Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 . 200 . 210 . Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision
multit
#9524 erstellt: 07. Jul 2019, 08:56
Ich sehe bei der Schärfe ab +2 schon leicht negative Auswirkungen an Kanten, insofern steht der Oppo bei mir auf +1.
Aber das hängt sicherlich auch vom Beamer, der Leinwand und dem Sehabstand ab.
Nero74
#9525 erstellt: 07. Jul 2019, 16:59
deckard2k7 (Beitrag #9522) schrieb:
Welche Settings hast du dann beim Beamter gewählt?
Am Beamer steht alles auf 0.
Die MPC, CMD und alles, was das Bild verschlimmbessert, ist aus.
Bei der Helligkeit konnte ich beim Verändern der Schärfe keinen Unterschied festmachen.
[Beitrag von Nero74 am 07. Jul 2019, 17:00 bearbeitet]
_jonny_
#9526 erstellt: 07. Jul 2019, 17:16
Hat Dein Projektor HDR? Wenn nicht liegt es vielleicht da dran ... hatte es bei HDR10 test pattern damals festgestellt (die Balken waren nicht homogen bzw. zeichneten sich helle Grenzlinien am Bereich zum Referenzschwarz ab außerdem wurde der komplette Schwarzwert angehoben - wenn ich mich hier nicht irre - und das panel glimmte bei c64 0%).
Nero74
#9527 erstellt: 07. Jul 2019, 17:28
Der JVC wird bei mir nur mit SDR-Inhalten genutzt.
AxelT
#9528 erstellt: 12. Jul 2019, 14:09
Hat mal jemand nen Toshiba 35 HD-DVD (oder anderes Modell) in den HDMI IN gesteckt?
Hab noch einen...( ) verpackt mit vielen Filmen... war mir zu schade, den weg zu tun.
Klappt das, arbeitet der das Signal auch auf Dolby Vision?
Ist alles gut verpackt, deshalb möchte ich das nicht auspacken. Wenn die Frage niemand beantworten kann, werde ich es natürlich irgendwann tun..
[Beitrag von AxelT am 12. Jul 2019, 14:17 bearbeitet]
prouuun
#9529 erstellt: 12. Jul 2019, 14:37
Musst du testen, sollte aber gehen und der Oppo gibt die 1080p SDR so weiter, wie du es einstellst. 4k SDR oder 1080p SDR, HDR oder Dolby Vision machen keinen Sinn, da kommt nur Käse bei raus.
AxelT
#9530 erstellt: 12. Jul 2019, 16:19
Warum? Klar ist es kein HDR bzw. DV. Aber als DV ausgegeben und Stromspar auf "gering" (am LG C8) finde ich das Bild am OLED besser als SDR "normal"
Ohne Stromsparfunktion ist es zu "grell"
EDIT: Natürlich als Kompromiss..den JVC Beamer messe ich aus...am TV bin ich nicht so pingelig..
[Beitrag von AxelT am 12. Jul 2019, 17:20 bearbeitet]
prouuun
#9531 erstellt: 13. Jul 2019, 07:32
Kannst natürlich machen. Mit "as intended" hat Das dann nur nichts mehr zutun. Gibt auch Leute die im dynamischen Bildmodus schauen, jedem wie er möchte eben.
Jogitronic
#9532 erstellt: 13. Jul 2019, 08:10
Sämtliche Inhalte in DV wiederzugeben kann man machen, die Konvertierung ist aber nicht neutral, sondern verändert das Bild.
Ich sehe da auch keinen Sinn drin, zumal die Geräte ohne nennswerte Verzögerung o.ä. zwischen den Formaten wechseln. Also besser Funktionen wie z.B. Source Direct oder An Inhalt anpassen verwenden.
AxelT
#9533 erstellt: 13. Jul 2019, 22:41
Ja, aber oft ist es problemlos.
Das ist selbst mir zu krass
[Beitrag von AxelT am 13. Jul 2019, 22:42 bearbeitet]
marco_008
#9534 erstellt: 17. Jul 2019, 16:04
Hallo in die Runde.
Da ich zwar keinen OPPO besitze, aber den Clon davon sozusagen, den Cambridge,wollte ich fragen ob mir mal einer die HDR-SDR Funktion erklären kann. Der Cambridge hat ja nun das Update ebenfalls erhalten.
Allerdings erschliesst sich mir die Funktion nicht, bzw was dahinter steckt?
