"Premiere" und "Kabel Deutschland"
Desructor
#1 erstellt: 15. Nov 2004, 18:05
Ich hab da mal ne Frage ;-)!
Im Kabelnetzt liegen die Signale alle Analog an!? Wenn ich jetzt ein Premiere Receiver habe, schließ ich den auch an das Kabelnetz an, was also heißt, dass das Premieresignal auch auf dem Kabelnetzt liegt (Analog oder Digital??). Jetzt gibt es ja auch noch "Kabel Deutschland" und auch die nutzen doch das alte Kabelnetz!? Also müssen die Signale ja auch auf dem Netz liegen. Somit kann ich ja mit geeigneten Mitteln (D-Receiver) die Daten empfangen.
Nun wird bei Premiere das Signal noch Codiert aber wie läuft das bei Kabel Deutschland ab?
Kann mir jemand sagen wie Kabel Deutschland das Handhabt?
Ich weiß auch das es möglich ist Prmiere zu encodieren usw. Aber mich würde mal interresieren was genau Premiere macht ob Frequenzwechsel oder die Allgorythmen zu Encodieren ändert?!
Danke im Voraus
Gruß Desructor
rui_757
#2 erstellt: 15. Nov 2004, 20:52
servus also du müsstest dich bei kabel deutschland anmelden vorausgesetzt dein anschluss ist digi tauglich dort bekommmst du die smartcard für deren receiver 99€ oder du kaufst dir selber einen weis aber nicht was der kostet die monatsgebühr ist paket bezogen
Desructor
#3 erstellt: 15. Nov 2004, 23:12
Also ist das Prinzip ähnlich wie bei Primiere!? Die haben doch auch eine Karte die man in den Receiver stecken muss? So war es zu mindest vor ein paar Jahren, oder? Nun geht doch premiere aber nach einer Zeit nicht mehr? was passiert da? wechseln die die Frequenzen oder wird dan anders Codiert?
Mara_Toni
#4 erstellt: 15. Nov 2004, 23:25
Nein.
Das Wie ist doch uninteressant, wichtig für dich ist nur, dass du einen geeigneten Receiver und ein Abo brauchst.
Mara Toni
Desructor
#5 erstellt: 15. Nov 2004, 23:51
Schade aber genau das interessiert mich doch !
Ich brauch auch nicht unbedingt ein Abo !
Gruß Desructor
Desructor
#6 erstellt: 16. Nov 2004, 13:06
Also noch mal !?
Die Signale liegen je nach Sender Analog oder Digital an. Premiere z.B. Digital.
Ist hier vielleicht ein Premiere "gucker"? Wie läuft das denn ab? Mann hat doch ein speziellen Receiver in den eine Karte reingesteckt wird um zu gucken, oder?
Wenn mir auch noch ein Kabel Deutschland gucker sagen kann wie es bei diesem System funktioniert, wäre ich echt dankbar!
P.S. Für mich ist es interessant!
Mara_Toni
#7 erstellt: 16. Nov 2004, 15:41
Ich zum Beispiel.
Genau, aber das hatte ich bereits gesagt.
Mara Toni
Desructor
#8 erstellt: 16. Nov 2004, 16:25
@Mara_Toni
Du bist sehr hilfreich!!!!
Du hattes mit noch keiner Aussage ausgedrückt, dass man in den Receiver eine Karte Stecken muss!
Aber ich reime mir mal deine Antworten zusammen! Also ist es bei Kabel Deutschland ganauso wie bei Premiere. Man braucht eine speziellen Receiver in denen dann Karten reingesteckt werden können!
Naja ich hoffe auf vielleicht noch hilfreichere Antworten Wie es z.B. mit der Aktualisierung der Karten läuf und die Karten gleich sind zwecks ein Receiver für beide?
Gruß Desructor
Mara_Toni
#9 erstellt: 16. Nov 2004, 16:35
Dass das Kabelangebot verschlüsselt gesendet wird und man deshalb ein Karte benötigt wäre mir jetzt neu. Allerdings habe ich kein Kabel.
Was willst du denn sonst mit deiner Abo-Karte machen?
Mara Toni
Desructor
#10 erstellt: 16. Nov 2004, 16:40
Kann es sein das ein Missverständniss vorliegt!?
Mit Kabel Deutschland meine ich nicht das normale Kabelnetz sonder halt Kabel Deutschland (http://www.kabeldeutschland.de)
Mara_Toni
#11 erstellt: 16. Nov 2004, 17:17
Kann gut sein, aber ich sagte ja schon, dass ich kein Kabel habe. Ich kann dir nur zu Premiere Auskunft geben.
Aber auf der HP von KabelDeutschland steht eigentlich alles: die Box (CAM) entschlüsselt und die Smartcard schaltet deine abonnierten Programme frei.
Mara Toni
evw
#12 erstellt: 16. Nov 2004, 22:15
Premiere schickt ne eigene Karte. Diese Karte kann auch von Kabel Deutschland zum Empfang von deren Pay-TV-Kanälen freigeschaltet werden, so dass man nicht tauschen muss. Läuft das Abo ab, können die Anbieter die Karte über das Sendesignal sperren (alle Kanäle oder auch nur einzelne). Während die alte d-box ohne Karte garnicht lief, können die neueren Receiver zumindest noch die freien Programme empfangen.
Desructor
#13 erstellt: 17. Nov 2004, 00:53
Ahh Danke!!!
Ich weiß jetzt auch wie es funktioniert mit der entschlüsselung usw.!
Du hast auf den Kabelnetz ein bestimmte Frequenzspanne. Ein kleinerer Teiln wird von den Analogen Sendern genutzt und der Rest von den Digitalen (um mal Hausnummern zu sagen Analog von xxx bis 45MHZ und Digital von 45 bis 130MHz). Auf sogennannten Trägerfrequenzen sind die Daten in Pakete gefasst, ähnlich TCP/IP. Auf eine Trägerfrequenz liegen bis zu 14( oder 11) Kanäle.
Diese Pakete sind wie in der Computerwelt signiert und werden so erkannt. Nun werden in der D-Box die Pakete zusammen gesetzt. Dieser Datenstream ist nun aber noch vertschlüsselt. Nun kommt die Karte ins Spiel. Dort sind dann Allgotythmen gespeichert die die einzelnen Sender entschlüsseln können! Raus kommt dan das encodierte Signal was man gucken kann!
Für die, die es auch intressiert!
Gruß Desructor
Premiere und Kabel Deutschland
slowhand01 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  4 Beiträge
Premiere + Kabel Deutschland = HILFEEE!
.:M:. am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  4 Beiträge
Kabel Deutschland & Premiere: Zwei Kartenslots?
Larry_Lobster am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  4 Beiträge
Kabel Deutschland und Premiere HD - Verfügbarkeitscheck
ralle1104 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  3 Beiträge
Arena mit Premiere bei Kabel Deutschland!
GeorgeLucas am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  12 Beiträge
Kabel Deutschland - Probleme mit Premiere Empfang
Darth am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  8 Beiträge
Premiere/Kabel Digital
AlterKubaner am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland und PremiereFlex neu
kabine am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  4 Beiträge
Premiere ohne Kabel Digital Abo?
steffen6i am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  4 Beiträge
TechniSat PR-K & Kabel Deutschland
PhoeniXYZ am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
