Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 . 200 . 210 . Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision
maky100
#9574 erstellt: 06. Aug 2019, 12:25
Highente (Beitrag #9572) schrieb:
dann solltest du ihm den Kniff mal per PN mitteilen. ;)
Könnte ich, aber warum per PN, ist ja nichts verbotenes und bereits hier zu finden:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-166-10408.html
[Beitrag von maky100 am 06. Aug 2019, 12:26 bearbeitet]
willwaswissen
#9575 erstellt: 06. Aug 2019, 13:57
Demnach hier funktioniert 3D(MVC) nicht ohne "JB"! AVCHD Ordner mit Oppo 203 abspielen Beitrag #32
[Beitrag von willwaswissen am 06. Aug 2019, 14:46 bearbeitet]
maky100
#9576 erstellt: 06. Aug 2019, 14:59
Dann kann ich leider nichts weiter dazu beitragen, mein Oppo läuft nicht mehr mit der Originalfirmware, deswegen benötige ich auch keine AVCHD Ordner und es geht sowieso alles, zumindest meine beiden 3D Blurays als Struktur.
playa85
#9577 erstellt: 10. Aug 2019, 08:35
Hallo zusammen,
bin jetzt seit ein paar tagen Besitzer eines oppo 203. Habe das gerät gebraucht im tadellosen zustand gekauft aber bekomme einfach nicht die neueste firmware drauf. Gerät ist mit dem internet verbunden und mir wird angezeigt ''verbindung zum server fehlgeschlagen'' Habe daraufhin das update auf den usb stick gezogen und auch hier steht ''Upgrade der Haupt-Firmware nicht durchgeführt! die hauptfirmware wurde nicht aktualisiert'' was zum teufel ist da los? hatte noch nie mit einem player solche probleme mit dem update.
Wäre für jede hilfe dankbar
Whitehat
#9578 erstellt: 10. Aug 2019, 09:16
Hast Du schon mal probiert das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen?
Jogitronic
#9579 erstellt: 10. Aug 2019, 09:21
Frage den Vorbesitzer, ob das Gerät im Originalzustand ist
playa85
#9580 erstellt: 10. Aug 2019, 10:42
Der vorbesitzer hatte das gerät nicht lange und wenig im einsatz. Er selber hatte keine updates gemacht aber er selber war zweiter besitzer
Marietta
#9581 erstellt: 10. Aug 2019, 11:17
Jetzt weißt du warum
prouuun
#9582 erstellt: 10. Aug 2019, 11:24
Kannst ja zurückgeben, mMn scheint wohl keine original FW drauf zu sein.
Highente
#9583 erstellt: 10. Aug 2019, 11:25
Bei Privatkauf schwierig.
trilos
#9584 erstellt: 10. Aug 2019, 11:39
Auch beim Kauf/Verkauf von privat besteht die gesetzlich Gewährleistung!
Der private Verkäufer kann das aber ausdrücklich ausschließen.
Sagt er nichts zum Thema Gewährleistung, so gilt die gesetzliche Regelung, s.o.!
Beste Grüße,
Alexander
prouuun
#9585 erstellt: 10. Aug 2019, 11:39
Wenn davon nichts erwähnt wurde und original FW nicht drauf ist, hat er ganz einfach ein Rückgaberecht. Ja, auch bei Privatkauf.
AxelT
#9586 erstellt: 10. Aug 2019, 11:39
Check mal einen alten Stick...ab und an gibt es mit neueren USB Sticks Probleme...was altes...1GB oder 2 GB...USB 2.0 (FAT32)
Sehe ich auch so
[Beitrag von AxelT am 10. Aug 2019, 11:41 bearbeitet]
Highente
#9587 erstellt: 10. Aug 2019, 11:44
Das durchzusetzen ist beim Privatkauf aber eher schwierig.
#heiwein#
#9588 erstellt: 10. Aug 2019, 11:46
playa85 (Beitrag #9577) schrieb:
Hallo zusammen,
Welche Version der Firmware ist jetzt aktuell auf dem Player installiert?
Es kann sein, dass Jailbreak drauf ist, dass der Player aus einer anderen Region ist (US,RU etc.) oder
auf dem Player noch uralte originale Firmware installiert ist. In allen drei Fällen kann man die aktuelle
EU Firmware Version nicht installieren.