Danke
Nero74
#9535 erstellt: 17. Jul 2019, 16:44
@marco_008:
Hier findest du einiges dazu:
http://www.hifi-foru...15102&postID=367#367
marco_008
#9536 erstellt: 18. Jul 2019, 03:26
Danke
pull
#9537 erstellt: 30. Jul 2019, 09:44
Hallo Zusammen,
habe da ein kleines Problem im Zusammenhang mit dem Oppo.
Ich möchte einen Darbee Videoprozessor dazwischen schalten. Da ich nicht jedesmal die Kabel umstecken möchte, will ich einen HDMI Umschalter / Switcher benutzen um 4K HDR / Dolby Vision oder aber mit dem Darbee bei 1080p Material zuzuspielen. Hatte nun einen Umschalter ausprobiert. Leider konnte dieser kein HDR durchschleusen. Bei meiner Suche im Netz bin ich jetzt aber auch nicht unbedingt fündig geworden oder ich bin mir nicht sicher ob der Switch funktioniert. Vielleicht hat von euch einer das Gleiche gemacht und kann mir einen Switch empfehlen, der beide Szenarien beherrscht.
Gruß Micha
prouuun
#9538 erstellt: 30. Jul 2019, 11:10
Dolby Vision wird wohl keiner können, HDR10/PQ sollte gehen. Schau mal bei HDFury, günstig ist halt was anderes.
pull
#9539 erstellt: 30. Jul 2019, 12:24
Danke für den Vorschlag, muss ich mal schauen ob ich den Preis investieren will.
Hansi_Müller
#9540 erstellt: 30. Jul 2019, 12:25
Solche Videoprozessoren machen keinen Sinn mehr.
binap
#9541 erstellt: 30. Jul 2019, 12:35
HDMI Switche, die sowas können, haben ihren Anschaffungspreis und der ist äußert deftig.
Soweit ich weiß gibt es Octava Swiches, die sowas können oder eben einen HDFury.
Ob die explizit auch Dolby Vision können, müsste man nachfragen bzw. ausprobieren.
Hier mal die Links für die Octava-Switches:
- 4K/60p/4:4:4 (was damit 18 Gbit/s-Tauglichkeit ausweist) ,
UHD44MX-IPHDMI Matrix Switch
Bei dem hier steht explizit HDR-Tauglichkeit, allerdings ist die Frage, ob er 18 Gbit/s Bandbreite schafft:
- 1080P, 4k UHD 3840×2160 @60 Hz
- HDR ( High Dynamic Range)
HD41ARC HDMI switch
Ein HD Fury "Vertex" oder "Integral 2" wären aber auch als Universalwaffen einsetzbar.
"It supports any HDMI, any HDCP and any HDR up to HDR10+, HLG or Dolby Vision, including LLDV."
Max Resolution: 4K60 4:4:4 8b, 4K60 4:2:2 12b, 4K120 4:2:0 8b or 8K30 4:2:0 8b
I/O: 2 HDMI In, 2 HDMI Out, IR, RS232, USB, Analog Jack, Optical Out.
Vertex 4K60 4:4:4 600MHz
HDfury Integral 2
[Beitrag von binap am 30. Jul 2019, 12:48 bearbeitet]
pull
#9542 erstellt: 30. Jul 2019, 14:28
Danke für eure Antworten. Werde morgen noch einmal ein anderes Modell versuchen. Ich sehe schon noch Sinn mit dem Darbee Full HD Material aufzupeppen. Ich sehe einen deutlichen Unterschied. Muss aber jeder für sich entscheiden. Den Fury für 250€ finde ich schon zu teuer, da kann man auch einen 2. günstigen Player kaufen und damit den Darbee nutzen.
Gruß Michael
deckard2k7
#9543 erstellt: 30. Jul 2019, 14:35
Warum nutzt man in Zeiten von 4K/HDR Darbee?
[Beitrag von deckard2k7 am 30. Jul 2019, 14:36 bearbeitet]
binap
#9544 erstellt: 30. Jul 2019, 15:03
Weil Blu-rays nun mal als 1080@24p SDR vorliegen und nicht als 4K/HDR?
Ralf65
#9545 erstellt: 30. Jul 2019, 15:26
wobei doch gerade dem Oppo nachgesagt wurde, das der Schärferegler ein Art Darbee Effekt besitzt,
nebenbei, sind doch aktuelle Scaler so gut, das bei 1080 Zuspielungen (bzw. nicht 4K Auflösungen) auf einen zusätzlichen Darbee verzichten kann
FirestarterXXIII
#9546 erstellt: 30. Jul 2019, 15:30
Epson 9200: Darbee 60%, Oppo 203 Schärfe +1
binap
#9547 erstellt: 30. Jul 2019, 15:40
Der Schärferegler des Oppo arbeitet global und statisch und eben nicht dynamisch, so wie der Darbee das mit seinem Darbee-Algo Bild für Bild macht.
fleika
#9548 erstellt: 30. Jul 2019, 17:38
@Pull
Hast Du einen AVR mit 2 HDMI OUT und einen TV/Beamer mit 2 HDMI in ?
