Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 . 180 . 190 . 200 . 210 . Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision
Nero74
#8503 erstellt: 24. Nov 2018, 23:51
Das Problem lag wohl beim Ripper von DVD-Fab.
Da ich nur den reinen Film konvertiere, brauche ich keine Disc-Menüs.
Die komprimierten Daten konnten nicht gelesen werden.
Bei der Passtrough-Konvertierung entstanden diese Fehler nicht und die Daten wurden problemlos erkannt.
Mir ging es vordergründig um die Brennfunktion, die mit dem optischen Laufwerk des Oppo nur eingeschränkt möglich ist (bis 66 GB).
Auch BDXL-Rohlinge laufen bei mir auch auf den ersten beiden Layern nicht wirklich, so dass ich auf die USB-Variante zurückgreifen werde.
Man kann auch mit USB 2.0-Laufwerken arbeiten, die allerdings nicht die schnellsten sind.....
In Zukunft werde ich auf USB 3.0-Laufwerke zurückgreifen, die vom Preis-/Leistungsniveau im Moment am sinnvollsten erscheinen....
Aber trotzdem vielen Dank für die Infos, da ich bis heute nur Erfahrungen mit physischen Discs sammeln konnte.
[Beitrag von Nero74 am 25. Nov 2018, 00:14 bearbeitet]
multit
#8504 erstellt: 25. Nov 2018, 00:02
Naja, die entsprechende m2ts abzuspielen ist nun wirklich keine Kunst. Wäre mir aber viel zu umständlich, die richtige rauszufinden.
Nero74
#8505 erstellt: 25. Nov 2018, 00:09
Wenn ich einen Ordner für den entsprechenden Film anlege, findet man die m2ts-Datei recht schnell.
Ich werde aber auch die AVCHD-Version testen.
GorillaBD
#8506 erstellt: 25. Nov 2018, 01:23
Letztlich braucht man die unveränderte UHD-Ordnerstruktur nur für UHD-DV, falls man eh keine Menüs möchte.
Für alles andere fährt man dann imho mit einer Passthrough-Konvertierung in .mkv am besten.
Ein File, alles drin.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 25. Nov 2018, 01:25 bearbeitet]
multit
#8507 erstellt: 25. Nov 2018, 02:00
Zumal dann auch noch in einigen Fällen für Kontinuität gesorgt wird, wo sonst der Ton nach 20min. aufhört.
Nero74
#8508 erstellt: 25. Nov 2018, 10:10
Ich werde die MKV-Passtrough-Konvertierung auch mit Dolby-Vision testen und alles in den Ordner AVCHD kopieren.
Mal schauen, ob mein USB-2.0-Laufwerk das kann.
Wo kann man "BDMV Modifier 2.0" erhalten?
Habe gerade diese Seite gefunden, wo alles zu erfahren ist:
http://watershade.net/wmcclain/UDP-203-faq.html
[Beitrag von Nero74 am 25. Nov 2018, 10:46 bearbeitet]
willwaswissen
#8509 erstellt: 25. Nov 2018, 10:57
multit
#8510 erstellt: 25. Nov 2018, 12:00
Bei mkv ist es völlig egal, wo die liegen...
Nur die originale BR/UHD-Struktur muss man beim NAS in den Ordner packen.
Nero74
#8511 erstellt: 25. Nov 2018, 15:07
Habe jetzt alle Varianten mit Dolby-Vision-Content durch:
1. Netzwerkverbindung zu den originalen UHD-Ordnern
2. USB-Verbindung mit MKV-Passthrough-File auf Festplatte
3. Verbatim-Rohling als BD und BDXL gebrannt
Die Ergebnisse:
1. und 2. funktioniert auch ohne AVCHD-Ordner
3. Rohlinge werden nicht erkannt, obwohl Datengröße kleiner 66 GB
Meine Bewertung:
1. und 2. hat die gleiche Bild- und Tonqualität, leider mit einem Problem, dass nahe Schwarz ein Flackern eintritt,
das ich mit physischen Scheiben noch niemals hatte.
Die Farben bleiben korrekt.
Frage:
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit UHD-DV-Zuspielung von Festplatte zum Oppo?
