HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Deutschland - Probleme mit Premiere Empfang | |
Kabel Deutschland - Probleme mit Premiere Empfang+A -A |
Darth
#1 erstellt: 06. Mrz 2007, 16:30 | |
Hi all, Nur seit ein paar Wochen habe ich Probleme mit den Sendern Premier 1 -4, es kommt immer mehr zu aussetzern in der Uebertragung. Hat sonst irgend jemand solche Probleme im Netz von Kabel Deutschland im Raum Muenchen und Umgebung. MfG Darth |
Naya
#2 erstellt: 13. Mrz 2007, 22:26 | |
Habe ein gleiches Problem. Ich habe Kabel bei KMS München und Premiere abonniert. Am Vormittag und Nachmittag funktionieren die Übertragungen einwandfrei. Aber Abends habe ich Ruckler, Aussetzer in Bild und Ton und teilweise Fehlermeldungen, dass ich meinen Antennenanschluss überprüfen sollte ! Dazu sagen mir die dafür zuständigen Techniker nur, ich soll anrufen, wenn das Bild wieder gestört ist. Aber immer wenn das auftritt, dann haben die schon Feierabend. (KFS Karlsfeld) Premiere sagt mir immer nur, dass mein Signal zu schwach ist, und sie mir einen Techniker schicken könnten (90!!! Euro). Mir zu teuer, da das Problem sicher an mir und nicht am Reciever liegt!) Ausserdem rauscht, seitdem der Kabelanschluss, verlegt wurde mein Telefon immer zu. (Weiss aber nicht, ob es daran liegt!). Zur Info: Mein Kabel fürs Fernsehen geht auch durch die Öffnung des Telefons in Haus. Der Techniker der da war, meinte, dass diese alte Technik der Telekom der letzte "Scheiss" wäre. Hoffe es kann mir jmd helfen |
HighAnalogEnder
#3 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:47 | |
Also daran liegt es wohl mit Sicherheit nicht, sonst hätten schätzungsweise ca. 80 - 90 % der Kabelkunden in Deutschland das gleiche Problem! - Sorry wegen des drastischen Ausdrucks aber dieser Techniker ist ein Dummschwätzer!!! Die BK-Kabel verlaufen unter der Erde ohnehin im Beilauf mit der Telefonverkabelung und oft auch in relativ geringem Abstand zu Starkstrom-/Hochspannungsleitungen. Da ist keinerlei gegenseitige Beeinflussung zu befürchten, solange kein Kabelschaden vorliegt (aufgerissene Schirmung --->> keine HF-Dichtigkeit). |
Quadro29
#4 erstellt: 14. Mrz 2007, 09:59 | |
Habe das Problem auch, das Premiere ab und an Aussetzer hat, aber erst seit ca 2 Wochen. Es sind auch nur ganz kurze Bildhänger und auch nicht bei jedem Film. |
bea080577
#5 erstellt: 25. Mrz 2007, 00:48 | |
Hallo zusammen, hatten dasselbe Problem ( Aussetzter im Premiere Programm, Antennsignal prüfen stand immer auf dem Bildschirm ). Was keiner sagt von Premiere und Kabel Deutschlan: Das Signal wurde hochgeschraubt. Läuft jetzt auf einer anderen Länge. Das schaffen die meisten Haupteinspeisungen nicht mehr ( Der Kasten der die Verteilung übernimmt. Unser Freund ist Elektriker, hat unser Signal gemessen und einen neuen Verteiler gesetzt. Seitdem funktioniert das Ganze wieder einwandfrei! |
Bäri
#6 erstellt: 29. Mrz 2007, 12:28 | |
Ich dachte schon, es liegt an meinem Receiver, aber gestern konnte ich nur Premiere 1 und 2 schauen, während auf Premiere 3 und 4 nur ein schwarzes Bild zu sehen war Auch Raum München und Kabel Deutschland. Viele Grüße Bäri |
Markus222
#7 erstellt: 15. Okt 2007, 18:48 | |
Hallo, Ich wohne in München-West Das Problem mit rucklern und Tonaussetzern (beides nur bei DolbyDigital!!!! bei Stereo keine Probleme!!!) habe ich schon seit ich Abonnent bin. (6Monate) In den letzten 2 Wochen habe ich öfters, immer Nachmittags ein schwarzes Bild mit Hinweis 10 (Smartcard nicht für ausgewähltes Programm freigeschaltet) oder so ähnlich. Abends gings dann wieder problemlos. Von alleine. Ich denke das beide Probleme bei KabelDeutschland liegen. (übrigens hatte ich letztes Wochendende bei Wettendass auch mal DolbyDigital ausgewählt. Ich hatte bestimmt 1 Sekunde zeitverzug beim Bild. Echt übel...... also wieder Stereo) Bis denne |
suesserboy1234
#8 erstellt: 25. Jun 2008, 23:42 | |
hallo zusammen. hab mal eine frage und hoffe das mir jemand helfen kann. hab mir vor 3 tagen premiere bestellt habe auch gestern alles schon angeschlossen. premiere sender laufen alle einwandfrei. jetzt zeigt er mir aber bei den programmen (z.B. rtl, pro7, sat1) den hinweis 10 das die smardcart nicht für den sender freihgeschaltet ist. hab dann bei premiere angerufen die haben dann zu mir gesagt, das ich ein kabel legen soll von reciever und fernseher. habe ich dann auch gemacht. kann jetzt aber nur die programme schauen wenn ich immer av ändere. kann man das nicht irgendwie rüber tun auf premiere das die sender auch im premiere menü sind... hoffe auf eine antwort!!!!! danke im voraus |
Premiere und Kabel Deutschland slowhand01 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 4 Beiträge |
"Premiere" und "Kabel Deutschland" Desructor am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 13 Beiträge |
Premiere + Kabel Deutschland = HILFEEE! .:M:. am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
PREMIERE Probleme schizos am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem TV Empfang - Premiere Receiver tcfmanager am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 7 Beiträge |
Kabel Deutschland: Pro7-Empfang gestört! TMHB am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 3 Beiträge |
Kabel Deutschland & Premiere: Zwei Kartenslots? Larry_Lobster am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 4 Beiträge |
Umstellung seitens Kabel Deutschland für Premiere HD-Empfang notwendig steve158 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 10 Beiträge |
HD Empfang, Kabel-Deutschland u.a. Whyatearp am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 9 Beiträge |
Premiere/Kabel Digital AlterKubaner am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.638