[Beitrag von #heiwein# am 10. Aug 2019, 11:47 bearbeitet]
playa85
#9589 erstellt: 10. Aug 2019, 11:55
Uralt ist die firmware garantiert nicht. Aktuell zeigt mir der player 20XEUBO-54-1127
gibts denn dann keine möglichkeit das rückgängig zu machen? werkseinstellungen geht auch nicht
binap
#9590 erstellt: 10. Aug 2019, 13:21
Deine Firmware stammt vom 27. November 2017, Die Bezeichnung ist aber recht schräg...
Mittlerweile gab es bereits drei weitere Updates... keine Ahnung, warum, die dann nciht installiert wurden....
Hier mal die Bezeichnung der aktuellen EU-Version:
Firmware for OPPO UDP-203 & UDP-205 (European Version) - UDP20XEU-65-0131
Steht da wirklich 20XEUBO-54-1127 als Name drin? Davon hab ich noch nie gehört?
Kennt das jemand?
Eine „Public beta“-Version ist es ja auch nicht, die hatten immer als Bezeichnung ain „B“ am Schluss des Namens. z.B. UDP20X-64-1221B
Hast Du denn beim Upgrade-Versuch alles beachtet?
1.FAT32 formatierter Stick (möglichst kleiner RAM-Size)
2. UDP20XEU.bin im Stammverzeichnis (als bin, kein zip, keine Unterordner)
Anleitung:
User-Guide (v1.1) update procedure via USB stick
[Beitrag von binap am 10. Aug 2019, 13:52 bearbeitet]
jazz+blues
#9591 erstellt: 10. Aug 2019, 13:53
Frag' doch einfach mal beim DEUTSCHEN IMPORTEUR von Oppo-Playern mal nach:
https://www.heimkinoklohs.de
#heiwein#
#9592 erstellt: 10. Aug 2019, 14:02
So eine Version habe ich auch noch nicht gesehen.
Kannst du bitte ein Bild davon machen und hier hochladen?
playa85
#9593 erstellt: 10. Aug 2019, 14:19
Habe schon 2 verschiedene usb sticks versucht. Auch nach werkseinstellungen ist die selbe firmware immernoch drauf. Habe mal ein bild eingefügt und das andere ist die meldung die mir angezeigt wird wenn ich vom stick aus updaten will
Image-1
binap
#9594 erstellt: 10. Aug 2019, 14:24
Kannst Du mal das Bild zeigen, wenn der USB-Stick mit der neuen Firmware eingesteckt ist?
Bekommst Du das Verfügbarkeitsbild mit Versionsnummer angezeigt? Oder kommst Du überhaupt nicht soweit?
Alle beachtet, wie oben erklärt und wie es in der verlinkten Anleitung steht?
[Beitrag von binap am 10. Aug 2019, 14:26 bearbeitet]
playa85
#9595 erstellt: 10. Aug 2019, 14:31
Da gibts ja nicht wirklich viel zu beachten. Hab die datei runtergeladen und ohne unterordner auf den stick gezogen. Sogar mit etwas älterer firmware versucht. Bekomme gar keine meldung das eine version verfügbar ist nach einstecken des sticks
das ist alles wirklich sehr seltsam und es muss doch einen weg geben um das gerät wirklich auf den originalstand zu bekommen
binap
#9596 erstellt: 10. Aug 2019, 14:57
Na, wenn Du nix zum installieren angezeigt bekommst, wie kannst Du dann sagen, die Firmware wurde nicht aktualisiert? Woher stammt denn dann Bild?
Mach mal einen Screenshot vom Inhalt des Sticks.
Wenn Du kein Update angezeigt bekommst, dann wird entweder der Stick bzw. das bin-File nicht erkannt, oder die Firmware-Version passt nicht zu der installierten Version. Letzteres ist da am wahrscheinlichsten...
Aber Du sagst, Du hast die Datei heruntergeladen und auf den Stick kopiert. Natürlich darfst Du NICHT das ZIP-File kopieren, sondern Du musst die Datei vorher entpacken! Du benötigst das BIN-File !!!
Da aber der Loader stimmt, sollte aber ein Update dennoch funktionieren.
Auf eine alte Version kannst Du den Oppo jedoch NICHT zurücksetzen. Das funktioniert leider nicht.
[Beitrag von binap am 10. Aug 2019, 15:00 bearbeitet]
playa85
#9597 erstellt: 10. Aug 2019, 15:16
so dumm bin ich auch nicht weiss schon das ich den ordner entpacken muss. Das bild mit der firmware version stammt aus dem setup des players. Vom usb bekomme ich nichts angezeigt
Imagefu
binap
#9598 erstellt: 10. Aug 2019, 16:03
Von Dummheit hat keiner was gesagt.