Zu erwähnen ist noch, dass ich HDR zu SDR konvertiere, weil mein JVC-X9000 damit die besten Ergebnisse erzielt.
[Beitrag von Nero74 am 25. Nov 2018, 21:05 bearbeitet]
GorillaBD
#8512 erstellt: 25. Nov 2018, 21:13
Die Ergebnisse:
.MKV-Files funktionieren IMMER ohne AVCHD Ordner.
Aber wie genau spielst Du die originalen UHD-Ordner aus dem Netzwerk ab, ohne AVCHD?
Kann doch nur das einzelne Anwählen der m2ts-Spur des Hauptfilms sein, oder?
Weil ein Autostart mit Menü (falls vorhanden) funktioniert aus dem Netzwerk nur aus einem AVCHD-Ordner.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 25. Nov 2018, 21:14 bearbeitet]
Nero74
#8513 erstellt: 25. Nov 2018, 23:50
Ich spiele nur den Hauptfilm ohne Menü ab, egal ob MKV oder M2TS.
Habe festgestellt, dass ich mit HDR-10-Content überhaupt keine Probleme habe, alles läuft perfekt.
Nur ein Film mit Dolby-Vision (No Way Out) macht mir Sorge wegen des fehlerhaften Schwarzwerts (Flackern).
Es kann aber auch am Master liegen, das werde ich noch kontrollieren.
Die nächsten Tests mit anderen Dolby-Vision-Titeln werden bestimmt aufschlussreicher.....
multit
#8514 erstellt: 26. Nov 2018, 01:09
Habe noch nie ein Flackern bei unterschiedlichen Formaten bemerkt - vorausgesetzt, sie sind verlustfrei.
Der mkv-Container bzw. der entsprechende Erstellungsvorgang hat den Vorteil, dass man ggf. Platz spart, weil nicht benötigte Tonspuren weggelassen werden können. Außerdem funktionieren damit auch "alle" Filme mit HD-Ton - nähere Details sind hier nicht gewünscht. Beides geht bei m2ts nicht.
Mkv ist auch ggf. kompatibler für Endgeräte, die z.B. auf einen Mediaserver, wie Plex zurückgreifen müssen, wie viele TV's.
Eine komplette UHD-Struktur ist m.E. sinnvoll bei Konzertaufnahmen oder eben generell bei Releases, wo man das Menü und den kompletten Content möchte. Die Liste der potentiellen Abspielgeräte, die gleichzeitig BR/UHD-Player sind, ist dann aber sehr überschaubar.
[Beitrag von multit am 26. Nov 2018, 01:10 bearbeitet]
Wolfgang1133
#8515 erstellt: 26. Nov 2018, 01:15
Wieso soll denn bei M2TS kein HD Ton möglich sein.
Bei meinem 103er funktioniert das problemlos.
Oder gilt das jetzt nur für UHD.
Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden.
multit
#8516 erstellt: 26. Nov 2018, 01:23
Jo, wenn ich das jetzt deutlicher schreibe, dann kommt der Moderator
Deshalb schrieb ich ja extra "alle"... weil einige haben eben gewisse Vorkehrungen - Stichwort 20min.
Tahar
#8517 erstellt: 26. Nov 2018, 11:05
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Doby Vision Filme in MKVs zu rippen und dabei die dynamischen Metadaten zu behalten?
Bei mir klappt es nicht. Das Ergebnis ist immer nur eine MKV Datei mit HDR10.
Danke euch
binap
#8518 erstellt: 26. Nov 2018, 11:18
Ist jetzt mal wieder gut mit der illegalen Kopiererei ?
Tahar
#8519 erstellt: 26. Nov 2018, 11:48
Illegal?
Das sind Scheiben die ich für 30€ gekauft habe.
Eine private Kopie auf meinem NAS darf ich machen.
In diesem Sinne ....
Hüb'
Moderator
#8520 erstellt: 26. Nov 2018, 11:48
Für konkrete Tipps zur Aushebelung des Kopierschutzes ist hier nicht der richtige Ort.
Bitte diskutiert das bei Bedarf per PN. Im Forum wird es entfernt werden. Ich bitte um Beachtung. Danke!
