt am Oppo USB Eingang angeschlossen. Der Oppo erkennt ja das Fritz NAS, meldet jedoch jedesmal einen Login Fehler. Ich könnte kotzen! ![]() [Beitrag von Harmanator am 17. Sep 2017, 10:35 bearbeitet] |
willwaswissen
10:38
#4989
Geht es evtl. nur beim ersten mal oder gar nie? Wenn es nur einmalig geht, dann starte mal den Oppo neu und versuche es nochmal. |
Roendi
13:44
#4990
Schalt mal den Oppo ganz ab und starte ihn neu. Ev. sogar power weg. Geht es das erste mal? |
Hollywood100
14:08
#4991
@Harmanator , welche Firmware hast du auf der Synology ? . Ich habe die DSM 6.1.2.-15132 drauf. mfg |
Harmanator
14:21
#4992
Es geht gar nicht, immer Login Fehler. Neustart nützt nichts, habe auch schon versucht, auf Werkseinstellung zurückzusetzen, auch kein Erfolg.
Netzstecker ziehen habe ich noch nicht versucht.
Ich nutze die NAS Funktion der Fritzbox. |
Roendi
11:07
#4993
erstellt: 18. Sep 2017, |||||
Der Oppo hat noch ein Problem mit dem NAS. Habe einen eigenen ![]() Probier noch einen zweiten Ordner frei zu geben. Einer von beiden geht bei mir immer. Nach einem Neustart vom Oppo geht bei mir ein Login. Danach habe ich das selbe Problem wie du. Du kannst auch noch versuchen die Freigabe auf Alle zu erweitern. Damit müsste es auch gehen [Beitrag von Roendi am 18. Sep 2017, 11:11 bearbeitet] |
alterklaus
13:18
#4994
... der Oppo hat mit dem NAS (Synology 216play) überhaupt keine Probleme, wer sich allerdings die NAS - Geschichte der Fritz.box antut, muss grundsätzlich mit Problemen rechnen, was auch in zig anderen Foren behandelt wird, wurde... ![]() [Beitrag von alterklaus am 18. Sep 2017, 13:18 bearbeitet] |
Klaas01
21:44
#4995
Mein Oppo hat mit der Syno NAS 216 auch keinerlei Probleme, nutze die Fritz-Box NAS Funktion auch nicht |
Roendi
10:24
#4996
erstellt: 19. Sep 2017, |||||
Habe gestern Roon installiert und alles mit dem Oppo getestet. Für Stereo die perfekte Plattform. Alles geht. Sogar DSF Gapless. Aber leider kein Surround. Gemäss dem ![]() |
deckard2k7
11:06
#4997
DSF? Wo liegt der Unterschied zu DSD? DSD geht ja scheinbar (noch?) nicht. |
Roendi
11:10
#4998
DSF ist unkomprimiert aber man kann es taggen. Platz habe ich genug. DSF geht, aber der Roon Server konvertiert es auf PCM. Der Oppo gibt das normalerweise als Bitstream weiter und der AV Receiver konvertiert das danach in PCM. Aber leider nur in Stereo. |
Harmanator
18:45
#4999
Was gibst du beim Login ein? Ich gehe auf Netzwerk, da kann ich dann das NAS (SMB) der Fritzbox sehen. Das klicke ich an, gehe dann z.Bsp. auf Videos und dann fragt der Oppo nach den Login Daten. Habe jetzt alles mögliche versucht, nix klappt. ![]() Unter Windows Explorer konnte ich die Box erfolgreich mit den Zugangsdaten einbinden. Für mich wäre das NAS der Fritzbox ideal, da ich in meinem Haushalt alleine bin und nur abends 1-2 Filme schauen möchte. |
sigmasys
19:46
#5000
Hi Einen Benutzer /Passwort (IP Adresse nicht vergessen) anlegen für den Oppo und dem entsprechende Zugriffsrechte erteilen. Grüße [Beitrag von sigmasys am 19. Sep 2017, 21:41 bearbeitet] |
ursus65
07:44
#5001
erstellt: 20. Sep 2017, |||||
Moin, kann man ein am Oppo angeschlossene USB Platte, via Netzwerk, vom Rechner verwalten? Danke ![]() |
Rikibu
08:19
#5002
Nö Dazu müsste der oppo ja selbst shares freigeben können und quasi als server fungieren Der oppo tritt aber nur als client auf |
goltzo
13:35
#5003
Kommt der Oppo 203 mit 100 GB Rohlingen (BDXL) Rohlingen klar ? Mein Player konnte die Disc nicht lesen.... ![]() |
Rikibu
14:09
#5004
also ausgehend davon, dass uhd scheiben laut spezifikation auf triple layer daherkommen können, sollte das eigentlich der fall sein. richtiges abschließen der brenn session beim rohling, nebst ordentlicher reflexionsschicht des rohlings mal vorausgesetzt... |
t3
05:44
#5005
erstellt: 21. Sep 2017, |||||
Ist nicht Batman vs Supermann eine 100GB UHD Disc ? |
soundrealist
Gesperrt |
10:05
#5006
Batman vs Superman ? ![]() ![]() ![]() ![]() |
norbert.s
10:07
#5007
Nö - wer killt schneller den Bösen. ;-) Servus |
soundrealist
Gesperrt |
10:26
#5008
Ach so, verstehe ![]() |
Nick_Nickel
11:31
#5009
Ja die ist exakt 91Gb gross. |
goltzo
18:36
#5010
Ich habe mir test weise mal 2 BDXL ROHLINGE mit 100 GB gekauft... (Verbatim)... Die liest der Oppo nicht (Einstellungen bei Nero alle in Ordnung), oder weiß jemand genaueres...... |
volschin
16:49
#5011
erstellt: 22. Sep 2017, |||||
Du hast sie aber schon bespielt, oder? ![]() |
Rikibu
16:57
#5012
und die rohlinge abgeschlossen? also finassiert? |
beamerzicke
19:24
#5013
Hallo zusammen, Ich möchte Netflix auf meinem Oppo 205 streamen. Netflix ist ja inzwischen nicht mehr implementiert. Gibt es eine Möglichkeit trotzdem Netflix über den Oppo zu schauen? |
Rikibu
19:27
#5014
pc an den hdmi in, oder ne feuerbox oder apple tv... |
beamerzicke
19:32
#5015
Ginge das auch mit einem Amazon Fire TV Stick am Oppo? Dann müsste ich keinen zusätzlichen HDMI Switch bemühen denn am HDMI Eingang vom Oppo hängt schon ein vu solo Receiver! |
Rikibu
19:32
#5016
das meinte ich mit feuerbox... |
std67
21:26
#5017
aber der Firetv Stick kommt doch auch an den HDMI-In |
goltzo
22:33
#5018
Ja.. bespielt und abgeschlossen / finalisiert. |
willwaswissen
03:53
#5019
erstellt: 23. Sep 2017, |||||
Ich hab den hier, klappt recht gut: ![]() Da steckt bei mir der k8500 und dann noch die beiden Android-Büchsen wie Fire TV2 und Shield TV dran. [Beitrag von willwaswissen am 23. Sep 2017, 03:55 bearbeitet] |
Hollywood100
16:41
#5020
[Beitrag von Hollywood100 am 23. Sep 2017, 16:42 bearbeitet] |
Hollywood100
10:13
#5021
erstellt: 24. Sep 2017, |||||
Heute ist die 1031 erschienen. ![]() Kann mann die auf der Aktuellen Firmware vom 203 aufspielen? mfg |
Devine72
10:34
#5022
würde mich auch interessieren |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlex-Mayer-Raumakustik
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.799