Hast Du die bekannten Datei-Endungen ausgeblendet? Nirgends steht eine weitere Endung, kein .exe, nichts... .bin sieht man aber....
Bist Du sicher, dass das file wirklich auf .bin endet? Nicht, dass Du da was doppeltes drin hast...
Du sollst einen möglichst kleinen USB-Stick nehmen, den frisch auf FAT32 formatieren und dann dort alleine das bin-File ins Stammverzeichnis kopieren.
Und das unter Windows, unter MacOS gabs da auch schon tolle Dinger....
Und der Stick kommt dann in den USB-Port fürs Update.
Wenn das alles gemacht wurde, und der Oppo dennoch nichts findet, dann ist das Teil mit irgend einer dubiosen Firmware bestückt.
Was Du dann damit machst, bleibt Dir überlassen. Gibt ja Leute, die genau sowas suchen....
[Beitrag von binap am 10. Aug 2019, 16:10 bearbeitet]
#heiwein#
#9599 erstellt: 10. Aug 2019, 16:36
Da gab es auch schon solche Version:
https://www.avsforum...75.html#post54770052
Das bringt uns aber nicht weiter.
So lange die Versionen (XEU und XEUBO) unterschiedlich sind, wird es auch nicht funktionieren.
Ich versuche rauszukriegen, was für für Firmware das ist.
Der Player ist aber ein echter OPPO, kein Clone oder so?
@binap
Was meinst damit "mit irgend einer dubiosen Firmware bestückt"?
#heiwein#
#9600 erstellt: 10. Aug 2019, 16:45
Das ist keine dubiose Firmware, aber von einer anderen Firma angepasst.
Hier kann man nachlesen:
https://www.avsforum...71.html#post54741976
Und hier deine Version:
https://www.avsforum...69.html#post56514496
Da kannst du die 60er Version der B&O runterladen und über USB installieren:
http://download.oppo...60-0625/UDP20XBO.bin
Sorry, hab übersehen, das wird auch nicht gehen, US Version.
[Beitrag von #heiwein# am 10. Aug 2019, 16:52 bearbeitet]
playa85
#9601 erstellt: 10. Aug 2019, 16:56
ja der oppo ist auf jeden fall original. Waran würde man den einen klon erkennen?
playa85
#9602 erstellt: 10. Aug 2019, 16:59
davon wird es doch wohl auch eine EU version geben
Jogitronic
#9603 erstellt: 10. Aug 2019, 17:04
Ja, aber die Firmware ist es anscheinend nicht
#heiwein#
#9604 erstellt: 10. Aug 2019, 17:07
playa85 (Beitrag #9602) schrieb:
davon wird es doch wohl auch eine EU version geben :(
Ich suche noch.
#heiwein#
#9605 erstellt: 10. Aug 2019, 17:27
Mal andere Frage, willst du unbedingt die Bang & Olufsen Firmware Version behalten oder
lieber normale EU Firmware installieren?
[Beitrag von #heiwein# am 10. Aug 2019, 17:30 bearbeitet]
playa85
#9606 erstellt: 10. Aug 2019, 17:34
ja wenn das möglich ist die normale aber man hat mir hier schon mitgeteilt das dies nicht mehr ginge
playa85
#9607 erstellt: 10. Aug 2019, 17:36
wo ist da denn der unterschied? du scheinst dich hier echt auzukennen bin echt beeindruckt
binap
#9608 erstellt: 10. Aug 2019, 17:37
#heiwein# (Beitrag #9599) schrieb:
@binap
Na, eine „audiophile“ Firmware, was soll ich denn sonst gemeint haben....
#heiwein#
#9609 erstellt: 10. Aug 2019, 17:39
Versuch erst mal die normale UDP20XEU.bin in UDP20XEUBO.bin umzubenennen.
Eventuell klappt es so, wenn nicht, dann machen wir anders.
playa85
#9610 erstellt: 10. Aug 2019, 17:45
leider erkennt der oppo beim umbenennen auch keine firmware
#heiwein#
#9611 erstellt: 10. Aug 2019, 17:47
@binap
Über „audiophile“ Firmware bin ich sehr gut informiert, kenne mich damit aus.
Das ist aber was anderes. Die Firmware ist, wie ich schon geschrieben habe, von
Bang & Olufsen, die Firma hat OPPO mit der FW an eigene Systeme angepasst.