Viele Grüße
Frank
-Moderation Hifi-Forum-
Nero74
#8521 erstellt: 26. Nov 2018, 20:57
@multit:
Danke für die ausführlichen Informationen. Die Sache mit dem Ton (ab ca. 20min) war mir auch nicht bekannt bei mkv-Files.
Es werden nur MKV-Passtrough-Files abgespielt, die zum Original identisch sein müssten.
Werde weiter testen.....
Was macht der Oppo denn mit Dolby-Atmos?
Im MKV-File wird dann 7.1-True-HD ausgegeben als MLP-Format.
Davon habe ich noch nie gehört.
[Beitrag von Nero74 am 27. Nov 2018, 00:15 bearbeitet]
GorillaBD
#8522 erstellt: 27. Nov 2018, 01:32
Nein, das ist nicht möglich, weil das Containerformat das nicht hergibt. UHD-DV kann der Oppo daher nur aus der Ordnerstruktur abspielen.
Davon habe ich noch nie gehört. :?
Doch, es ist ein bekannter Bug des Oppo, dass er im .mkv DA nicht wiedergeben kann, wenn direkt zuvor eine DTS/-MA/-X-Tonspur abgespielt wurde.
In diesem Fall entweder
- den Player neu starten und es nochmals versuchen
- eine DD-Tonspur auswählen und kurz anspielen, danach wieder auf die DA-Tonspur wechseln, dann funktioniert es
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 27. Nov 2018, 01:39 bearbeitet]
Alxhade
#8523 erstellt: 27. Nov 2018, 14:25
Ich glaube es ging ihm darum, dass im Oppo bei MKVs mit Dolby TrueHD als Format MLP steht. Das hat mich auch gewundert.
Laut Wikipedia ist TrueHD aber ein Abkömmling des MLP-Formats, insofern anscheinend auch korrekt.
Nero74
#8524 erstellt: 27. Nov 2018, 20:10
Danke für die Infos.
Mir ging es erst einmal um das MLP-Audioformat, das ich so nicht kannte.
Es scheint sich um ein 7.1-True-HD-Format zu handeln, das mein Verstärker auch korrekt empfängt.
Da ich Atmos/DTS-X eigentlich immer in Auro-3D umwandle, gibt es für mich keine Nachteile.
Auch die Bitraten im Ton haben sich nicht geändert zum Original-Atmos-Mix.
Die letzten Tage waren sehr erfolgreich in Bild und Ton.
maky100
#8525 erstellt: 27. Nov 2018, 21:22
MLP ist das Audioformat das bei DVD-Audio verwendet wird bzw. wurde, da ja meines Wissen diesbezüglich nichts mehr neu erscheint. Im Gegensatz dazu die SACD mit dem DSD Format..
C.-P.
#8526 erstellt: 27. Nov 2018, 22:06
Hallo zusammen,
laut einigen Posts im avsforum, scheint es eine gefixte Firmware zu geben, die den "Green Line"-Bug behebt. Ich habe aber bis jetzt noch keinen Member dazu bewegen können mir den Downloadlink zu geben...
Gruß C.-P.
binap
#8527 erstellt: 27. Nov 2018, 22:52
Gefixt vom wem?
Eine Custom Firmware also?
SatHopper
#8528 erstellt: 27. Nov 2018, 23:39
Nee, eine Beta die von Oppo nur auf Aufforderung versendet wurde - hab ich dort auch gelesen.
C.-P.
#8529 erstellt: 27. Nov 2018, 23:56
Genau...
12109-bylas
#8530 erstellt: 28. Nov 2018, 05:59
mroemer1 (Beitrag #8409) schrieb:
HDMI: Oppo zu TV
Optisch: TV zu Oppo
XLR: Oppo zu Stereoverstärker
Nur interessehalber: welche Audioformate überträgst Du denn optisch vom TV zum Oppo?