Das wäre die einfachste und günstigste Lösung .Darbee zwischen einem HDMI out und Monitor,
dann bei Bedarf am Monitor und AVR umschalten.
Mach ich so ,klappt prima .
Wolfgang1133
#9549 erstellt: 30. Jul 2019, 22:56
Weil viele so wie ich, wenn nicht sogar die Mehrheit, nicht auf das 4K Gedöns umgestiegen sind und auch nicht bereit sind um die 30€ für einen Film zu bezahlen, ohne nennenswerten Unterschied zur BD.
2K mit Darbee so wie ich es auch benutze (Oppo 103D) reicht mir vollkommen aus.
Ich sehe da bei mir mit meiner Kombi keinen Mehrgewinn mit 4K.
Und der positive Nebeneffekt ist, die BD's bekommt man meisten schon für nen 5er.
VF-2_John_Banks
#9550 erstellt: 31. Jul 2019, 05:18
Die UHD bietet aber schon noch etwas mehr als nur die höhere Auflösung. HDR und BT2020 machen schon noch einen deutlichen Unterschied, weshalb es mir nicht im Traum einfallen würde, bei den normalen Blu-rays zu bleiben!
Rollei
Moderator
#9551 erstellt: 31. Jul 2019, 05:53
Dafür muss dann aber auch die entsprechende Bildausgebende Hardware vorhanden sein...
Also ich möchte auch nicht mehr auf die UHD Qualität verzichten, schon garnicht beim Einsatz eines Beamers.
greets
Rollei
Roendi
#9552 erstellt: 31. Jul 2019, 06:26
Geht mir auch so. War nochmals ein Top Upgrade. Bin sehr zufrieden damit :-)
pull
#9553 erstellt: 31. Jul 2019, 10:22
Hallo fleika,
so einen AVR besitze ich natürlich. allerdings bin ich selber nicht auf diese glorreiche Idee gekommen. Vielen Dank für den tollen Tipp. Werde ich so machen. Da sieht man mal wieder das man teilweise seine eigenen Geräte nicht immer auf dem Schirm hat. Dank dem Forum.
Gruß Micha
pull
#9554 erstellt: 01. Aug 2019, 11:01
Habe nun Gestern alles umkonfiguriert. Musste fast alles umklemmen und die Harmony neu programmieren. Hat alles super funktioniert und jetzt läuft es so wie ich mir das vorgestellt habe. Noch einmal Dank.
Gruß Micha
AxelT
#9555 erstellt: 02. Aug 2019, 15:07
Hat hier zufällig jemand einen Oppo203 an einen JVC X7900 und kann mir seine Einstellungen fürs erste Preset mitteilen?
Hab HDR noch neu (ebenfalls am TV)
Gern auch per PM. Danke
Hab den Oppo noch recht kurz, der JVC kommt die Tage. Dann muss ich erst mal das Bild kalibrieren. (Gerät 8 Monate alt,. hier kommt aber eine frische, neue Lampe rein.)
[Beitrag von AxelT am 02. Aug 2019, 15:09 bearbeitet]
Nero74
#9556 erstellt: 02. Aug 2019, 15:36
Habe einen X-9000 am Oppo.
Meine Einstellungen:
AxelT
#9557 erstellt: 02. Aug 2019, 17:15
Super, ich danke dir. So kann ich erst mal anfangen.
EDIT: Bin bei den letzten Modellen nicht so auf dem laufenden...hat der X-9000 kein HDR? Der 7900 hat ja HDR. (Weil du HDR zu SDR Umwandlung wählst)
[Beitrag von AxelT am 02. Aug 2019, 17:17 bearbeitet]
Wolfgang1133
#9558 erstellt: 02. Aug 2019, 17:17
Mal eine völlig andere Frage. Wenn ich bei mir eine 2.5 Zoll Seagate Festplatte hinten am Oppo anschließe, habe ich im Menü folgende Anzeige.
20190802_191229
Weiß einer von euch warum das EFI erscheint und was das bedeutet.
Das habe ich bei meinen anderen 2.5 Zoll Festplatten nicht.
AxelT
#9559 erstellt: 02. Aug 2019, 17:20
https://www.giga.de/...tition-wie-loeschen/
Wolfgang1133
#9560 erstellt: 02. Aug 2019, 17:30
Super danke dir für den Link.