[Beitrag von #heiwein# am 10. Aug 2019, 18:47 bearbeitet]
binap
#9612 erstellt: 10. Aug 2019, 17:48
Hier noch der wichtige Passus dieser Firmware. Ich wusste bisher nichts davon, dass es eine für B&O modifizierte Firmware gibt, neben der Cambridge Audio Geschichte. Man lernt nie aus...
The firmware comes from OPPO -- not from B&O. It's a special version with some changes requested by B&O for better integration into their systems. A similar thing was done with them for the OPPO 103. In the case of the 103 special version, the differences were minor -- such as removal of the OPPO logo splash screen, and making sure wired IR commands from the B&O remote can be used to control the OPPO. Evidently B&O has also requested that Beta firmware installs be blocked.
Eventuell muss man das Binärfile etwas behandeln... denke # heiwein# hat da schon was in petto
[Beitrag von binap am 10. Aug 2019, 17:51 bearbeitet]
#heiwein#
#9613 erstellt: 10. Aug 2019, 17:49
Dann melde dich bitte bei mir per PM, ich bereite alles vor und schreibe dir eine Anleitung.
#heiwein#
#9614 erstellt: 10. Aug 2019, 18:12
Eventuell muss man das Binärfile etwas behandeln... denke # heiwein# hat da schon was in petto :prost
Von Existenz der B&O Firmware hatte ich auch keine Ahnung.
#heiwein#
#9615 erstellt: 10. Aug 2019, 20:17
Leider hat es nicht funktioniert, die Firmware sitzt fest.
Scheinbar hat B&O bei der Firmware die Signatur geändert.
prouuun
#9616 erstellt: 10. Aug 2019, 21:15
Einfach zurückgeben, das wird doch nichts mehr. Oder zu B&O schicken
Highente
#9617 erstellt: 10. Aug 2019, 21:23
Mit welcher Begründung soll er ihn denn zurück gehen.Es scheint ja eine offizielle Firmware zu sein. Demnach liegt kein Mangel vor. Das Gerät scheint ja soweit auch zu funktionieren.Also wäre er wohl auf die Kulanz des Verkäufers angewiesen, wenn der den Player zurück nimmt.
#heiwein#
#9618 erstellt: 10. Aug 2019, 21:39
Ich denke, die Ware entspricht nicht der Beschreibung, müsste gehen. Man muss schon den Käufer informieren,
dass der Player eine B&O (oder auch andere) Edition (Version) ist.
#heiwein#
#9619 erstellt: 10. Aug 2019, 21:42
prouuun (Beitrag #9616) schrieb:
Einfach zurückgeben, das wird doch nichts mehr. Oder zu B&O schicken :X
Man kann auch beim OPPO Service nachfragen
Zur Not kann man über USB-TTL die FW doch installieren.
Komischerweise auf der B&O Seite gibt es keine Info über OPPO.
trilos
#9620 erstellt: 10. Aug 2019, 21:45
Das sehe ich definitiv auch so.
Alles was abseits der Hersteller-Software bzw. -Firmware ist, ist eine unübliche und überraschende Besonderheit, auf die ausdrücklich hinzuweisen ist.
Schönen Sonntag,
Alexander
AxelT
#9621 erstellt: 11. Aug 2019, 07:32
Hab nicht alles gelesen....hat B&O evtl. die aktuelle Firm für das Gerät?
playa85
#9622 erstellt: 11. Aug 2019, 10:17
Habe diesbezüglich gerade B&O eine nachricht gesendet. Echt krass das es nirgendwo die aktuellste version dafür gibt
binap
#9623 erstellt: 11. Aug 2019, 10:35
Ich habe das eigentlich so verstanden, dass diese spezielle Version für B&O erstellt wurde und nicht von B&O.
[Beitrag von binap am 11. Aug 2019, 10:47 bearbeitet]
#heiwein#
#9624 erstellt: 11. Aug 2019, 10:38
Ja, das wollte ich auch schreiben. Scheinbar hat OPPO die Firmware als OEM für B&O bereitgestellt.
Am besten OPPO Service anfragen.
[Beitrag von #heiwein# am 11. Aug 2019, 10:50 bearbeitet]
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision
mittelp am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
LJSilver am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  297 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten
ladys80 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player
Ralf65 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  15 Beiträge
Oppo UDP-203 Deutsche BDA
Hollywood100 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.358