Ich hatte das früher auch so wie Du gelöst, aber seit ich einen HDMI-ARC-fähigen Smart-TV habe, bekommt mein 205 den TV-Ton via ARC . Das spart nicht nur das TOSLINK-Kabel und zwei überflüssige Signalwandlungen von elektrisch auf optisch und zurück, sondern überträgt auch "höherwertige" Formate als nur Dolby-Digital- oder ggf. mpeg-Ton - also beispielsweise Dolby Digital Plus, DTS, etc. -
HR-Junkie
mroemer1
#8531 erstellt: 28. Nov 2018, 13:26
Darüber hatte ich mir so eigentlich so noch nie Gedanken gemacht, ich denke da geht reines Stereo raus, genau weiß ich es aber nicht.
Was die mehrfache Wandlung betrifft hast du natürlich recht, diese entfällt dann, auf der anderen Seite gibt der Oppo aber ja auch nur Stereo an den Verstärker
weiter, muss also aus den höherwertigen Formaten einen Stereo Downmix machen, gibt das dann überhaupt einen Sinn gegenüber reinem Stereo?
Ausserdem müsste man am TV halt auch noch einen HDMI (ARC) Anschluß freihaben, denn eine zweite HDMI Verbindung zum Oppo ist ja dann wohl auch nötig?
Wenn ja, die habe ich nicht mehr zur Verfügung, mein TV hat 4 HDMI Anschlüße und diese sind alle belegt und die dort angeschlossenen Geräte werden so ja auch über den TV und dann über den Oppo an den Stereoverstärker durchgereicht.
Weiterhin müsste man dann ja auch immer noch schauen, welches Tonformat bei der Quelle gerade verfügbar ist, und den Oppo jedesmal entsprechend für den Stereodownmix einstellen?
Sollte ich hier irgendwo einen Denkfehler haben, wäre ich über eine Auf-/Erklärung dankbar.
[Beitrag von mroemer1 am 28. Nov 2018, 13:40 bearbeitet]
12109-bylas
#8532 erstellt: 28. Nov 2018, 16:13
Zuerst die einfache Antwort: Du brauchst keinen weiteren HDMI-Anschluß, und kein 2. Kabel. Es genügt, wenn dein Oppo zu einem HDMI(ARC) fähigen Port verbunden ist (nicht alle TV's unterstützen dieses feature an allen Ports).
Bei "höherwertigen" Tonformaten dachte ich in erster Linie an Dolby-Digital-Plus, das mit dem neuen DVB-T2-Standard eingeführt wurde. Der kann theoretisch eine viel höhere Datenrate transportieren (bis 6MB/s, auch in Stereo), kann aber nicht sagen, inwieweit das ausgenutzt wird. Netflix soll angeblich sogar Dolby Atmos liefern. Dein TV müßte im Setup eine Konfigurationsmöglichkeit haben, welches Tonformat wo ausgegeben wird (HDMI(ARC) passthrough oder SPDIF-TOSLINK komprimiert/unkomprimiert, usw.).
Ich finde, daß auch downgemixte Mehrkanal-Inhalte detailreicher klingen, weil die Ausgangsdatenmenge umfangreicher war . Just my 2 Ct.....
Nero74
#8533 erstellt: 28. Nov 2018, 19:35
Habe mein Flackern nahe Schwarz jetzt zugeordnet.
Es liegt am UHD-Master des Filmes: No way out, welches fehlerhaft ist.
Ich hatte erst die BD zum Vergleich herangezogen, die aber fehlerfrei ist.
Hat jemand diesen UHD-Film gesehen und auch Probleme damit?
Es ist das erste mal bei über 100 UHD-Scheiben, die ich bis jetzt gesehen habe, dass so ein Defekt vorliegt.
Konnte es kaum glauben.....
deckard2k7
#8534 erstellt: 28. Nov 2018, 20:41
Hatte kein Problem damit.
screenpowermc
#8535 erstellt: 28. Nov 2018, 21:24
Welches Kapitel genau?
#heiwein#
#8536 erstellt: 28. Nov 2018, 22:00
Bei dem Film sind mir auch keine Probleme aufgefallen.
bavaro
#8537 erstellt: 28. Nov 2018, 22:18
Kleiner Tipp
https://csmusiksyste...rch&searchparam=Oppo
Zahlung per Vorkasse inkl.Versand 777,10,- 😎
#heiwein#
#8538 erstellt: 28. Nov 2018, 23:18
Komisch, scheinbar sind die OPPO Player in Deutschland nicht so sehr gefragt oder beliebt.