Dann werde ich das mal nach dem Essen versuchen.
Hoffentlich kann ich die einzelne Partition löschen, ohne die gesamte Festplatte formatieren zu müssen
Wolfgang1133
#9561 erstellt: 02. Aug 2019, 19:39
So kurze Rückmeldung von mir.
Mit "AOMEI Partition Assistant" hat es geklappt. EFI Partition war 200MB groß. Einfach gelöscht und gut war's.
Nero74
#9562 erstellt: 03. Aug 2019, 07:16
Doch, der X-9000 hat ein HDR-Gamma implementiert.
Leider ist diese Kurve nutzlos, da bei 10000 nits geclippt wird.
Auch die neueren Modelle clippen nicht korrekt, so dass alle implementierten HDR-Gamma-Kurven wertlos sind.
Die einfachste Variante ist die, die ich verlinkt habe. Damit kann man ein Setup erstellen, das für alle UHDs kompatibel ist.
Mittlerweile tendiere ich zu Modus 1, der nur die Spitzlichter clippt und die Schatten unverändert durchzeichnet.
Die Zielhelligkeit ist abhängig von der Leinwandgröße und dem Lampenmodus.
Im Vergleich zu den Methoden von Panasonic und madVR erkenne ich persönlich keine Nachteile, sondern genieße eine Plug&Play-Konfiguration,
die zu 99% meinen Erwartungen entspricht.
[Beitrag von Nero74 am 03. Aug 2019, 07:19 bearbeitet]
multit
#9563 erstellt: 03. Aug 2019, 09:45
Seine persönlichen Erfahrungswerte entsprechen nur nicht derer, die sich z.B. intensiv mit madVR auseinander gesetzt haben und es auch täglich nutzen.
Man kann im direkten Vergleich zwischen Oppo und madVR sofort und ohne großen Aufwand die Vorteile von madVR aufzeigen. Die liegen vor allem in einer besseren Farbdarstellung z.B. im Rot oder auch der ausgewogenen Darstellung von Details in Spitzlichtern bzw. Details im Schatten. Letzteres man man in Grenzen ausgleichen indem man z.B. an den nits im Oppo dreht. Von Plug&Play ist das jedenfalls meilenweit entfernt, es sei dann verzichtet auf wesentliche Vorteile von HDR.
Fakt ist, die Oppolösung ist ein Kompromiss, dessen Ausgabequalitäten z.T. noch hinter dem Panasonic liegen.
Stefan240185
#9564 erstellt: 03. Aug 2019, 17:50
vielleicht hat jemand eine Antwort auf meine Frage....
Kann man bei MKV Rips die hochauflösenden Tonformate (DTS HD, Dolby Atmos, DTS–X) über eine externe Festplatte am Oppo wiedergeben oder kann er diese nicht abspielen. Habe mal gehört, dies würde nicht gehen.
Danke und Gruss
multit
#9565 erstellt: 04. Aug 2019, 08:15
@Stefan - doch, das geht. Sowohl per USB, als auch Netzwerk lassen sich mkv's inkl. HD-/3D-Ton im Allgemeinen sehr gut abspielen. Bin mir allerdings jetzt nicht ganz sicher, ob ein Bug beim Ton auch beim 203'er eine Rolle spielt... man muss manchmal auf eine normale Dolby-Digital-Tonspur umschalten, um danach auf den HD-Ton zu wechseln.
AxelT
#9566 erstellt: 04. Aug 2019, 14:51
Nero 74...schau ich mir auf jeden Fall an
Jockel100
#9567 erstellt: 06. Aug 2019, 05:42
Moin
kurze frage, bei der ich im moment nicht weiter komme:
kann der 203 per usb festplatte auch filme in 3d abspielen?
ich bastel grade daran meine vorhandenen scheiben aus reiner bequemlichkeit per makemkv auf eine fp zu überspielen, dort liegen sie dann als mkv vor.
bei 2d klappt das hervorragend, nur bekomme ich es zur zeit noch nicht hin 3d ebenfalls auf der platte zu speichern
da habe ich nach dem kopiervorgang zwar den film vorliegen, aber nur als 2d, obwohl ich die entsprechenden einstellungen voegenommen habe.
im moment stehe ich noch auf dem schlauch warum trotz 3d br immer eine 2d dabei herauskommt, denke aber das das irgend ein problem meiner hardware ist,
mir geht es zunächst rein um die frage ob der oppo grundsätzlich damit klar kommt.
und jaaaa, ich habe die orginal br eigenhändig gekauft, die nutzung der kopie erfolgt nur und ausschließlich privat durch mich und soll rein der bequemlichkeit dienen mal einen film abrufen zu können ohne erst die br einzulegen.
also mal wieder mehrere baustellen bei den ich hilfe gebrauchen könnte
binap
#9568 erstellt: 06. Aug 2019, 06:17
Und auch hier wieder der Hinweis, dass der Kopierschutz in Deutschland nicht umgangen werden darf!