In Russland werden die gesucht, manche haben schon aus USA bestellt, aber die Preise sind dort gestiegen und
die versuchen jetzt in Europa noch zu kaufen.
Aber ich möchte damit jetzt keine Diskussion über Preise starten.
Wolfgang1133
#8539 erstellt: 28. Nov 2018, 23:39
Ist doch auch logisch. Wer kauft sich schon einen Player für 850€.
Die Anzahl der Käufer liegt im einstelligen Prozentbereich.
Die meisten Kunden kaufen sich einen BD Player für unter 100€.
#heiwein#
#8540 erstellt: 29. Nov 2018, 00:16
Ja, das stimmt schon. Warum sind die Player dann in USA und Russland so beliebt?
Lars-666
#8541 erstellt: 29. Nov 2018, 02:33
Bei mir genau das selbe. Alles nahe schwarz flackert. Liegt definitiv am Film.
LG
Lars
Ralf65
#8542 erstellt: 29. Nov 2018, 05:41
wer mag das mit Sicherheit beurteilen.
Zur Einführung kostete der Player noch rund 750€, aber selbst zu dem Zeitpunkt war der hohe Preis stets ein Kritikpunkt vieler User hier.
Vermutlich ist das jedoch eher darauf zurück zu führen, das es sich bei Oppo als Hersteller um einen Außenseiter handelt, als um ein Modell eines namhaften etablierten Herstellers, oder warum denkst Du, tummeln sich jetzt so viele im Panasonic bzw. Pioneer Bereich, wo man vergleichbare Player zu teils noch deutlich höheren Preisen anbietet.
Mit Sicherheit finden sich darunter auch Interessenten und Käufer wieder, die zuvor stets die hohen Preise von Oppo angeprangert und den Sinn derartiger Geräte in Frage gestellt haben......
natürlich werden global gesehen dabei trotzdem deutlich mehr billigere Geräte verkauft, jedoch würde ich die Frage nach dem "Wer kauft..." nicht unterschätzen, denn sowohl Pioneer als Panasonic scheint von dem Interesse und der Nachfrage nach den aktuellen Modellen überrascht worden zu sein, hat man dort doch wohl deutliche Lieferprobleme.
[Beitrag von Ralf65 am 29. Nov 2018, 05:46 bearbeitet]
binap
#8543 erstellt: 29. Nov 2018, 08:48
Der Oppo 203 wurde in den USA seit der Veröffentlichung mit einem Listenpreis von 549,- Dollar verkauft. So war es auch immer auf der Oppo-Digital-Seite angegeben.
Der Aufpreis hier kommt durch die Importbestimmungen durch den Zoll und Steuern und durch die exklusive Vermarktung eines einzelnen Distributors zustande. Das war schon immer so.
Oppo war auch nie ein Aussenseiter, sondern stand schon immer für ein Topp-Produkt Von ausgezeichneter Qualität.
Und wie locker das Geld bei uns sitzt, sieht man ja an den Preisen, die für die Premium-Modelle von Panasonic oder Pioneer bezahlt werden.
Der Panasonic UB9004 verkauft sich übrigens nur so gut, da er den HDR Optimizer besitzt. Den gibt es zwar auch schon beim Einsteiger-Modell 424, aber wer mag denn schon seinen Oppo durch eine Plastik-Kiste ersetzen. So wird es dann eben der UB9004 bei den meisten, die dann den Oppo abstossen.
[Beitrag von binap am 29. Nov 2018, 12:45 bearbeitet]
mroemer1
#8544 erstellt: 29. Nov 2018, 13:00
@12109-bylas
Danke für die erklärende Info.
Nur HDMI 1 ist bei meinem TV ARC fähig, ich meine da hängt der Oppo eh schon dran, werde das dann mal zwischen den Feiertagen in Ruhe ausprobieren.
[Beitrag von mroemer1 am 29. Nov 2018, 13:03 bearbeitet]
Ralf65
#8545 erstellt: 29. Nov 2018, 17:32
Sorry, wenn ich dir da widersprechen muss...
Oppo ist immer schon ein Außenseiter gewesen, war er durch seine Vertriebswege noch nie im "normalen" Einzelhandel erhältlich, sondern nur in dafür reglementierten Shops, dabei steht die immer schon vorhandene hohe Qualität dabei außen vor, diese war in dem Zusammenhang ja nie in Frage gestellt.
12109-bylas
#8546 erstellt: 29. Nov 2018, 18:09
mroemer1 (Beitrag #8544) schrieb:
@12109-bylas
Gern geschehen!
Viel Spaß beim testen! Vielleicht funktioniert das sogar schon, ohne daß Du davon weißt? Du mußt nur mal beim TV-schauen am Oppo die Eingangswahl von "4. Optischer Eingang" auf "3. ARC:HDMI" umschalten. Wenn Du einen Ton hörst - es kann einen Moment dauern, bis der HDMI-hand-shake vollzogen ist - sagt dir der Oppo dann per i(nfo)-Taste, welches Tonformat ihm gerade zugespielt wird.
VG
Nero74
#8547 erstellt: 29. Nov 2018, 18:47
Ich hatte erst die BD zum Vergleich herangezogen, die aber fehlerfrei ist....
Gut zu hören, dass ich nicht der einzige bin, der diesen Fehler bemerkt.
Zu erwähnen bleibt noch, dass ich für den JVC von HDR zu SDR konvertiert habe und das Bild in den hellen Szenen einwandfrei ist.
Am besten zu erkennen ist es gegen Ende des Filmes, wo viel Schwarzanteil vorhanden ist.
Werde genauere Daten liefern......
mroemer1
#8548 erstellt: 01. Dez 2018, 20:01
@12109-bylas
Heute mal deinen Tipp ausprobiert, funktioniert einwandfrei und bleibt auch so, Danke nochmals dafür.
12109-bylas
#8549 erstellt: 02. Dez 2018, 14:29
mroemer1 (Beitrag #8548) schrieb:
@12109-bylas
Heute mal deinen Tipp ausprobiert, funktioniert einwandfrei und bleibt auch so, Danke nochmals dafür. :prost
Freut mich...... .....und weiterhin viel Spaß mit deinem Setup!
mroemer1
#8550 erstellt: 02. Dez 2018, 19:31
Danke, das habe ich.
War übrigens nicht sicher, ob der Ton der am TV per HDMI angeschlossenen Geräte so auch weitergeleitet wird, klappt aber.
Praktisch ist übrigens auch, das so automatisch die TV Lautsprecher abgeschaltet werden, spart das Fummeln mit der 2. FB.
[Beitrag von mroemer1 am 02. Dez 2018, 19:34 bearbeitet]
12109-bylas
#8551 erstellt: 03. Dez 2018, 14:44
Alles andere wäre auch unzweckmäßig. Ich habe übrigens meine Technisat Settop-Box für DVB-S2 und DVB-T2 nicht am TV, sondern an HDMI-IN des Oppo angeschlossen. Obwohl diese von Haus aus schon ein sehr gutes Bild mitbringt, wird es durch den Oppo nochmals verbessert. Auch ggf. vorhandene Probleme mit der Lippensyncronität bei unterschiedlichen Zuspielern werden dadurch beseitigt.
[Beitrag von 12109-bylas am 03. Dez 2018, 14:45 bearbeitet]
GorillaBD
#8552 erstellt: 03. Dez 2018, 15:28
DD Plus wurde nach meinem Wissen bereits mit der HD-DVD eingeführt und ist noch über Toslink/Coax übertragbar, benötigt also nicht zwingend HDMI.
GLG GBD
binap
#8553 erstellt: 03. Dez 2018, 16:17
Das originale Dolby Digital Plus erfordert HDMI, für die Weiterleitung über SPDIF/Coax musste bei DD+ einer Echtzeit-Konvertierung von ca. 6 Mbit/s auf geringere Datenraten durchgeführt werden. Die HD-DVD-Player haben das genauso gemacht.
Eine Echtzeit-Konvertierung von Dolby Digital Plus auf das nicht abwärtskompatible Dolby Digital war ja eh erforderlich.
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision
mittelp am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
LJSilver am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  297 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten
ladys80 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player
Ralf65 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  15 Beiträge
Oppo UDP-203 Deutsche BDA
Hollywood100 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