Das hat zwar keine strafrechtlichen Folgen, da dies als Privatperson ausdrücklich nicht verfolgt wird, sofern man das Original besitzt und nicht gewerblich handelt.
ABER:
Zivilrechtlich hat der Rechteinhaber Ansprüche auf Unterlassung, dass jemand seinen Kopierschutz umgeht, und kann das auch, wenn es blöd läuft, zivilrechtlich durchsetzen. Und dabei geht es nicht um den Schaden, den das Anlegen der Kopie „verursacht“ (da darf nicht mehr als der Kaufpreis des Originals angesetzt werden), sondern um die Abmahnkosten und Unterlassungserklärungen, die pro gemachter Kopie anfallen...
Und wer das mal wirklich ausbaden muss, Gute Nacht...
Das sollte nun endlich mal klar sein, und nicht ständig mit dem Recht auf eine Privatkopie heruntergespielt werden!
Ein ganz anderes „Geschmäckle“ bekommt das allerdings, wenn ein Hardware- und/oder Software-Lösung existiert, die gewerblich vertrieben wird, die das Umgehen des Kopierschutzes bereits eingebaut hat... Und diese Lösung auch noch von Firmen oder Händlern betreut und offiziell beworben wird...
[Beitrag von binap am 06. Aug 2019, 06:20 bearbeitet]
Jockel100
#9569 erstellt: 06. Aug 2019, 06:35
ja, und, was nun
das beantwortet nun nicht wirklich meine ursprüngliche frage..........
aber es war ja klar das gleich wieder einer mit dem oberlehrer zeigfinger kommt, manmanman
also nochmal:
wo soll da das problem sein wenn ich eine "sicherungskopie" von meinen eigenen gekauften orginal scheiben anlegen bzw wahlweise abspielen möchte?
ausschließlich bei mir, allein privat? du meinst ernsthaft das das irgend jemand interessiert? wusste garnicht das immer jemand klingelt um zu kontrollieren ob ich eine privatkopie nutze.
von deutschland hat auch keiner was gesagt.
so viel verfolgungswahn kann doch nicht gesund sein
aber wie schon gesagt:
das war und ist nicht die frage, wenn du sie nicht beantworten kannst oder willst, auch gut.
nach einer rechtsberatung habe ich jedoch nicht gefragt.
auch nicht nach irgendwelchen programmen oder sonstigen möglicherweise nicht legalen geschichten, sondern lediglich danach ob der oppo das wiedergeben müsste oder eben nicht.
binap
#9570 erstellt: 06. Aug 2019, 07:25
Ich habe lediglich einen Hinweis gegeben...
Und auch nur, da Du selber diese Geschichte in Deinem Betrag ausdrücklich breitgetreten hast...
Und das Gesagte stimmt nun mal inhaltlich nicht...
Was Du sonst treibst, ist Deine Sache und mir ehrlich gesagt auch vollkommen egal...
Und was ich hier beantworte oder nicht und vor allem wem, ist ebenfalls meine Sache...
Und mit Oberlehrer hat das erst recht nichts zu tun...
maky100
#9571 erstellt: 06. Aug 2019, 08:08
Moin
Also mit einer BD Struktur funktioniert es mit einem kleinen Kniff von der USB Platte. Mit der alternativ Firmware (mehr sage ich nicht hierzu) auch ohne Kniff. Ob von mkv auch kann ich leider nicht beantworten.
Highente
#9572 erstellt: 06. Aug 2019, 09:35
dann solltest du ihm den Kniff mal per PN mitteilen.
Jockel100
#9573 erstellt: 06. Aug 2019, 09:56
Highente (Beitrag #9572) schrieb:
dann solltest du ihm den Kniff mal per PN mitteilen. ;)
stimmt, DAS wäre dann ein tip mit dem ich was anfangen könnte
maky100
#9574 erstellt: 06. Aug 2019, 12:25
Könnte ich, aber warum per PN, ist ja nichts verbotenes und bereits hier zu finden:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-166-10408.html
[Beitrag von maky100 am 06. Aug 2019, 12:26 bearbeitet]
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision
mittelp am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
LJSilver am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  297 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten
ladys80 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player
Ralf65 am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  15 Beiträge
Oppo UDP-203 Deutsche BDA
Hollywood100 am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.386
